液晶高壓板壞后最常見的有以下幾種故障: 瞬間亮后馬上黑屏 該問題主要為高壓板反饋電路起作用導致,如:高壓過高導致保護、反饋電路出現問題導致無反饋電壓、反饋電流過大、燈管PIN松脫、IC輸出過高等等都會導致該問題,原則上只要IC有輸出、自激振蕩正常,其它的任何零件不良均會導致該問題,該現象是液晶顯示器升壓板不良的最常見之現象。維修時最主要的方法是:( 1)短接法----一般情況下,脈寬調制IC中有一腳是控制或強制輸出的,對地短路該腳則其將不受反饋電路的影響,強制輸出脈沖波,此時升壓板一般均能點亮,并進行電路測試,但要注意:因此時具體故障點位還未找到,因此短路過久可能會導致一些異常不到的現象,如:高壓線路接觸不良時,強制輸出可能會導致線路打火而燒板!!! 2)對比測試法:因液晶顯示器燈管采用均為2個以上,多數廠家在設計時左右燈管均采用雙路輸出,即兩個燈管對應相同的兩個電路,此時,兩個電路就可以采用對比測試法,以判定故障點位!當然,有的機子用一路控制兩個燈管時,此法就無效! 另一方面,在不明情況下,最好不要亂短路IC各腳,否則可能會出現異想不到的后果! 5、通電燈亮但無顯示 此問題主要為升壓板線路不產生高壓導致,如:12V未加入或電壓不正常、控制電壓未加入、接地不正常、IC無振蕩/無輸出、自激振蕩電路產生不良等均會出現該現象3、三無 若因升壓板導致該問題,則多數均為升壓板短路導致,一般很容易測到,如:12V對地、自激管擊穿、IC擊穿等均會導致,另外:電源部份或升壓板線路同做一塊板(即連在一起)的機子,則電源無輸出或不正常等亦會產生,維修時可以先切斷升壓部份供電,確認是哪一方面的問題4、亮度偏暗 升壓板上的亮度控制線路不正常、12V偏低、IC輸出偏低、高壓電路不正常等均會導致該問題,部份可能伴隨著加熱幾十秒后保護,產生無顯示!5、電源指示燈閃 該問題同三無現象差不多,多數為管子擊穿導致6、干擾 主要有水波紋干擾、畫面抖動/跳動、星點閃爍(該現象少數,多數均為液晶屏問題)等,主要是高壓線路的問題。以上幾點是升壓板產生問題的最主要現象,對于高壓板產生的不良,各位不防把它這樣比作:燈管相當于我們的日光管(當然,其電壓要比日光燈高得多,其粗的一根高壓線接的是高壓輸入、細的一根低壓線接的是輸出反饋端)、線路板把它看作逆變器線路,圍繞著該狀況去修,可能會容易一點。另外:電源與升壓連為一體的板子,要判定是電源問題還是升壓部份問題,可切斷升壓線路的供電線路,再測試電源輸出的12V或5V等是否正常,以此來判定問題出在哪部份,但值得注意的是:切斷時要看仔細,勿直接切斷12V或5V整流線路,那樣可能導致電源無反饋電壓而升過高,導致爆炸等問題(該狀況類似直接切斷CRT顯示器的行管C極及輸出反饋電路) |
