DMA原理詳解
benbens
2015-7-15 01:54
DMA原理詳解
DMA原理:
DMA(Direct Memory Access,直接內存存取) 是所有現代電腦的重要特色,它允許不同速度的硬件裝置來溝通,而不需要依于 CPU 的大量中斷負載。否則,CPU 需要從來源把每一片段的資料復制到暫存器,然后把它們再次寫回到新的地方。在這個時間中,CPU 對于其他的工作來說就無法使用。
DMA 傳輸將數據從一個地址空間復制到另外一個地址空間。當CPU 初始化這個傳輸動作,傳輸動作本身是由 DMA 控制器來實行和完成。典型的例子就是移動一個外部內存的區塊到芯片內部更快的內存區。像是這樣的操作并沒有讓處理器工作拖延,反而可以被重新排程去處理其他的工作。DMA 傳輸對于高效能 嵌入式系統算法和網絡是很重要的。
在實現DMA傳輸時,是由DMA控制器直接掌管總線,因此,存在著一個總線控制權轉移問題。即DMA傳輸前,CPU要把總線控制權交給DMA控制器,而在結束DMA傳輸后,DMA控制器應立即把總線控制權再交回給CPU。
<1>、 一個完整的DMA傳輸過程必須經過下面的4個步驟 :
1、DMA請求
CPU對DMA控制器初始化,并向I/O接口發出操作命令,I/O接口提出DMA請求。
2、DMA響應
DMA控制器對DMA請求判別優先級及屏蔽,向總線裁決邏輯提出總線請求。當CPU執行完當前總線周期即可釋放總線控制權。此時,總線裁決邏輯輸出總線應答,表示DMA已經響應,通過DMA控制器通知I/O接口開始DMA傳輸。
3、DMA傳輸
DMA控制器獲得總線控制權后,CPU即刻掛起或只執行內部操作,由DMA控制器輸出讀寫命令,直接控制RAM與I/O接口進行DMA傳輸。
在DMA控制器的控制下,在存儲器和外部設備之間直接進行數據傳送,在傳送過程中不需要中央處理器的參與。開始時需提供要傳送的數據的起始位置和數據長度。
4、DMA結束
當完成規定的成批數據傳送后,DMA控制器即釋放總線控制權,并向I/O接口發出結束信號。當I/O接口收到結束信號后,一方面停 止I/O設備的工作,另一方面向CPU提出中斷請求,使CPU從不介入的狀態解脫,并執行一段檢查本次DMA傳輸操作正確性的代碼。最后,帶著本次操作結果及狀態繼續執行原來的程序。
由此可見,DMA傳輸方式無需CPU直接控制傳輸,也沒有中斷處理方式那樣保留現場和恢復現場的過程,通過硬件為RAM與I/O設備開辟一條直接傳送數據的通路,使CPU的效率大為提高。
<2>
、DMA傳送方式
DMA技術的出現,使得外圍設備可以通過DMA控制器直接訪問內存,與此同時,CPU可以繼續執行程序.那么DMA控制器與CPU怎樣分時使用內存呢?通常采用以下三種方法:(1)停止CPU訪內存;(2)周期挪用;(3)DMA與CPU交替訪內存.
1.停止CPU訪問內存
當外圍設備要求傳送一批數據時,由DMA控制器發一個停止信號給CPU,要求CPU放棄對地址總線、數據總線和有關控制總線的使用權.DMA控制器獲得總線控制權以后,開始進行數據傳送.在一批數據傳送完畢后,DMA控制器通知CPU可以使用內存,并把總線控制權交還給CPU.圖(a)是這種傳送方式的時間圖.很顯然,在這種DMA傳送過程中,CPU基本處于不工作狀態或者說保持狀態.
優點: 控制簡單,它適用于數據傳輸率很高的設備進行成組傳送。
缺點: 在DMA控制器訪內階段,內存的效能沒有充分發揮,相當一部分內存工作周期是空閑的。這是因為,外圍設備傳送兩個數據之間的間隔一般總是大于內存存儲周期,即使高速I/O設備也是
如此。例如,軟盤讀出一個8位二進制數大約需要32us,而半導體內存的存儲周期小于0.5us,因
此許多空閑的存儲周期不能被CPU利用.
2.周期挪用
當I/O設備沒有DMA請求時,CPU按程序要求訪問內存;一旦I/O設備有DMA請求,則由I/O設備挪用一個或幾個內存周期。
這種傳送方式的時間圖如下圖(b):
I/O設備要求DMA傳送時可能遇到兩種情況:
(1)此時CPU不需要訪內,如CPU正在執行乘法指令。由于乘法指令執行時間較長,此時I/O訪內與CPU訪內沒有沖突,即I/O設備挪用一二個內存周期對CPU執行程序沒有任何影響。
(2)I/O設備要求訪內時CPU也要求訪內,這就產生了訪內沖突,在這種情況下I/O設備訪內優先,因為I/O訪內有時間要求,前一個I/O數據必須在下一個訪內請求到來之前存取完畢。顯然,在這種情況下I/O 設備挪用一二個內存周期,意味著CPU延緩了對指令的執行,或者更明確地說,在CPU執行訪內指令的過程中插入DMA請求,挪用了一二個內存周期。 與停止CPU訪內的DMA方法比較,周期挪用的方法既實現了I/O傳送,又較好地發揮了內存和CPU的效率,
是一種廣泛采用的方法
。但是I/O設備每一次周期挪用都有申請總線控制權、建立線控制權和歸還總線控制權的過程,所以傳送一個字對內存來說要占用一個周期,但對DMA控制器來說一般要2—5個內存周期(視邏輯線路的延遲而定)。因此,
周期挪用的方法適用于I/O設備讀寫周期大于內存存儲周期的情況
3.DMA與CPU交替訪內
如果CPU的工作周期比內存存取周期長很多,此時采用交替訪內的方法可以使DMA傳送和CPU同時發揮最高的效率。
這種傳送方式的時間圖如下:
此圖是DMA與CPU交替訪內的詳細時間圖.假設CPU工作周期為1.2us,內存存取周期小于0.6us,那么一個CPU周期可分為C1和C2兩個分周期,其中C1專供DMA控制器訪內,C2專供CPU訪。
這種方式不需要總線使用權的申請、建立和歸還過程,總線使用權是通過C1和C2分時制的。CPU和DMA控制器各自有自己的訪內地址寄存器、數據寄存器和讀/寫信號等控制寄存器。在C1周期中,如果DMA控制器有訪內請求,可將地址、數據等信號送到總線上。在C2周期中,如CPU有訪內請求,同樣傳送地址、數據等信號。事實上,對于總線,這是用C1,C2控制的一個多路轉換器,這種總線控制權的轉移幾乎不需要什么時間,所以對DMA傳送來講效率是很高的。
這種傳送方式又稱為“透明的DMA”方式,其來由是這種DMA傳送對CPU來說,如同透明的玻璃一般,沒有任何感覺或影響。在透明的DMA方式下工作,CPU既不停止主程序的運行,也不進入等待狀態,是一種高效率的工作方式。當然,相應的硬件邏輯也就更加復雜。
亚洲激情偷拍
国产精品第一区
日一日操一操
久久在线精品
午夜精品免费
欧美久久精品
91在线免费视频观看
亚洲成人天堂
欧美一级黄色大片
青青草在线免费视频
av免费观看网址
老女人丨91丨九色
91精品在线播放
欧美一区二区三区视频
欧美日韩国产二区
五月天激情影院
久久这里只有精品6
在线免费看av
国产精品福利视频
欧美8888
欧美精品在线观看视频
成人免费毛片片v
天天爱综合
亚洲激情一区二区
国产资源在线观看
亚洲欧美另类在线
黄免费视频
www.久久久久久
欧美日韩在线观看视频
国产一级特黄
一区二区福利视频
国产香蕉在线观看
神马午夜嘿嘿
国产欧美日韩在线观看
青青草伊人网
国产网站免费
国产日韩欧美一区
日本免费一级
欧美日韩在线一区二区
在线午夜视频
88av视频
