avr宏匯編和表達式
51黑fan
2016-1-31 20:21
avr宏匯編和表達式
匯編器提供一些偽指令偽指令并不直接轉(zhuǎn)換成操作數(shù)而是用于調(diào)整存儲器中程序的位置
定義宏初始化存儲器等全部偽指令在表4.2 中給出
1 BYTE 保存字節(jié)到變量
BYTE 偽指令保存存儲的內(nèi)容到SRAM 中為了能提供所要保存的位置BYTE 偽指令前應有
標號該偽指令帶一個表征被保存字節(jié)數(shù)的參數(shù)該偽指令僅用在數(shù)據(jù)段內(nèi)見偽指令CSEG DSEG
和ESEG 注意必須帶一個參數(shù)字節(jié)數(shù)的位置不需要初始化
語法LABEL BYTE 表達式
2 CSEG 一代碼段
CSEG 偽指令定義代碼段的開始位置一個匯編文件包含幾個代碼段這些代碼段在匯 編時
被連接成一個代碼段在代碼段中不能使用BYTE 偽指令典型的缺省段為代碼段代碼段有一個
字定位計數(shù)器ORG 偽指令用于放置代碼段和放置程序存儲器指定位置的常數(shù)
CSEG 偽指令不帶參數(shù)
語法CSEG
表4.2 偽指令表
序號 偽指令 說 明 序號 偽指令 說 明
1 BYTE 保存字節(jié)到變量 10 ESEG E2PROM 段
2 CSEG 代碼段 11 EXIT 退出文件
3 DB 定義字節(jié)常數(shù) 12 INCLUDE 從指定文件開始讀
4 DEF 設置寄存器的符號名 13 LIST 打開列表文件
5 DEVICE 定義被匯編的器件 14 LISTMAC 打開宏表達式
6 DSEG 數(shù)據(jù)段 15 MACRO 宏開始
7 DW 定義字常數(shù) 16 NOLIST 關閉列表文件
8 ENDMACRO 宏結(jié)束 17 ORG 設置程序起始位置
9 EQU 符號相等于表達式 18 SET 賦值給一個標號
3 DB 在程序存儲器或E2PROM 存儲器中定義字節(jié)常數(shù)
DB 偽指令保存數(shù)據(jù)到程序存儲器或E2PROM 存儲器中為了提供被保存的位置在DB 偽指令
前必須有標號DB 偽指令可帶一個表達式表至少有一個表達式DB 偽指令必須放在代碼段或
E2PROM 段表達式表是一系列表達式用逗號分隔每個表達式必須是一128 255 之間的有效值
如果表達式有效值是負數(shù)則用8 位2 的補碼放在程序存儲器或E2PROM 存儲器中如果DB 偽指
令用在代碼段并且表達式表多于一個表達式則以兩個字節(jié)組合成一個字放在程序存儲器中
如果表達式表是奇數(shù)那么最后一個表達式將獨自以字格式放在程序存儲器中而不管下一行匯
編代碼是否是單個DB 偽指令
語法LABEL DB 表達式
4 DEF 設置寄存器的符號名
DEF 偽指令允許寄存器用符號代替一個定義的符號用在程序中并指定一個寄存器,一個寄
存器可以賦幾個符號符號在后面程序中能再定義
語法DEF 符號一寄存器
5 DEVICE 定義被匯編的器件
DEVICE 偽指令允許用戶告知匯編器被執(zhí)行的代碼使用那種器件如果使用該偽指令若在代
碼中有指定的器件不提供的指令則提示一個警告如果代碼段或E2PROM 段的尺寸大于被指定器
件的尺寸也提示警告如果不使用DEVICE 偽指令則假定器件提供所有的指令也不限制存儲
器尺寸
語法 .DEVICE AT90S1200 AT90S2313 AT90S4414 AT9OS8515
6 DSEG 一數(shù)據(jù)段
DSEG 偽指令定義數(shù)據(jù)段的開始一個匯編文件能包含幾個數(shù)據(jù)段這些數(shù)據(jù)段在匯編時
被連接成一個數(shù)據(jù)段一個數(shù)據(jù)段正常僅由BYTE 偽指令和標號組成數(shù)據(jù)段有自己的定
位字節(jié)計數(shù)器ORG 偽指令被用于在SRAM 指定位置放置變量DSEG 偽指令不帶參數(shù)
語法 .DSEG
7 DW——在程序存儲器和E2PROM 存儲器中定義字常數(shù)
DW 偽指令保存代碼到程序存儲器或E2PROM 存儲器為了提供被保存的位置在DW 偽指
令前必須有標號DW 偽指令可帶一個表達式表至少有一個表達式DW 偽指令必須放在
代碼段或E2PROM 段表達式表是一系列表達式用逗號分隔每個表達式必須是一32 768
65 535 之間的有效值如果表達式有效值是負數(shù)則用 16 位2 的補碼放在程序存儲器中
語法LABEL .DW 表達式表
8·ENDMACRO 一宏結(jié)束
ENDMACRO 偽指令定義宏定義的結(jié)束該偽指令并不帶參數(shù)參見MACRO 宏定義偽指令
語法 .ENDMACRO
9 EQU——設置一個符號相等于一個表達式
EQU 偽指令賦一個值到標號該標號用于后面的表達式用EQU 偽指令賦值的標號是一個
常數(shù)不能改變或重定義
語法 .EQU 標號= 表達式
10 ESEG - E2PROM 段
ESEG 偽指令定義E2PROM 段的開始位置一個匯編文件包含幾個E2PROM 段這些E2PROM
段在匯編時被連接成一個E2PROM 段在E2PROM 段中不能使用BYTE 偽指令E2PROM 段有一
個字節(jié)定位計數(shù)器ORG 偽指令用于放置E2PROM 存儲器指定位置的常數(shù)ESEG 偽指令不帶參數(shù)
語法 .ESEG
11 EXIT——退出文件
EXIT 偽指令告訴匯編器停止匯編該文件正常情況下匯編器匯編到文件的結(jié)束如果
EXIT 出現(xiàn)在包括文件中則匯編器從文件中INCLUDE 偽指令行繼續(xù)匯編
語法 .EXIT
12·INCLUDE——包括另外的文件
INCLUDE 偽指令告訴匯編器從指定的文件開始讀然后匯編器匯編指定的文件直到文件
結(jié)束或遇到EXIT 偽指令一個包括文件也可能自己用INCLUDE 偽指令來表示
語法 .INCLUDE“文件名”
13 LIST——打開列表文件生成器
LIST 偽指令告訴匯編器打開列表文件生成器匯編器生成一個匯編源代碼地址和操作
代碼的文件列表列表文件生成器缺省值是打開該偽指令總是與NOLIST 偽指令一起出現(xiàn)
用于生成列表或匯編源文件有選擇的列表
語法 .LIST
14 LISTMAC——打開宏表達式
LISTMAC 偽指令告訴匯編器當調(diào)用宏時用列表生成器在列表文件中顯示宏表達式
缺省值僅是在列表文件中顯示宏調(diào)用參數(shù)
語法 .LISTMAC
15 MACRCO 一宏開始
MACRO 偽指令告訴匯編器這是宏開始MACRO 偽指令帶宏名和參數(shù)當后面的程序中寫
了宏名被表達的宏程序在指定位置被調(diào)用一個宏可帶10 個參數(shù)這些參數(shù)在宏定義中
用0 9 代表當調(diào)用一個宏時參數(shù)用逗號分隔宏定義用ENDMACRO 偽指令結(jié)束
缺省值為匯編器的列表生成器僅列表宏調(diào)用為了在列表文件中包括宏表達式必須使
用 LISTMAC 偽指令在列表文件的操作代碼域內(nèi)宏用 a+ 作記號
語法 .MACRO 宏名
16 NOLIST--關閉列表文件生成器
NOLIST 偽指令告訴匯編器關閉列表文件生成器正常情況下匯編器生成一個匯編源
代碼地址和操作代碼文件列表缺省時為打開列表文件但是可用該偽指令禁止列表為
了使被選擇的匯編源文件部分產(chǎn)生列表文件該偽指令可以與LIST 偽指令一起使用
語法 .NOLIST
17 ORG 一設置程序起始位置
ORG 偽指令設置定位計數(shù)器一個絕對值設置的值為一個參數(shù)如果ORG 偽指令放在數(shù)
據(jù)段則設置SRAM 定位計數(shù)器如果該偽指令放在代碼段則設置程序存儲器計數(shù)器如
果該偽指令放在E2PROM 段則設置E2PROM 定位計數(shù)器如果該偽指令前帶標號在相同
的源代碼行則標號由參數(shù)值給出代碼和E2PROM 定位計數(shù)器的缺省值是零而當匯編啟
動時 SRAM 定位計數(shù)器的缺省值是32 因為寄存器占有地址為 0 31 注意E2PROM 和
SRAM 定位計數(shù)器按字節(jié)計數(shù)而程序存儲器定位計數(shù)器按字計數(shù)
語法 .ORG 表達式
18 SET 設置一個與表達式相等的符號
SET 偽指令賦值給一個標號這個標號能用在后面的表達式中用SET 偽指令賦值的
標號在后面的程序中能改變
語法 .SET 標號 = 表達式
4 ·1 3 表達式
匯編器包括一些表達式表達式由操作數(shù)運算符和函數(shù)組成所有的表達式內(nèi)部為32
位
一操作數(shù)
1 用戶定義的標號該標號給出了放置標號位置的定位計數(shù)器的值
2 用戶用SET 偽指令定義的變量
3 用戶用EQU 偽指令定義的常數(shù)
4 整數(shù)常數(shù)包括下列幾種形式
·十進制缺省值 10 255
·十六進制數(shù)二進制表示法0x0a,$0a,0xff.$ff
二進制數(shù)0b0O00101O,0bllllllll
5 PC 程序存儲器定位計數(shù)器的當前值
二 函 數(shù)
1 LOW 表達式返回一個表達式的低字節(jié)
2 HIGH 表達式返回一個表達式的第二個字節(jié)
3 BYTE2 表達式與HIGH 函數(shù)相同
4 BYTE3 表達式返回一個表達式的第三個字節(jié)
5 BYTE4 表達式返回一個表達式的第四個字節(jié)
6 LWRD 表達式返回一個表達式的 0 15 位
(7) HWRD 表達式返回一個表達式的 16 31 位
8 PAGE 表達式返回一個表達式的 16 21 位
9 EXP2 表達式返回2 表達式
10 LOG2 表達式返回LOG2 表達式的整數(shù)部分
中文字幕av在线一二三区
国产精品亚洲精品日韩已方
av超碰
欧美成年人网站
亚洲一区二区在线
久久综合九九
颜色网站在线观看
国产欧美精品一区
成人黄在线观看
亚州精品天堂中文字幕
欧美全黄
国产精品伦理一区二区三区
免费黄色a级毛片
日韩欧美在线观看视频网站
日本高清中文字幕
亚洲美女网站
午夜免费电影院
天天曰天天干
精品亚洲一区二区三区
中文字幕日韩欧美一区二区三区
一区二区成人
日韩精品在线网站
日韩在线欧美
99久久久国产精品
播放一级毛片
四虎影院新地址
亚洲精品久久久久久首妖
国产精品福利久久久
中文字幕一区二区三区四区
成人免费视频7777777
亚洲视频在线观看免费
日韩高清国产一区在线
成人3d动漫一区二区三区91
jlzzjlzz国产精品久久
伊人网99
欧美一区二区三区四区视频
超碰一区二区
99爱国产
a级黄色片在线观看
久久综合九九
久久久国产一区二区三区
