標題: 555電路應(yīng)用大全(很多電子小實驗與科技制作) [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-4 02:26
利用555時基集成電路的基礎(chǔ)電路可以設(shè)計、開發(fā)出許多電子小實驗與科技制作。下面介紹幾種,供大家參考。
1.觸摸延時“小燈”
5-43是它的電路,它將觸摸開關(guān)發(fā)光二極管的實驗中加入延時電路,調(diào)整可調(diào)電阻阻值和電容量達到延時效果。要想增加延時的時間,就調(diào)換大容量的電容,如400μF、1000μF等。如果作為夜間床頭定時燈、樓道定時燈等,可拆去發(fā)光二極管和電阻,換一個6伏的小燈即可。
5-43
2.觸摸延時音樂門鈴
5-44是它的電路圖,與圖5-45比較,將觸摸延時“小燈”電路中拆去發(fā)光二極管,改為連接音樂片電路即可。它可以當作門鈴使用,也可安置在人手觸摸處作為瞬間報警器。
5-44
3.手控行車紅綠燈指示器模型
5-45是它的電路圖,先做一個紅綠燈燈架,將紅綠發(fā)光二極管固定在燈架上,按圖連接后,只要向下按動按鍵,則紅燈變?yōu)榫G燈,手一離開便又成為紅燈。
5-45
5-46是 它的電路圖,只將上圖的手控改為磁控,再加上延時電路,就可以將上述模型改為路燈自動控制。先制作一個街道模型和指示燈架,將干簧管設(shè)在指示燈前方的道路 模型的下方。在一輛模型汽車的底部粘一塊磁鐵。當汽車行過干簧管上方時,電路導(dǎo)通,紅燈變?yōu)榫G燈,汽車繼續(xù)向前行駛,由于延時電路作用,使綠燈亮一段時 間,保證汽車駛過路口。需要注意的是根據(jù)汽車模型的速度,調(diào)整干簧管的位置和電路延時的時間。
5-46
5.燈塔模型
先用硬紙做一個燈塔模型。圖5-47是它的電路圖,它只取閃光電路的一部分——一個綠發(fā)光二極管作為塔燈。最后調(diào)整好閃爍時間。
5-47
6.夜間打燈光靶
5-48是它的電路圖,它與閃光電路相比,集成電路的腳①是單獨與負極連接,而電容與R5卻 是經(jīng)過干簧管與負極連接。先按圖14做一個一碰便可以翻倒的靶牌。在靶子的底部固定一塊磁鐵,將電路中的干簧管固定在與磁鐵相對應(yīng)的支架底板上。綠色發(fā)光 二極管放置在靶心位置上,紅色發(fā)光二極管誘因在支架的底部。游藝時,將靶牌放在暗處,干簧管在磁場作用下導(dǎo)通,兩個發(fā)光二極管相互閃光,綠色發(fā)光二極管指 示靶心。當靶子被擊倒后,雖然干簧管失去了磁場的作用電路斷開,但這時電路并未全部不通,紅色發(fā)光二極管不會常亮,表示擊中靶子。如果把靶牌放到運動的車 模上,打靶更加緊張有趣。
5-48
5-49是它的電路圖,它是在音響電路中接入按鍵代替電鍵使用,做成一個發(fā)報練習器的,音調(diào)高低可自己選定。也可以自己做一個電鍵。
5-49
國際莫爾斯碼字符如下:
5-50是 它的電路圖,它是在音響電路中接入干簧管,再將干簧管放入兩塊相吸引的磁鐵之間,這時,干簧管并不閉合,電路不導(dǎo)通。當移動一塊磁鐵后干簧管立即閉合,電 路導(dǎo)通報警。制作時先把干簧管安放在門窗的木框上,同時把一塊磁鐵固定在干簧管的上方,把另一塊磁鐵安放在門窗對著干簧管處的下方,注意一定要使這兩塊磁 鐵相吸,這時干簧管不導(dǎo)通,喇叭不發(fā)出音響。一旦門窗打開,干簧管被上方磁鐵吸引閉合,電路導(dǎo)通,發(fā)出音響報警。
在電路圖5-51中的A、B兩點是用一根細的導(dǎo)線連接(圖中的弧線),當人或動物碰斷導(dǎo)線時便會發(fā)聲報警,發(fā)光二極管發(fā)光。
10.雨水報警器
5-52是它的電路圖,它是在音響電路中從兩個電阻之間引出一個探頭改為雨水報警器的。用覆銅板照圖5-53做一個探頭,接到音響電路中,當雨水滴在探頭上,使電路導(dǎo)通,便會發(fā)出音響。這個報警器還可以作為各種遇水報警裝置。
水能導(dǎo)電,也就有電阻存在。圖5-54就是利用電阻值的不同,發(fā)出不同音調(diào)制作成高低水位報警器,它與雨水報警器中的探頭不同。用導(dǎo)線按照圖5-55做成水位探頭,接到電路中去。當水位低時,A與B導(dǎo)通,因有可調(diào)電阻,阻值較大發(fā)出低音;當水位升高A與C也導(dǎo)通,這時A與C電阻阻值因為沒有可調(diào)電阻遠遠小于A與B的電阻值,因此電流通過A與C,報警器便發(fā)出高音。 按這個思路還可以做成高低音門鈴、多路報警器等。
12.手控模仿鳥鳴實驗
5-56是 它的電路圖,它與音響器不同的是沒有電容,并將電容處斷開。先將音響器調(diào)響后,拆去電容,用兩個手指捏住導(dǎo)線的兩個端頭,這時喇叭發(fā)出高的音調(diào)。隨著手指 捏住松緊程度不同,喇叭發(fā)出時高時低、時響時斷、如同鳥叫一般的聲音。調(diào)整可調(diào)電阻阻值,會發(fā)出不同音調(diào),模仿鳥鳴和其他音響。
5-56
13.節(jié)拍器
5-57是它的電路圖,它是將閃光電路中接上喇叭,做成既有燈光又有音響的節(jié)拍器,只是聲音較低。調(diào)整電阻阻值和電解電容可以得到不同的節(jié)拍。 如果去掉發(fā)光二極管,將節(jié)拍器調(diào)整到好似下雨的嘀嘀聲,還可以作為催眠器,響一夜用電量很少。
5-57
這個光控“燈”是見光發(fā)亮。圖5-58是它的電路圖,與前面介紹的光控“燈”控制相反,因此,只要把原電路中光敏電阻和可調(diào)電阻調(diào)一下位置就可以了。在實驗中不要忘記可調(diào)電阻的調(diào)整。 如果在電路中拆去發(fā)光二極管和電阻,接6伏繼電器,再由繼電器控制燈就可達到實用裝置的目的。
5-58
早上陽光照進屋內(nèi),它就播放出音樂。圖5-59是它的電路圖,它是在見光就亮的光控“燈”中,去掉發(fā)光二極管,改接音樂片和揚聲器而成。制作時可以根據(jù)自己所希望的亮度,慢慢調(diào)整可調(diào)電阻值。 該裝置還可以以市場銷售的小型激光指示器為光源槍,將光敏電阻安放在靶心處,找一個不透光的圓筒套在光敏電阻上,遮擋外部光線對它的干擾,調(diào)整可調(diào)電阻值,做成光電打靶器。
5-59
16.黑暗光控報警器
5-60是它的電路圖,它是在黑暗控制“燈”亮電路中接上音樂片電路,制作時根據(jù)所需的暗度下調(diào)整可調(diào)電阻值到發(fā)出音樂響聲。 該裝置還可以與小型激光指示器或其他光線配合,做成報警器,如在圈養(yǎng)的動物外圍,將小型激光指示器遠距離照射光敏電阻,當有動物外逃時,擋住激光束,便會 報警。或者將腳③與計算器中的連加相接,用來對傳送帶上的物品個數(shù)進行計算,或者用于通道顯示有人、動物通過等。
5-60
17.書寫光亮測試器
5-61是它的電路圖,它是在黑暗控制“燈”亮的電路中再加上一個發(fā)光二極管,就可以改裝為光線亮度測試器。反復(fù)調(diào)整可調(diào)電阻值,使它在符合書寫光照條件下,綠色發(fā)光二極管發(fā)光,而光照一暗時紅色發(fā)光二極管發(fā)光,以提醒人們注意。
5-61
5-62是它的電路圖,用鋼絲照圖做兩個探頭連在電路中,使用時,將它的兩個探頭插入花盆或其他物體中,反復(fù)調(diào)整可調(diào)電阻值,使它在濕潤時綠色發(fā)光二極管亮,干燥時紅色發(fā)光二極管亮,以示區(qū)別。
5-62
19.延時開的小“燈”
5-63是它的電路圖,它是將延時關(guān)電路中的電阻和電容交換位置,便可成為延時開的電路。按下按鍵,發(fā)光二極管由亮轉(zhuǎn)滅,當手指離開按鍵后,會發(fā)現(xiàn)過一會兒發(fā)光二極管才亮。
5-63
20.水沸報警器
先將熱敏電阻放入一個直徑為8毫米左右、長100毫米的銅管或不銹鋼管內(nèi),引出導(dǎo)線,用樹脂封好,不能進水。圖5-64是它的電路圖。實驗時插入開水中,要慢慢調(diào)整可調(diào)電阻的阻值,使它到100℃時音響報警,低于這個溫度時沒有音響報警。
5-64
555觸摸定時開關(guān)
  集成電路IC1是一片555定時電路,在這里接成單穩(wěn)態(tài)電路。平時由于觸摸片P端無感應(yīng)電壓,電容C1通過555第7腳放電完畢,第3腳輸出為低電平,繼電器KS釋放,電燈不亮。
  當需要開燈時,用手觸碰一下金屬片P,人體感應(yīng)的雜波信號電壓由C2加至555的觸發(fā)端,使555的輸出由低變成高電平,繼電器KS吸合,電燈點亮。同時,555第7腳內(nèi)部截止,電源便通過R1給C1充電,這就是定時的開始。
  當電容C1上電壓上升至電源電壓的2/3時,555第7腳道通使C1放電,使第3腳輸出由高電平變回到低電平,繼電器釋放,電燈熄滅,定時結(jié)束。
  定時長短由R1、C1決定:T1=1.1R1*C1。按圖中所標數(shù)值,定時時間約為4分鐘。D1可選用1N4148或1N4001。
相片曝光定時器
  附圖電路是用555單穩(wěn)電路制成的相片曝光定時器。用人工啟動式單穩(wěn)電路。
  工作原理:電源接通后,定時器進入穩(wěn)態(tài)。此時定時電容CT的電壓為:VCT=VCC=6V。對555這個等效觸發(fā)器來講,兩個輸入都是高電平,即VS=0。繼電器KA不吸合,常開點是打開的,曝光照明燈HL不亮。
   按一下按鈕開關(guān)SB之后,定時電容CT立即放到電壓為零。于是此時555電路等效觸發(fā)的輸入成為:R=0、S=0,它的輸出就成高電平:V0=1。繼電 器KA吸動,常開接點閉合,曝光照明燈點亮。按鈕開關(guān)按一下后立即放開,于是電源電壓就通過RT向電容CT充電,暫穩(wěn)態(tài)開始。當電容CT上的電壓升到 2/3VCC既4伏時,定時時間已到,555等效電路觸發(fā)器的輸入為:R=1、S=1,于是輸出又翻轉(zhuǎn)成低電平:V0=0。繼電器KA釋放,曝光燈HL熄 滅。暫穩(wěn)態(tài)結(jié)束,有恢復(fù)到穩(wěn)態(tài)。
  曝光時間計算公式為:T=1.1RT*CT。本電路提供參數(shù)的延時時間約為1秒~2分鐘,可由電位器RP調(diào)整和設(shè)置。
  電路中的繼電器必需選用吸合電流不應(yīng)大于30mA的產(chǎn)品,并應(yīng)根據(jù)負載(HL)的容量大小選擇繼電器觸點容量。
單電源變雙電源電路
   附圖電路中,時基電路555接成無穩(wěn)態(tài)電路,3腳輸出頻率為20KHz、占空比為1:1的方波。3腳為高電平時,C4被充電;低電平時,C3被充電。由 于VD1、VD2的存在,C3、C4在電路中只充電不放電,充電最大值為EC,將B端接地,在A、C兩端就得到+/-EC的雙電源。本電路輸出電流超過 50mA。
簡易催眠器
   時基電路555構(gòu)成一個極低頻振蕩器,輸出一個個短的脈沖,使揚聲器發(fā)出類似雨滴的聲音(見附圖)。揚聲器采用2英寸、8歐姆小型動圈式。雨滴聲的速度 可以通過100K電位器來調(diào)節(jié)到合適的程度。如果在電源端增加一簡單的定時開關(guān),則可以在使用者進入夢鄉(xiāng)后及時切斷電源。
直流電機調(diào)速控制電路
   這是一個占空比可調(diào)的脈沖振蕩器。電機M是用它的輸出脈沖驅(qū)動的,脈沖占空比越大,電機電驅(qū)電流就越小,轉(zhuǎn)速減慢;脈沖占空比越小,電機電驅(qū)電流就越 大,轉(zhuǎn)速加快。因此調(diào)節(jié)電位器RP的數(shù)值可以調(diào)整電機的速度。如電極電驅(qū)電流不大于200mA時,可用CB555直接驅(qū)動;如電流大于200mA,應(yīng)增加 驅(qū)動級和功放級。
   圖中VD3是續(xù)流二極管。在功放管截止期間為電驅(qū)電流提供通路,既保證電驅(qū)電流的連續(xù)性,又防止電驅(qū)線圈的自感反電動勢損壞功放管。電容C2和電阻R3 是補償網(wǎng)絡(luò),它可使負載呈電阻性。整個電路的脈沖頻率選在3~5千赫之間。頻率太低電機會抖動,太高時因占空比范圍小使電機調(diào)速范圍減小。
用555制作的D類放大器
  我們知道D類放大器具有體積小、效率高的特點。這里介紹一個用555電路制作的簡易D類放大器。它是利用555電路構(gòu)成一個可控的多諧振蕩器,音頻信號輸入到控制端得到調(diào)寬脈沖信號(如圖),基本能滿足一般的聽音要求。
  由IC 555和R1、R2、C1等組成100KHz可控多諧振蕩器,占空比為50%,控制端5腳輸入音頻信號,3腳便得到脈寬與輸入信號幅值成正比的脈沖信號,經(jīng)L、C3接調(diào)、濾波后推動揚聲器。
風扇周波調(diào)速電路
  夏天要來了,電風扇又得派上用場。這里介紹一個電風扇模擬陣風周波調(diào)速電路,可以為將我們家里的老式風扇增加一個實用功能,也算是一個迎接夏天到來的準備吧。下面介紹其工作原理。
   電路見圖1a。電路中NE555接成占空比可調(diào)的方波發(fā)生器,調(diào)節(jié)RW可改變占空比。在NE555的3腳輸出高電平期間,過零通斷型光電耦合器 MOC3061初級得到約10mA正向工作電流,使內(nèi)部硅化鎵紅外線發(fā)射二極管發(fā)射紅外光,將過零檢測器中光敏雙向開關(guān)于市電過零時導(dǎo)通,接通電風扇電機 電源,風扇運轉(zhuǎn)送風。在NE555的3腳輸出低電平期間,雙向開關(guān)關(guān)斷,風扇停轉(zhuǎn)。
  MOC3061本身具有一定驅(qū)動能力,可不加功率驅(qū)動元件而直接利用MOC3061的內(nèi)部雙向開關(guān)來控制電風扇電機的運轉(zhuǎn)。RW為占空比調(diào)節(jié)電位器,亦即電風扇單位時間內(nèi)(本電路數(shù)據(jù)約為20秒)送風時間的調(diào)節(jié),改變C2的取值或RW的取值可改變控制周期。
  圖1b電路為MOC3061的典型功率擴展電路,在控制功率較大的電機時,應(yīng)考慮使用功率擴展電路。制作時,可參考圖示參數(shù)選擇器件。由于電源采用電容壓降方式,請自制時注意安全,人體不能直接觸摸電路板。
電熱毯溫控器
  一般電熱毯有高溫、低溫兩檔。使用時,撥在高溫檔,入睡后總被熱醒;撥在低溫檔,有時醒來會覺得溫度不夠。這里介紹一種電熱毯溫控器,它可以把電熱毯的溫度控制在一個合適的范圍。
工作原理:
   電路如圖所示。圖中IC為NE555時基電路。RP3為溫控調(diào)節(jié)電位器,其滑動臂電位決定IC的觸發(fā)電位V2和閥電位Vf,且V5=Vf=2Vz。 220V交流電壓經(jīng)C1、R1限流降壓,D1、D2整流、C2濾波,DW穩(wěn)壓后,獲得9V左右的電壓供IC用。室溫下接通電源,因已調(diào) V2Vz,V6≥Vf時,IC翻轉(zhuǎn),3腳變?yōu)榈碗娖剑珺CR截止,電熱絲停止發(fā)熱,溫度開始逐漸下降,BG1的ICEO隨之逐漸減小,V2、V6降低。當 V6元件選擇:
  BG1可選用3AX、3AG等PNP型鍺管;BCR用400V以上的小型雙向可控硅,其它元件按圖標選用。
制作要點:
  熱敏傳感器BG1可用耐溫的細軟線引出,并將其連同管腳接頭裝入。一電容器鋁殼內(nèi),注入導(dǎo)熱硅脂,制成溫度探頭。使用時,把該溫度探頭放在適當部位即可。
多用途延遲開關(guān)電源插座
  家用電器、照明燈等電源的開或關(guān),常常需要在不同的時間延遲后進行,本電源插座即可滿足這種不同的需要。
工作原理:電路如圖所示,它由降壓、整流、濾波及延時控制電路等部分組成。
  按下AN,12V工作電壓加至延遲器上,這時NE555的②腳和⑥ 腳為高電平,則NE555的③ 腳輸出為低電平,因此繼電器K得電工作,觸點K1-1向上吸合,這時“延關(guān)”插座得電,而“延開”插座無電。
   這時電源通過電容器C3 、電位器RP、電阻器R3至“地”,對C3進行充電,隨著C3上的電壓升高,NE555的②、⑥腳的電壓越來越往下降,當此電壓下降至2/3Vcc 時,NE555的③腳輸出由低電平跳變?yōu)楦唠娖剑@時繼電器將失電而不工作,則其控制觸點恢復(fù)原位,則“延關(guān)”插座失電,而“延開”插座得電。就這樣滿足 了不同的需求,LED、LED2作相應(yīng)的指示。
  本電路只要元器件是好的,裝配無誤,裝好即可正常工作。
  延時時間由C3及PR+R3的值決定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用數(shù)十pF至1000μF的電容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。
  C1的耐壓值應(yīng)≥400V,R1的功率應(yīng)≥2W,AN按鈕開關(guān)可選用K-18型的,繼電器的型號為JQX-13F-12V。其它元器件無特殊要求。
新穎實用的直流低壓穩(wěn)壓電源
   開關(guān)電源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2組成整流濾波電路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件組成多諧振蕩電路,其頻率約 20KHz。R4、C3、VD5組成降壓穩(wěn)壓電路,為NE555提供12V工作電源。大功率管VT1及變壓器T構(gòu)成開關(guān)電路。VT1的工作狀態(tài)由 NE555的③腳控制,導(dǎo)通時間由脈沖寬度決定,調(diào)整R3即可改變脈沖寬度。脈沖寬度變寬,輸出電壓升高;脈沖寬度變窄,輸出電壓降低。VT2及R8、 R9、C6組成過流保護電路。當負載過重或發(fā)生短路故障時,VT2導(dǎo)通,強迫NE555復(fù)位停振,從而保護VT1不致?lián)p壞。C7、R10為保護網(wǎng)絡(luò),防止 VT1的c-e結(jié)被瞬間脈沖擊穿。兩個次級繞組經(jīng)整流濾波后分別輸出20V及12V。
  為了使制作簡單,開關(guān)電源設(shè)計成不能自動穩(wěn)壓的,其功能類似于變壓器,只是實現(xiàn)輕型化的隔離降壓作用,穩(wěn)壓功能由后面的穩(wěn)壓電路實現(xiàn)。12V直流電壓經(jīng)7805穩(wěn)壓后輸出+5V電壓;20V直流電壓送至可調(diào)穩(wěn)壓電路。兩者不共地,以便于進行加減組合輸出多種電壓。
像以上介紹的利用基礎(chǔ)電路擴展的電子制作還可以舉出許多例子,只要大家多動腦筋,發(fā)揮創(chuàng)造性,就可以充分利用這套器件中磁控、光控和溫控的作用,再制作出 各種適應(yīng)它們的外圍作品,如:干簧管放在水容器的外面指定位置,使磁鐵隨水面上升,當?shù)竭_干簧管位置時便可報警;或?qū)⒋盆F放在車輪上,干簧管放在靠近磁鐵 的位置,車輪每旋轉(zhuǎn)一圈就使干簧管閉合一次,等等類似這樣的裝置;或者加入其他有關(guān)的繼電器、聲控、紅外發(fā)射與接收等元器件就可以制作出更多新穎有趣的電 子科技作品來。關(guān)于無線電方面的內(nèi)容和焊接技術(shù)其他書籍介紹較多,這里就不再介紹了。
作者: sxz538    時間: 2016-3-31 10:50
謝謝,收藏
作者: marker210    時間: 2016-4-1 11:21
感謝分享
作者: FOXKK    時間: 2016-5-5 09:39
感謝分享
感謝分享
感謝分享
作者: 時光遺失    時間: 2016-11-7 20:38
謝謝分享
作者: nnq    時間: 2017-5-6 09:31
后級接入變壓器輸出,才有一定功率的輸出
作者: 2855177040    時間: 2017-9-1 17:55
感謝分享,支持一下。
作者: llssll1024    時間: 2017-10-23 17:39
謝謝分享、長點知識
作者: ft2316377    時間: 2017-12-4 20:41
謝謝,收藏
作者: GUOXUAN    時間: 2017-12-5 20:41
那本書<555應(yīng)用800例>才是厲害,J DIY寶典!本論壇和百度都能下載電子檔!
作者: GUOXUAN    時間: 2017-12-5 20:45
本論壇已共享有<555應(yīng)用800例>,請見帖子http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-86792-1.html
51HEI有你更精彩!
作者: baolin02    時間: 2018-1-22 22:43
學習一下
作者: yimingli    時間: 2018-1-28 22:59
謝謝 收藏
作者: xuzhen    時間: 2018-1-30 23:32
好東西,收藏了
作者: 逐行掃描    時間: 2018-2-3 14:54
很好的,謝謝了!
作者: lcq403    時間: 2018-2-4 11:01
謝謝分享
作者: wasdkk    時間: 2018-2-23 02:08
很好,
作者: dalaoshi    時間: 2018-2-25 01:49
這555IC以前我玩了很多,那時每一粒要四毛美金呢!不久前上網(wǎng)看到價格便宜到難以想象,報著懷舊的心理就買一些來玩,順手焊了一個低頻振蕩器,要讓LED閃一閃的,竟然不起振,查看線路,一切都對,每個焊接點都量過,都沒問題,就是不起振,折騰了一個晚上,對自己越來越?jīng)]有信心,這么簡單的電路都焊不好,如何能焊復(fù)雜的電路呢,搞到筋疲力盡,最后還是不起振,帶著惡夢上床去了。
第二天很不服氣,上網(wǎng)查“555不起振”的資訊,看到一些人也遇到同樣的情形,但沒有明確的結(jié)論,為何一切都對還是不起振,后來看到一篇國外的資料,認真分析了555為何不起振,原來這555的振蕩線路必須在開始的時候有一些“不平衡”才能起振,因此就算一切都對,也有千分之一的機會不起振,哈!我就是遇到了這千分之一,那天看了很想找個地方發(fā)表告訴555的愛好者,卻沒有管道,今晚就在這告訴大家,如果你用555做振蕩器,焊好后不起振,查看一下,如果線路沒錯,不要太費力去找問題,可能是這千分之一找上你了,早點上床睡覺,免的打擊到學電子的信心。
自從有了這個經(jīng)驗,我再也不敢把555用在正式應(yīng)用的線路里了,萬一那天他不起振就麻煩了,業(yè)余玩玩就無所謂了。我還留著那片實驗板,就是廢棄板太多了,一時還找不到,等找到了可上載給大家看。
作者: vani11a    時間: 2018-7-10 00:35
感謝分享!
作者: qdwildfire    時間: 2020-4-1 22:24
vani11a 發(fā)表于 2018-7-10 00:35
感謝分享!
小白一枚,路過
作者: fionafanyue    時間: 2020-4-10 10:25
dalaoshi 發(fā)表于 2018-2-25 01:49
這555IC以前我玩了很多,那時每一粒要四毛美金呢!不久前上網(wǎng)看到價格便宜到難以想象,報著懷舊的心理就買 ...
準備讓學生試著仿真幾個電路
主站蜘蛛池模板: 免费人成 | 日韩一区二区三区四区 | 永久黄网站色视频免费观看w | 少妇高潮av久久久久久 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 黄色特级毛片 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产一级片在线播放 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 4438xxx | 国产精品日韩精品 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 精品日韩av| 国产h在线 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 一级片免费观看 | h在线视频 | 免费的黄色网址 | 国产精品福利在线 | 好吊妞这里只有精品 | 日韩综合在线 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 手机在线免费av | 国产精品国产三级国产 | 欧美一级特黄aa大片 | 亚洲激情网站 | 亚洲黄色av | 91av视频在线播放 | 欧美日韩视频在线 | 激情五月综合网 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 97超碰资源总站 | 精品一区二区三区免费看 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 亚洲欧美在线观看视频 | 美女一级片 | 精品一区二区三区四区 | 成人三级视频 |
