標題: 新唐M0 ICP與ISP下載 [打印本頁]
作者: 51黑er    時間: 2015-11-3 20:10
標題: 新唐M0 ICP與ISP下載
新塘M0的芯片,學習下新塘M0芯片的下載方法。
有兩種方法吧,一種直接用Nulink利用ICP軟件下載LDROMAPROM,一種是通過NULINK利用ICP下載LDROM,用ISP下載APROM
ICP 的意思是"在電路編程"in Circuit Programming),PC 電腦可以運行 “NuMicro ICP Programming Tool”軟件通過 Nu-Link SWD 接口(serialwire debug) 去更新目標板上的APROM, LDROM, Data Flash 和用戶配置字。
ISP 意思是“在系統編程”(InSystem Programming),目標板通過運行 LDROM里的啟動/加載代碼調用外部的接口如USB/UART/SPI/I2C... 去更新內部的APROM, DataFlash 用戶配置字
1)第一種方法,Nulink下載LDROMISP下載APROM
1.     把NULINK接到轉板,通過USB接到電腦。
2.     打開ICP軟件,如下圖所示。
3.  點擊鏈接,如下圖
4. 點擊LDROM,選擇對應的LDROM bin文件
5.點擊設定,選項如下
6. 點擊選項,設置如下
7. 點擊開始,出現如下界面,點確定
8.批量模式選擇否
9。燒錄完成,點擊確定。
10.燒錄完成後,點擊斷開。
到這裡,MCU內的LDROM 文件已下載成功,下面通過ISP軟件來下載APROM文件。通過跳帽,把對應引腳接地,通過USB把板子接到電腦。
1.      打開ISP軟件。如下
2.   點擊connect,顯示已連接。(點擊CONNECT前需要按復位鍵,或者重新上電,在點擊CONNECT,方可連接上)
3. 點擊APROM,選擇BIN文件
4.  點擊SETTING,設置如下:
5、     選擇APROM和CONFIG,點擊start
6. 下載成功。
7.點擊disconnect,斷開連接
當然還有另外一種方法,具體見附件哦。
燒錄好之後,有和臺北新塘聯繫,以下是一些他們工程師與我郵件通信的一些細節內容,也可以從裡面學習到不少東西。
一切燒錄成功後可以用nulink連接到板子上,然后APROM選擇你剛剛通過ISP燒錄的bin檔。下面的圖片中選擇:片上Flash中的APROM。然后在下面紅框的位置會出現“與源文件相符”的字樣,如果相符,就說明燒錄沒有問題。
作者: lhc123456    時間: 2017-7-14 09:28
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩第一页 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 亚洲一区视频 | 日本在线看片 | 久久一区二区三区四区 | 国产三级久久 | 日韩中文字幕精品 | 国产成人免费在线视频 | 少妇一级淫片免费放 | 国产在线一区二区三区 | 免费毛片基地 | 精品蜜桃一区二区三区 | 欧美日韩在线看 | 免费一级片 | 成人羞羞国产免费游戏 | a一级黄色片 | 久久久国产精品人人片 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 欧美1区2区 | 欧美日韩视频 | 黄色一级视频在线观看 | 真实的国产乱xxxx在线 | 久久99深爱久久99精品 | 欧美在线一级 | 欧美一级特黄aa大片 | 国产欧美视频在线观看 | 伊人在线视频 | 日韩中文字幕在线观看 | av资源在线 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 久久久香蕉 | 玖玖在线观看 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 波多野结衣av在线播放 | 香蕉视频在线观看网站 | 最新国产精品 | 97超碰免费 | 精品视频在线免费 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 久久精品99久久久久久 |
