藍牙的原理
51黑科技
2016-2-3 23:47
藍牙的原理
藍牙(Bluetooth)是一項短途無線電連接系統,它可以將不同的電子器材連系起來。原理就好像收音機一樣,裝有藍牙的電子器材,可以接收外來的訊息,從而進行特定的指令。不過,藍牙不但可以接收,也都可以“傳送”,因此裝有藍牙的電子器材,能夠互相溝通。
現在,大部分的電腦配件,如打印機、熒幕等,都要接駁上電線,才可以互傳訊息,但藍牙透過其短途的接收系統,便可以使這些配件在沒有駁線下,仍然能夠傳送指令,做到真正“無線”的世界。
舉例來說,一部手提電話如果沒有接上電話線,便不能“上網” 接收電子郵件,但在藍牙的幫助下,用戶只要透過手提電話接收電子郵件,然后再傳送到手提電腦,便可以做到“無線”上網。
不過藍牙的使用仍有不夠全面的地方,由于它的射程短,暫時只能夠應用在室內范圍,所以要享受無線帶來的方便,也只可以在室內進行。
1。藍牙的工作頻段:
藍牙工作于2.4GHz的全球通用ISM(工業,科學,醫學)頻段, 以保證藍牙在全世界范圍內的運用. 藍牙系統的天線發射功率符合FCC關于ISM波段的要求0dBm。系統的最大跳頻速率為1600跳/秒,在2.402GHz到2.480GHz之間,采用79個1MHz帶寬的頻點。系統設計的通信距離為10米(0db),如果增加發射功率(20db),這一距離也可以達到100米.以時分方式進行全雙工通信(TDD),傳輸速率設計為1MHz。采用前向糾錯(FEC)編碼技術,減少遠距離傳輸時的隨機噪聲影響。話音采用抗衰落能力很強的連續可變斜率調制(CVSD)編碼方式以提高話音質量,采用頻率調制方式,降低設備的復雜性。
2。藍牙硬件的模塊的組成:
藍牙主要包括兩個模塊:無線射頻單元(RF),基帶(BB)和鏈路管理(LM)單元
正是因為藍牙采用了全世界通用的頻段,來自外界的干擾信號是不可避免的,藍牙采用了快速確認和跳頻方案,把頻帶分成若干的調頻信道(Hop Channel),在一次連接中藍牙收發信機按一定的規律發送偽隨即碼,不斷地從一個信道轉換到另一個信道,只有收發信機都按照這個規律進行通信,排除其他的干擾信號源。
BB負責跳頻和藍芽數據及信息幀的傳輸。LM負責連接的建立和拆除。它們實現的功能包括:對同步定向連接(SCO)和異步無連接(ACL)連接方式的支持;差錯控制,可以采用多種檢糾錯方式,其中包括前向糾錯編碼(FEC);物理層的認證與加密;鏈路管理 。
藍牙的BB協議是電路交換和分組交換的結合, 在SCO連接中在信道的時隙中可以傳輸同步數據包,每個數據包以不同的頻率傳送,每一個話音通道支持64kbps的同步話音。同時藍牙支持異步數據信道,及3個同時進行的同步話音信道,一個信道還可以同時傳送異步數據和同步話音。ACL連接在異步數據信道上支持一端723.2 kb/s和反響57.6kb/s的不對稱連接, 和雙向433.9Kb/s的對稱連接。
3。糾錯技術:
在BB中有三種糾錯方案:
a. 1/3比例前向糾錯(FEC)
b. 2/3比例的前向糾錯
c. 數據的自動請求重發(ARQ)
前向糾錯是為了減少數據重發的次數, 降低傳輸數據量. 在自動請求重發的機制中在時隙中傳送的數據必須在下一個時隙得到確認, 在數據的收端通過了報頭錯誤檢測和CRC校驗之后才向發端回確認的消息, 否則返回一個錯誤消息.
4。加密和鑒權
藍牙基帶部分在物理層為用戶提供加密,鑒權基于“請求-響應”運算法則, 個人的藍牙設備可建立信任域,只有建立在統一信任域的藍牙設備才能互相通信。
1895年意大利的馬克尼利用電火花產生電磁波,先后在9M,975M和3000M的地方地方收到電磁信號,從此開辟了無線通信的新紀元,通過電磁波的輻射和傳播,經過空間傳達信息,無線通信從早期的電報傳送發展到現在傳播電話,傳真,數據,圖象等等。無線通信在初期使用的頻率較低,頻率范圍窄,主要運用長波和中波,隨著技術的進步,使用的頻率范圍逐漸擴大,現在的無線通信的頻率從超長波到亞毫米波段,直至光波。
頻段 頻率 名稱 波長
極低頻(ELF) 3-30Hz 極長波 100-10Mm
超低頻(SLF) 30-300Hz 超長波 10-1Mm
特低頻(ULF) 300-3000Hz 特長波 1000-100km
甚低頻(VLF) 3-30kHz 甚低頻 100-10km
三级视频在线播放
在线观看免费av网站
一道本在线观看
久久久夜色精品
日皮视频在线观看
婷婷97
黄色国产精品
91欧美激情一区二区三区成人
午夜精品国产精品大乳美女
怡红院av
日韩免费视频
在线观看黄色片
91免费黄色
福利视频一区二区
日韩免费精品
日韩黄色av
成人在线黄色
成人在线免费观看视频
亚洲影院在线观看
欧美精品黄色
日韩国产一区二区三区
欧美成人一区二区
色妞网站
高清一区二区
99久久视频
欧美69视频
99久久精品国产一区二区三区
欧美在线播放
伊人2222
天天射av
91精品国
国产午夜一区二区
欧美三级又粗又硬
亚洲一区在线视频
日本少妇中文字幕
成人少妇影院yyyy
性色av一区二区
婷婷在线视频
日韩精品一二三
日本乱轮视频
午夜在线视频观看
