故障分析: 可以正常“洗滌”不能脫水的全自動(dòng)波輪洗衣機(jī)。有以下原因可能造成該故障:
一、對(duì)于機(jī)械全自動(dòng)洗衣機(jī),氣壓開關(guān)接觸不良。
二、洗衣機(jī)沒有放平穩(wěn)。(洗衣機(jī)頻繁進(jìn)入漂洗狀態(tài)。)
三、洗衣機(jī)面板門沒有關(guān)好或者開關(guān)接觸不良。
四、洗衣機(jī)排水閥壞,(這時(shí)不能排水。)
五、排水閥沒有把離合器轉(zhuǎn)換拉開。(波輪轉(zhuǎn),內(nèi)桶不轉(zhuǎn)。)
六、電機(jī)性能不良,電容損壞。(輸出功率不足。)
七、皮帶松,斷,損壞。(電機(jī)傳到離合器皮帶盤的力度不夠,不脫水,或者脫水無(wú)力。)
八、離合器壓皮帶盤螺絲松動(dòng)。離合器彈簧壞。(洗滌。脫水噪音特別大,咔咔聲。)
九、離合器內(nèi)能彈簧繡或者性能不良。
十、離合器軸承銹蝕。(內(nèi)桶卡死。)
十一、電腦CMOS ROM 固化程序損壞。(進(jìn)入不了脫水程序。)
十二、洗衣機(jī)內(nèi)桶緊固螺絲松。或者洗衣機(jī)內(nèi)桶底部支架損壞。(大部分情況,空洗衣機(jī)可以脫水。)
呵呵,好多可能造成洗衣機(jī)可以洗滌,但是不脫水故障。 在維修之前我們先介紹一下洗衣機(jī)的脫水過程:
全自動(dòng)電腦洗衣機(jī)脫水(自動(dòng)或者手動(dòng)調(diào)整洗衣機(jī)按鍵至)——》脫水指示燈閃爍——》電腦控制給排水閥供電——》排水閥開始排水——》排水的同時(shí)帶動(dòng)離合器轉(zhuǎn)換(松開離合器離合彈簧)——》大概經(jīng)過3分鐘電腦默認(rèn)放水時(shí)間——》電腦檢測(cè)洗衣機(jī)面板門開關(guān)閉合信號(hào)。(沒有閉合,通過蜂鳴“嘟嘟”報(bào)警提示。停止脫水)——》給洗衣機(jī)電機(jī)正向供電——》洗衣機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)——》通過皮帶帶動(dòng)離合器皮帶盤——》離合器芯轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)松開的離合器彈簧抱緊——》洗衣機(jī)內(nèi)桶旋轉(zhuǎn)大約30s停止——》電腦控制重復(fù)給洗衣機(jī)電機(jī)供電30s停止,再在供電2次 。(調(diào)整洗衣機(jī)內(nèi)桶衣物均勻。)——》連續(xù)供電電機(jī)脫水3分鐘左右。停止——》內(nèi)桶旋轉(zhuǎn)過程中,電腦一直檢測(cè)門開關(guān)接通狀態(tài),(人為打開洗衣機(jī)面板門或者接觸不好,內(nèi)桶晃動(dòng)幅度過大觸及斷開門開關(guān)都會(huì)停止脫水。當(dāng)門開關(guān)在內(nèi)桶旋轉(zhuǎn)過程中超過3次,進(jìn)入漂洗程序。從先進(jìn)水,洗滌——》蜂鳴器鳴叫。(提示脫水完成)。——》洗衣機(jī)僅面板指示燈亮。(有交流斷電功能洗衣機(jī)交流斷電。)——》完成整個(gè)脫水過程。
知道了洗衣機(jī)的脫水過程,我們順著洗衣機(jī)的脫水過程來(lái)分析可以洗滌,不能脫水的故障:
一、觀察洗衣機(jī)是否放平穩(wěn)。(打開洗衣機(jī)面板門蓋,內(nèi)桶在中間,用手晃動(dòng)洗衣機(jī)外殼,感覺是否晃動(dòng)。)沒有放平穩(wěn)的洗衣機(jī)在脫水過程中,容易重復(fù)漂洗程序。
二、按動(dòng)洗衣機(jī)按鍵至脫水指示閃爍。(單獨(dú)進(jìn)入脫水狀態(tài)。)不能實(shí)現(xiàn)則電腦故障。
1、聽。有沒有排水閥打開的聲音。老式電磁式排水閥有明顯的“咵”的一聲。新式拉線牽引式電磁閥聲音比較小。需要用耳朵貼著外殼才可以聽到。
2、聽。經(jīng)過大概3分鐘的排水時(shí)間。有蜂鳴報(bào)警嗎 。有門沒有關(guān)好。或者門開關(guān)接觸不良。
3、聽。
A ——》電機(jī)有沒有嗡嗡聲。沒有嗡嗡聲。用萬(wàn)用表確認(rèn)電腦給電機(jī)供電是否正常。(不正常,電腦cmos rom 壞沒有給電機(jī)供電。) 有嗡嗡聲。
a、——》觀察皮帶是不是松,壞。(加緊,或更換。)
b、——》皮帶沒有松壞。用手撥動(dòng)皮帶 看洗衣機(jī)內(nèi)桶是否可以跟著轉(zhuǎn)動(dòng)。(a)不可以。離合器銹蝕。需要更換。(b)可以轉(zhuǎn)動(dòng)。電機(jī)輸出力矩不夠,請(qǐng)確認(rèn)電機(jī),電容是否性能不良。
B ——》很大的咔咔聲,洗滌的時(shí)候也有。(壓離合器皮帶盤的螺絲松,離合器離合彈簧壞)
C——》有波輪轉(zhuǎn)動(dòng)的聲音。(離合器彈簧沒有抱緊離合器芯和離合器外圈。a、離合器彈簧銹蝕。 b、排水閥沒有拉開離合器轉(zhuǎn)換(松開離合器彈簧。)。看一下就可以確定了 。
維修準(zhǔn)備: 對(duì)應(yīng)維修工具。對(duì)應(yīng)洗衣機(jī)配件必備:離合器彈簧 離合器 皮帶
實(shí)際維修: 實(shí)踐維修中,可以看出沒有帶萬(wàn)用表,一般情況下。常見的損壞件是: 門開關(guān) 皮帶 離合器彈簧 離合器,電容。當(dāng)用戶提到這個(gè)故障,對(duì)上門維修的我們。應(yīng)該問三個(gè)問題:(盡量確定故障,好針對(duì)性帶工具和配件。)
一、可以排水嗎? 二、脫水時(shí),聽到什么聲音? 三、用手可以撥動(dòng)洗衣內(nèi)桶,可以向脫水時(shí)候一樣轉(zhuǎn)動(dòng)嗎?
修理總結(jié): 以全自動(dòng)洗衣機(jī)脫水過程為線索,就很容易分析判斷可以洗滌,不脫水的問題所在了。
