各位大哥,T0為按鍵,在51hei-5實驗板上,按鍵達到10以上后,十位沒有顯示,但有隱約的1顯示,不知程序是否出現了問題,請大哥們幫忙看下,程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit s1=P3^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,bai,shi,ge;
void init();
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
init();
if(s1==0)
delay(2);
if(s1==0)
num++;
if(num==100)
num=0;
bai=num/100;
shi=num%100/10;
ge=num%10;
while(!s1);
delay(2);
while(!s1);
display(bai,shi,ge);
void init()
num=0;
bai=0;
shi=0;
ge=0;
dula=1;
P0=0;
dula=0;
wela=0;
bai=num/100;
shi=num%100/10;
ge=num%10;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(1);
我剛才看了半天 幫你搞定了.
原因在于 display(bai,shi,ge); 這一行 你寫錯了位置,和下面那個 } 對調一下位置就行了, 建議以后寫程序規范一點,大括號 要對其,就不會出這樣的錯誤了
尚天的我為你 發表于 2015-6-23 18:05
試了一下,還不錯的!
