弄點基礎知識,補補課……
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路;
2、 LS是TTL電平,HC是COMS電平。
3、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, hc 一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時的電平。LS 卻沒有這個要求
4、 LS輸出下拉強上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V到6V;
6、 電平不同。LS是TTL電平,其低電平和高電平分別為0.8和V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時分別為0.3V和3.6V,所以CMOS可以驅動TTL,但反過來是不行的
7、 驅動能力不同,LS一般高電平的驅動能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA;
8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發生栓鎖問題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源。
其實現在的很多器件都已優化了,并不完全局限于原來固有的缺點,所以設計時還應看一下廠家的手冊為好。
在購買器件的時候要看價格。如果對功耗要求比較高,盡量選用hc或者hct的,注意驅動能力
74系列集成電路大致可分為6大類:
74××(標準型);
74LS××(低功耗肖特基);
74S××(肖特基);
74ALS××(先進低功耗肖特基);
74AS××(先進肖特基);
74F××(高速)。
近年來還出現了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類:
HCU適用于無緩沖級的CMOS電路。
這9種74系列產品,只要后邊的標號相同,其邏輯功能和管腳排列就相同。根據不同的條件和要求可選擇不同類型的74系列產品,比如電路的供電電壓為3V就應選擇74HC系列的產品
系列
AHC
AHCT
HC
