標題: ST MCU芯片加密了還能再次使用嗎? [打印本頁]
作者: taoran    時間: 2015-12-7 02:37
整理:MilerShao
先說明下,這里說的加密僅指對MCU芯片做讀保護處理,畢竟MCU芯片加密是個非常寬泛的概念和藝術。
有時會有人就ST MCU讀保護加密后能否二次使用的問題進行咨詢,偶爾也有極少數人問及ST MCU是否具有加密功能。
ST MCU的芯片都是FLASH型的,不論是STM8系列還是STM32系列都可以做讀保護加密,以防程序代碼被輕易讀出,從而達到保護開發者知識產權等相關權益。關于ST MCU的讀保護加密及芯片能否二次使用話題,得按STM8STM32兩大系列分開來說,二者在讀保護處理上有差異。
一、STM8系列芯片讀保護實施及解除
對于STM8系列芯片,都可以進行讀保護。ST官方有提供一個STVP的軟件工具【它是經過STTOOLSET這個安裝包安裝的】,可以對STM8芯片的OPTION項進行編程,將OPTION中的讀保護項打開,設置為ON,然后進行芯片編程就能使能芯片的讀保護。之后,用戶程序代碼就不能被讀出來了。還有部分STM8芯片【FLASH容量大于等于16K的芯片】往往支持通過UART、CAN、SPI等接口進行的系統編程,即ISP。ST官方有提供了一個Flash loader demonstrator工具軟件,也可以利用它對STM8芯片進行芯片讀保護加密。
在讀保護狀態下,既不能讀取芯片內的程序代碼,也不能對芯片進行再次做程序編寫或調試了。
那如果想對做過讀保護加密的STM8芯片再次使用呢?還是可以利用上面提到的2個工具進行解除讀保護。解除讀保護后芯片內原來的程序代碼全部煙消云散,不復存在
第一種還是通過STVP軟件工具,將OPTION項中讀保護項ROP關閉,即設置為OFF,然后進行OPITON單獨編程,之后芯片內部程序代碼全部被擦除,讀保護解開,芯片就猶如一顆新的芯片,可以再次使用。
還有一種辦法就是,對于支持ISP功能的STM8芯片。利用上面提到的Flash loader demonstrator工具軟件,將設置過讀保護的STM8芯片進行芯片讀保護解除。之后,芯片可以再次使用。
當然,也可以借助其它第三方工具進行上述操作,原理是一樣的。另外,除了利用上面提到的軟件工具對MCU芯片做讀保護加密外,用戶也可以自行編程對OPTION項編程而達到對芯片讀保護之目的。
二、STM32系列芯片讀保護實施及解除
對于STM32芯片的讀保護的實施及解除怎么操作呢?目前為止,通用性STM32 MCU有9個系列。其中除了32F1系列只具有1級讀保護外,其它8個子系列都具有2級讀保護。 也就是說從讀保護處理上看,32F1系列跟其它幾個芯片要稍遜一籌。 順便說下,其實后出的基于CORTEX M4的內核STM32F3系列的性價比要遠高于32F1系列,支持DSP和FPU,外設更為豐富
ST MCU技術手冊上提到3級,即LEVEL 0,LEVEL 1,LEVEL 2。其中LEVEL 0 就是不做讀保護級別。如果芯片被設置LEVEL 1讀保護,在LEVEL 1級狀態下,既不能讀取芯片內的程序代碼內容,也不能對芯片再次做存儲空間的擦寫或芯片調試了。FLASH存儲器和備份域寄存器都不能被訪問,即使強行訪問也會出錯。實施這步的操作可以利用ST官方的STLINK UTILITY工具、STVP 工具、Flash loader demonstrator來進行,將OPTION里的RDP選項選擇LEVEL 1,之后進行編程。
下面是兩個工具STLINK UTILITY和STVP的操作界面示意圖。
此時,LEVEL 1級讀保護是可以解除的,同樣可以利用上面的工具來完成。操作步驟跟加密動作類似,只是把讀保護級別選擇為LEVEL 0,然后進行OPTION編程,芯片讀保護解除,此時芯片內的程序代碼全部清空。顯然,經過LEVEL 1讀保護后,選項字節的訪問是被開放了出來。
至于如何啟用LEVEL 2級讀保護加密,有2鐘方式。第一種就是直接從LEVEL 0通過對讀保護選項字RDP進行編程讓芯片進入LEVEL 2級保護;還有一種就是從LEVEL 1的基礎上,做一次RDP編程進入到LEVEL 2級保護。具體的操作還是可以利用ST官方的STLINK UTILITY工具、STVP 工具、Flash loader demonstrator來進行,將OPTION欄里的RDP選項選擇LEVEL 2之后進行編程。操作跟LEVEL 1級讀保護一樣,只是選項不一樣而已。
不過LEVEL 2級讀保護是不可逆的,即不能像LEVEL 1一樣可以被解除。經過LEVEL 2級讀保護的芯片,除了內部程序代碼不可訪問外,連從RAM或系統閃存引導啟動的特性及調試模式都被永久禁用了,JTAG調試接口被鎖死。此時既不可能通過JTAG調試口訪問芯片,也不能通過ISP的方式跟芯片相連來訪問芯片或者對RDP選型字節進行修改。即使片內用戶程序也只能修改RDP選項以外的部分選項。
總之,經過LEVEL 2讀保護加密后,除了用戶程序能正常運行外,若還想從外部對芯片做什么調試或修改或擦除后再次使用,那是沒機會了,基本上它就是一塊磚。如果說經過LEVEL 2級讀保護加密的芯片有啥故障想做測試分析的話,即使交到ST 原廠也沒有辦法。
下面是兩級讀保護加密的不同級別走向示意圖。很明顯,LEVEL 0/1間是可以往返的,LEVEL 2級就不可返回了。同樣,除了利用上面提到的軟件工具對STM32芯片做讀保護加密外,用戶也可以自行編程對OPTION項編程而達到對芯片讀保護之目的。
小結下:目前STM32的9個系列里面,除了F1系列只有1級讀保護外,其它都具有兩級讀保護。其中2級保護對調試口、系統引導啟動功能都予以不可逆的禁用,保護深度、難度都比1級讀保護更強。一般調試時不用隨意啟用LEVEL 2級讀保護,不然想修改代碼只得換芯片了。只有在產品調試、測試、試產穩定后可以考慮啟用LEVEL 2保護。
最后以分享一個問題來結束。如果有人希望產品代碼測試驗證穩定后將MCU芯片做2級讀保護,但又希望未來還可以做程序升級,可行否?如果可行,如何操作?
             【拋磚引玉 旨在交流,如有錯疏 歡迎賜教】
作者: janson    時間: 2017-7-23 22:52
收益匪淺收益匪淺。
作者: 笨笨兔    時間: 2017-8-2 17:26
謝謝。
作者: cw3721    時間: 2017-8-29 15:56
用加密芯片吧,比較保險。單片機都能被破解。推薦你使用SMEC98SP這個芯片,占用IO少,設計簡單
作者: lin_2017    時間: 2017-9-4 08:36
謝謝分享
作者: nhwdb    時間: 2018-10-20 11:17
講解的非常好,看了就明白 了
主站蜘蛛池模板: 欧美第一页 | 亚洲一区欧美 | 欧美日韩在线播放 | 一区二区三区在线免费观看 | 国产成人综合在线 | 国产精品久久久久久久免费看 | 一区二区三区视频在线 | 黄色三级网 | www.天天操| www久久久久 | 中文字幕在线视频观看 | 国产成人精品一区二 | 丁香九月婷婷 | 黄色xxxxx| 91视频播放 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 中文字字幕码一二三区 | 成人国产精品久久久网站 | 日韩黄色大片 | 成人免费精品 | 一级黄色小视频 | 国产一级片免费观看 | 日韩一区二区三区免费视频 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 97在线视频观看 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 三上悠亚一区二区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 午夜网址 | 日韩一区二区在线播放 | 日韩精品片 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 久久久精品一区二区 | 综合久久综合 | 中文在线观看视频 | 在线日韩一区 | 亚洲综合三区 | 国产成人tv| a级片毛片 | 成av人片一区二区三区久久 | 亚洲一区在线看 |
