送給剛入門的電子愛好者和工程師
51heisex
2016-1-24 03:36
送給剛入門的電子愛好者和工程師
很多人在學習電子技術的時候都認為模擬電子非常難,計算的公式太多,其實不然,對于模擬電路設計來講,里面所涉及的公式是逃不出歐姆定律的,法拉第定律和能量守恒定律的。其實很多人認為難,往往學到三極管電路部分就學不下去了,因為三極管有3個電極,和二極管,電阻,電容等不一樣,計算方法也有很大差別。
其實真正理解三極管的設計方法就是在于把 Vcc=IcRc+Uce(NPN)的這個公式原理掌握住就可以了:
根據三極管放大特性,Ic=hfe*Ib,由于往往基極信號源的電信號非常小,小到只有0.000000.....的小電壓或是電流,直接用它的變化來驅動基極是無法驅動的,所以在處理時候經常把電源直接拉到基極上并且串聯一個電阻,這樣很小的信號波動就會是電源拉過來的電流發生變化,而這樣的變化的范圍就可以大到足夠驅動基極了。那么Ib的電流往往是
Ib=Vcc/Rb(除非信號源信號強度足夠,并且沒有將Vcc拉到基極,則可以用信號源的電壓除以串聯上的Rb)。
那么根據三極管公式Vcc=IcRc+Uce和Ic=hfe*Ib
當用一個NPN型三極管做放大時,不知道信號源大小時,只知道Rc(輸出負載),和hfe, 則用以下方法進行計算
Ic=(Vcc-Uce)/Rc,Uce=0.5*Vcc,為什么這樣取?
因為信號源是上下波動的,為了使放大出來的信號不失真,
則根據,Ib上升時,Ic上升,電阻不變,則Uce下降(根據能量守恒定律,Uce不可能隨著Ib一起上升,否則就超過電源電壓了),反之也就知道了,當Ib下降,則Ic下降,Uce上升。如果不明白為什么有這樣的效果,那么請看看三極管公式就明白了。Ic先被確定大小了,則Ib可以根據 Ib=Ic/hfe計算,那么Rb電阻就可以根據Rb=(Vcc-0.7)/Ib計算出了。
0.6或0.7是硅管的固定偏置電壓,0.2或0.3是zhe管的固定偏置電壓。
當Uce下降到管的固定偏置電壓后,也就無法下降了,Ic同樣將無法上升,即使Ib還在上升,那么這時候就說明管已經到了飽和狀態,所以在計算開關管時,取值往往也Ic=(Vcc-0.7(0.3))Rc ,并且要是hfe*Ib大過Ic,公式上大過多少都可以,但實際工程中要根據管子的承受能力計算。因為Uce已經下降到了管子的偏置電壓上了,所以不可能在繼續下降,管子自然就飽和了,也就成了長開的狀態。所以在計算開關時,要取好hfe,否則可能會出現達到飽和,但Ib下降后發現無法使管子徹底關閉,因為Uce沒有到達和Vcc一樣的電壓,這樣Ic就會有電流。
那么PnP管的計算實際上和NPN完全一樣只是,-Vcc=-(IcRc+Uce),因為集電極接的必須為負電源,和NpN是相反的,而且Ib也要接到負輸入,和NpN的計算方法和接線方法一樣,這樣就不用考慮信號源的正負問題了。
所以在計算雙管推拉輸出時,一定將2個管的Uce=Vcc,否則,Uce取小了,Ib上升后,Ic的上升空間將變的很小,而且功放的Rc往往放在了兩個管的發射極上,并且發射極是連接到一起的,電阻的一個極和發射極連接,另一個接地,否則兩個管無法共同使用一個電阻。
Ic可以看做和Ie相等。
但如果將Rc接到了發射極上,則Ib的計算方法為Ib=(Vcc-0.7)/(Rb+(1=hfe)*Rc),只需要注意這一點就可以了。
很多教科書上上來就講一大堆的物理現象和自由電子等計算公式,如果不做微電子,這些不僅沒用,反而到影響到了正常的學習和使用。所以本人將三極管的最簡單的原理和計算拿出來和大家分享。
成人免费视频观看视频
日韩精品极品
黄色成人小视频
国产欧美视频在线观看
欧美国产综合
91精品视频在线播放
亚洲国产精品久久久久久久
欧美日韩久久久
亚洲区在线
黄色小视频免费
天天操天天看
亚洲一区二区在线视频
亚洲精品99
成人在线国产
欧美精品99久久久
欧美激情一区二区三区
成人自拍视频在线观看
高清一区二区
欧美日韩在线播放
欧美18免费视频
日本黄a三级三级三级
av女人天堂
亚洲欧美另类在线观看
欧美国产在线视频
亚洲国产欧美在线
www.成人在线
亚洲精品视频免费在线观看
国产精品日韩在线
国产伦理一区二区
一级中国毛片
色综合天天综合网天天狠天天
国产做受视频
九九在线免费视频
欧美亚洲国产日韩
青青草久久
精品视频免费在线观看
日本欧美视频
91黄色免费
成人一级黄色片
国产精品99久久久久久久久
99av
