標題: NIOS II 9.1 SP1中斷問題 [打印本頁]
作者: 51黑fan    時間: 2016-1-31 04:17
本帖最后由 51黑fan 于 2016-1-31 04:19 編輯
首先NIOS 91用了增強型中斷,當然這不是問題的關鍵,我不詳說,看牙縫的博客
     debug 進了中斷n次看細節,無奈真想砸電腦,下面是alt_ic_arq_register() 原型以及內部的int alt_irq_register,我不知道為什么這就是所謂的增強型,聽說是為了便于以后升級:
int alt_ic_isr_register(alt_u32 ic_id, alt_u32 irq, alt_isr_func isr,
  void *isr_context, void *flags)
    return alt_irq_register(irq, isr_context, isr);
int alt_irq_register (alt_u32 id,
                      void* context,
                      alt_isr_func handler)
  int rc = -EINVAL;
  alt_irq_context status;
  if (id < ALT_NIRQ)
     * interrupts are disabled while the handler tables are updated to ensure
     * that an interrupt doesn't occur while the tables are in an inconsistant
     * state.
    status = alt_irq_disable_all ();
    alt_irq[id].handler = handler;
    alt_irq[id].context = context;
    rc = (handler) ? alt_irq_enable (id): alt_irq_disable (id);
    alt_irq_enable_all(status);
  return rc;
     在群里大俠的幫助下,還是NND的不行。。。在與牙縫和o my god的共同協作下,還是不行。。;枇
     最后不小心試試看是不是多路除了問題,然后單路,竟然可以了,回過頭去看SOPC,發現剛好忘了選擇Enable bit_clearing。。。這樣就行了。
     昏,知其然,不知道其所以然,尋找問題的答案。!于是和我師父分析為什么???師徒兩解決了n久n久,終于解決了師父一年前的問題以后我此刻最難受的郁悶:都是Eanbel bit_clearing惹的禍:
意思是說:
     Bit n 在邊沿捕獲寄存器中,如果捕獲了輸入(相應的上升沿,下降沿),相應位的位就會被置1 。一個阿窩龍妹妹外設可以讀取邊沿捕獲寄存器,來決定發生在PIO引腳的邊沿變化。 如果選項“Enable bit_clearing for edge capture register”被關閉,寫任意的值到邊沿捕獲寄存器將會清除所有寄存器。反之,寫一個1到寄存器中一個特別的位,將會使得邊沿捕獲失去作用。
     根據我的實際測試,驗證了以上的一些理論
(1)Enable bit_clearing 打開的時候:
     因為ds說1 的時候清中斷,所以IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE, 0x03);清了我兩個按鍵的中斷,問題成功解決。
(2)Enable bit_clearing 關閉的時候:
     因為ds說任意值寫入都將會清除所有的邊沿捕獲寄存器,所以IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE, any vaule);都能使得edgecapture清零,實際測試用了“IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE, 0x00);”和“IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE, 0x03);”,都達到了效果。當然習慣性的我們會用0來清零,以至于讓人再次產生了誤解。
可是明擺著這些都能達到目的嘛,altera為啥要搞得那么尷尬呢??有必要嗎???
     根據我師父的解釋,解釋如下:
(1)在一般情況下,外部中斷不會同時達到,因此bit_clearing顯得沒有什么意義,比如我們捕獲按鍵,那個按下就讓那個LED亮,同時按下就同時亮,這個完全沒問題,直接IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_DATA_BASE, edge_capture);嘛。!
(2)但是這不否決中斷同步捕獲的情況。當中斷同步捕獲的時候,可以用bit_clearing來干活了,也許可以更加的靈活。因為中斷同時達到的時候,PIO當然能夠同時捕獲兩個中斷信號,但是此時main()函數里面的執行就很尷尬了,兩個中斷到底聽誰的呢?(你爸媽一個讓你幫他做飯,一個讓你陪他下棋,媽的老子聽誰的,不干了繼續玩NIOS2。
      這相當于verilog中的異步,需要同步處理之后才OK)。因此利用bit_clearing來屏蔽同時捕獲中斷的位,下一次再屏蔽另一個來讓CPU執行命令,給CPU完成一個該聽誰的機會,這樣也能有效防止CPU死機(TMD老子不干了)。
     因為PIO IRS這個在SOPC中指分配了一個IRQ,所以無所謂單片機中的“中斷優先級”的說法,所以只能通過bit_clearing來更完美的分配CPU 的任務。
     以上說明基本上解釋了以下ZLG的翻譯是錯了,以前我也對著ds發現過別的error,看來原汁原味的dt就是好!
最后解釋一個為什么在Enable bit_clearing 打開的時候,IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE,0x00)為什么會死機,程序卡死在初始化這句話中的問題:
     根據altera的dt(我以上分析的(2)),講到了當打開Enable bit_cleraing的時候,要給相應位寫1,才能清除標志位。(網上很多人都是給0清零的,這可能是因為他們沒有打開Enbale bit_clearing),但是我們給了0 來清楚edagcapture,這樣根本不能清除中斷標志,因此一次死在里面(所謂君讓臣死,臣不得不死,不死也得死)。只有清除了才可以,根據我的驗證,此時寫1來清除相應的bit,很好的解決了問題。
     這同時也反駁了牙縫的博客,誘惑了我的致命問題(當然我很感謝本人,因為他對我的幫助遠勝過這兩天的痛苦,可能人家NC了失誤了哈哈):Enable bit_clearing打開了,而清除邊沿寄存器的時候卻給了0:http://www.cnblogs.com/yuphone/archive/2010/11/25/1887621.html
     問題到了現在算是比較清晰了,還以為ALtera自己神經病,最后發現不是軟件問題,也不是altera神經病,而是我們沒有好好啃ds。
     師父說:“altara是奧特拉,是奧特曼的弟弟,可牛逼了;MOTO是摩托羅拉,是摩托也要用騾來拉,可戳了。!保◣煾刚媸莻神!。。┮虼瞬荒芤恢甭裨筧ltera,他們做的事情一般都是有哥根據的。
     下面貼上代碼,呵呵,給自己留個底:
一般情況下,不管你Enable bit_clearing怎么配置,給1 清零永遠不會錯。!
* sys_main.c
*  Created on: 2011-4-1
*      Author: CrazyBingo
#include <stdio.h>
#include "unistd.h"
#include "system.h"
#include "alt_types.h"
#include "sys/alt_irq.h"
//#include "io.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
//#include "../inc/my_sopc.h"
//#include "../inc/key_scan.h"
void key_interrupts(void * key_isr_context);
void key_interrupts_init(void);
// 定義全局變量以儲存邊沿捕獲值
volatile int edge_capture;
int main(void)
    key_interrupts_init();
    return 0;
//* 按鍵中斷初始化 */
    /**//* Recast the edge_capture pointer to match the alt_irq_register() function
     * prototype. */
    void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
    /**//* Enable all 2 button interrupts. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(KEY_DATA_BASE, 0x03);
    /**//* Reset the edge capture register.Enable bit_clearing turn0 off, write any vaule will take effect */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE, 0x03); //active High always take effect
    /**//* Register the interrupt handler. */
    alt_ic_isr_register
            KEY_DATA_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,    // 中斷控制器標號,從system.h復制
            KEY_DATA_IRQ,                             // 硬件中斷號,從system.h復制
            key_interrupts,                         // 中斷服務子函數
            edge_capture_ptr,                          // 指向與設備驅動實例相關的數據結構體
            NULL                                    // flags,保留未用
//按鍵中斷服務程序(Interrupt service routime),每次下降沿進入中斷執行一次
    /**//* Cast context to edge_capture's type. It is important that this be
     * declared volatile to avoid unwanted compiler optimization.
   volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) key_isr_context;
    /**//* Store the value in the Button's edge capture register in *context. */
    *edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE);
    /**//* Reset the edge capture register. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(KEY_DATA_BASE,0x03);
    終于可以進行我下一步了。。。柳暗花明----有時候,解決為什么比解決怎么做更加的痛苦,但此時解決了師父和牙縫的的失誤,同時,我終于可以放松一下了,這陣子因為這個中斷,因為Cyclone III PCB,快讓我over了,不過終于解決了問題,累著并且開心著。
主站蜘蛛池模板: 久久久夜色精品亚洲 | 自拍偷拍小视频 | 日本一区二区在线视频 | 欧美一级全黄 | 都市激情亚洲 | 久久黄色网| a级在线观看 | 国产片网站 | 精品国产视频在线观看 | 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 精品成人佐山爱一区二区 | 精品久久久久久久久久久 | 麻豆久久精品 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 免费久久久久久 | 久草新在线| 日韩视频在线免费观看 | 国产综合欧美 | 欧美精品啪啪 | 亚洲视频在线一区 | 亚洲午夜精品久久久久久app | 欧美中文字幕在线观看 | 午夜免费视频 | 国产91丝袜在线播放 | 成年人精品视频在线观看 | jav成人av免费播放 | 欧美aaaaaaaa| 91久久久久久 | 欧一区 | 中文字幕一区二区三区四区 | 亚洲成人二区 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 热久久免费视频 | 成人免费黄视频 | 国产乱码精品一区二区三区中文 | 国产高清视频 | 久久综合久久久 | 天天草天天射 | 亚洲第一网站 | 国产在线观看一区二区 | 日韩成人在线观看 |
