用過STM8s芯片的人都會有印象,芯片上都有個VCAP腳,他需要外接一個電容到地。目的是為了保證內部主調壓器的電壓穩定。數據手冊里也給出這個電容的相關參考參數。
如果這個地方不接電容或者參數或位置過于隨意,調試、燒錄往往會有問題。早期很多人在這個地方遇到麻煩。
其實,除了STM8S芯片有VCAP腳外,STM32也有部分系列芯片有VCAP腳,功能跟上面的8S芯片一樣,也是為了讓內核電壓足夠穩定。
記得有一次某工程師,先用STM32F1系列MCU開發過產品,后來轉過來用STM32F2系列芯片開發產品時,因為沒注意到VCAP1/VCAP2兩個腳的處理,發現芯片運行時總是顯得極不穩定。【順便說下,STM32F1沒有引出這個VCAP腳的】即使把代碼盡量簡化也無法消除芯片工作不穩定的異象,后來檢查線路時無意中發現VCAP1/VCAP2腳被空置在那里。放上2.2uf電容后,芯片異常消失。
今天,又有個剛用STM32F407開發產品的工程師,在產品調試過程中因為同樣原因出現芯片運行不正常的問題。對于剛接觸的人來說,這類問題因被人忽視往往一會半會找不到原因而浪費時間。
剛才上面說了,STM32系列中有部分系列芯片有VCAP腳,有的沒有。這個也用不著去記它,反正看到芯片管腳圖上有VCAP腳的就參考下數據手冊做合理處置就好。
另外,關于那個VCAP腳的電容不要放得離芯片管腳太遠,要盡可能近。如果擺得太遠,或者再加上調試階段的飛線穿越、甚至其它干擾的話,也很容易出現問題。再就是那電容不要隨意取,注意參數和品質,規格書都有推薦。一兩個樣板不出問題不等于2000個不出一定比例的問題。
