標題: stm32 ARM之以太網(wǎng)通信底層接口 [打印本頁]
作者: xuwei    時間: 2015-6-13 16:52
  1. /*
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件:   main.c
  4.   * 作者:   王均偉
  5.   * 固件庫版本 V3.5.0
  6.   * 時間日期    2012年3月9日
  7.   * 功能:APP
  8.   */
  9. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  10. #include "stm32f10x.h"
  11. #include "main.h"
  12. #define SET_CS GPIOC->BSRR|=0x1000
  13. #define CLR_CS GPIOC->BRR|= 0x1000
  14. #define SET_EN GPIOD->BSRR|=0x0001
  15. extern unsigned char Receiver_date;//全局變量定義用于串口接收數(shù)據(jù)
  16. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//用于定義IO端口
  17. int main(void)
  18. {
  19.     unsigned char dat;
  20. SPI_PORT_INIT();
  21. //my_send_byte(0x88);
  22. //my_send_byte(0x88);
  23. my_send_byte(0x88);
  24. my_send_byte(0x88);
  25. SET_EN;
  26.     CLR_CS;
  27.     /**這個SPI我得介紹下了
  28.     這個SPI不是模擬的SPI,所以呢他是這樣工作的,就不能以模擬的方式來
  29.     看待這個借口,他是這樣的比如你要寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù),那么他在SCLK時鐘的控制下
  30.     一位一位的移向?qū)Ψ降木彺鎱^(qū),對方的數(shù)據(jù)也以為一位的移向你的buff,也就是說,8個
  31.     SCLK可以產(chǎn)生兩個操作,第一主機發(fā)送數(shù)據(jù)從MOSI一位一位的進入從機,第二從機的數(shù)據(jù)一位一位
  32.     的通過MISO移出來,而模擬就不是這樣了,模擬直接忽略了MISO的數(shù)據(jù),所以發(fā)的發(fā)送接收是分開的
  33.     比如這個地方如下圖
  34.            =|=分界線
  35.    0   1   2    3  4   5   6   7   0   1   2   3   4   5   6   7
  36.   SCLK___|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_
  37.   MOSI__________________________________|---------------------------  =====0x00,0xff:  ff是廢物,00才是地址
  38.     0  0    0   0  0  0  0   0   1   1   1   1   1   1   1      |
  39.                       |
  40.   MISO--------------------------------------------------|_____|--|____=====0xff,0xfa :FF是廢物fa才是數(shù)據(jù)
  41.     1  1   1    1  1  1  1    1   1  1   1    1  0    1   0
  42.       2012年3月9日
  43.       王均偉
  44.       于日照
  45.       12:08
  46.           =|=分解線
  47.           圖中——————表示低電平
  48.           ----------表示高電平
  49.           也就是說你在寫00的同時從機給你一個FF,
  50.           但是這不是我想要的,因為這個FF毫無意義
  51.           我就在寫一次,這次我寫進入一個毫無意義的
  52.           數(shù)FF,但是我接收的數(shù)就是我要的
  53.           所以這里一定注意!!
  54.           你要是只讀一次那肯定是不對的,
  55.
  56.
  57.     **/
  58.     dat=SPI_Write_Byte(0x00);
  59.     dat=SPI_Write_Byte(0xff);
  60.    //dat=SPI_Read_Byte();
  61.        SET_CS;
  62.    my_send_byte(dat);
  63.
  64.    while(1);
  65. }
  66. /************
  67. SPI寫一個字節(jié)
  68. *************/
  69. uint16_t SPI_Write_Byte(uint16_t da)
  70. {
  71.      uint16_t b;
  72.     b=da;
  73.      my_send_byte(0x66);
  74.     my_send_byte(SPI1->SR);
  75.      while(1)
  76.   {
  77.   if((SPI1->SR&0x0080)==0x0000)break;
  78.     my_send_byte(0x01);
  79.   }//不忙?
  80.     my_send_byte(SPI1->SR);
  81.      while(1)
  82.   {
  83.   if((SPI1->SR&0x0002)==0x0002)break;
  84.     my_send_byte(0x02);
  85.   }//發(fā)送為空?
  86.     my_send_byte(SPI1->SR);
  87.   SPI1->DR=b;
  88.   //my_send_byte(SPI1->DR);
  89.      my_send_byte(SPI1->SR);
  90.    while(1)
  91.   {
  92.   if((SPI1->SR&0x0080)==0x0000)break;
  93.   my_send_byte(0x03);
  94.   }//不忙?
  95.       my_send_byte(SPI1->SR);
  96.      while(1)
  97.   {
  98.   if((SPI1->SR&0x0002)==0x0002)break;
  99.    my_send_byte(0x04);
  100.   }//發(fā)送為空?
  101.    my_send_byte(SPI1->SR);
  102.   b=SPI1->DR;
  103.   return(b);
  104. }
  105. /************
  106. SPI讀一個字節(jié)
  107. *************/
  108. /*uint16_t  SPI_Read_Byte()
  109. {
  110. uint16_t da;
  111.       my_send_byte(0x77);
  112.     my_send_byte(SPI1->SR);
  113.      while(1)
  114.   {
  115.   if((SPI1->SR&0x0080)==0x0000)break;
  116.    my_send_byte(0x11);
  117.   }//不忙?
  118.    my_send_byte(SPI1->SR);
  119.   while(1)
  120.   {
  121.   if((SPI1->SR&0x0001)==0x0001)break;
  122.       my_send_byte(0x12);
  123.   }//接收導(dǎo)數(shù)據(jù)?
  124.     my_send_byte(SPI1->SR);
  125. da=SPI1->DR;
  126.      my_send_byte(SPI1->SR);
  127.   while(1)
  128.   {
  129.   if((SPI1->SR&0x0080)==0x0000)break;
  130.   my_send_byte(0x13);
  131.   }//不忙?
  132.    my_send_byte(SPI1->SR);
  133.    while(1)
  134.   {
  135.   if((SPI1->SR&0x0001)==0x0000)break;
  136.    my_send_byte(0x14);
  137.   }//接收為空?
  138.    my_send_byte(SPI1->SR);
  139. return(da);
  140. }
  141. */
  142. /***************
  143. SPI接口初始化
  144. ***************/
  145. void SPI_PORT_INIT()
  146. {
  147. mysysinit();//系統(tǒng)時鐘初始化
  148. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A時鐘
  149. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能APB2的GPIO_C時鐘
  150. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時鐘
  151.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//使能APB2的SPI1時鐘
  152.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB2的USART1時鐘
  153. /*設(shè)置SPI1口的是SCK/MOSI =PA5\PA7,另設(shè)置一個IO設(shè)置為推挽復(fù)用相關(guān)引腳*/
  154.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
  155.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  156.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  157.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  158. /*設(shè)置SPI1口的嗎、MISO =PA6設(shè)置為上拉輸入引腳*/
  159.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
  160.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  161.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
  162.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  163.     /*設(shè)置PC12口的NET_CS =PC12設(shè)置為推挽輸出*/
  164.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
  165.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  166.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  167.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  168. /*設(shè)置PD口用于控制;LED的為輸出*/
  169.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  170.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  171.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  172.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  173. my_USART_init();//串口初始化
  174.   SPI1->CR2=0;//禁止SPI中斷
  175.   SPI1->CR1=0x033c;//開啟SPI1,波特率設(shè)置為PCLK2/256=72M/256=0.28m
  176.   SPI1->I2SCFGR=0;//禁止I2S
  177.   SPI1->CR1=0x037c;//開啟SPI
  178. }
  179. /***********************************
  180. 發(fā)送一個字節(jié)函數(shù)通過串口
  181. ************************************/
  182. void my_send_byte(unsigned char send_date )
  183. {
  184.   while( (USART1->SR&0x00000080)!=0x80);//發(fā)送寄存器為空
  185.    USART1->DR=send_date;
  186. }
  187. /**********************************
  188.           初始化串口
  189. **********************************/
  190. void my_USART_init()
  191. {
  192. /*USART2的優(yōu)先級設(shè)為5*/
  193. NVIC->IP[37]=5;
  194. /*開啟38號中斷即USART2,關(guān)閉其他所有外部的中斷*/
  195. NVIC->ISER[1]=0x00000020;
  196. /*設(shè)置復(fù)用模式下的引腳模式為全雙工:TX輸出推挽復(fù)用,RX為輸入上拉模式,速度50MHZ*/
  197.             GPIOA->CRH=0x000008b0;
  198.   /* 1.開啟USART,
  199. *
  200. */
  201. USART1->CR1=0x2000;
  202. /* 1.關(guān)閉局域網(wǎng)模式
  203. * 2.1個停止位
  204. * 3.CK引腳禁能
  205. */
  206. USART1->CR2=0;
  207. /* 1.關(guān)閉調(diào)制解調(diào)模式
  208. * 2.關(guān)閉DMA模式
  209. * 3.關(guān)閉智能卡、紅外模式
  210. *   4.關(guān)閉錯誤中斷
  211. */
  212. USART1->CR3=0;
  213. /*     波特率設(shè)置
  214.      2011年8月11日
  215.         王均偉
  216.          天津第四項目部宿舍
  217.     BRR中的第四位(DIV_Fraction)作為小數(shù),高12位(DIV_MANtissa)作為整數(shù)部分,
  218.
  219.     1,根據(jù)公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以變形得:USARDIV=fck/16*波特率
  220.     2.算出來BRR寄存器的值后就要把這個值變成16進制數(shù)據(jù)寫入BRR寄存器中,
  221.       遵循以下規(guī)則:
  222.       小數(shù)部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
  223.       整數(shù)部分直接=DIV_MANtissa
  224.     3.把這個16進制值寫入BRR寄存器
  225.     例如我要算波特率設(shè)成9600bps的BRR寄存器值,
  226.     1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
  227.     2.換成十六進制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
  228.                     DIV_MANtissa=234=0xea
  229.     3.組合并寫入寄存器
  230.                      USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是這里是16位半字操作,所以不要以為是32位。
  231. */
  232. USART1->BRR=0x0ea6;
  233. /* 1.開啟USART
  234. * 2.開啟接收完畢中斷
  235. * 3.開啟發(fā)送功能
  236. *   4.開啟接收功能
  237. */
  238. USART1->CR1=0x202c;
  239. }
  240. void mysysinit()//系統(tǒng)初始化程序
  241. {
  242.     ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
  243.      RCC_DeInit();//所有外設(shè)全部缺省設(shè)置
  244.
  245.     /* Enable HSE */
  246.     RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  247.     /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  248.     HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  249.     if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
  250.     {
  251.        /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統(tǒng)初始化*/
  252.        /* Enable The Prefetch Buffer */
  253.         FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
  254.         /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  255.          FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //設(shè)置FLASH這些位表示SYSCLK(系統(tǒng)時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態(tài),當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  256.         /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  257.        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數(shù)9,
  258.
  259.        /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  260.        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設(shè)置了啦AHB分頻器的分頻系數(shù)=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  261.        /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  262.        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設(shè)置了APB1外設(shè)的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設(shè)為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  263.        /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  264.        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設(shè)置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
  265.        /* Select the PLL as system clock source */
  266.        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設(shè)置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
  267.        /* disable PLL Ready interrupt */
  268.        RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關(guān)閉
  269.        /* disable PLL Ready interrupt */
  270.        RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關(guān)閉
  271.        /* disable PLL Ready interrupt */
  272.        RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關(guān)閉
  273.        /* disable PLL Ready interrupt */
  274.        RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關(guān)閉
  275.        /* disable PLL Ready interrupt */
  276.        RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關(guān)閉
  277.
  278.        /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  279.        RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設(shè)置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
  280.        /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  281.        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設(shè)置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
  282.        /* disable the LSE */
  283.        RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關(guān)閉
  284.
  285.        /*DISable the RTC clock */
  286.        RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  287.        /* DISable the Clock Security System */
  288.        RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  289.        /* Enable the PLL */
  290.        RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  291.
  292.
  293.
  294.     /* PLL ans system clock config */
  295.     }
  296.     else{/* Add here some code to deal with this error */}
  297. }
主站蜘蛛池模板: 激情网站在线观看 | 亚洲成人免费网站 | 成年人免费在线观看 | 亚洲国产第一页 | 亚洲va| 亚洲欧美在线观看 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 日日干日日干 | 最新日韩在线 | 日韩福利在线观看 | 亚洲69视频 | 一级国产片 | 国产精品看片 | 日韩视频第一页 | 五月婷婷综合在线 | 亚洲无av在线中文字幕 | 国产日韩欧美亚洲 | 一区二区三区中文字幕 | 国产特黄| 中文字幕黄色片 | 亚洲欧美日韩综合 | 嫩草在线视频 | 日日操夜夜骑 | 草草视频在线 | 亚洲国产成人在线 | 黄色成人免费视频 | 日韩不卡免费视频 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 亚洲精品免费看 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲91在线 | 久久久久久久九九九九 | 欧美午夜精品一区二区 | 日韩欧美国产综合 | 91午夜理伦私人影院 | 日韩在线观看中文字幕 | 成人国产精品视频 | 欧美自拍视频 | 天天综合天天做天天综合 | 色大师av | 欧美性猛交99久久久久99按摩 |
