標題: 電子工程師面試題 [打印本頁]
作者: 51黑黑    時間: 2016-1-6 03:54
標題: 電子工程師面試題
模擬電路
1、    基爾霍夫定理的內容是什么?(仕蘭微電子)
基爾霍夫電流定律是一個電荷守恒定律,即在一個電路中流入一個節點的電荷與流出同一個
節點的電荷相等.
基爾霍夫電壓定律是一個能量守恒定律,即在一個回路中回路電壓之和為零.
2、平板電容公式(C=εS/4πkd)。(未知)
3、最基本的如三極管曲線特性。(未知)
4、描述反饋電路的概念,列舉他們的應用。(仕蘭微電子)
5、負反饋種類(電壓并聯反饋,電流串聯反饋,電壓串聯反饋和電流并聯反饋);負反
饋的優點(降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非
線性失真,有效地擴展放大器的通頻帶,自動調節作用)(未知)
6、放大電路的頻率補償的目的是什么,有哪些方法?(仕蘭微電子)
7、頻率響應,如:怎么才算是穩定的,如何改變頻響曲線的幾個方法。(未知)
8、給出一個查分運放,如何相位補償,并畫補償后的波特圖。(凹凸)
9、基本放大電路種類(電壓放大器,電流放大器,互導放大器和互阻放大器),優缺 點
,特別是廣泛采用差分結構的原因。(未知)
10、給出一差分電路,告訴其輸出電壓Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知)
11、畫差放的兩個輸入管。(凹凸)
12、畫出由運放構成加法、減法、微分、積分運算的電路原理圖。并畫出一個晶體管級的
運放電路。(仕蘭微電子)
13、用運算放大器組成一個10倍的放大器。(未知)
14、給出一個簡單電路,讓你分析輸出電壓的特性(就是個積分電路),并求輸出端某點
的 rise/fall時間。(Infineon筆試試題)
15、電阻R和電容C串聯,輸入電壓為R和C之間的電壓,輸出電壓分別為C上電壓和R上電 壓
,要求制這兩種電路輸入電壓的頻譜,卸險飭街值緶泛撾 咄 瞬ㄆ鰨 撾 屯 ?nbsp;波器
。當RC<<T時,給出輸入電壓波形圖,繪制兩種電路的輸出波形圖。(未知)
16、有源濾波器和無源濾波器的原理及區別?(新太硬件)
17、有一時域信號S=V0sin(2pif0t)+V1cos(2pif1t)+2sin(2pif3t+90),當其通過低通、 帶
通、高通濾波器后的信號表示方式。(未知)
18、選擇電阻時要考慮什么?(東信筆試題)
19、在CMOS電路中,要有一個單管作為開關管精確傳遞模擬低電平,這個單管你會用P管
還是N管,為什么?(仕蘭微電子)
20、給出多個mos管組成的電路求5個點的電壓。(Infineon筆試試題)
21、電壓源、電流源是集成電路中經常用到的模塊,請畫出你知道的線路結構,簡單描述
其優缺點。(仕蘭微電子)
22、畫電流偏置的產生電路,并解釋。(凹凸)
23、史密斯特電路,求回差電壓。(華為面試題)
24、晶體振蕩器,好像是給出振蕩頻率讓你求周期(應該是單片機的,12分之一周期....) (
華為面試題)
25、LC正弦波振蕩器有哪幾種三點式振蕩電路,分別畫出其原理圖。(仕蘭微電子)
26、VCO是什么,什么參數(壓控振蕩器?) (華為面試題)
27、鎖相環有哪幾部分組成?(仕蘭微電子)
28、鎖相環電路組成,振蕩器(比如用D觸發器如何搭)。(未知)
29、求鎖相環的輸出頻率,給了一個鎖相環的結構圖。(未知)
30、如果公司做高頻電子的,可能還要RF知識,調頻,鑒頻鑒相之類,不一一列舉。(未
知)
31、一電源和一段傳輸線相連(長度為L,傳輸時間為T),畫出終端處波形,考慮傳輸線
無損耗。給出電源電壓波形圖,要求繪制終端波形圖。(未知)
32、微波電路的匹配電阻。(未知)
33、DAC和ADC的實現各有哪些方法?(仕蘭微電子)
34、A/D電路組成、工作原理。(未知)
35、實際工作所需要的一些技術知識(面試容易問到)。如電路的低功耗,穩定,高速如何
做到,調運放,布版圖注意的地方等等,一般會針對簡歷上你所寫做過的東西具體問,肯定
會問得很細(所以別把什么都寫上,精通之類的詞也別用太多了),這個東西各個人就 不
一樣了,不好說什么了。(未知)
____________________________________________________________
數字電路
1、同步電路和異步電路的區別是什么?(仕蘭微電子)
2、什么是同步邏輯和異步邏輯?(漢王筆試)
同步邏輯是時鐘之間有固定的因果關系。異步邏輯是各時鐘之間沒有固定的因果關系。
3、什么是"線與"邏輯,要實現它,在硬件特性上有什么具體要求?(漢王筆試)
線與邏輯是兩個輸出信號相連可以實現與的功能。在硬件上,要用oc門來實現,由于不用
oc門可能使灌電流過大,而燒壞邏輯門。 同時在輸出端口應加一個上拉電阻。
4、什么是Setup 和Holdup時間?(漢王筆試)
5、setup和holdup時間,區別.(南山之橋)
6、解釋setup time和hold time的定義和在時鐘信號延遲時的變化。(未知)
7、解釋setup和hold time violation,畫圖說明,并說明解決辦法。(威盛VIA2003.11.
06 上海筆試試題)
Setup/hold time 是測試芯片對輸入信號和時鐘信號之間的時間要求。建立時間是指觸發
器的時鐘信號上升沿到來以前,數據穩定不變的時間。輸入信號應提前時鐘上升沿(如上
升沿有效)T時間到達芯片,這個T就是建立時間-Setup time.如不滿足setup time,這個數
據就不能被這一時鐘打入觸發器,只有在下一個時鐘上升沿,數據才能被打入觸發器。 保
持時間是指觸發器的時鐘信號上升沿到來以后,數據穩定不變的時間。如果hold time 不
夠,數據同樣不能被打入觸發器.建立時間(Setup Time)和保持時間(Hold time)。建立
時間是指在時鐘邊沿前,數據信 號需要保持不變的時間。保持時間是指時鐘跳變邊沿后數
據信號需要保持不變的時間。如果不滿足建立和保持時間的話,那么DFF將不能正確地采樣
到數據,將會出現 metastability的情況。如果數據信號在時鐘沿觸發前后持續的時間均
超過建立和保持時 間,那么超過量就分別被稱為建立時間裕量和保持時間裕量。
8、說說對數字邏輯中的競爭和冒險的理解,并舉例說明競爭和冒險怎樣消除。(仕蘭微
電子)
9、什么是競爭與冒險現象?怎樣判斷?如何消除?(漢王筆試)
在組合邏輯中,由于門的輸入信號通路中經過了不同的延時,導致到達該門的時間不一致
叫競爭。產生毛刺叫冒險。如果布爾式中有相反的信號則可能產生競爭和冒險現象。解決
方法:一是添加布爾式的消去項,二是在芯片外部加電容。
10、你知道那些常用邏輯電平?TTL與COMS電平可以直接互連嗎?(漢王筆試)
常用邏輯電平:12V,5V,3.3V;TTL和CMOS不可以直接互連,由于TTL是在0.3-3.6V之間,
而CMOS則是有在12V的有在5V的。CMOS輸出接到TTL是可以直接互連。TTL接到CMOS需要在輸
出端口加一上拉電阻接到5V或者12V。
11、如何解決亞穩態。(飛利浦-大唐筆試)
亞穩態是指觸發器無法在某個規定時間段內達到一個可確認的狀態。當一個觸發器進入亞
穩態時,既無法預測該單元的輸出電平,也無法預測何時輸出才能穩定在某個正確的電平
上。在這個穩定期間,觸發器輸出一些中間級電平,或者可能處于振蕩狀態,并且這種無
用的輸出電平可以沿信號通道上的各個觸發器級聯式傳播下去。
12、IC設計中同步復位與 異步復位的區別。(南山之橋)
13、MOORE 與 MEELEY狀態機的特征。(南山之橋)
14、多時域設計中,如何處理信號跨時域。(南山之橋)
15、給了reg的setup,hold時間,求中間組合邏輯的delay范圍。(飛利浦-大唐筆試)
Delay < period - setup ? hold
16、時鐘周期為T,觸發器D1的建立時間最大為T1max,最小為T1min。組合邏輯電路最大延
遲為T2max,最小為T2min。問,觸發器D2的建立時間T3和保持時間應滿足什么條件。(華為
17、給出某個一般時序電路的圖,有Tsetup,Tdelay,Tck->q,還有 clock的delay,寫出決定
最大時鐘的因素,同時給出表達式。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
18、說說靜態、動態時序模擬的優缺點。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
19、一個四級的Mux,其中第二級信號為關鍵信號 如何改善timing。(威盛VIA2003.11.06
上海筆試試題)
20、給出一個門級的圖,又給了各個門的傳輸延時,問關鍵路徑是什么,還問給出輸入,
使得輸出依賴于關鍵路徑。(未知)
21、邏輯方面數字電路的卡諾圖化簡,時序(同步異步差異),觸發器有幾種(區別,優
點),全加器等等。(未知)
22、卡諾圖寫出邏輯表達使。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
23、化簡F(A,B,C,D)= m(1,3,4,5,10,11,12,13,14,15)的和。(威盛)
24、please show the CMOS inverter schmatic,layout and its cross sectionwith P-
well process.Plot its transfer curve (Vout-Vin) And also explain the operation
region of PMOS and NMOS for each segment of the transfer curve? (威盛筆試題c
ircuit design-beijing-03.11.09)
25、To design a CMOS invertor with balance rise and fall time,please define th
e ration of channel width of PMOS and NMOS and explain?
26、為什么一個標準的倒相器中P管的寬長比要比N管的寬長比大?(仕蘭微電子)
27、用mos管搭出一個二輸入與非門。(揚智電子筆試)
28、please draw the transistor level schematic of a cmos 2 input AND gate and
explain which input has faster response for output rising edge.(less delay tim
e)。(威盛筆試題circuit design-beijing-03.11.09)
29、畫出NOT,NAND,NOR的符號,真值表,還有transistor level的電路。(Infineon筆試
30、畫出CMOS的圖,畫出tow-to-one mux gate。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
31、用一個二選一mux和一個inv實現異或。(飛利浦-大唐筆試)
32、畫出Y=A*B+C的cmos電路圖。(科廣試題)
33、用邏輯們和cmos電路實現ab+cd。(飛利浦-大唐筆試)
34、畫出CMOS電路的晶體管級電路圖,實現Y=A*B+C(D+E)。(仕蘭微電子)
35、利用4選1實現F(x,y,z)=xz+yz’。(未知)
36、給一個表達式f=xxxx+xxxx+xxxxx+xxxx用最少數量的與非門實現(實際上就是化簡)
37、給出一個簡單的由多個NOT,NAND,NOR組成的原理圖,根據輸入波形畫出各點波形。(
Infineon筆試)
38、為了實現邏輯(A XOR B)OR (C AND D),請選用以下邏輯中的一種,并說明為什么
?1)INV 2)AND 3)OR 4)NAND 5)NOR 6)XOR 答案:NAND(未知)
39、用與非門等設計全加法器。(華為)
40、給出兩個門電路讓你分析異同。(華為)
41、用簡單電路實現,當A為輸入時,輸出B波形為…(仕蘭微電子)
42、A,B,C,D,E進行投票,多數服從少數,輸出是F(也就是如果A,B,C,D,E中1的個數比0
多,那么F輸出為1,否則F為0),用與非門實現,輸入數目沒有限制。(未知)
43、用波形表示D觸發器的功能。(揚智電子筆試)
44、用傳輸門和倒向器搭一個邊沿觸發器。(揚智電子筆試)
45、用邏輯們畫出D觸發器。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
46、畫出DFF的結構圖,用verilog實現之。(威盛)
47、畫出一種CMOS的D鎖存器的電路圖和版圖。(未知)
48、D觸發器和D鎖存器的區別。(新太硬件面試)
49、簡述latch和filp-flop的異同。(未知)
50、LATCH和DFF的概念和區別。(未知)
51、latch與register的區別,為什么現在多用register.行為級描述中latch如何產生的。
(南山之橋)
52、用D觸發器做個二分顰的電路.又問什么是狀態圖。(華為)
53、請畫出用D觸發器實現2倍分頻的邏輯電路?(漢王筆試)
54、怎樣用D觸發器、與或非門組成二分頻電路?(東信筆試)
55、How many flip-flop circuits are needed to divide by 16? (Intel) 16分頻?
56、用filp-flop和logic-gate設計一個1位加法器,輸入carryin和current-stage,輸出
carryout和next-stage. (未知)
57、用D觸發器做個4進制的計數。(華為)
58、實現N位Johnson Counter,N=5。(南山之橋)
59、用你熟悉的設計方式設計一個可預置初值的7進制循環計數器,15進制的呢?(仕蘭微
電子)
60、數字電路設計當然必問Verilog/VHDL,如設計計數器。(未知)
61、BLOCKING NONBLOCKING 賦值的區別。(南山之橋)
62、寫異步D觸發器的verilog module。(揚智電子筆試)
module dff8(clk , reset, d, q);
input clk;
input reset;
input [7:0] d;
output [7:0] q;
reg [7:0] q;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if(reset)
q <= 0;
q <= d;
endmodule
63、用D觸發器實現2倍分頻的Verilog描述? (漢王筆試)
module divide2( clk , clk_o, reset);
input clk , reset;
output clk_o;
wire in;
reg out ;
always @ ( posedge clk or posedge reset)
if ( reset)
out <= 0;
out <= in;
assign in = ~out;
assign clk_o = out;
endmodule
64、可編程邏輯器件在現代電子設計中越來越重要,請問:a) 你所知道的可編程邏輯器件
有哪些? b) 試用VHDL或VERILOG、ABLE描述8位D觸發器邏輯。(漢王筆試)
PAL,PLD,CPLD,FPGA。
input clk;
input reset;
input d;
output q;
reg q;
if(reset)
q <= 0;
q <= d;
endmodule
65、請用HDL描述四位的全加法器、5分頻電路。(仕蘭微電子)
66、用VERILOG或VHDL寫一段代碼,實現10進制計數器。(未知)
67、用VERILOG或VHDL寫一段代碼,實現消除一個glitch。(未知)
68、一個狀態機的題目用verilog實現(不過這個狀態機畫的實在比較差,很容易誤解的)
69、描述一個交通信號燈的設計。(仕蘭微電子)
70、畫狀態機,接受1,2,5分錢的賣報機,每份報紙5分錢。(揚智電子筆試)
71、設計一個自動售貨機系統,賣soda水的,只能投進三種硬幣,要正確的找回錢數。(
1)畫出fsm(有限狀態機);(2)用verilog編程,語法要符合fpga設計的要求。(未知
72、設計一個自動飲料售賣機,飲料10分錢,硬幣有5分和10分兩種,并考慮找零:(1)
畫出fsm(有限狀態機);(2)用verilog編程,語法要符合fpga設計的要求;(3)設計
工程中可使用的工具及設計大致過程。(未知)
73、畫出可以檢測10010串的狀態圖,并verilog實現之。(威盛)
74、用FSM實現101101的序列檢測模塊。(南山之橋)
a為輸入端,b為輸出端,如果a連續輸入為1101則b輸出為1,否則為0。例如a: 00011001
10110100100110
b: 0000000000100100000000
請畫出state machine;請用RTL描述其state machine。(未知)
75、用verilog/vddl檢測stream中的特定字符串(分狀態用狀態機寫)。(飛利浦-大唐
筆試)
76、用verilog/vhdl寫一個fifo控制器(包括空,滿,半滿信號)。(飛利浦-大唐筆試)
77、現有一用戶需要一種集成電路產品,要求該產品能夠實現如下功能:y=lnx,其中,x
為4位二進制整數輸入信號。y為二進制小數輸出,要求保留兩位小數。電源電壓為3~5v假
設公司接到該項目后,交由你來負責該產品的設計,試討論該產品的設計全程。(仕蘭微
電子)
78、sram,falsh memory,及dram的區別?(新太硬件面試)
79、給出單管DRAM的原理圖(西電版《數字電子技術基礎》作者楊頌華、馮毛官205頁圖9
-14b),問你有什么辦法提高refresh time,總共有5個問題,記不起來了。(降低溫度,
增大電容存儲容量)(Infineon筆試)
80、Please draw schematic of a common SRAM cell with 6 transistors,point out w
hich nodes can store data and which node is word line control? (威盛筆試題cir
81、名詞:sram,ssram,sdram
名詞IRQ,BIOS,USB,VHDL,SDR
IRQ: Interrupt ReQuest
BIOS: Basic Input Output System
USB: Universal Serial Bus
VHDL: VHIC Hardware Description Language
SDR: Single Data Rate
  壓控振蕩器的英文縮寫(VCO)。
  動態隨機存儲器的英文縮寫(DRAM)。
名詞解釋,無聊的外文縮寫罷了,比如PCI、ECC、DDR、interrupt、pipeline IRQ,BIOS,
USB,VHDL,VLSI VCO(壓控振蕩器) RAM (動態隨機存儲器),FIR IIR DFT(離散傅立葉變換
)或者是中文的,比如:a.量化誤差 b.直方圖 c.白平衡
IC設計基礎(流程、工藝、版圖、器件)
1、我們公司的產品是集成電路,請描述一下你對集成電路的認識,列舉一些與集成電路相
關的內容(如講清楚模擬、數字、雙極型、CMOS、MCU、RISC、CISC、DSP、ASIC、FPGA等
的概念)。(仕蘭微面試題目)
2、FPGA和ASIC的概念,他們的區別。(未知)
答案:FPGA是可編程ASIC。
ASIC:專用集成電路,它是面向專門用途的電路,專門為一個用戶設計和制造的。根據一個
用戶的特定要求,能以低研制成本,短、交貨周期供貨的全定制,半定制集成電路。與門
陣列等其它ASIC(Application Specific IC)相比,它們又具有設計開發周期短、設計制造
成本低、開發工具先進、標準產品無需測試、質量穩定以及可實時在線檢驗等優點
3、什么叫做OTP片、掩膜片,兩者的區別何在?(仕蘭微面試題目)
4、你知道的集成電路設計的表達方式有哪幾種?(仕蘭微面試題目)
5、描述你對集成電路設計流程的認識。(仕蘭微面試題目)
6、簡述FPGA等可編程邏輯器件設計流程。(仕蘭微面試題目)
7、IC設計前端到后端的流程和eda工具。(未知)
8、從RTL synthesis到tape out之間的設計flow,并列出其中各步使用的tool.(未知)
9、Asic的design flow。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
10、寫出asic前期設計的流程和相應的工具。(威盛)
11、集成電路前段設計流程,寫出相關的工具。(揚智電子筆試)
先介紹下IC開發流程:
1.)代碼輸入(design input)
用vhdl或者是verilog語言來完成器件的功能描述,生成hdl代碼
語言輸入工具:SUMMIT VISUALHDL
MENTOR RENIOR
圖形輸入: composer(cadence);
viewlogic (viewdraw)
2.)電路仿真(circuit simulation)
將vhd代碼進行先前邏輯仿真,驗證功能描述是否正確
數字電路仿真工具:
Verolog: CADENCE Verolig-XL
SYNOPSYS VCS
MENTOR Modle-sim
VHDL : CADENCE NC-vhdl
SYNOPSYS VSS
MENTOR Modle-sim
模擬電路仿真工具:
***ANTI HSpice pspice,spectre micro microwave: eesoft : hp
3.)邏輯綜合(synthesis tools)
邏輯綜合工具可以將設計思想vhd代碼轉化成對應一定工藝手段的門級電路;將初級仿真
中所沒有考慮的門沿(gates delay)反標到生成的門級網表中,返回電路仿真階段進行再
仿真。最終仿真結果生成的網表稱為物理網表。
12、請簡述一下設計后端的整個流程?(仕蘭微面試題目)
13、是否接觸過自動布局布線?請說出一兩種工具軟件。自動布局布線需要哪些基本元 素
?(仕蘭微面試題目)
14、描述你對集成電路工藝的認識。(仕蘭微面試題目)
15、列舉幾種集成電路典型工藝。工藝上常提到0.25,0.18指的是什么?(仕蘭微面試題目
16、請描述一下國內的工藝現狀。(仕蘭微面試題目)
17、半導體工藝中,摻雜有哪幾種方式?(仕蘭微面試題目)
18、描述CMOS電路中閂鎖效應產生的過程及最后的結果?(仕蘭微面試題目)
19、解釋latch-up現象和Antenna effect和其預防措施.(未知)
20、什么叫Latchup?(科廣試題)
21、什么叫窄溝效應? (科廣試題)
22、什么是NMOS、PMOS、CMOS?什么是增強型、耗盡型?什么是PNP、NPN?他們有什么差
別?(仕蘭微面試題目)
23、硅柵COMS工藝中N阱中做的是P管還是N管,N阱的阱電位的連接有什么要求?(仕蘭微
面試題目)
24、畫出CMOS晶體管的CROSS-OVER圖(應該是縱剖面圖),給出所有可能的傳輸特性和轉
移特性。(Infineon筆試試題)
25、以interver為例,寫出N阱CMOS的process流程,并畫出剖面圖。(科廣試題)
26、Please explain how we describe the resistance in semiconductor. Compare th
e resistance of a metal,poly and diffusion in tranditional CMOS process.(威盛
27、說明mos一半工作在什么區。(凹凸的題目和面試)
28、畫p-bulk 的nmos截面圖。(凹凸的題目和面試)
29、寫schematic note(?), 越多越好。(凹凸的題目和面試)
30、寄生效應在ic設計中怎樣加以克服和利用。(未知)
31、太底層的MOS管物理特性感覺一般不大會作為筆試面試題,因為全是微電子物理,公式
推導太羅索,除非面試出題的是個老學究。IC設計的話需要熟悉的軟件: Cadence,Synops
ys, Avant,UNIX當然也要大概會操作。
32、unix 命令cp -r, rm,uname。(揚智電子筆試)
單片機、MCU、計算機原理
1、簡單描述一個單片機系統的主要組成模塊,并說明各模塊之間的數據流流向和控制流流
向。簡述單片機應用系統的設計原則。(仕蘭微面試題目)
2、畫出8031與2716(2K*8ROM)的連線圖,要求采用三-八譯碼器,8031的P2.5,P2.4和P2
.3參加譯碼,基本地址范圍為3000H-3FFFH。該2716有沒有重疊地址?根據是什么?若有,
則寫出每片2716的重疊地址范圍。(仕蘭微面試題目)
3、用8051設計一個帶一個8*16鍵盤加驅動八個數碼管(共陽)的原理圖。(仕蘭微面試題
目)
4、PCI總線的含義是什么?PCI總線的主要特點是什么? (仕蘭微面試題目)
5、中斷的概念?簡述中斷的過程。(仕蘭微面試題目)
6、如單片機中斷幾個/類型,編中斷程序注意什么問題;(未知)
7、要用一個開環脈沖調速系統來控制直流電動機的轉速,程序由8051完成。簡單原理如下
:由P3.4輸出脈沖的占空比來控制轉速,占空比越大,轉速越快;而占空比由K7-K0八個開
關來設置,直接與P1口相連(開關撥到下方時為"0",撥到上方時為"1",組成一個八
位二進制數N),要求占空比為N/256。 (仕蘭微面試題目)
   下面程序用計數法來實現這一功能,請將空余部分添完整。
   MOV P1,#0FFH
   LOOP1 :MOV R4,#0FFH
   MOV R3,#00H
   LOOP2 :MOV A,P1
   SUBB A,R3
   JNZ SKP1
   SKP1:MOV C,70H
   MOV P3.4,C
   ACALL DELAY :此延時子程序略
   AJMP LOOP1
8、單片機上電后沒有運轉,首先要檢查什么?(東信筆試題)
9、What is PC Chipset? (揚智電子筆試)
芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北
橋芯片和南橋芯片。北橋芯片提供對CPU的類型和主頻、內存的類型和最大容量ISA/PCI/A
GP插槽、ECC糾錯等支持。南橋芯片則提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(實時時
鐘控制器)、USB(通用串行總線)、Ultra DMA/33(66)EIDE數據傳輸方式和ACPI(高級能
源管理)等的支持。其中北橋芯片起著主導性的作用,也稱為主橋(Host Bridge)。
  除了最通用的南北橋結構外,目前芯片組正向更高級的加速集線架構發展,Intel的8
xx系列芯片組就是這類芯片組的代表,它將一些子系統如IDE接口、音效、MODEM和USB直接
接入主芯片,能夠提供比PCI總線寬一倍的帶寬,達到了266MB/s。
10、如果簡歷上還說做過cpu之類,就會問到諸如cpu如何工作,流水線之類的問題。(未
知)
11、計算機的基本組成部分及其各自的作用。(東信筆試題)
12、請畫出微機接口電路中,典型的輸入設備與微機接口邏輯示意圖(數據接口、控制接
口、所存器/緩沖器)。 (漢王筆試)
13、cache的主要部分什么的。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
14、同步異步傳輸的差異(未知)
15、串行通信與同步通信異同,特點,比較。(華為面試題)
16、RS232c高電平脈沖對應的TTL邏輯是?(負邏輯?) (華為面試題)
信號與系統
1、的話音頻率一般為300~3400HZ,若對其采樣且使信號不失真,其最小的采樣頻率應為多
大?若采用8KHZ的采樣頻率,并采用8bit的PCM編碼,則存儲一秒鐘的信號數據量有多大?
(仕蘭微面試題目)
2、什么耐奎斯特定律,怎么由模擬信號轉為數字信號。(華為面試題)
3、如果模擬信號的帶寬為 5khz,要用8K的采樣率,怎么辦?lucent) 兩路?
4、信號與系統:在時域與頻域關系。(華為面試題)
5、給出時域信號,求其直流分量。(未知)
6、給出一時域信號,要求(1)寫出頻率分量,(2)寫出其傅立葉變換級數;(3)當波
形經過低通濾波器濾掉高次諧波而只保留一次諧波時,畫出濾波后的輸出波形。(未知)
7、sketch 連續正弦信號和連續矩形波(都有圖)的傅立葉變換 。(Infineon筆試試題)
8、拉氏變換和傅立葉變換的表達式及聯系。(新太硬件面題)
DSP、嵌入式、軟件等
1、請用方框圖描述一個你熟悉的實用數字信號處理系統,并做簡要的分析;如果沒有,也
可以自己設計一個簡單的數字信號處理系統,并描述其功能及用途。(仕蘭微面試題目)
2、數字濾波器的分類和結構特點。(仕蘭微面試題目)
3、IIR,FIR濾波器的異同。(新太硬件面題)
4、拉氏變換與Z變換公式等類似東西,隨便翻翻書把如.h(n)=-a*h(n-1)+b*δ(n) a.求h(
n)的z變換;b.問該系統是否為穩定系統;c.寫出FIR數字濾波器的差分方程;(未知)
5、DSP和通用處理器在結構上有什么不同,請簡要畫出你熟悉的一種DSP結構圖。(信威d
sp軟件面試題)
6、說說定點DSP和浮點DSP的定義(或者說出他們的區別)(信威dsp軟件面試題)
7、說說你對循環尋址和位反序尋址的理解.(信威dsp軟件面試題)
8、請寫出【-8,7】的二進制補碼,和二進制偏置碼。用Q15表示出0.5和-0.5.(信威d
sp軟件面試題)
9、DSP的結構(哈佛結構);(未知)
10、嵌入式處理器類型(如ARM),操作系統種類(Vxworks,ucos,winCE,linux),操作系統
方面偏CS方向了,在CS篇里面講了;(未知)
11、有一個LDO芯片將用于對手機供電,需要你對他進行評估,你將如何設計你的測試項目
12、某程序在一個嵌入式系統(200M CPU,50M SDRAM)中已經最優化了,換到零一個系統
(300M CPU,50M SDRAM)中是否還需要優化? (Intel)
13、請簡要描述HUFFMAN編碼的基本原理及其基本的實現方法。(仕蘭微面試題目)
14、說出OSI七層網絡協議中的四層(任意四層)。(仕蘭微面試題目)
15、A) (仕蘭微面試題目)
  #i nclude
  void testf(int*p)
  *p+=1;
  main()
  int *n,m[2];
  n=m;
  m[0]=1;
  m[1]=8;
  testf(n);
  printf("Data v alue is %d ",*n);
  B)
  #i nclude
  void testf(int**p)
  *p+=1;
  main()
  {int *n,m[2];
  n=m;
  m[0]=1;
  m[1]=8;
  testf(&n);
  printf(Data v alue is %d",*n);
  下面的結果是程序A還是程序B的?
  Data v alue is 8
  那么另一段程序的結果是什么?
16、那種排序方法最快? (華為面試題)
17、寫出兩個排序算法,問哪個好?(威盛)
18、編一個簡單的求n!的程序 。(Infineon筆試試題)
19、用一種編程語言寫n!的算法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
20、用C語言寫一個遞歸算法求N!;(華為面試題)
21、給一個C的函數,關于字符串和數組,找出錯誤;(華為面試題)
22、防火墻是怎么實現的? (華為面試題)
23、你對哪方面編程熟悉?(華為面試題)
24、冒泡排序的原理。(新太硬件面題)
25、操作系統的功能。(新太硬件面題)
26、學過的計算機語言及開發的系統。(新太硬件面題)
27、一個農夫發現圍成正方形的圍欄比長方形的節省4個木樁但是面積一樣.羊的數目和正
方形圍欄的樁子的個數一樣但是小于36,問有多少羊?(威盛)
28、C語言實現統計某個cell在某.v文件調用的次數(這個題目真bt) (威盛VIA2003.11.0
6 上海筆試試題)
29、用C語言寫一段控制手機中馬達振子的驅動程序。(威勝)
30、用perl或TCL/Tk實現一段字符串識別和比較的程序。(未知)
31、給出一個堆棧的結構,求中斷后顯示結果,主要是考堆棧壓入返回地址存放在低端地
址還是高端。(未知)
32、一些DOS命令,如顯示文件,拷貝,刪除。(未知)
33、設計一個類,使得該類任何形式的派生類無論怎么定義和實現,都無法產生任何對象
實例。(IBM)
34、What is pre-emption? (Intel)
35、What is the state of a process if a resource is not available? (Intel)
36、三個 float a,b,c;問值(a+b)+c==(b+a)+c, (a+b)+c==(a+c)+b。(Intel)
37、把一個鏈表反向填空。 (lucent)
38、x^4+a*x^3+x^2+c*x+d 最少需要做幾次乘法? (Dephi)
主觀題
1、你認為你從事研發工作有哪些特點?(仕蘭微面試題目)
2、說出你的最大弱點及改進方法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
3、說出你的理想。說出你想達到的目標。 題目是英文出的,要用英文回答。(威盛VIA
2003.11.06 上海筆試試題)
4、我們將研發人員分為若干研究方向,對協議和算法理解(主要應用在網絡通信、圖象
語音壓縮方面)、電子系統方案的研究、用MCU、DSP編程實現電路功能、用ASIC設計技術
設計電路(包括MCU、DSP本身)、電路功能模塊設計(包括模擬電路和數字電路)、集成
電路后端設計(主要是指綜合及自動布局布線技術)、集成電路設計與工藝接口的研究.
你希望從事哪方面的研究?(可以選擇多個方向。另外,已經從事過相關研發的人員可以
詳細描述你的研發經歷)。(仕蘭微面試題目)
5、請談談對一個系統設計的總體思路。針對這個思路,你覺得應該具備哪些方面的知 識
?(仕蘭微面試題目)
6、設想你將設計完成一個電子電路方案。請簡述用EDA軟件(如PROTEL)進行設計(包括
原理圖和PCB圖)到調試出樣機的整個過程。在各環節應注意哪些問題?電源的穩定,電
容的選取,以及布局的大小。(漢王筆試)
共同的注意點
各大公司電子類招聘題目精選
1.一般情況下,面試官主要根據你的簡歷提問,所以一定要對自己負責,把簡歷上的東西 搞明白;
2.個別招聘針對性特別強,就招目前他們確的方向的人,這種情況下,就要投其所好,盡 量介紹其所關心的東西。
3.其實技術面試并不難,但是由于很多東西都忘掉了,才覺得有些難。所以最好在面試前 把該看的書看看。
4.雖然說技術面試是實力的較量與體現,但是不可否認,由于不用面試官/公司所專領域  及愛好不同,也有面試也有很大的偶然性,需要冷靜對待。不能因為被拒,就否認自己或 責罵公司。
5.面試時要take it easy,對越是自己鐘情的公司越要這樣。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品三区 | 黄av在线 | 欧美一级片在线 | 九九精品在线观看 | 日韩手机在线视频 | 黄色一级大片在线免费看产 | 韩日在线视频 | 精品一区二区三区免费 | 中文字幕高清在线 | 免费观看黄色大片 | 亚洲色综合 | 天堂网久久 | 欧美不卡在线观看 | 亚洲黄色在线 | 一级黄色网| 在线观看日韩视频 | av免费观看在线 | 日韩特黄| 真实人妻互换毛片视频 | 久久在线视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 最新av在线| 国产欧美日韩视频 | 九九热这里有精品 | 中文字幕无人区二 | 中文字幕不卡在线 | 69精品视频 | 免费观看全黄做爰视频 | 国产一区二区在线看 | 艳妇诱春(第5部分)(h) | 午夜精品福利视频 | 中文字幕在线视频播放 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产精品一区在线观看 | 欧美精品日韩 | 黄色三级网 | 婷婷中文字幕 | 韩日一级片 | 中文在线观看免费网站 | 国产中文一区 | 91看片看淫黄大片 |
