標題: AVR單片機的內部EEPROM讀寫程序-先寫入數據,然后讀出來,看是否一致 [打印本頁]
作者: hujia    時間: 2015-6-23 15:37
/*本程序是對AVR的內部EEPROM進行的讀寫操作實驗,以測試EEPROM,主要是首先向*/
/*內部EEPROM寫入數據,然后讀出來,看是否一致,最后證明是正確的,此程序可用*/
/*20110414  天津第四項目部宿舍    王均偉*/
#include <iom16v.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define set_bit(a,b) a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b) a&=~(1<<b)
#define get_bit(a,b) a&(1<<b)
void write_eeprom (uchar add,uchar date)//寫EEPROM
        while(get_bit(EECR,1));//檢測EEWE是否=0有寫操作?如果=1那么等待,如果=0那么證明現在是空閑的可以向下
         EEARH=0;//不用
   EEARL=add;//地址準備
   EEDR=date;//數據準備
   clr_bit(EECR,3);//關閉EEPROM中斷
   SREG=0;//關閉總中斷     防止此時突發中斷而打斷CPU的寫EEPROM的操作
   set_bit(EECR,2);//開啟主寫使能位
   set_bit(EECR,1);//開啟寫使能位
   ;;;;;//寫入片內EEPROM
uchar read_eeprom(uchar add)//讀EEPROM
EEARH=0;//不用
EEARL=add;//地址準備
SREG=0;//關閉總中斷     防止此時突發中斷而打斷CPU的讀EEPROM的操作
set_bit(EECR,0);//開啟讀操作
;;;;//等待
return (EEDR);
void main ()//主函數
DDRA=0xff;
PORTA=0x00;//端口A初始化
write_eeprom(0x00,0x88);//寫入前八位地址0x00;和數據0x33;這里注意了我沒用EEARH,只用了EERHL所以只能尋找256個字節
PORTA=read_eeprom(0x00);//括號內飾地址
作者: HI-XM    時間: 2018-9-3 14:02
頭文件
#include <iom8v.h>   //包含型號頭文件
#include <macros.h>  //包含"位"操作頭文件
#include <delay8.h>  //包含"延時"操作頭文件
數據類型定義
#define PC0_set  PORTC |= BIT(0)//PC0置位
#define PC0_clt  PORTC &=~BIT(0)//PC0清零
#define PC1_set  PORTC |= BIT(1)//PC1置位
#define PC1_clt  PORTC &=~BIT(1)//PC1清零
數碼管段碼定義
uchar duan[16]=
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
        0x99,0x92,0x82,0xF8,
        0x80,0x90,0x88,0x83,
        0xC6,0xA1,0x86,0x8E
};//所需的段碼
uchar wei[8]=
        0X10,0X20,0X40,0X80,
        0X01,0X02,0X04,0X08
}; //位的控制端
uchar time[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//暫存數據
I/O端口初始化
void init_IO(void)
// PB端口
DDRB=0XFF;
PORTB=0;
// PC端口
DDRC=0XFF;
PORTC=0X03;//0000 0011
// PD端口
DDRD=0XFF;
PORTD=0;
顯示函數
void display(uchar *p)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  PORTB=duan[*p];
  p++;
  PORTD=wei[i];
  delay1ms(1);
EEPROM寫操作函數
void EEPROM_write(uint addr,uint adata)
SREG&=~BIT(7);//關總中斷
while(EECR&BIT(EEWE));//檢測EEWE為0
EEAR=addr;//配置寫入地址
EEDR=adata;//配置寫入數據
EECR|=BIT(EEMWE);//主寫入使能置一
EECR|=BIT(EEWE);//使能位置一
SREG|=BIT(7);//開總中斷
EEPROM讀操作函數
uchar EEPROM_read(uint addr)
uchar edata;//讀變量
while(EECR&BIT(EEWE));//等待EEWE操作結束
EEAR=addr;//寫入地址
EECR|=BIT(EERE);//EERE置1后,進行讀操作
edata=EEDR;//讀數據
SREG|=BIT(7);//開總中斷
return edata;//返回
主函數
void main(void)
uchar i;
init_IO();//IO口初始化
i=EEPROM_read(2);//單片機第一次開機從EEPROM的第二位讀取一個數據
i++;//讀取完成后進行一次加1操作
EEPROM_write(2,i);//加1操作后存入EEPROM的第二位
          display(time);//顯示
我寫的單片機啟動 數碼管不會加 1 ,可否幫忙看看哪里出了問題。
主站蜘蛛池模板: 岛国二区 | 欧美在线亚洲 | 国产激情视频网站 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 日韩欧美在线视频一区 | 精品国产乱码久久久久久闺蜜 | 国产精品一区二区在线观看 | 91免费看片 | 二区视频| 91精品国产综合久久久久久丝袜 | 国产精品视频播放 | 国产一区二区在线视频 | 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 精彩视频一区二区三区 | 亚洲欧美视频一区 | 国产精品永久免费 | 亚洲视频在线一区 | 色婷婷久久久久swag精品 | 国产精品日产欧美久久久久 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 久久久国产一区 | 91社区在线观看 | 国产中文 | 人人干超碰| 精品久久久久久久久久 | 久久国产精品视频观看 | 毛片a| 超碰成人免费 | 欧美日韩在线视频一区二区 | 日本a v在线播放 | 亚洲男人天堂网 | 超碰男人天堂 | 天天干狠狠操 | 精品三级在线观看 | 国产精品美女久久久久久久久久久 | h视频网站在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久吃药 | 九色porny自拍视频 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 |
