標(biāo)題: 單片機入門必讀(2) [打印本頁]
作者: admin    時間: 2008-7-3 19:09
第六章:51單片機實驗板原理與功能簡介
     現(xiàn)在市面上單片機實驗板種類繁多,有的非常簡陋,有的相對高級,價格與外圍器件擴(kuò)展的程度正相關(guān)。我設(shè)計的這一款實驗板個人認(rèn)為不算簡陋但也稱不上高級,和網(wǎng)上的各種普及型實驗板都差不多,市售價格在100元左右,非常適合初學(xué)者使用。能夠把這款實驗板的所有功能都開發(fā)出來的話,你的單片機開發(fā)水平就相當(dāng)可以了。由于電路原理非常簡單,電路原理圖與PCB圖我將免費公布,以利于廣大初學(xué)者自制,需要者請聯(lián)系向我索要。你也可以參考我板子的硬件結(jié)構(gòu),根據(jù)自己的要求自行設(shè)計。
     請參照你手里的51教材中列出的單片機管腳,我將詳細(xì)說明本實驗板的硬件結(jié)構(gòu)。
1、P0口通過74LS244(單方向8位總線驅(qū)動器)驅(qū)動8位LED發(fā)光二極管。可以實現(xiàn)廣告燈、跑馬燈、交通燈等相關(guān)實驗。
2、P0同時通過74LS244驅(qū)動4位LED數(shù)碼管的段選,與8位LED切換通過一只開關(guān)完成。位選由P2口前4位通過4只NPN三極管驅(qū)動完成。可以實現(xiàn)時間顯示、秒表與計數(shù)顯示等與數(shù)碼管有關(guān)的實驗。
3、P1.5通過一只PNP三極管驅(qū)動一只自震蕩的蜂鳴器。自震
蕩的意思是加上一定直流電壓,蜂鳴器即可發(fā)出一定頻率的聲音。如果想改變頻率,可以使用PWM(脈寬調(diào)制,就是改變脈沖占空比)方式通過音頻調(diào)制驅(qū)動。如果想實現(xiàn)音樂編程,更換為一般的蜂鳴器(就是音樂賀卡里的壓電片)即可。可以完成與音樂發(fā)生有關(guān)的實驗,也可作為報警信號輸出。
4、P1.6與P1.7腳連接IIC器件,板載一只8腳DIP插座,可選AT24C02,它是一只256B的EEPROM(電可擦寫存儲器)。可以實現(xiàn)電子密碼鎖等需要保存數(shù)據(jù)的實驗,通過實驗也可以對IIC技術(shù)有個基本的了解與掌握。
5、P3.2——P3.5是51的4個中斷的外部輸入端,這四個管腳連接4只按鍵開關(guān)到地,按下按鍵將該管腳接地。選擇P3工作于第一功能,則按鍵開關(guān)工作于查詢方式。如果選擇第二功能,就工作于中斷方式。可以完成按鍵和中斷的相關(guān)實驗。此處解釋一下查詢與中斷,如果你在睡午覺,為了防止遲到,你每隔5分鐘就睜眼看一下鬧鐘(假設(shè)你能夠準(zhǔn)時醒來),這就是查詢方式,使用鬧鐘叫你就是中斷方式了。它們的區(qū)別很顯然,選擇查詢方式CPU就不能干別的工作了(就像你無法連續(xù)的睡覺),選擇中斷的話CPU可以去做其他工作,直到中斷來臨,CPU再去做中斷要求的工作。
6、P3.0與P3.1是單片機的串口接收與發(fā)送數(shù)據(jù)線,它們通過MAX232轉(zhuǎn)換為RS-232(一種串口通訊協(xié)議)標(biāo)準(zhǔn)電平,以便與PC機的串口通訊。因為51單片機與PC機的串口電平標(biāo)準(zhǔn)不同,所以用MAX232進(jìn)行一個電平轉(zhuǎn)換工作,僅此而已,你不需要準(zhǔn)確的知道RS-232的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。這就如同英制與公制的轉(zhuǎn)換,對于你來說1M的長度對一個英國人來說就是3.28英尺。這個串口可以實現(xiàn)單片機與PC或者其他具備RS-232接口的單片機的通訊實驗,更為重要的是,ISP編程就是通過這個串口將程序從PC機下載到單片機的ROM里面的。對于具有ISP功能的單片機,必須有這個電平轉(zhuǎn)換部分(最小系統(tǒng)組成部分之一),否則無法進(jìn)行編程。
7、其他沒有使用的管腳可以作為系統(tǒng)擴(kuò)展使用。P0口外接上拉電阻。同時引出全部IO口線、ALE口線以及5V電源線和地線,便于擴(kuò)展。晶振使用12M,選擇12個時鐘周期方式,機器周期為1US,選擇6個時鐘周期方式,機器周期為0.5US,這是飛利浦單片機的特殊功能。在ZLGISP軟件編程時,點擊設(shè)置,在6CLOCK前打勾即可選擇6個時鐘周期方式。這個方式比12個時鐘周期方式速度提高不少,但是對于精確延時程序?qū)⒂杏绊懀掖蠖?1教材都是針對12個時鐘周期所寫,所以不推薦初學(xué)者使用。
8、單片機非常害怕電源極性顛倒,所以電源插口后邊安裝了一只全橋作為“防呆開關(guān)”(原理簡單而巧妙,請自行研究),無論電源極性如何都可以直接輸入,但是輸入電壓不得低于8.5V,也不可太高,否則穩(wěn)壓塊LM7805功耗過大容易發(fā)熱。可以使用市售收音機直流電源,推薦使用9V。至于復(fù)位開關(guān),編程選擇開關(guān),電源穩(wěn)壓部分就不再贅述了。
     以上簡介了實驗板的硬件結(jié)構(gòu),實驗請參見下文設(shè)計。
第七章:51單片機常見問題解答
     關(guān)于51單片機的硬件,你手里任何一本教材都寫得很清楚,我沒有必要重新COPY一份,但是我很少看到能夠不費力氣就看得懂的51教材。對于初學(xué)者來說,一堆術(shù)語加上一堆嚴(yán)密得讓人頭痛的邏輯推導(dǎo)不啻為一種災(zāi)難,有時候明明很簡單的原理非要被描述得艱澀異常。科學(xué)的精神在于把復(fù)雜的東西表述得簡單,但是我們很多教材編寫者卻反其道而行之,完全違背了真正的科學(xué)精神,實在是面目可憎,行而不遠(yuǎn)。這也是我花費時間撰寫本教材的原因之一。下面就針對幾個被教材解釋得一塌糊涂的常見問題做一下通俗的解釋。
1、處理能力的概念。51單片機屬于8位機,8位是個什么意思呢?就是CPU處理的數(shù)據(jù)是8位的。位數(shù)的高低體現(xiàn)了CPU處理能力的強弱。4位的處理器已經(jīng)基本淘汰了,8位的處理器占據(jù)了低端單片機的大部分市場,32位處理器是現(xiàn)在興起的嵌入式系統(tǒng)的主流配置,我們常用的電腦大多都是32位,64位的處理器也有,但是市場份額比較少,價格也較高。所以我們學(xué)習(xí)的51單片機屬于比較低級的單片機,會逐漸被新興的嵌入式處理器所淘汰,但是51單片機成本低,學(xué)習(xí)資源最豐富,上手容易,對于初學(xué)者來說是很理想的用于學(xué)習(xí)的單片機。
2、存儲器問題。51單片機有兩類存儲器,一類是程序存儲器ROM,它斷電以后數(shù)據(jù)不丟失,但是必須用編程器擦除和寫入程序;另一類是數(shù)據(jù)存儲器RAM,它斷電以后數(shù)據(jù)會丟失,但是可以用程序改寫內(nèi)容。以AT89C51為例,因為它有16條地址線(P0和P2),所以它可以訪問64K存儲器空間(2的16次方是65535),它的ROM和RAM都是分內(nèi)外的,外部存儲器都需要擴(kuò)展,擴(kuò)展方法參見教材。但是ROM和RAM的內(nèi)外執(zhí)行方式不同,ROM的內(nèi)外切換要用EA腳(31腳)的電平選擇,而RAM的切換可以直接用不同指令MOV和MOVX分開同時訪問。例如AT89C51有4K內(nèi)部ROM,64K外部ROM,如果EA=1,則從內(nèi)部ROM開始執(zhí)行,當(dāng)超出4K之后,跳轉(zhuǎn)到片外4K以上的空間運行;如果EA=0,則完全在外部ROM中運行,內(nèi)部ROM不再起作用。什么意思呢?就是要么運行內(nèi)部4KROM要么運行外部4KROM,內(nèi)外ROM的前4K不能同時運行,必須用EA切換。所以一般在沒有外部ROM的情況下,EA必須接電源正極,否則程序不能運行。我曾經(jīng)因為EA懸空造成程序無法運行,苦苦思索一周才找到原因,期間因為盲目測試導(dǎo)致3塊AT89C51損壞,教訓(xùn)十分慘痛,望后來者吸取教訓(xùn)。RAM就不同了,AT89C51有128B內(nèi)部RAM,可以擴(kuò)展64K外部RAM,這兩個部分的RAM可以同時被訪問,注意選擇不同指令即可,訪問內(nèi)部用MOV,訪問外部用MOVX,外部RAM擴(kuò)展方法參見教材。ROM的種類除了常見的PROM(可編程ROM),還有MASK   ROM、FLASH   ROM 和EEPROM等種類。MASK   ROM是掩模存儲器,掩模的意思就是工廠把程序直接做在芯片上了,適于不需要反復(fù)修改的大批量產(chǎn)品生產(chǎn),成本非常低,但是用戶不能更改程序,8051里就是這種ROM。我最初接觸單片機的時候,去電子市場買8051,結(jié)果商家真的賣給我了一塊,回家一看,里面全都是程序,根本無法修改,現(xiàn)在回想起來,自己簡直是個傻瓜,哪有買掩模ROM的單片機做學(xué)習(xí)和開發(fā)的?!商家也不告訴我已經(jīng)燒好的程序可以干什么,害的我只能拿它當(dāng)8031使了!這個教訓(xùn)真是好笑,希望大家一定要搞明白ROM的種類區(qū)分。PROM有OTP(一次性編程)和允許反復(fù)擦寫(用紫外線照射擦除)兩種,87C51系列就是OTP的ROM;就現(xiàn)在的形勢看,ROM有普及FLASH之勢,那些用紫外線擦除的垃圾看來是要被淘汰了。FLASH   ROM可以電擦寫,但必須整塊擦除,寫入速度快,擦寫次數(shù)在1000到10萬次之間(視不同類型芯片而定),事實上89C51系列的ROM就是FLASH   ROM,U盤內(nèi)的ROM也是,一種NAND FLASH現(xiàn)在廣泛用于嵌入式系統(tǒng)中,它的存儲容量大,成本低,可以實現(xiàn)固態(tài)硬盤的功能;EEPROM是電可擦寫存儲器,它是按位擦寫的,可以擦寫10萬次以上,但擦寫速度較FLASH ROM要慢,AT24C02就是EEPROM,我們用的很多智能IC卡也是。RAM的種類有靜態(tài)SRAM,動態(tài)DRAM和SDRAM之分。SRAM只要寫入一次,有電數(shù)據(jù)就可以保持,單片機里就是SRAM,但是它的缺點就是太貴,所以單片機里的RAM都很小。DRAM一次寫入數(shù)據(jù)之后只能保持一瞬間,必須不斷重寫,叫做刷新,這個過程還需要相應(yīng)的邏輯電路支持,很麻煩但是很便宜。SDRAM叫做具有靜態(tài)特性的動態(tài)RAM,它把邏輯刷新電路和DRAM做到了一起,它的工作方式本質(zhì)是動態(tài)的,但是從外部看相當(dāng)于一個SRAM,這樣就不但具有靜態(tài)特性而且價格便宜,我們電腦里的內(nèi)存條都是SDRAM。我自己的理解是這樣的,就像爬山比賽,能力強的人呢,爬上去就不會滑下來。但是能力不行的人站不住,只好滑下來再爬上去,反復(fù)這樣,頻率高了給人的感覺就好像他在山上一樣。呵呵,反正能力強的東西總是更貴一些的。
3、IO口問題。P0口是集電極開路,所以我的實驗板上給它加了上拉電阻。上拉電阻的作用就是在基本沒有電流輸出的情況下將管腳電位拉到5V,這樣對于外部來說是邏輯1,如果沒有這個電阻,管腳電位就是0。為什么?假如三極管關(guān)閉的情況下C-E間電阻為100M,如果上拉電阻為10K,則分壓的結(jié)果是幾乎接近5V,這就是上拉的原理。IO口的驅(qū)動能力有限,AT89C51也就不到20MA(8051連這些都沒有),可以直接驅(qū)動LED(電流流入方式),但是驅(qū)動別的大電流外部設(shè)備必須加驅(qū)動電路,否則會燒毀IO口,務(wù)必注意。迄今為止,我一共燒毀了7塊AT89C51,損失了一把銀子之后我終于找到了原因:一個是電源問題,電源電壓超過5V或者極性顛倒都會導(dǎo)致芯片燒毀;另一個問題就是我在單片機供電的情況下測量P0.0腳(39腳)電位時表筆不小心連通了電源正極(40腳),而此時剛好P0.0內(nèi)部MOS管開通(也就是輸出0),結(jié)果直接燒毀了輸出MOS管。因為P0口是數(shù)據(jù)線,結(jié)果導(dǎo)致編程時數(shù)據(jù)無法寫入。這個教訓(xùn)最慘痛了,務(wù)必牢記。單片機的一種絕對保密技術(shù)就是利用了這種方法,編程之后燒毀一只閑置的數(shù)據(jù)或地址管腳的輸出管,造成數(shù)據(jù)無法讀出,達(dá)到絕對保密的目的。還有一點需要注意,如果要讀入管腳的狀態(tài),必須先向該管腳寫1,然后再讀該管腳方能得到正確輸入。使用P3的第二功能之前,也要先向P3口寫1,目的都是讓IO口輸出管關(guān)閉。IO口詳細(xì)構(gòu)造請閱讀51教材相關(guān)部分。
4、有關(guān)尋址方式。相關(guān)教材中的尋址部分純粹是找別扭,我都可以用51開發(fā)產(chǎn)品了,可是我現(xiàn)在重讀這部分教材依然一頭霧水,無法理解。不理解很好,說明你大腦正常,不用去管教材所說的尋址方式到底是什么意思,你學(xué)會如何使用就行了。其實就是對數(shù)字操作(所謂立即尋址)、對寄存器操作(所謂寄存器尋址)、對地址操作(所謂直接尋址)、對指針操作(有專用指針也有寄存器作為指針)和對位操作5種情況。尋址方式就是告訴你一個操作什么東西的問題,沒有什么高深的。如果還是不明白就不要看這部分內(nèi)容了,直接學(xué)習(xí)指令進(jìn)行編程,當(dāng)你編程很熟練之后,你會發(fā)現(xiàn),其實它那些怪里怪氣的尋址方式命名是很可笑的。
5、對中斷概念的理解。我最開始看了一個使用中斷的程序之后,想了好幾個晚上也沒有理解什么叫中斷。這個程序的注釋竟然說中斷服務(wù)程序是這個程序的核心部分,我當(dāng)時就茫然了——那主函數(shù)是什么?垃圾嗎?在我的認(rèn)識里,主函數(shù)才應(yīng)該是一個程序的核心。忘了過了多少日子,我終于明白了中斷的含義。假如你設(shè)置一只鬧鐘6點叫你,如果你6點準(zhǔn)時爬起來看鬧鐘是不是叫你的話,那就不叫鬧鐘了,你成了鬧鐘的鬧鐘了。初學(xué)者很容易不明白為什么主函數(shù)里并沒有跳轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)函數(shù)的指令,怎么中斷服務(wù)程序就自己自動執(zhí)行了呢?沒錯,中斷不需要什么指令來啟動,它會自己啟動,就像定時炸彈到點就會自動爆炸一樣。什么時候啟動由定時器、計數(shù)器或者外部中斷決定,這是一個前臺運行過程(誰表演誰就是前臺嘛),你在后臺看不到,后臺是個設(shè)置中斷的過程,決定什么情況下中斷會叫你。比如你在車站等你女朋友,你無法準(zhǔn)確知道她什么時候來,所以后臺函數(shù)是個循環(huán)——你來回踱步,焦急的等待。當(dāng)你女朋友出現(xiàn)的時候,她要求你停止踱步,和她去商店買衣服——這是中斷服務(wù)函數(shù)。如果你女朋友還沒來,你就自己跑到商店里了,那就不叫中斷了。如果她來了你還在踱步——很不幸,系統(tǒng)不是跑飛就是崩潰了,呵呵。有關(guān)中斷的具體操作與設(shè)置方法,請仔細(xì)閱讀51教材相關(guān)部分。中斷是單片機一個的難點,也是一個有特色之處,沒有中斷的話單片機就失去了全部的靈活性與實時性,變成一塊用于順序控制的數(shù)字電路了。
6、編程語言問題。你可以用匯編編程,也可以用C51語言編程。它們各有各的強項和弱點,選擇哪種語言要根據(jù)你的基礎(chǔ)和具體任務(wù)確定。有個老兄這樣說:匯編挺好啊,不過你用著用著就想用C51了;C51嘛,也挺好啊,不過你用著用著就想用匯編了。呵呵,真的是這樣。我個人的理解是:匯編好寫不好看,C語言好看不好寫。去看別人一段沒有注釋的匯編語言是一件很困難的事情,看不懂并不說明你編程水平差。這種情況下先不要看別人的例程,根據(jù)你自己的思路編寫即可,到了關(guān)鍵部分或是遇到障礙再看看例程,效果很好。別人寫的C語言比較好理解,因為C語言本質(zhì)上就是各種各樣的函數(shù)調(diào)來調(diào)去的過程,看懂了函數(shù),程序基本就明白了。下面說說匯編和C各自的特點:匯編是個事必躬親的戰(zhàn)術(shù)語言,要干什么就直接干什么,什么事情都要直接操作硬件,所以累啊——系統(tǒng)倒不累,你累啊,呵呵,累死你換來的好處就是代碼比較小,而且工作準(zhǔn)確,操作決不會馬馬虎虎。C語言就不同了,是個戰(zhàn)略語言,只抓大局,一堆基層工作全給INCLUDE了,夠狠,要干什么不好好干,非要拐彎抹角——比如重新運行不讓用跳轉(zhuǎn)(封殺GOTO語句),非要設(shè)計一個巧妙的循環(huán),匯編就沒這么不老實。這次你不累了,但是如果智商不夠就慘了,一句都寫不下去,不像匯編——就算我笨,能編多少時多少,編一點是一點。當(dāng)甩手掌柜自然不錯,但是缺點也很明顯:一來代碼要大不少,系統(tǒng)資源一下就被搞緊張了;二來涉及到對硬件的具體操作就它就沒招了,還得求人家匯編,呵呵。所以匯編和C你都要掌握,大局由C定,幾處需要準(zhǔn)確處理硬件的工作交給匯編,屬于瞎子背瘸子的組合,呵呵。兩手抓,兩手都要硬,互相滲透,結(jié)合使用,這就是學(xué)習(xí)單片機語言的基本原則。說了一頓,和具體編程一點關(guān)系都沒有,但是原則你要把握。匯編語言我就不說了,教材都會詳細(xì)說明指令的意義和使用方法,下面我說一下C51。C語言的具體結(jié)構(gòu)和編寫方法你明白了嗎?沒明白趕緊看書。C51與通用C語言的區(qū)別我理解主要有兩點:一是中斷函數(shù)的聲明與使用,二是如何在單片機里進(jìn)行位操作,我的理解就這一點點,當(dāng)然這與我水平比較菜有很大關(guān)系。那么C語言如何能夠認(rèn)識那些單片機的寄存器呢?難道每寫一個程序都先要鋪天蓋地的定義一番?!這個我們不怕也不用管,KEIL里有自帶的包含文件來解決這個問題。你在KEIL里寫C51程序的話,上來先寫一個#INCLUDE<AT89C51.H>,這一堆問題就解決了,下面你可以直接寫P0=0X00,或者SCON=0X00之類,反正C語言可以認(rèn)識,還能正確編譯,怎么樣?戰(zhàn)略語言確實不得了,臟活全讓<AT89C51.H>這個文件做了。當(dāng)然想舒服就得付出資源的代價,C代碼肯定比匯編大,不信你編寫一個同樣的匯編程序試試看。想學(xué)習(xí)C51的話,可以找一本教材,但是如果你基本明白C了,買教材就有點浪費了,因為大多數(shù)C51教材都花上很大篇幅講C的規(guī)則,什么數(shù)據(jù)類型,什么控制語句,簡直是浪費白紙,所以你借一本教材看看C51和通用C不同的地方就可以了,買一本實在不值得。借不到也可以到網(wǎng)絡(luò)上搜索一下,有更通俗的教材,這里推薦明浩寫的那個基于KEIL軟件的C51教材,雖然只有幾課內(nèi)容,很簡單,但是非常容易理解,也很實用,同時還說明了KEIL的使用方法。
     常見問題就談這么多,都是一些概括性的介紹,具體問題你要自己去解決。
    第八章:實驗設(shè)計
     你一定很著急知道學(xué)習(xí)多長時間才具有開發(fā)產(chǎn)品的能力,這個過程很快,一般連續(xù)學(xué)習(xí)半年以上(注意不是三天打魚兩天曬網(wǎng))即可開發(fā)簡單的產(chǎn)品。你必須嚴(yán)格進(jìn)行一系列實驗,通過實現(xiàn)單片機的所有功能達(dá)到提高開發(fā)能力的目的。下面列出我自己認(rèn)為需要完成的實驗的名稱以及實驗項目的說明。
實驗1:跑馬燈左右循環(huán)移動的應(yīng)用
實驗項目:
1、學(xué)習(xí)IO口的控制技巧,掌握各種數(shù)制的轉(zhuǎn)換方法。
2、第一次用取機器周期倍數(shù)的延時方法實現(xiàn)移動速度的設(shè)定。
3、第二次使用定時器中斷的方法實現(xiàn)移動速度的設(shè)定。
4、第三次使用DPTR取表的方式實現(xiàn)移動順序的設(shè)定。
實驗2:中斷的應(yīng)用
實驗項目:
1、第一次用多種模式實現(xiàn)兩個定時器中斷的功能,可以用LED閃爍顯示,也可以讓蜂鳴器發(fā)聲。
2、第二次設(shè)定四個中斷同時存在,兩個外部中斷,兩個計數(shù)器中斷,由四個按鍵作為外部輸入。四個按鍵設(shè)定兩個優(yōu)先級,完成五種任務(wù)(包括后臺的任務(wù)和四個中斷服務(wù)程序的任務(wù))。
實驗3:布爾代數(shù)(一位機)應(yīng)用
實驗項目:
     類似可編程邏輯控制器的使用,選擇多個復(fù)雜的邏輯關(guān)系,使用指令中的邏輯語句完成相關(guān)的邏輯功能,使單片機成為一塊可以完成復(fù)雜邏輯的數(shù)字電路。這個實驗主要用于工業(yè)配線以及順序生產(chǎn)過程。
實驗4:串口應(yīng)用
實驗項目:
1、UART通過74LS164和74LS166實現(xiàn)串行擴(kuò)展IO口輸入輸出功能。
2、兩個單片機做全雙工通訊實驗。
3、單片機與PC機之間進(jìn)行全雙工通訊實驗。
4、一個單片機與兩個以上單片機做全雙工主機從機通訊實驗。
實驗5:單片機音樂編程應(yīng)用
實驗項目:
1、該實驗可以用延時的方法也可以用定時器中斷的方法實現(xiàn),主要學(xué)習(xí)了如何通過對頻率和節(jié)拍編碼表的讀取進(jìn)行音樂編程。
2、在此基礎(chǔ)上,可以學(xué)習(xí)如何使用單片機產(chǎn)生雙音頻撥號音,完成單片機自動撥號實驗。
實驗6:直流電機與步進(jìn)電機控制應(yīng)用
實驗項目:
1、了解直流電機驅(qū)動部分硬件原理。掌握單片機控制直流電機正反轉(zhuǎn)的方法,能夠使用PWM(脈寬調(diào)制)方式改變直流電機轉(zhuǎn)速。
2、了解步進(jìn)電機驅(qū)動部分硬件原理。掌握用脈沖分配的方法驅(qū)動步進(jìn)電機正反轉(zhuǎn),并且可以通過改變脈沖分配頻率來改變步進(jìn)電機轉(zhuǎn)速。
實驗7:鍵盤與顯示器應(yīng)用
實驗項目:
1、獨立按鍵識別操作方法,BCD碼轉(zhuǎn)盤的使用方法。
2、掃描式按鍵操作方法(結(jié)合中斷操作)。
3、串口擴(kuò)展IO口的鍵盤操作方法。
4、靜態(tài)LED顯示操作方法。
5、動態(tài)掃描LED顯示操作方法。
6、結(jié)合時鐘芯片(需要擴(kuò)展),設(shè)計一個電子表。
7、結(jié)合4*4鍵盤,設(shè)計一個計算器。
8、結(jié)合EEPROM,設(shè)計一個防掉電電子密碼鎖。
9、結(jié)合步進(jìn)電機,設(shè)計一個可設(shè)定和顯示速度的步進(jìn)電機控制板。
實驗8:其他顯示器件應(yīng)用
實驗項目:
1、點矩陣LED顯示器應(yīng)用。使用4塊8*8矩陣LED作為大屏幕,滾動顯示中文字幕。
2、使用LCD顯示字符與圖形,掌握LCD驅(qū)動方法。
實驗9:AD/DA轉(zhuǎn)換應(yīng)用
實驗項目:
1、使用ADC0809和一種溫度探頭,結(jié)合LED顯示制作一只數(shù)字溫度計。如果溫度探頭成本過高,可以制作一只數(shù)字電壓表。
2、使用雙積分型A/D轉(zhuǎn)換電路ICL7135制作數(shù)字電壓表。
3、使用DAC0832制作一個多種波形的數(shù)控信號發(fā)生器。
4、使用ADC0809和DAC0832,外擴(kuò)RAM(可使用32K的62256)制作簡易數(shù)字錄音機(錄音時間為數(shù)秒鐘)。
實驗10:外部傳感器輸入與數(shù)據(jù)采集應(yīng)用
實驗項目:
1、利用光敏三極管采集光電信號。
2、利用紅外線對管構(gòu)成主動式紅外線光電信號采集。
3、利用熱釋電紅外線傳感器,結(jié)合驅(qū)動電路,構(gòu)成被動式紅外線光電信號采集。
4、利用駐極體話筒或壓電陶瓷片,結(jié)合音頻鎖相環(huán)技術(shù)(LM567),制作超聲波距離探測器,使用LED顯示距離。
5、利用霍爾元件,制作伺服電機轉(zhuǎn)速控制器,由鍵盤設(shè)定轉(zhuǎn)速,LED顯示。
6、利用壓力傳感器制作電子秤,鍵盤輸入,LED顯示。
實驗11:單片機外圍擴(kuò)展IC應(yīng)用
實驗項目:
1、8155原理與應(yīng)用。
2、8255原理與應(yīng)用。
3、8279原理與應(yīng)用。
4、利用時鐘芯片DS12887制作智能電子表。
5、利用ISD1420或者APR9600制作公共汽車報站器、漢語報時鐘或會說話的萬用表。
實驗12:IIC技術(shù)應(yīng)用
實驗項目:
1、電可擦寫存儲器AT24C02讀寫實驗。
2、PCF8583驅(qū)動實驗,可制作電子表。
3、8位并行輸入輸出芯片PCF8574實驗。
4、數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片PCF8591實驗。
     IIC技術(shù)可以節(jié)省單片機端口,有利于設(shè)計小型化和制作低成本化,但是實時性有所下降。以前的實驗均可由相關(guān)IIC器件完成。
實驗13:操作系統(tǒng)UCOS_II在單片機上的移植
實驗項目:
     要求單片機ROM最少要8K,一般要14K以上,外部擴(kuò)展RAM最少要4K。完成在單片機上運行多個任務(wù)的操作系統(tǒng)的移植
     如果你已經(jīng)成功做完以上所列的所有實驗,不要謙虛了,請刪除本教材,并收下我這個徒弟,可以說在51單片機開發(fā)方面你已經(jīng)走在我們這些菜鳥前面了。對于初學(xué)者,當(dāng)然不必因此而泄氣,能夠在每個方面都實現(xiàn)一個基本實驗就相當(dāng)不錯了,就算自己無法編出程序,把網(wǎng)上編好的程序拿來跑一跑也很不錯,起碼說明我們具有“移植”的能力,呵呵。別小看這個能力,復(fù)雜產(chǎn)品的開發(fā)基本都是這樣,試問誰能為了一個產(chǎn)品自己開發(fā)操作系統(tǒng)?要是能編出來還賣產(chǎn)品干嗎?直接賣操作系統(tǒng)就發(fā)財了,呵呵!所以初學(xué)者要量力而行,上述所列只不過給大家指出個學(xué)習(xí)方向,基本就這么多了,從簡單的開始,一步一步做下去。當(dāng)然還有一些比較高難的,比如單片機上網(wǎng),單片機控制藍(lán)牙模塊、GSM模塊、GPRS模塊乃至GPS全球定位系統(tǒng)模塊等等,這些暫時不是我們的學(xué)習(xí)內(nèi)容,等你成為高手以后再研究吧。
后記
     單片機的入門教材暫且寫到這里,如果以后有新的體會再繼續(xù)補充。每一個初學(xué)硬件技術(shù)的人都要明白,世界上的器件是無窮無盡的,有數(shù)以萬計的技術(shù)可能你還沒來得及接觸就被淘汰掉了,所以不要揪住一堆知識不放,或者幻想掌握所有器件的使用方法。培養(yǎng)一種思維方式是最重要的——有方法沒有知識隨時可以學(xué),有知識沒方法的話,知識最終也會被忘掉。我們現(xiàn)在學(xué)習(xí)51,如果我們在學(xué)習(xí)過程中培養(yǎng)出了解決方法的思維方式,一旦客觀需要我們使用AVR,很短的時間我們就可以搞定,哪怕我們對AVR一無所知。
     沒有萬能的知識,只有萬能的思維與能力。但愿每一個立志投身硬件工作的年輕人都能夠擁有這種認(rèn)識,為民族工業(yè)的發(fā)展與中華民族的偉大復(fù)興做出真正的貢獻(xiàn)!
作者: lidan1986    時間: 2008-7-6 15:10
我想買,怎么聯(lián)系你啊
作者: lidan1986    時間: 2008-7-6 15:11
我想買,怎么聯(lián)系你啊
作者: lidan1986    時間: 2008-7-6 15:15
ka看到了的話,可以加QQ305051187
我們聊下
作者: z158360    時間: 2008-7-6 19:00
謝您了!
作者: 電子應(yīng)用    時間: 2008-7-8 22:38
我會搞齊入門級所要的東西的。
作者: f66boy    時間: 2008-7-16 14:24
多謝指點
作者: ye269797168    時間: 2008-8-4 14:52
我想要原理圖,和更多的入門資料,我只是菜鳥,謝謝你咯,。QQ:269797168
作者: 紫衣顏若雪    時間: 2008-9-7 23:54
LZ我好崇拜你啊,你給迷途的羊羔指明了方向。。。。
菜鳥剛來就看見這么好的貼,真是幸運啊。
作者: xiaozeng    時間: 2008-9-9 09:19
作者: dpj    時間: 2008-11-16 15:39
是一位高人!
作者: 小禾    時間: 2008-12-17 18:55
作者: yuanjp    時間: 2008-12-19 01:41
沒有萬能的知識,只有萬能的思維與能力。樓主寫的好。佩服!
作者: 1391292562    時間: 2015-6-1 11:29
這才高手啊
作者: 1391292562    時間: 2015-6-1 11:30
沒有萬能的知識,只有萬能的思維與能力。
主站蜘蛛池模板: 三级福利视频 | 日本黄a三级三级三级 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 午夜小视频在线观看 | 欧美精品日韩少妇 | www精品 | 久久精品毛片 | 欧美另类激情 | 免费看成人片 | 超碰com | 国产精品理论片 | 久久精品国产视频 | 亚洲精品在线视频 | 日本在线看片 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 成人在线网站 | 蜜桃在线观看视频 | 亚洲视频免费在线观看 | 激情五月激情综合网 | 亚洲精品在线观看视频 | 久久久精品影院 | www.色婷婷| aaa成人| 亚洲成人毛片 | 黄色片在线观看视频 | 日韩二区三区 | 久久精品欧美一区二区 | 看av| 久久久午夜 | 成人精品视频在线观看 | 日皮视频在线观看 | 亚洲免费a | 午夜婷婷 | 亚洲伊人色 | 黄色在线观看网址 | 久草福利 | 亚洲日本在线观看 | 午夜精品久久 | 国产黄色精品视频 | 国产日韩在线播放 |
