標題: 文氏電橋(rc)振蕩器 [打印本頁]
作者: geige    時間: 2015-7-26 01:44
標題: 文氏電橋(rc)振蕩器
利用集成運算放大器的優(yōu)良特性,根據(jù)自激振蕩原理,采用正負反饋相結(jié)合,將一些線性和非線性的元件與集成運放進行不同組合,可以方便地構(gòu)成性能良好的正弦波振蕩器和各種波形發(fā)生器電路。由于集成運算放大器本身高頻特性的限制,一般只能構(gòu)成頻率較低的RC振蕩器。本實驗僅限于對最基本的波形發(fā)生電路進行實驗研究。
  集成運算放大器輸入端接上具有選頻特性的RC文氏電橋可以構(gòu)成文氏電橋振蕩器,產(chǎn)生正弦波信號。RC文氏電橋的RC串并聯(lián)電路的選頻特性如圖1(a)所示。一般取R1=R2=R,C1=C2=C,則RC串并聯(lián)電路有對稱的選頻特性曲線如圖1(b)所示。當頻率fo=1/2πRC時,可在R,C并聯(lián)的兩端得到最大的電壓值Uf+=uo/3。把這個電壓輸入運算放大器的同相端作為正反饋信號,把電阻R3,R4的分壓電壓作為負反饋信號uf_輸入運算放大器的反相端。如圖3-22所示,調(diào)節(jié)電阻RI',使負反饋電壓u, ̄接近正反饋電壓u,+,但又稍小于正反饋電壓Uf+,這時電路滿足振蕩的幅值和相位條件,而且輸出波形失真最小。如果負反饋電壓遠小于正反饋電壓,即uf_<<Uf+雖電路滿足振蕩條件,但因正反饋過強,使輸出波形嚴重失真。如果負反饋電壓遠大于正反饋電壓uf_<<Uf+則電路不滿足振蕩條件,不能起振。因為RC串并聯(lián)電路在振蕩頻率f0時的輸出電壓Uf+是輸入電壓(即運算放大器的輸出電壓仍。)的1/3。
圖1   RC文氏電橋
   實際上要始終精確保持|uf_|與|Uf+|接近是困難的,為此在電阻R3的一部分阻值上并聯(lián)二極管,電路如圖2所示。當輸出電壓仍。幅度增大時,二極管兩端的電壓也增大,使二極管的導通電阻減小,負反饋增強,從而阻止輸出電壓仍。的增加;反之,當輸出電壓仍。減小時,負反饋減弱,使輸出電壓切UO幅值增大,這樣就起到了穩(wěn)定輸出電壓幅度的作用。除了二極管,常用的穩(wěn)幅元件還有熱敏電阻等。
圖2  文氏電橋振蕩器電路
作者: LhUpBJT    時間: 2023-11-27 23:12
文氏電橋,運放用一個即可,但用三極管卻一定要兩級。
主站蜘蛛池模板: 91国语清晰打电话对白 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 国产不卡在线观看 | 精品国产亚洲一区二区三区大结局 | 奇米影视在线 | 亚洲三区在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 精品一区二区三区入口 | h片在线观看免费 | 超碰操 | 91国内视频在线 | 欧美大片黄 | 国产一区二区在线播放 | 欧美中文一区 | 中文字幕在线播放第一页 | 人人爽日日躁夜夜躁尤物 | 怡红院成人在线视频 | 人人爽人人草 | 免费一级片| 久久久久久国产精品久久 | 欧美a在线| 久久久精 | 欧美多人在线 | 男人天堂网址 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 免费成人高清在线视频 | 国产91精品网站 | www国产亚洲精品久久网站 | 亚洲在线一区二区 | 色av一区二区三区 | 黄色一级特级片 | 欧美网站一区 | 亚洲电影第三页 | 成人精品鲁一区一区二区 | 国产99视频精品免费视频7 | 精品入口麻豆88视频 | 日本大片在线播放 | 久久99精品久久久久久噜噜 | 欧美一区二不卡视频 | 久久伊人在 | 在线观看国产视频 |
