新手求救寫了3個小車的單獨程序,獨立可以運行,但是三個和在一起就不能運行,誰可...
明明乖
2015-12-24 05:32
本帖最后由 明明乖 于 2015-12-24 14:54 編輯
寫了3個小車的單獨程序,獨立可以運行,但是三個和在一起就不能運行,誰可以幫我解釋下,幫我組合在一起,讓超聲波測距的距離顯示到1602上。程序已發。
測速程序#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]="Time:";
uchar code table1[]="v: r/s";
sbit lcden=P2^6; // 液晶使能端
sbit rw=P2^5; //讀寫
sbit lcdrs=P2^4; //數據命令端
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
int num=0,n=0,num1=0,n1=0;
int V=0,a=0;
int s=0;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
} //延遲
void write(uchar com) //寫命令
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar d) //寫數據
lcdrs=1;
P0=d;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init() //初始化
lcden=0;
delay(5);
write(0x38);
write(0x0c);
write(0x06);
write(0x01);
TMOD=0x01; //設置工作方式
TH0=(65536-45872)/256; //裝初值
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1; //啟動定時器
IT0 = 1; //下降沿觸發
EX0=1; //打開外部中斷0中斷
rw=0;
init();
write(0x80);
for(num=0;num<5;num++)
write_data(table[num]);
delay(5);
} //寫入Time
write(0x80+0x08);
for(num=0;num<7;num++)
write_data(table1[num]);
delay(5);
} //寫入V
if(!k1)
delay(5);
if(!k1) //
ET0=0; //關定時器0中斷
TR0=0; //關定時器
while(!k1);
delay(5);
write(0x80+0x05); //寫入時間十位數
write_data(s/10+48);
write(0x80+0x06); //寫入時間個位數
write_data(s%10+48);
write(0x80+0x0a); //寫入速度十位數
write_data(V/10+48);
write(0x80+0x0b);
a=V;
write_data(a%10+48); //寫入速度個位數
void time() interrupt 1 //定時器0中斷
n++; //每加一次判斷
if(n==20) //說明到1秒
n=0; //
s++; //時間++
V=num1/20.0; //
num1=0;
void time1() interrupt 0 //外部中斷P3^2
num1++;
循跡程序
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit z=P3^2; //c左邊傳感器
sbit y=P3^3; //右邊傳感器
sbit j=P3^7;
void delay(unsigned int n) //
unsigned char i, j,k;
for(k=0;k<=n;k++)
_nop_();
_nop_();
i = 5;
j = 6;
do
while (--j);
} while (--i);
main()
{while(1)
{if(z==1&&y==1)
{P1=0xa9;
if(z==0&&y==1)
{P1=0x56;
delay(5);
P1=0xa6;
delay(10);
if(z==1&&y==0)
{P1=0x56;
delay(5);
P1=0x59;
delay(10);
if(z==0&&y==0)
{P1=0x00;
超聲波程序
#include <AT89x51.H> //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define RX P1_1
#define TX P1_2
#define LCM_RW P3_6 //定義LCD引腳
#define LCM_RS P3_5
#define LCM_E P3_4
#define LCM_Data P0
#define Busy 0x80 //用于檢測LCM狀態字中的Busy標識
void LCMInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
void Decode(unsigned char ScanCode);
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadDataLCM(void);
unsigned char ReadStatusLCM(void);
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
unsigned int time=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
//寫數據
ReadStatusLCM(); //檢測忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
LCM_E = 0; //延時
LCM_E = 1;
//寫指令
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據需要檢測忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
//讀數據
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
return(LCM_Data);
//讀狀態
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
return(LCM_Data);
void LCMInit(void) //LCM初始化
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示
WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設置
WriteCommandLCM(0x0F,1); // 顯示開及光標設置
//按指定位置顯示一個字符
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80; //算出指令碼
WriteCommandLCM(X, 1); //發命令字
WriteDataLCM(DData); //發數據
//按指定位置顯示一串字符
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x19) //若到達字串尾則退出
if (X <= 0xF) //X坐標應小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
ListLength++;
X++;
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//400ms延時
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
disbuff[0]=S%1000/100;
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
flag=1; //中斷溢出標志
void StartModule() //啟動模塊
TX=1; //啟動一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void main(void)
unsigned char TempCyc;
Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
LCMInit(); //LCM初始化
Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
ReadDataLCM();//測試用句無意義
for (TempCyc=0; TempCyc<10; TempCyc++)
Delay400Ms(); //延時
TMOD=0x01; //設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1; //開啟總中斷
StartModule();
// DisplayOneChar(0, 1, ASCII[0]);
while(!RX); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數
while(RX); //當RX為1計數并等待
TR0=0; //關閉計數
Conut(); //計算
delayms(80); //80MS
小車.zip
2015-12-24 05:32 上傳
3.95 KB, 下載次數: 5
幫忙
騰飛的龍
2015-12-24 11:41
你把源碼貼出來啊,你這樣誰會給你解答
紅塵有你
2015-12-24 11:53
本帖最后由 紅塵有你 于 2015-12-24 14:54 編輯
如果三個程序都上機實測成功了,三個一起也不是很大的問題啦。P3^2重復定義了
sbit Echo = P3^2; //回波引腳
304326108
2016-1-11 23:13
修改mian模塊,三個程序重復部分去掉,修改重復和重名的子模塊才可以合并使用的
69福利视频
激情视频小说
男女激情视频网站
日韩欧美高清视频
黄视频在线播放
久久免费精品视频
日韩精品在线播放
欧美理论片在线观看
国产成人精品在线观看
欧美一区免费
精品免费在线观看
精品一区视频
欧美日韩在线视频观看
国产免费黄色
国产麻豆一区二区
国产成人精品亚洲男人的天堂
在线播放91
天堂在线观看av
中文字幕在线看片
www.三级
成人午夜视频在线观看
久在线视频
蜜臀99久久精品久久久久小说
天天操天天碰
欧美日韩黄
中文字幕在线看
日韩黄色在线
国产精品高潮呻吟av
99久久婷婷
在线观看av的网站
手机av免费
欧美做爰xxxⅹ性欧美大片
日韩av网站在线观看
亚洲男人天堂网
国产黄色片视频
国产精品毛片久久久久久久
激情综合五月天
国产女人18毛片18精品
www久久久久
久草福利在线
夜夜骑天天干
