標(biāo)題: Arduino Uno 學(xué)習(xí)筆記 在terminal控制--putty , cu [打印本頁]
作者: piaolin    時(shí)間: 2015-10-30 12:10
    如何讓Uno讀取鍵盤輸入,改變Status LED的明暗並且回傳訊息給電腦呢?有三個(gè)方式:
    1: Arduino 的 Serial monitor
    2:puttty,,, 不知道怎麼用 telnet 連接到USB...
    3:CU ,和putty有共同的問題,沒法exit,而且一次只讀一個(gè)字元
    程式碼如下:
const unsigned int LED_PIN = 13;
const unsigned int BAUD_RATE = 9600;
void setup(){
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
  Serial.begin(BAUD_RATE);
void loop(){
  if (Serial.available()>0){
    int command = Serial.read();
    if (command == '1'){
      digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
      Serial.println("LED on");
    } else if (command == '2') {
      digitalWrite(LED_PIN,LOW);
      Serial.println("LED off");
    } else {
      Serial.print("Unknown command:");
      Serial.println(command,HEX);
     以上這段程式碼的意思就是 如果有data進(jìn)來(Serial.available() > 0) ,就進(jìn)入if 判斷式,如果是1,Status LED就亮;如果是2,Status LED就暗;如果都不是,就print "Unknown command:" ,同時(shí)在下一行把輸入的內(nèi)容以16進(jìn)位 print出來。
1:     打開Arduino 的 Tools -> Serial monitor來測試。輸入1,按send ,燈就亮了。輸入2 後面加中文字,燈還是會(huì)變暗,後面的中文字的code point就已16進(jìn)位print出來。可能每個(gè)loop只能讀一個(gè)字元,才會(huì)有這樣的情況。
2:Putty就不多作介紹了。
3:cu ,這命令我是第一次用,網(wǎng)上的介紹不多。連接Uno的指令如下:
     cu -l /dev/ttyACM0  ,和Putty一樣,沒法exit。只好kill掉了。
主站蜘蛛池模板: 国产又黄又粗 | 亚洲成年人在线观看 | 精品久久一区二区三区 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | av网站免费观看 | 成人免费黄色大片 | 久久久久久久97 | 欧美理论片在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 日韩中文字幕在线 | 免费在线小视频 | 欧美视频精品 | 看免费毛片 | 色综合久久天天综合网 | 国产在线天堂 | 免费看的毛片 | 一区二区三区视频在线 | 91网站在线免费观看 | 成人国产精品视频 | 四虎av在线| 亚洲成人一区 | 中文字幕在线视频观看 | 亚洲第一区视频 | 日韩不卡一区二区 | 99视频免费观看 | 中国黄色录像 | 特级西西444www大胆免费看 | 日本黄页视频 | 中文字幕日韩视频 | 成人一级片 | 国产区在线观看 | 亚洲天堂久久久 | 国产精品美女在线观看 | 欧美专区第一页 | 日韩精品一区二区视频 | 亚洲精品久久久久久久久 | 能看毛片的网站 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 久久久久久精 | 日本一区二区高清 | 日本伊人网 |
