標(biāo)題:
您真的吃透了電阻的用法嗎?
[打印本頁(yè)]
51黑ren
時(shí)間:
2015-12-27 04:30
標(biāo)題:
您真的吃透了電阻的用法嗎?
電阻作為一種最基本電子元器件,廣泛運(yùn)用在各種電路中,通常我們也認(rèn)為電阻是用法最簡(jiǎn)單的一種電子元器件,除了功率外,沒(méi)有過(guò)多的講究。如果今天我說(shuō)就這個(gè)小小的電阻,許多資深電子工程師都不一定真正懂得如何用,您相信嗎?
在選用電阻的時(shí)候,如果避除高頻電路的特殊應(yīng)用,一般我們只考慮電阻的功率,對(duì)于普通工程師,只要能通過(guò)流過(guò)電阻的電流選擇合適的功率,就可算做合格,如果能考慮到瞬時(shí)功率,就可以算做不錯(cuò)的工程師。但要能真正正確使用電阻,只有做到這兩點(diǎn)還不夠,看了下面的文字您就會(huì)明白,原來(lái)用電阻還有這么多講究。
注:后面內(nèi)容是我個(gè)人對(duì)一些實(shí)際應(yīng)用做出的理解,不一定完全正確,只做參考。
先看一個(gè)簡(jiǎn)單的電路圖,是通過(guò)采樣電阻R1和R2對(duì)流過(guò)LED燈的電流采樣,然后調(diào)整PWM輸出,以保證不同電壓下流過(guò)LED燈的電流恒定。
這個(gè)電路圖有一個(gè)讓人納悶的地方,為什么采樣電阻要用兩個(gè)??jī)蓚(gè)3.9歐的電阻,好像用一個(gè)2歐的電阻也沒(méi)什么問(wèn)題啊?就算是電流比較大,我們可以選用更大功率的電阻來(lái)解決,裝一個(gè)電阻比裝兩個(gè)電阻要簡(jiǎn)單方便,這樣的電路著實(shí)讓人有點(diǎn)迷糊。
以我個(gè)人的理解,這種電路形式有以下優(yōu)點(diǎn):
1.多個(gè)電阻更利于散熱,兩個(gè)1W的2歐電阻并聯(lián)使用和一個(gè)2W的1歐電阻單獨(dú)使用,流過(guò)同樣的電流,大多數(shù)時(shí)候兩個(gè)電阻并聯(lián)使用溫升要小,電阻在溫度高(比如高于70攝氏度)的條件下可以承受的功率會(huì)明顯下降,這樣兩個(gè)電阻并聯(lián)的電路效果會(huì)更好。
2.多個(gè)電阻可以通過(guò)電阻的組合得出更理想的電阻值,比如實(shí)際應(yīng)用中1.95歐電阻比2歐電阻更合適,如果想直接買(mǎi)一個(gè)1.95歐的電阻肯定沒(méi)有兩個(gè)3.9歐的電阻方便,因?yàn)?.9歐是標(biāo)準(zhǔn)阻值,而1.95歐不是。
再看一個(gè)電源類(lèi)產(chǎn)品中常見(jiàn)的電路,這個(gè)電路就更加“古怪”,圖中是R4和R5串聯(lián)、R6和R7串聯(lián)、R8和R9串聯(lián)。
這個(gè)電路中R4和R5的阻值之和通常為1M~1.5M,也就是說(shuō)只要這兩個(gè)電阻的阻值和在這個(gè)范圍內(nèi)都可以接受,對(duì)電路功能沒(méi)有明顯影響。于是這里就引出一個(gè)疑問(wèn),為什么這里要用兩個(gè)電阻串聯(lián)呢?
如果是功率原因,就算是230V的交流,一個(gè)1M的電阻承受的功率會(huì)符合此公式:P=(230*1.414)*(230*1.414)/1000000=0.105625W,只要選用一個(gè)1/8的電阻就夠用了,用功率來(lái)解釋說(shuō)不通。
這種電路涉及到電阻兩個(gè)容易被大家忽略的參數(shù)“最大耐壓值”和“最大工作電壓”,電阻除了阻值、額定功率外,還有兩個(gè)重要參數(shù)是最大耐壓值和最大工作電壓,比如常見(jiàn)的1/4W插件電阻,通常最大耐壓值是500V、最大工作電壓為250V。
再來(lái)看上面的電路,如果我們把R4和R5合并成一個(gè)1/4W1M的插件電路,功率上講是沒(méi)有問(wèn)題的,但是230V交流通過(guò)整流橋后可以產(chǎn)生最高325V的直流電壓,這樣就會(huì)讓這個(gè)電阻長(zhǎng)時(shí)間工作在300V左右的電壓下,時(shí)間一長(zhǎng),就會(huì)損壞這個(gè)電阻,但如果是用兩個(gè)510K的電阻串聯(lián),每個(gè)電阻只分到大約150V的電壓,就可以保證電路長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作。
午夜视频免费在线观看
亚洲激情在线视频
精品国产乱码久久久久久蜜臀网站
亚洲黄色精品
成人a级片
长河落日
亚洲视频免费在线观看
99国产在线观看
亚洲欧美日韩成人
中文字幕在线网站
wwwxxx欧美
日本黄色免费视频
成人免费毛片网站
成年人视频网站
亚洲精品视频免费
四虎视频在线观看
少妇高潮毛片
999在线视频
午夜在线影院
超碰在线成人
天天综合影院
青青草国产在线视频
免费在线黄色网址
超碰国产在线
免费毛片基地
99久久婷婷国产综合精品草原
成人免费视频一区二区
国产日产av
黄色www.
中文字幕av片
精品久久国产
91免费网
在线欧美日韩
中文字幕av网
日韩伦理在线观看
a在线播放
免费av在线网站
成人国产精品视频
亚洲爽妇网
精品国产福利
我要看一级黄色片
