標題: 單片機DHT11溫濕度1602程序顯示問題 [打印本頁]
作者: nojiya88    時間: 2015-10-25 22:45
找了個程序下到單片機,開機結果沒有溫濕度顯示出來。顯示出來的是這樣子。。不知什么原因??
程序如下:
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char  //宏定義
#define uint unsigned int
sbit   DHTIO = P1^1;   //管腳定義,DHT11總線輸入輸出;
sbit  LCDRS = P2^3;   //管腳定義,1602液晶RS控制端;
sbit  LCDWR = P2^4;  //管腳定義,1602液晶W/R控制端;
sbit   LCDEN = P2^5;   //管腳定義,1602液晶EN使能端;
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uchar data_byte;
uchar Tem_Z,Tem_X,Hum_Z,Hum_X,Check;
void LCD_Init();                 //聲明LCD_Init液晶初始化函數;
void LCD_Display();          //聲明LCD_Display液晶顯示函數;
void Rec_DHT();                //聲明Rec_DHT,DHT11接收數據函數;
//主函數
         LCD_Init();
                Rec_DHT();
                LCD_Display();
/*********延時函數********/
void delay(uchar ms)
         uchar i ;
         while(ms--)
           for(i=0;i<250;i++);
/***延時10us***/
void delay1()
         uchar i;
         i--;i--;i--;
         i--;i--;i--;
/********主機發出開始信號*******/
void DHT11_Start()           //請結合時序圖分析
         DHTIO=1;
         delay1();
         DHTIO=0;
         delay(20);   //保持電平時間大于18ms
         DHTIO=1;
         delay1();     //延遲等待20-40us
         delay1();
         delay1();
         delay1();
         delay1();
/********DHT11接收一個字節數據*******/
uchar receive_data()
         uchar i,temp,count;
         data_byte=0;
         for(i=0;i<8;i++)
                count=2;
                while((!DHTIO)&&count++);//等待50us低電平結束
                temp=0;
                delay1();delay1();delay1();delay1();
                if(DHTIO==1)
                       temp=1;
                       count=2;
                   while((DHTIO)&&count++);
                if(count==1)      break;
                data_byte<<=1;
                data_byte|=temp;
         return data_byte;
/********DHT11接收數據*******/
void Rec_DHT()
               uchar flag;
         DHT11_Start();//主機發出開始信號
         DHTIO=1;      //拉高等待DHT11響應
    if(!DHTIO)    //從機發出響應信號
        flag = 2;
        while((!DHTIO) && flag++);
//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
        flag = 2;
        while(DHTIO && flag++);
//判斷從機是否發出 80us 的高電平,若發出則開始采集數據
        Tem_Z = receive_data();   //采集濕度整數部分
        Tem_X = receive_data();   //采集濕度小數部分
        Hum_Z = receive_data();   //采集溫度整數部分
        Hum_X = receive_data();   //采集溫度小數部分
        Check = receive_data();   //采集校驗位
                DHTIO = 1;
/*******指令碼*******/
void write_com(uchar com)
  com=((com&0x01)<<7)|((com&0x02)<<5)|((com&0x04)<<3)|((com&0x08)<<1)|((com&0x10)>>1)|((com&0x20)>>3)|((com&0x40)>>5)|((com&0x80)>>7);   //注:此部分因采用的最小系統板電路設計原因,需要將字節信息逆置;
         LCDRS=0;
         LCDEN=0;
         delay(2);
         LCDEN=1;
         P0=com;
         delay(2);
         LCDEN=0;
/*******數據碼*******/
void write_data(uchar date)
  date=((date&0x01)<<7)|((date&0x02)<<5)|((date&0x04)<<3)|((date&0x08)<<1)|((date&0x10)>>1)|((date&0x20)>>3)|((date&0x40)>>5)|((date&0x80)>>7);   //注:此部分因采用的最小系統板電路設計原因,需要將字節信息逆置;
         LCDRS=1;
         LCDEN=0;
         delay(2);
         LCDEN=1;
         P0=date;
         delay(2);
         LCDEN=0;
/********1602液晶顯示初始化*******/
void LCD_Init()
  LCDEN=0;             //使能低電平
  LCDWR=0;
  write_com(0x38);   //顯示模式設置,設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  delay(2);
  write_com(0x0c);   //顯示開關及光標設置
  delay(2);
  write_com(0x06);
  delay(2);
  write_com(0x01);   //清屏
  delay(2);
/**********1602液晶顯示*********/
void LCD_Display()
//液晶顯示第一行:溫度顯示;
         write_com(0x0c);
         write_com(0x81);delay(2);
         write_data('T');delay(2);
         write_data('e');delay(2);
         write_data('m');delay(2);
         write_data(':');delay(2);
         write_com(0x86);delay(2);
         write_data(table[(Tem_Z/10)]);delay(2);   //輸出溫度的十位
         write_data(table[(Tem_Z%10)]);delay(2);  //輸出溫度的個位
         write_data('.');delay(2);
         write_data('0');delay(2);
         write_com(0x8c);delay(2);
         write_data(0xdf);delay(2);    //輸出℃
         write_data(0x43);delay(2);
//液晶第二行:濕度顯示;
         write_com(0xc1);delay(2);
         write_data('H');delay(2);
         write_data('u');delay(2);
         write_com(0xc6);delay(2);
         write_data(table[(Hum_Z/10)]);delay(2);       //輸出濕度的十位
         write_data(table[(Hum_Z%10)]);delay(2);     //輸出濕度的個位
         write_com(0xcc);delay(2);
         write_data('%');delay(2);
  程序編譯沒問題,否則無法生成HEX文件的。。。
作者: admin    時間: 2015-10-25 23:10
應該是程序和你的實際電路不對
作者: nojiya88    時間: 2015-10-26 10:41
在開發板上面試機的,接口都調整過了
作者: HWL0541    時間: 2015-10-26 14:45
看看實際接線有沒有不通的,我就遇到1根線不通
作者: paomo113355    時間: 2015-10-26 17:56
如果是在開發板上,多半是程序的問題,有的地方延時需要長一點,測忙程序也容容易出錯
作者: nojiya88    時間: 2015-10-26 20:48
換了另外1個程序就正常了。。。
作者: 十點是十分    時間: 2016-5-31 18:21
nojiya88 發表于 2015-10-26 20:48
換了另外1個程序就正常了。。。
樓主找到什么原因了嗎!我也試了這個程序,一樣的結果,沒有找到原因。樓主解決了能不能跟小弟分享一下什么原因?
作者: a計劃    時間: 2017-5-3 15:52
端口不對吧
作者: a計劃    時間: 2017-5-3 15:53
端口不對吧
主站蜘蛛池模板: 国产一级黄色大片 | 成人在线视频观看 | 色综合久久天天综合网 | 成人精品在线观看 | 欧美九九九 | 91成人亚洲 | 六月天婷婷 | 美女黄色免费网站 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 福利片在线观看 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | av黄色大片 | 五月av| 一本久久道 | 国产另类xxxxhd高清 | 91精品国产综合久久久久久 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 黄色免费网站在线观看 | 亚洲视频免费看 | 国产精品国产三级国产 | 午夜免费福利视频 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 一级黄色大片 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 97福利视频 | 麻豆一区二区 | 亚洲国产欧美日韩 | 日韩免费看片 | www亚洲| 麻豆国产一区二区三区四区 | 欧美久久久久久久 | 亚洲123区| 日韩av手机在线 | 亚洲激情四射 | 国产精品久久一区二区三区 | 蜜桃视频一区二区 | 又黄又爽的免费视频 | 免费一级大片 | 草草在线视频 | 日韩在线精品 | 日韩黄色影院 |
