標題: [原創分享][實驗成功]5110lcd顯示四行中文可以錯列顯示同時內存占用小 [打印本頁]
作者: 萊鳥    時間: 2015-7-21 11:09
本帖最后由 萊鳥 于 2015-7-21 11:12 編輯
從學校的時候對器件成本不敏感,凡是顯示,基本都用12864,一來不用花錢買,二來是操作簡單,(串行模式)占用io少,顯示內容還多,
前段時間偶然從廢品站買了幾十片5110的lcd,雖然成色很爛,但是價格便宜,5塊錢一個,個個都能顯示,有點占小便宜的感覺,哈哈
之前就看到很多人玩5110的屏,屏倒是不貴,10元不到,運費卻要10元了,一直也沒買過,
剛好這兩天很閑,而且做得轉接板也到手了,就把5110的文字顯示學了一下
以前做的計價器樣機,帶字庫的12864 面積大,使用方便,
5110價格便宜,價格便宜,價格便宜
對于單片機來說,存儲較小,51的話,內置64k,存放3種ASCII點陣,加上 16x16和12x12的中文就基本可以滿足一般的顯示需要,比如上面diy的激光測,
標題用16的字體,其他用12的字體,感覺不算違和,
至于6x8的ASCII可以顯示不太重要的數據或者比較長的數據,
最后一行的8x12的ascii則可以用來顯示重要一點的數據,第一樣就能看到,比如測距狀態,OK還是ERROR等等
5110的lcd控制器的y地址尋址是以字節為單位的,而不是像x一樣以位為單位,這就導致了,顯示英文比較方便,可以在某一行任意地址顯示,y方向就固定6行好了,
顯示16點陣的字體也方便,因為一個漢字剛好占據兩個y地址,不過實際來看,16的字體顯得太大,和這塊小屏幕不太和諧,而且顯示內容少,所以可以選用比較秀氣的12像素字體,效果也很好,但是有個小問題,12像素字體有的筆畫會缺失,但是沒有什么太大影響,比如下圖,順序都不會影響,缺個點之類的更不用擔心啦
來看5110的控制器y地址尋址和12像素字體的關系,第0,2,4行顯示是沒問題到只不過 1 3 5行會空出來4個像素,比較常見的取模軟件都是不足8位補足8位的,所以,y1的下半部分就是0,
顯示兩行12的漢字,需要用3個y地址,把第二行的漢字上移4就可以了,
單獨來看y1,它包含了第一行漢字的下半部分,還包含了第二行漢字的上半部分,而且,第二行漢字的上半部分顯示在了y1的下半部分(比較繞口)看圖可以看得出來
不過這樣看好像就比較清楚了,其實第二行中文的y方向起始地址還是y1,和第一行漢字的y地址重合,數據移位處理即可
那就可以使用單片機的xdata內存區存放交叉區的緩存數據,
顯示12像素的漢字,可以顯示4行,
我們把第一行的漢字的y1區0-83個地址都存下來,叫做y0ram,
第二行中文的y1區0-83個地址都存下來叫做 y1ram
每當顯示到這兩個地址的時候,就把這兩個ram緩存保存下來,
再顯示下一行的時候進行移位沒然后數據或運算在寫到控制器里,就可以了,
當然也可以按照控制器的地址來劃分,y1就叫y1ram,y3就叫y3ram,這樣在數據保存的時候進行移位,而且還節約了84*2字節的內存,效果是一樣的,
可以用一張圖來表示
在程序中
然后再從主函數里調用
再說一下字庫吧,因為畢竟不是完整真正的字庫,所以顯示不知尋址來的,是查表來的,字庫呢,分為兩部分呢,一部分是索引,放在后面,一部分是點陣數據,放前面,比如我查找到"滾"是結構體中第0個元素索引中
那就調取播放圖標進行顯示,其他同理
實際效果如下
代碼部分,完整版
  1. /*
  2. 顯示12*12的字體,任意地址,上下錯開也解決了
  3. */
  4. #include<reg51.h>
  5. #include"Nokia5110Lcd.h"
  6. #include "lcd5110font.c"
  7. #include<intrins.h>
  8. #define   nop() _nop_()
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. uchar xdata Y0Ram[84]; //第0行漢字的臨時緩存
  12. uchar xdata Y1Ram[84];
  13. uchar xdata Y2Ram[84];
  14. uchar xdata Y3Ram[84];
  15. void delay(int t)
  16. {
  17.         uchar i;
  18.         while (t--)
  19.         {
  20.                 for (i=0;i<125;i++)
  21.                         {}
  22.         }
  23. }
  24. void Lcd5110WriteDta(uchar dat)
  25. {
  26.         unsigned char i;
  27.         sce=0;
  28.         dc=1;
  29.         for (i=0;i<8;i++)
  30.         {
  31.                 if (dat&0x80)
  32.                         sdin=1;
  33.                 else
  34.                         sdin=0;
  35.                 dat=dat<<1;
  36.                 sclk=0;
  37.                 nop();
  38.                 sclk=1;
  39.         }
  40.         dc=1;
  41.         sce=1;
  42.         sdin=1;
  43. }
  44. void Lcd5110WriteCMD(uchar dat)
  45. {
  46.         unsigned char i;
  47.         sce=0;
  48.         dc=0;
  49.         for (i=0;i<8;i++)
  50.         {
  51.                 if (dat&0x80)
  52.                         sdin=1;
  53.                 else
  54.                         sdin=0;
  55.                 dat=dat<<1;
  56.                 sclk=0;
  57.                 nop();
  58.                 sclk=1;
  59.         }
  60.         dc=1;
  61.         sce=1;
  62.         sdin=1;
  63. }
  64. /*---------------------------------------
  65. LCD_init: 3310LCD初始化
  66. 編寫日期:20080918
  67. -----------------------------------------  */
  68. void Lcd5110Init(void)
  69. {
  70.         char i;
  71.         // res=0;
  72.         // delay(10);
  73.         // res=1; //以上三句 不用也行
  74.         Lcd5110WriteCMD(0x21 );//初始化Lcd,功能設定使用擴充指令
  75.         Lcd5110WriteCMD(0xb2 );//設定液晶偏置電壓
  76.         //Lcd5110WriteCMD(0xc0);//設定液晶偏置電壓 //調試用 顯示全黑
  77.         Lcd5110WriteCMD(0x02 );//溫度校正
  78.         Lcd5110WriteCMD(0x13 );//1:48
  79.         Lcd5110WriteCMD(0x20 );//使用基本指令
  80.         Lcd5110WriteCMD(0x0C );//設定顯示模式,正常顯示
  81.         for (i=0;i<84;i++)
  82.         {
  83.                 Y0Ram[i]=Y1Ram[i]=Y2Ram[i]=Y3Ram[i]=0;
  84.         }
  85. }
  86. /*-------------------------------------------
  87. LCD_set_XY: 設置LCD坐標函數
  88. 輸入參數:X:0-83  Y:0-5
  89. 編寫日期:20080918
  90. ---------------------------------------------*/
  91. void Lcd5110SetXY(uchar X,Y)
  92. {
  93.         Lcd5110WriteCMD(0x40 | Y  );// 垂直方向 0-5
  94.         Lcd5110WriteCMD(0x80 | X  );// 水平方向0-83
  95. }
  96. /*------------------------------------------
  97. LCD_clear: LCD清屏函數
  98. 編寫日期:20080918
  99. --------------------------------------------*/
  100. void Lcd5110Clear(void)
  101. {
  102.         unsigned char t;
  103.         unsigned char k;
  104.         Lcd5110SetXY(0,0);
  105.         for (t=0;t<6;t++)
  106.         {
  107.                 for (k=0;k<84;k++)
  108.                         Lcd5110WriteDta(0x00);
  109.         }
  110. }
  111. /*---------------------------------------------
  112. LCD_write_shu: 顯示8(寬)*16(高)點陣列數字字母符號等半角類
  113. addr:寫入地址
  114. row: 第幾行 對于6*8點陣 實際5*7留有空邊,字高8個點, 屏幕一共6行  豎著48個點
  115. dd:字符
  116. -----------------------------------------------*/
  117. void Lcd5110Write6x8AtAddr(uchar row, addr, dat)
  118. {
  119.         unsigned char i;
  120.         dat=dat-32; //ascii轉換為字庫偏移地址
  121.         Lcd5110SetXY(addr, row-1);// 某行的某個地址 行1-6地址0-83
  122.         for (i=0; i<6;i++)
  123.         {
  124.                 Lcd5110WriteDta(Ascii6x8[dat*6+i]);
  125.         }
  126. }
  127. void Lcd5110show6x8AscWithNoAddr(uchar  dat)//顯示一個6*8點陣
  128. {
  129.         uchar i;
  130.         dat-=32;
  131.         for (i=0; i<6;i++)
  132.                 Lcd5110WriteDta(Ascii6x8[dat*6+i]);
  133. }
  134. void Lcd5110String6x8(uchar row , addr, uchar *p)
  135. {
  136.         Lcd5110SetXY(addr, row);// 列,頁
  137.         while (*p!='\0')
  138.         {
  139.                 Lcd5110show6x8AscWithNoAddr(*p++);
  140.         }
  141. }
  142. void Lcd5110show8x16AscAtAddr(uchar row,addr,  dat)
  143. {
  144.         uchar i ;
  145.         dat-=32;
  146.         Lcd5110SetXY(addr,row);
  147.         for (i=0; i<8;i++)
  148.                 Lcd5110WriteDta(Ascii8x16[dat*16+i]);
  149.         Lcd5110SetXY(addr,row+1);
  150.         for (i=8; i<16;i++)
  151.                 Lcd5110WriteDta(Ascii8x16[dat*16+i]);
  152. }
  153. /*
  154. 行 范圍 1-6一共6行,但在行=6的時候會顯示不全
  155. */
  156. void Lcd5110String8x16(uchar row , addr, uchar *p)
  157. {
  158.         //不再用8*16的ascii了,直接屏蔽掉,想用的時候在解除屏蔽即可
  159.         uchar dat;
  160.         while (*p!='\0')
  161.         {
  162.                 dat =*p;
  163.                 Lcd5110show8x16AscAtAddr(row-1 ,addr, dat);
  164.                 *p++;
  165.                 addr+=8;
  166.         }
  167. }
  168. void Lcd5110DisplayAscii8x12AtAddr(uchar row,addr, dat)
  169. {
  170.         uchar i, LocalHalfWidth,LocalFullWidth; //半寬字體,全寬字體
  171.         LocalHalfWidth=8;//8*12的字體,光看上面一半8字節
  172.         LocalFullWidth=16;//8*12的字體,上下兩行就是16字節
  173.         dat-=32;
  174.         if (row==0)//按照4行顯示,首行為0,地址就是0-3行,不是控制器的地址
  175.         {
  176.                 Lcd5110SetXY(addr, row);// 列,頁
  177.                 for (i=0; i<LocalHalfWidth;i++) //上半部分 12個像素
  178.                 {
  179.                         Lcd5110WriteDta(Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i]);
  180.                 }
  181.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  182.                 for (i=LocalHalfWidth; i<LocalFullWidth;i++) //下半部分 12個像素
  183.                 {
  184.                         Y0Ram[addr+i-LocalHalfWidth]=Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i]; //第0行的下半部分12個字節存起來
  185.                         Lcd5110WriteDta(Y0Ram[addr+i-LocalHalfWidth] | Y1Ram[addr+i-LocalHalfWidth]<<4 );
  186.                 }
  187.         }
  188.         if (row==1)
  189.         {
  190.                 Lcd5110SetXY(addr, row);// 列,頁
  191.                 for (i=0; i<LocalHalfWidth;i++) //上半部分 12個像素
  192.                 {
  193.                         Y1Ram[addr+i]=Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i];//第1行上半部分存起來
  194.                         Lcd5110WriteDta(Y1Ram[addr+i]<<4 | Y0Ram[addr+i]);
  195.                 }
  196.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  197.                 for (i=LocalHalfWidth; i<LocalFullWidth;i++) //下半部分 12個像素
  198.                 {
  199.                         Lcd5110WriteDta(Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i]<<4 | Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i-LocalHalfWidth]>>4  );
  200.                 }
  201.         }
  202.         if (row==2)//按照4行顯示,首行為0,地址就是0-3行,不是控制器的地址
  203.         {
  204.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  205.                 for (i=0; i<LocalHalfWidth;i++) //上半部分 12個像素
  206.                 {
  207.                         Lcd5110WriteDta(Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i]);
  208.                 }
  209.                 Lcd5110SetXY(addr, row+2);// 列,頁
  210.                 for (i=LocalHalfWidth; i<LocalFullWidth;i++) //下半部分 12個像素
  211.                 {
  212.                         Y2Ram[addr+i-LocalHalfWidth]=Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i]; //第0行的下半部分12個字節存起來
  213.                         Lcd5110WriteDta(Y2Ram[addr+i-LocalHalfWidth] | Y3Ram[addr+i-LocalHalfWidth]<<4 );
  214.                 }
  215.         }
  216.         if (row==3)//按照4行顯示的話,地址就是0-3行
  217.         {
  218.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  219.                 for (i=0; i<LocalHalfWidth;i++) //上半部分 12個像素
  220.                 {
  221.                         Y3Ram[addr+i]=Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i];//第1行上半部分存起來
  222.                         Lcd5110WriteDta(Y3Ram[addr+i]<<4 | Y2Ram[addr+i]);
  223.                 }
  224.                 Lcd5110SetXY(addr, row+2);// 列,頁
  225.                 for (i=LocalHalfWidth; i<LocalFullWidth;i++) //下半部分 12個像素
  226.                 {
  227.                         Lcd5110WriteDta(Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i]<<4 | Ascii8x12[dat*LocalFullWidth+i-LocalHalfWidth]>>4);
  228.                 }
  229.         }
  230. }
  231. void Lcd5110String8x12(uchar row,addr,uchar *p)
  232. {
  233.         uchar dat;
  234.         while (*p!='\0')
  235.         {
  236.                 dat =*p;
  237.                 Lcd5110DisplayAscii8x12AtAddr(row ,addr, dat);
  238.                 *p++;
  239.                 addr+=8;
  240.                 //delay(6000); //調試用 慢動作
  241.         }
  242. }
  243. /*---------------------------------------------
  244.               在某行某地址顯示中文字符,
  245. -----------------------------------------------*/
  246. void DispOneChs12x12(uchar row,addr,uchar *p)
  247. {
  248.         uchar i, LocalHalfWidth,LocalFullWidth; //半寬字體,全寬字體
  249.         if (row==0)//按照4行顯示,首行為0,地址就是0-3行,不是控制器的地址
  250.         {
  251.                 Lcd5110SetXY(addr, row);// 列,頁
  252.                 for (i=0; i<12;i++) //上半部分 12個像素
  253.                 {
  254.                         Lcd5110WriteDta(p[i]);
  255.                 }
  256.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);
  257.                 /*字體的下半部分需要存儲起來*/
  258.                 for (i=12; i<24;i++) //下半部分 12個像素
  259.                 {
  260.                         Y0Ram[addr+i-12]=p[i]; //第0行的下半部分12個字節存起來,數組要保存文字的下半部分和這些數據在什么位置 0-83
  261.                         Lcd5110WriteDta(Y0Ram[addr+i-12] | Y1Ram[addr+i-12]<<4 );
  262.                 }
  263.         }
  264.         if (row==1)
  265.         {
  266.                 Lcd5110SetXY(addr, row);// 列,頁
  267.                 for (i=0; i<12;i++) //上半部分 12個像素
  268.                 {
  269.                         Y1Ram[addr+i]=p[i];//第1行上半部分存起來
  270.                         Lcd5110WriteDta(Y1Ram[ addr+i]<<4 |Y0Ram[addr+i]);
  271.                 }
  272.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  273.                 for (i=12; i<24;i++) //下半部分 12個像素
  274.                 {
  275.                         Lcd5110WriteDta(p[i]<<4 | p[i-12]>>4  );
  276.                 }
  277.         }
  278.         if (row==2)//按照4行顯示,首行為0,地址就是0-3行,不是控制器的地址
  279.         {
  280.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  281.                 for (i=0; i<12;i++) //上半部分 12個像素
  282.                 {
  283.                         Lcd5110WriteDta(p[i]);
  284.                 }
  285.                 Lcd5110SetXY(addr, row+2);
  286.                 /*字體的下半部分需要存儲起來*/
  287.                 for (i=12; i<24;i++) //下半部分 12個像素
  288.                 {
  289.                         Y2Ram[addr+i-12]=p[i]; //第0行的下半部分12個字節存起來,數組要保存文字的下半部分和這些數據在什么位置 0-83
  290.                         Lcd5110WriteDta(Y2Ram[addr+i-12] | Y3Ram[addr+i-12]<<4 );
  291.                 }
  292.         }
  293.         if (row==3)
  294.         {
  295.                 Lcd5110SetXY(addr, row+1);// 列,頁
  296.                 for (i=0; i<12;i++) //上半部分 12個像素
  297.                 {
  298.                         Y3Ram[addr+i]=p[i];//第1行上半部分存起來
  299.                         Lcd5110WriteDta(Y3Ram[ addr+i]<<4 |Y2Ram[addr+i]);
  300.                 }
  301.                 Lcd5110SetXY(addr, row+2);// 列,頁
  302.                 for (i=12; i<24;i++) //下半部分 12個像素
  303.                 {
  304.                         Lcd5110WriteDta(p[i]<<4 | p[i-12]>>4  );
  305.                 }
  306.         }
  307. }
  308. void FindHZ12fromGBK12(uchar row ,addr ,uchar *dat)
  309. {
  310.         uchar i;
  311.         for (i=0;i<LenthOfGbk12;i++) //索引
  312.         {
  313.                 if ( (GBK12[i].Index[0] == dat[0]) && (GBK12[i].Index[1] == dat[1])) break;
  314.         }
  315.         DispOneChs12x12(row,addr,GBK12[i].Matrix);
  316. }
  317. void Lcd5110ChString12(uchar row,addr, uchar*dat)
  318. {
  319.         while (*dat)
  320.         {
  321.                 FindHZ12fromGBK12(row,addr,dat);
  322.                 addr+=12;//12寬的字體,寫完一個x地址加12
  323.                 dat+=2;        //dat是索引數據,一個漢字的索引由兩個字節組成
  324.         }
  325. }
  326. //顯示一個 16*16的漢字,參數是指針,指向點陣數組
  327. void DispOneChs16x16(uchar row,addr,uchar *dat)
  328. {
  329.         uchar i,j;
  330.         for (j=0; j<2;j++)
  331.         {
  332.                 Lcd5110SetXY(addr, row+j);// 列,頁
  333.                 for (i=0; i<16;i++)
  334.                         Lcd5110WriteDta(dat[16*j+i]);
  335.         }
  336. }
  337. /*從字庫里 用 漢字的指針 查找一個漢字 并顯示出來   調用上面的函數 */
  338. void FindHZ16fromGBK16(uchar row,addr, uchar *dat)
  339. {
  340.         uchar i;
  341.         for (i=0;i<LenthOfGbk16;i++) //索引
  342.         {
  343.                 if ( (GBK16[i].Index[0] == dat[0]) && (GBK16[i].Index[1] == dat[1])) break;
  344.         }
  345.         switch (row)
  346.         {
  347.         case 0:
  348.                 row=0;
  349.                 break;
  350.         case 1:
  351.                 row=2;
  352.                 break;
  353.         case 2:
  354.                 row=4;
  355.                 break;
  356.         default:
  357.                 break;
  358.         }
  359.         DispOneChs16x16(row,addr,GBK16[i].Matrix);//把這個漢字顯示出來,指向點陣區
  360. }
  361. //把數組的漢字顯示出來,傳入的參數是指針 雙引號
  362. void Lcd5110ChString16(uchar row,addr,uchar *dat)
  363. {
  364.         while (*dat)
  365.         {
  366.                 FindHZ16fromGBK16(row,addr,dat);
  367.                 addr+=16;//16寬的字體,寫完一個x地址加16
  368.                 dat+=2;        //dat是索引數據,一個漢字的索引由兩個字節組成
  369.         }
  370. }
  371. /*使用一個6x8的字體顯示一個3位整數*/
  372. void Lcd5110DispHundredIn6x8(uchar row,addr, int dat)
  373. {
  374.         Lcd5110SetXY(addr,row);
  375.         Lcd5110show6x8AscWithNoAddr(48+dat/100);
  376.         Lcd5110show6x8AscWithNoAddr(48+dat%100/10);
  377.         Lcd5110show6x8AscWithNoAddr(48+dat%100%10);
  378. }
  379. //row,地址,傳入
  380. void Lcd5110DispHundredIn12x12(uchar row,addr,int dat)
  381. {
  382.         Lcd5110DisplayAscii8x12AtAddr(row,addr,48+dat/100);
  383.         Lcd5110DisplayAscii8x12AtAddr(row,addr+8,48+dat%100/10);
  384.         Lcd5110DisplayAscii8x12AtAddr(row,addr+16,48+dat%100%10);
  385. }
作者: lhuijiang    時間: 2018-1-16 13:50
試了,似乎缺少文件。
主站蜘蛛池模板: 免费黄色一级 | 日本久久精品 | 青青草免费观看 | 国产一区在线播放 | 中文字字幕码一二三区 | 国产亚洲一区二区三区 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 欧美激情综合五月色丁香 | 三级福利视频 | 天天操天天舔 | 亚洲欧美精品在线 | 一区二区三区四区五区 | 欧美裸体视频 | 国产精品免费在线 | 涩涩999| 国产亚洲视频在线观看 | 日韩精品观看 | 美女一级毛片 | 亚洲免费成人 | 黄色成人免费网站 | 好吊视频一区二区三区四区 | 成人免费公开视频 | 国产亚洲欧美在线 | 久久久成人精品 | 美日韩在线视频 | 青青伊人网 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 91在线网站 | 日韩欧美在线视频观看 | 免费的黄色大片 | 少妇xxxx69| 日韩一区三区 | 亚洲国产一区在线观看 | 日本视频免费 | 久久成人免费视频 | 欧美激情成人 | 欧美国产精品 | 国产成人三级在线观看 | 久久日韩精品 | 欧美国产综合 | 日韩a在线 |
