標題: 十一種通用濾波算法-優缺點分析 [打印本頁]
作者: jialinx    時間: 2015-9-15 15:07
標題: 十一種通用濾波算法-優缺點分析
1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
A、方法:    根據經驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設為A)    每次檢測到新值時判斷:    如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效    如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
B、優點:    能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
C、缺點:    無法抑制那種周期性的干擾    平滑度差
2、中位值濾波法
A、方法:    連續采樣N次(N取奇數)    把N次采樣值按大小排列    取中間值為本次有效值
B、優點:    能有效克服因偶然因素引起的波動干擾    對溫度、液位的變化緩慢的被測參數有良好的濾波效果
C、缺點:    對流量、速度等快速變化的參數不宜
3、算術平均濾波法
A、方法:    連續取N個采樣值進行算術平均運算    N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低    N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高    N值的選取:一般流量,N=12;壓力:N=4
B、優點:    適用于對一般具有隨機干擾的信號進行濾波    這樣信號的特點是有一個平均值 信號在某一數值范圍附近上下波動
C、缺點:    對于測量速度較慢或要求數據計算速度較快的實時控制不適用    比較浪費RAM
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法)
A、方法:    把連續取N個采樣值看成一個隊列    隊列的長度固定為N    每次采樣到一個新數據放入隊尾 并扔掉原來隊首的一次數據.(先進先出原則)    把隊列中的N個數據進行算術平均運算,就可獲得新的濾波結果    N值的選取:流量,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
B、優點:    對周期性干擾有良好的抑制作用 平滑度高    適用于高頻振蕩的系統
C、缺點:    靈敏度低    對偶然出現的脈沖性干擾的抑制作用較差    不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差    不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合    比較浪費RAM
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
A、方法:    相當于“中位值濾波法”+“算術平均濾波法”    連續采樣N個數據,去掉一個最大值和一個最小值    然后計算N-2個數據的算術平均值    N值的選取:3~14
B、優點:    融合了兩種濾波法的優點    對于偶然出現的脈沖性干擾 可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點:    測量速度較慢,和算術平均濾波法一樣    比較浪費RAM
6、限幅平均濾波法
A、方法:    相當于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”    每次采樣到的新數據先進行限幅處理    再送入隊列進行遞推平均濾波處理
C、缺點:    比較浪費RAM
7、一階滯后濾波法
A、方法:    取a=0~1    本次濾波結果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結果
B、優點:    對周期性干擾具有良好的抑制作用    適用于波動頻率較高的場合
C、缺點:    相位滯后,靈敏度低    滯后程度取決于a值大小    不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號
8、加權遞推平均濾波法
A、方法:    是對遞推平均濾波法的改進 即不同時刻的數據加以不同的權    通常是,越接近現時刻的數據,權取得越大。    給予新采樣值的權系數越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低
B、優點:    適用于有較大純滯后時間常數的對象    和采樣周期較短的系統
C、缺點:    對于純滯后時間常數較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號    不能迅速反應系統當前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差
9、消抖濾波法
A、方法:    設置一個濾波計數器    將每次采樣值與當前有效值比較:    如果采樣值=當前有效值,則計數器清零    如果采樣值<>當前有效值,則計數器+1,并判斷計數器是否>=上限N(溢出)       如果計數器溢出,則將本次值替換當前有效值,并清計數器
B、優點:    對于變化緩慢的被測參數有較好的濾波效果   可避免在臨界值附近控制器的反復開/關跳動或顯示器上數值抖動
C、缺點:    對于快速變化的參數不宜    如果在計數器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值 則會將干擾值當作有效值導入系統
10、限幅消抖濾波法
A、方法:    相當于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”    先限幅,后消抖
B、優點:    繼承了“限幅”和“消抖”的優點    改進了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導入系統
C、缺點:    對于快速變化的參數不宜
11種方法:IIR 數字濾波器
A. 方法: 確定信號帶寬, 濾之。 Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)
B. 優點: 高通,低通,帶通,帶阻任意。 設計簡單(用matlab)
C. 缺點: 運算量大。
作者: myh9970    時間: 2015-12-2 18:03
很不錯
很不錯
主站蜘蛛池模板: 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 在线免费观看黄 | 亚洲天堂网址 | 欧美一级黄 | 免费一级a毛片 | 成人一级毛片 | 欧美综合一区二区 | 国产视频一区在线观看 | 久久精品福利 | 天堂av资源 | 91性高潮久久久久久久久 | 国产精品黄色片 | 国产精品久久久久久久午夜 | www.国产精品.com | 亚洲视频一区在线观看 | 日韩欧美在线观看视频 | 午夜精品久久久久久久99 | 欧美日韩一二三区 | 日本国产精品 | 国产精品久久久久久久久 | 欧美日韩少妇 | 日韩在线一区二区 | 密乳av| 国产精品一区二区三区免费 | 午夜激情福利视频 | 日韩视频第一页 | 少妇一级淫片免费看 | 日本三级中文字幕 | 黄色片网站在线观看 | 成人国产在线观看 | 999精品视频 | 欧美性猛交xxxx黑人交 | www.精品国产 | 亚洲无av在线中文字幕 | 日韩毛片免费 | 丝袜美腿一区二区三区 | 福利视频免费观看 | 曰韩av| 日韩精品一二三 | 伊人网av | 人人干人人澡 |
