標(biāo)題:
為何AVR使用寫(xiě)1作為清0中斷標(biāo)志位的手段
[打印本頁(yè)]
51黑fan
時(shí)間:
2016-1-31 20:23
標(biāo)題:
關(guān)于“為何AVR使用寫(xiě)1作為清0中斷標(biāo)志位的手段”這個(gè)問(wèn)題我看過(guò)很多的相關(guān)資料。在AVR的手冊(cè)中并沒(méi)有給出為什么的解釋?zhuān)皇菑?qiáng)調(diào)了“寫(xiě)1清0中斷標(biāo)志位”。同時(shí)我也看到很多新的芯片,如DSP等,也是采用寫(xiě)1清零標(biāo)志位的。但沒(méi)有找到更專(zhuān)業(yè)的,或從根源上的說(shuō)明,如果那位有這方面的知識(shí)或資料,歡迎深入的討論學(xué)習(xí)。
下面是我個(gè)人的分析和解釋?zhuān)﹨⒖肌?/font>
1。首先從硬件上的考慮,通常的讀寫(xiě)處理單元是以8BIT字節(jié)為單位的,因?yàn)閿?shù)據(jù)總線一般是8位的倍數(shù)。這樣對(duì)位的操作就不方便,不能直接寫(xiě)1位(會(huì)改變其它的位),需要先讀到寄存器,然后改動(dòng)1位,最后回寫(xiě),需要更多的時(shí)間。
2。對(duì)于RAM操作一般采用直接寫(xiě)的方式,所以對(duì)RAM基本上沒(méi)有直接的位操作指令。而對(duì)于寄存器是可以直接位操作的,但如果對(duì)所有的寄存器都能實(shí)現(xiàn)位操作,那么硬件結(jié)構(gòu)上就非常復(fù)雜和龐大了,所以必須采用一種折中的處理方法。
3。現(xiàn)在的趨勢(shì)是采用C語(yǔ)言編寫(xiě)系統(tǒng)程序,而標(biāo)準(zhǔn)
的C中,沒(méi)有位變量的概念,最小的單位也是字節(jié)。因此硬件的設(shè)計(jì)上面也要考慮能發(fā)揮C語(yǔ)言的優(yōu)勢(shì)。
以上是我分析的原因。因?yàn)橐呀?jīng)超出了我研究的方向(我側(cè)重于應(yīng)用),可能不全面或有偏差。下面回到AVR本身。
我們可以注意到:
1。AVR沒(méi)有“位”空間,也就是說(shuō)沒(méi)有單獨(dú)的“位”地址,所有的位尋址是基于8位的寄存器的,所以基本尋址方式是以寄存器為主的。
2。因此AVR沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的位尋址指令,它本身的位操作指令很少,都是在寄存器尋址的基礎(chǔ)上,對(duì)寄存器的某位進(jìn)行操作。
3。除了對(duì)狀態(tài)寄存器SREG中的位有直接的操作指令外(SREG太特殊了,必須要有專(zhuān)用的位操作指令),能夠?qū)ζ渌拇嫫鞯奈徊僮鞯闹噶钪挥?個(gè)。
a)BST、BLD。這個(gè)指令的周期是1CK,他是將SREG中的T標(biāo)志位與32個(gè)通用寄存器的位之間交換數(shù)據(jù)的指令。如果要對(duì)32個(gè)寄存器的1位進(jìn)行設(shè)置的話(比如置1),必須先使用指令將SREG中的T置1,然后使用BLD指令將T的值寫(xiě)到寄存器的某位。需要2個(gè)CK時(shí)間。
b)SBI、CBI。這2條指令是對(duì)前32個(gè)(注意:僅對(duì)前32個(gè)I/O空間!)I/O空間的寄存器的位進(jìn)行設(shè)置的指令。這2個(gè)指令的執(zhí)行時(shí)間是2個(gè)CK。AVR對(duì)寄存器操作的指令大多數(shù)都是1個(gè)CK,而這2個(gè)指令為何需要2個(gè)CK?原因在與寫(xiě)的時(shí)候還是8位一起寫(xiě),因此改變1位需要先讀,修改1位,再回寫(xiě)。這樣保證了其它位不變,但時(shí)間需要2個(gè)CK了。
4。正是由于第3點(diǎn)(b),所以PA、PB、PC、PD等I/O口的寄存器均在前32個(gè)I/O空間,這樣就實(shí)現(xiàn)了方便的單獨(dú)的按位控制I/O口了。
5。不同C編譯器,位處理是不同的。ICC、IAR基本沒(méi)有擴(kuò)展位處理,按標(biāo)準(zhǔn)C來(lái)處理,因?yàn)樗麄兛紤]的可移植性更加多些。而CVAVR擴(kuò)展了位變量(放在32個(gè)工作寄存器中)和位操作(僅能對(duì)I/O空間前32個(gè)寄存器),因此用戶使用起來(lái)更方便些。但要注意,對(duì)I/O空間后32個(gè)寄存器,CVAVR也不能實(shí)現(xiàn)位操作的。
最后看一下中斷標(biāo)志位的處理。在AVR中對(duì)中斷標(biāo)志位的處理是根據(jù)不同情況采用不同的處理方法的,在上面的英文說(shuō)明中已經(jīng)給出了解釋。有的是進(jìn)入執(zhí)行中斷由硬件清除,有的是讀某個(gè)寄存器后由硬件清除。而軟件清除通常是寫(xiě)“1”,為什么?
看一下M16的手冊(cè),發(fā)現(xiàn)外部中斷標(biāo)志寄存器GIFR(0X3A)、和T/C的中斷標(biāo)志寄存器TIFR(0X38),都在I/O空間的后32個(gè)地址中,而且全部是中斷標(biāo)志寄存器。因此不管是ICC、IAR、還是CVAVR,肯定不能使用SBI、CBI指令對(duì)位操作了,只能是對(duì)1個(gè)寄存器8位同時(shí)寫(xiě)操作了。
那么,通常在C中如何改變1位置1呢?通常大家認(rèn)為正確的語(yǔ)句是:XXXX |= 0B00000001;其功能是將XXXX先讀出,然后同0B00000001或,使最低位為1,其它位保持不變。實(shí)際需要3條匯編指令的。改變1位置0:XXXX &= 0B11111110;同樣需要3條匯編指令的。
AVR采用寫(xiě)“1”清“0”中斷標(biāo)志位(寫(xiě)“0”不影響標(biāo)志位),那么語(yǔ)句就可以直接使用TIFR = 0B00000001了,只需要2條匯編。將最低位的標(biāo)志位清“0”,同時(shí)保證了其它標(biāo)志位的不變。(!!!注意,反而使用TIFR |= 0B00000001是錯(cuò)誤的!!!因?yàn)椋绻渌奈槐旧硎?的話,這樣反而也被清掉了)
另外,寫(xiě)“0”清“0”中斷標(biāo)志位的話,那么寫(xiě)“1”到中斷標(biāo)志位的話應(yīng)該如何定義呢?中斷標(biāo)志位應(yīng)該是硬件置1的,如果軟件可以置1,會(huì)帶來(lái)更多的麻煩。
實(shí)際上,上面的英文解釋還是不全面的,容易引起一些誤解。
a)只能對(duì)于TIFR、GIFR使用TIFR = 0B00000001這樣的語(yǔ)句,因?yàn)橹挥羞@兩個(gè)寄存器中,全部都是中斷標(biāo)志位。
b)而對(duì)于一些其它的中斷標(biāo)志位,如果它所在的寄存器中還有一些是非中斷標(biāo)志位的,就必須使用XXXX |= 0B00000001的寫(xiě)法了。
c)對(duì)于非中斷標(biāo)志位的設(shè)置,還是必須使用XXXX |= 0B00000001這樣的形式的。
以上的回答,我自己感覺(jué)并沒(méi)有從根本上給出“為什么”的答案,只是從表象中的分析。只是AVR本身采用了這樣的方法,我們要能在使用中能正確的應(yīng)用是我的目的。
至于更專(zhuān)業(yè)的解答,需要微電子專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)芯片的人士給出回答了。
久久合
日韩一区二区在线视频
亚洲国产激情
99国产精品99久久久久久
青青青视频在线
亚洲黄色在线
国内自拍偷拍
一级片免费播放
国产有码视频
在线观看欧美日韩
av免费看片
永久免费看片在线播放
四虎4hu永久免费网站影院
欧美一区在线视频
综合激情网
精品少妇3p
欧美在线观看一区二区三区
九九热视频在线观看
中文在线字幕观看
成年人视频在线免费观看
九一国产精品
www.久久.com
欧美综合在线视频
亚洲欧洲综合
一区二区在线免费观看
欧美在线视频播放
欧美不卡在线
国产91在线播放
日日夜夜精品免费
日韩免费在线观看视频
一级黄色片免费
人人爱人人澡
亚洲一级免费视频
欧美精品第一页
亚洲高清在线视频
不卡在线视频
色综合天天综合网天天狠天天
www.国产视频
av毛片网站
天天爽爽
日日夜夜综合网
