標題: AVR開發(fā)前準備—熔絲位(Fuse)快速入門 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-4 04:01
AVR通過熔絲來控制芯片內(nèi)部的一些功能,比如JTAG,時鐘的使用,掉電檢測電壓,是否允許調(diào)試等。
AVR Studio 中 STK500 處理熔絲位有巨大的優(yōu)勢:它是以功能組合讓用戶配置。 這種方式與小馬(PnoyProg2000,SL-ISP)相比,具有以下的優(yōu)勢(優(yōu)勢是如此明顯,可以用“巨大優(yōu)勢”來形容):
通過下圖的方法打開連接:
使用操作界面如下: (注意:下圖中,打勾的表示選中,代表0。沒有打勾的表示1)。
上圖的資料有很多相關項,你需要認識以下的代碼,以理解意思。英文翻譯說明如下:
英文中文
On-Chip Debug Enabled片內(nèi) 調(diào)試 使能
JTAG Interface EnabledJTAG 接口 使能
Serial program downloading (SPI) enabled串行編程下載(SPI) 使能 (ISP下載時該位不能修改)
Preserve EEPROM memory through the Chip Erase cycle;芯片擦除時EEPROM的內(nèi)容保留
Boot Flash section size=xxxx words 引導(Boot)區(qū)大小為xxx個詞
Boot start address=$yyyy;引導(Boot)區(qū)開始地址為 $yyyy
Boot Reset vector Enabled引導(Boot)、復位 向量 使能
Brown-out detection level at VCC=xxxx V;掉電檢測的電平為 VCC=xxxx 伏
Brown-out detection enabled;掉電檢測使能
Start-up time: xxx CK + yy ms 啟動時間 xxx 個時鐘周期 + yy 毫秒
Ext. Clock;外部時鐘
Int. RC Osc.內(nèi)部 RC(阻容) 振蕩器
Ext. RC Osc.外部 RC(阻容) 振蕩器
Ext. Low-Freq. Crystal;外部 低頻 晶體
Ext. Crystal/Resonator Low Freq外部晶體/陶瓷振蕩器 低頻
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq外部晶體/陶瓷振蕩器 中頻
Ext. Crystal/Resonator High Freq外部晶體/陶瓷振蕩器 高頻
注:以上中文是對照 ATmega16的中、英文版本數(shù)據(jù)手冊而翻譯。盡量按照了官方的中文術語。
應用舉例:
比如我們想使用片內(nèi)的RC振蕩(即不需要接晶振),可以選擇選擇下面三者之一:
如圖:內(nèi)部1M晶振,默認情況典型設置。(兩個圖分別為上下兩部分,沒有顯示的部分均為不選中狀態(tài)。)
下圖顯示的是選擇內(nèi)部晶振,1 Mhz RC
比如我們想使用外部7.3728M晶振,可以選擇選擇下面三者之一:
如下兩圖:7.3728M晶振典型融絲位(及本站的開發(fā)板使用時候的典型設置)
如果你在使用過程中遇到什么問題,歡迎討論
后記:說說Mega128的熔絲位
ATmega128是avr系列中一款高性能的芯片,設計的時候兼容M103模式,但是這個M103模式經(jīng)常害人。基于此,說說ATmega128的熔絲位,順便說說其他的功能。
默認情況下M103模式是選中的,應該將其去掉;晶振是內(nèi)部1M晶振,如果你使用外部晶振,應該進行修改。M128可以開啟硬件的看門狗,選中此項,看門狗不需要程序初始化,只需要程序里面喂狗就可以了。
默認熔絲第一部分
M103兼容模式,使能JTAG,使能SPI,Bootloader區(qū)大小4096,未使能BOOT。
默認熔絲第二部分
DOD為2.7V,內(nèi)部1M晶振。
下面是本站使用M128開發(fā)板的典型設置,M103模式取消,使用M128模式,使用外部7.3728M晶振。
典型熔絲第一部分(只說修改部分)
去掉了M103,從而使用M128模式。
典型熔絲第二部分
選擇最后一項,即使用外部高頻晶振。
作者: 進擊的生菜    時間: 2017-7-28 14:57
樓主厲害了  我用的AVR STIDUO 4.0  跟你這個不太一樣   有的都沒有
作者: guoyun00    時間: 2019-3-15 16:45
文章寫得好。但本人才疏學淺,看了半天仍是不明白,到底如何才能正常設置熔絲?
作者: 51單片機1234    時間: 2019-3-17 11:45
寫的非常好,可是還是有些看不懂
作者: DDA    時間: 2020-2-10 12:27
有在研究這個但是還是有點不懂
主站蜘蛛池模板: 亚洲经典av| 亚洲综合在线视频 | 亚洲第一免费视频 | 欧美一级黄色片 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 又黄又爽的网站 | 中文字字幕 | www.天堂av| 亚洲国产精品一区二区三区 | www.青青草 | 久久黄视频| 天天操综合网 | 日韩成人综合 | 中文字字幕 | 91色国产| 国产在线观看不卡 | 日一日操一操 | 日韩在线欧美 | 少妇一级淫片免费看 | 男人天堂2020 | 日韩新片王网 | 一级欧美一级日韩 | 天天干天天操天天摸 | 免费成人在线观看视频 | 一区在线观看 | 亚洲v视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | www.亚洲天堂 | 精品视频免费在线观看 | 男女啪啪网站 | 日韩欧美在线播放 | 国产一区二区在线看 | 真人毛片免费看 | 亚洲免费黄色 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 国产精品久久一区二区三区 | 久久久天堂 | 在线视频黄 | 久久伊人av | 黄色影视大全 | 少妇一级淫片免费放 |
