標題: 示波器探頭的使用注意事項 [打印本頁]
作者: 51黑ren    時間: 2015-12-27 04:23
標題: 示波器探頭的使用注意事項
別看一個示波器探頭很簡單,其實還是很有講究的。以下是圈圈使用示波器探頭的一點小經驗,供大家使用時參考一下。
    首先是帶寬,這個通常會在探頭上寫明,多少MHz。如果探頭的帶寬不夠,示波器的帶寬再高也是無用,瓶頸效應。
    另外就是探頭的阻抗匹配。探頭在使用之前應該先對其阻抗匹配部分進行調節。通常在探頭的靠近示波器一端有一個可調電容,有一些探頭在靠近探針一端也具有可調電容。它們是用來調節示波器探頭的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的話,測量到的波形將會變形。調節示波器探頭阻抗匹配的方法如下:首先將示波器的輸入選擇打在GND上,然后調節Y軸位移旋鈕使掃描線出現在示波器的中間。檢查這時的掃描線是否水平(即是否跟示波器的水平中線重合),如果不是,則需要調節水平平衡旋鈕(通常模擬示波器有這個調節端子,在小孔中,需要用螺絲刀伸進去調節。數字示波器不用調節)。然后,再將示波器的輸入選擇打到直流耦合上,并將示波器探頭接在示波器的測試信號輸出端上(一般示波器都帶有這輸出端子,通常是1KHz的方波信號),然后調節掃描時間旋鈕,使波形能夠顯示2個周期左右。調節Y軸增益旋鈕,使波形的峰-峰值在1/2屏幕寬度左右。然后觀察方波的上、下兩邊,看是否水平。如果出現過沖、傾斜等現象,則說明需要調節探頭上的匹配電容。用小螺絲刀調節之,直到上下兩邊的波形都水平,沒有過沖為止。當然,可能由于示波器探頭質量的問題,可能調不到完全無失真的效果,這時只能調到最佳效果了。
    另外就是示波器上還有一個選擇量程的小開關:X10和X1。當選擇X1檔時,信號是沒經衰減進入示波器的。而選擇X10檔時,信號是經過衰減到1/10再到示波器的。因此,當使用示波器的X10檔時,應該將示波器上的讀數擴大10倍(有些示波器,在示波器端可選擇X10檔,以配合探頭使用,這樣在示波器端也設置為X10檔后,直接讀數即可)。當我們要測量較高電壓時,就可以利用探頭的X10檔功能,將較高電壓衰減后進入示波器。另外,X10檔的輸入阻抗比X1檔要高得多,所以在測試驅動能力較弱的信號波形時,把探頭打到X10檔可更好的測量。但要注意,在不確信號電壓高低時,也應當先用X10檔測一下,確認電壓不是過高后再選用正確有量程檔測量,養成這樣的習慣是很有必要的,不然,哪天萬一因為這樣損壞了示波器,要后悔就來不及了。經常有人提問,為什么用示波器看不到晶振引腳上的波形?一個可能的原因就是因為使用的是探頭的X1檔,這時相當于一個很重的負載(一個示波器探頭使用×1檔具有上百pF的電容)并聯在晶振電路中,導致電路停振了。正確的方法應該是使用探頭的X10檔。這是使用中應當注意的,即或不停振,也有可能因過度改變振蕩條件而看不到真實的波形了。
示波器探頭在使用時,要保證地線夾子可靠的接了地(被測系統的地,非真正的大地),不然測量時,就會看到一個很大的50Hz的信號,這是因為示波器的地線沒連好,而感應到空間中的50Hz工頻市電而產生的。如果你發現示波器上出現了一個幅度很強的50Hz信號(我國市電頻率為50Hz,國外有60Hz的),這時你就要注意下看是否是探頭的地線沒連好。由于示波器探頭經常使用,可能會導致地線斷路。檢測方法是:將示波器調節到合適的掃描頻率和Y軸增益,然后用手觸摸探頭中間的探針,這時應該能看到波形,通常是一個50Hz的信號。如果這時沒有波形,可以檢查是否是探頭中間的信號線是否已經損壞。然后,將示波器探頭的地線夾子夾到探頭的探針(或者是鉤子)上,再去用手觸摸探頭的探針,這時應該看不到剛剛的信號(或者幅度很微弱),這就說明探頭的地線是好的,否則地線已經損壞。通常是連接夾子那條線斷路,通常重新焊上即可,必要時可更換,注意連接夾子的地線不要太長,否則容易引入干擾,尤其是在高頻小信號環境下。示波器探頭的地線夾子應該要靠近測量點,尤其是測量頻率較高、幅度較小的信號時。因為長長的地線,會形成一個環,它就像一個線圈,會感應到空間的電磁場。另外系統中的地線中電流較大時,也會在地線上產生壓降,所以示波器探頭的地線應該連接到靠近被測試點附近的地上。
作者: 4656清水芙蓉    時間: 2016-4-7 14:01
我踩
我再踩!
我用力踩!
我很用力踩!
我非常用力踩!
我用盡全力去踩!
就算鞋子爛也要踩!
就算51倒閉也要踩!
就算天塌下來我都要踩!
要是天真塌下來了繼續踩!
要是地面凹了我不管繼續踩!
要是踩到我腳骨折我也繼續踩!
要是別人見了罵我傻我還是要踩!
要是**敢過來阻止我就更加要踩!
要是你看我不爽我沒辦法還要繼續踩!
要是你覺得敢興趣你也可以過來一起踩!
踩到地下水噴發造成洪災損失慘重我也踩!
踩到南昌地震山崩地裂地下水泛濫我還要踩!
踩到火山噴發太平洋海嘯我還要繼續往死里踩!
踩到閻羅王說我制造噪音我刁根煙看看他繼續踩!
踩到天昏地暗驚天地泣鬼神我不管我還是要繼續踩!
作者: xingyusky111    時間: 2017-2-21 00:17
好文章,學習
作者: tangjinshi    時間: 2017-4-19 20:12
示波器我還真的很少用,長知識了
作者: tieq1952    時間: 2017-12-19 14:49
好文章,認真學習
作者: a50060    時間: 2023-7-26 21:37
好文章,認真學習
作者: zmc419    時間: 2023-7-28 17:05
可調電容是調節頻率特性的,不是用來調節阻抗匹配的。最好不要亂動。
主站蜘蛛池模板: 日韩在线精品视频 | 五月婷婷av | 自拍视频一区 | 精品国产伦一区二区三区 | 日本成人一区二区三区 | 亚洲午夜在线 | 麻豆精品一区 | 成人三级在线观看 | 国产精品成人国产乱 | 深夜福利视频在线观看 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 又色又爽又黄18网站 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产日韩在线视频 | 在线免费看a | 男女搞黄网站 | 欧美日韩三级 | 91porn在线 | 亚洲v视频 | 精品国产一二三区 | 欧美在线网址 | 免费看a级片| 久久a级片 | 三a毛片| 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美在线观看一区二区三区 | 免费av在线网站 | 欧美高清在线 | 欧美精品区 | 精品视频在线免费 | 成人黄色录像 | 中文有码在线观看 | 欧美一级淫片 | 国产日韩欧美一区 | www国产亚洲精品久久网站 | 日韩一级视频 | 一区二区三区蜜桃 | 欧美a级大片 | 国语对白永久免费 | 日韩城人网站 |
