標題: 總算讓DP50數控電源燒了個手機啦,哈哈哈 [打印本頁]
作者: 51黑菜菜    時間: 2016-1-22 04:54
  DP50出來也挺久了,從其一誕生我就開始關注了.陸續買了兩個,分別是DP50和DP50W(帶3USB的)
  本人是做維修的,經常使用可調電源,數控電源好是好,可是安全更重要哪.
  所以兩個DP50都 一直放在抽屜里,
  論壇經常爆出DP50燒電子產品的帖子. 畢竟是DIY的產品,玩機多少有些風險.可以理解.
  我發這個帖子的目的,不是埋怨,也不是想得到什么結果.只當反饋哈!!
  我昨天在修一個手機的時候,,突然,屏幕一閃,手機關機了. 心里一涼,,,不妙.
  拔掉電源夾子,重新接上,不開機就有600mA以上的電流.典型的手機內燒IC了...
  客戶的手機原來是忘了密碼鎖,現在怎么整了??
  平時了為了安全,DP50的設置是3.9V/1A.
  DP50已經升級到LASTED的版本了,據說是BUG最少的...
  手機怎么辦?,看客戶好不好說話唄.
  為什么會燒機呢?
  今天偶然發現,電源夾子短路時,DP50顯示的電壓竟然會超過設定電壓.
  上示波器看下便知:
這是DP50的設置:
昨天為了保險,還在輸出臨時接了個穩壓2級管.
將正負兩腳接示波器,
然后,正負短路再松再短路再松,循環數十次(也就幾秒鐘的事),
查看
相對于那條長長的直線(6V左右),在短路和松開的瞬間產生了不小的電壓波動.
不小是多少呢?,,驚人的是,近乎2倍..
設定為6.3V時,在短路松開的瞬間,達到了10.4V.
從示波圖中看到,10.4V維持了近10mS,然后經過近15mS后,電壓才回復到設定值.
如果我設定為3.9V的話,可能會飚到7V.7V維持10多個mS對某些手機來說意味著什么就不好說了.
如果手機+-有大濾波電容的話可能影響不大,事實上,手機輕薄化的今天,+-不可能給你上多大的電容,有幾十UF就算良心了.
[url=][/url]
作者: 51黑菜菜    時間: 2016-1-22 04:56
樓主示波器表筆是原裝的嗎?
看起來跟我的不太一樣呢?
最近表筆有點接觸不良,很是郁悶。
這個地方應當是電壓環路帶寬不足的原因,用大電容也無濟于事。
除非是法拉電容,讓電壓緩慢恢復到設定值。
實際電壓短路恢復上升速度極快,目測應當在x00us左右。
猜想設計者可能想提升恒流響應精度和恢復速度,把檢流放在輸出濾波后了。
這樣做的同時也能保證輸出電壓的穩定。
但同時電壓反饋環路帶寬限的太低,亦或是反向飽和退出延遲。
導致電壓環路反應緩慢,從過壓恢復速度可以看出。
其實本身來講dcdc的環路控制確實比較難做。
但3r33這種高頻dcdc響應速度做到s0ms級,有點太……
一般響應速度在100個周期以內比較正常,3r33的頻率好像是340KHz。
你可以在電壓采樣上臂并接電容試一下,應該能減慢電壓上升速度。
不知道反饋環路用的是什么運放,若是358類,估計還要想辦法避免運放飽和。
好像只有最早的資料是開源的,后期就沒有再放出任何電路圖。
連焊接指南都沒有圖紙了。
明天回去測一下我改的那個電源,看看有沒有類似的毛病。
開關機電壓波形還是測過的。開機波形。
波紋請忽視,那來自筆記本電源干擾。
頻率100hz,不屬于電源輸出波紋。
仔細看電壓上升階段的曲線斜率變化。
開機三秒接著關機,同時查看開關機波形。
拔掉筆記本電源后測試。
初始雜波來自于空開閉合高壓電容充電。
電源延時1s開啟輸出。
有沒有發現一樣的示波器一樣的時基參數和存儲深度。
相比來講我這要干凈利落得多吧!
別我忘了我這電源是35v10a的,頻率才x0k。
明天去測一下短路恢復看看。
個人感覺有時候大輸出電容是個很不舒服的東西,不好駕馭。
而開關類電源又離不了這東西,很是矛盾。
所以目前在考慮后級加一線性調整,把輸出電容去掉。
寫這些并不是跟dp開發者叫板,他本人在界面開發上確實做得不錯。
整體成本控制也很好,只是好像測試儀器有點弱,看那波形采樣率。
其實這個波形他本人也捕捉到了,只是沒有處理好,當然可能牽扯到其他因素。
這里就不加評論了,產品受到多方面因素影響不可能完美無缺。
但也希望開發者能公開涉及圖紙,大家一起找出原因和對策。
我覺得并不會影響dp的發展。
查查老帖子,這個問題早就討論過了,和開機有高壓脈沖實屬同一問題,主要的問題是fb的反饋速度慢的原因,去掉消震電容速度就會很快,但會自激,這顯然是個矛盾;這個在dc-dc模式的數控電源里很常見,比如早期的m7也有這些問題,其他的數控電源也有類似問題只是幅度大小的問題;dp50w由于有mos管,增加了軟件檢測,在特定時間pwm調制mos通斷降低毛刺,但dp50由于沒有mos,目前沒有辦法;手調電源因為是純電阻調,沒有這個問題,但需要注意如果電阻接觸不良,那就很致命,燒東西比數控更可怕;這個恐怕得重新設計整個電路才能徹底解決,估計這也是為什么超小型數控電源比較少的原因,確實是有難度的,這個問題得找機會仔細研究下,目前認為fb com可能是一條路
嗯,我也發現了,只要出現類似問題 AP 都會現身說法.
通過示波器的波形也可以看出,波峰是在輸出短路松開的瞬間出現的.
我的猜測是,短路時無論 運放怎么調制3R33的FB,都無法滿足設定的電壓狀態,
一旦松開離開了短路狀態,這個調制剎不住車,導致電壓超高,等LM358明白時,已經晚了,故而出現了一個數ms級的超壓.
至于其它的因素和解決辦法以我的功底實在有限.
所以發貼來看看高手們的看法.
如12樓兄臺所說的穩壓管實在是不起作用.就算有效功用也很有限, 實際情況是,我今天一大早,打上電準備工作時,聽到嗡嗡響,原以為是電腦主機噪音,響了很久有點吵人,找了找,發現DP50的輸出變成了0.8V.1A...---------穩壓管擊穿了.
另---------DP50第一版的 OUTPUT-2 如何使用?我看來和OUTPUT1是一樣的輸出???
我不知道DP50有多少版本,文檔是否通用.
在我升級DP50的程序時(買來一直沒升級程序),發現找不到升級文檔了.DP50W和DP50的升級口定義不一樣,折騰了幾小時后無果拆機才發現.
作者: 51黑菜菜    時間: 2016-1-22 04:57
才知道啊。。
帶輕負載開3A串5歐帶負載。。。。極力避免輸出端短路
哈哈,現在知道了.
還不晚,幸好燒的不是腎幾..那個真賠不起.
普通的手機燒了就燒了,換換CPU幾十塊,頂多換新機也才一兩百,如果顧客好說話的話,賠個禮就是了.
夾子夾手機+-級,距離短,免不了要短路的啊,
我的可調電源用了幾年了沒燒過手機.數控的才用一個星期就燒了一個.
作者: GUOXUAN    時間: 2017-11-23 15:49
這個模塊出現好久了,功能顯示,調節真不錯!
性能估計可能就不行了,所以我也沒有買來玩.
作者: power605112    時間: 2020-1-11 19:06
燒了正常,和線性電源電壓調整的響應時間和過沖幅值控制沒法比,測試過RD6006的電源,響應時間要10mS,設定13.2V的輸出,過沖電壓2.2V到15.4V,線性電源10個us就可以調整過來了,另外,如果是用單片機做穩壓環路,不是電源自反饋閉環,如果軟件做的不好,響應時間和過沖會更差。所以這種電源不適合做大電流動態的應用,給電池充電倒是很適合。修改手機和修筆記本,還是線性電源更好,物盡其用才好。
作者: gmh0601    時間: 2021-10-4 08:31
總算是看到大咖們毫無保留地傳授經驗了,學習了,并深深鞠躬致謝。
作者: shh200438    時間: 2021-12-27 10:02
感謝大俠們的細致分析,避免了以后自己走彎路。
主站蜘蛛池模板: 欧美色图在线视频 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 久久久婷婷 | 亚洲成人av在线播放 | 日韩av一级片| 日韩在线不卡视频 | 天天看天天操 | 天堂资源中文在线 | 在线看黄色片 | 国产视频一区二 | 人人草人人 | 99色在线 | 午夜视频一区二区 | 日韩在线综合 | 免费观看全黄做爰的视频 | 精品久久久一区二区 | 看毛片网站 | 久久久精品免费 | 亚洲天码中字 | 二区三区在线观看 | 99视频网站 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美黑人性猛交 | 日韩欧美激情 | 国产亚洲一区二区三区 | 黄色一节片| 六月丁香激情 | 亚洲黄色片| 天天操夜夜骑 | 欧美精品在线看 | 欧美综合久久 | 国产91精品在线观看 | www.色综合 | a免费视频 | 青青草网站| 9l视频自拍九色9l视频成人 | 三级网站在线播放 | 精品国产乱码久久久久 | 成人毛片在线播放 | 亚洲人精品 | 日韩精品成人 |
