標題: 基于51單片機的顏色識別系統(完結) [打印本頁]
作者: 51hei天天    時間: 2016-2-5 16:16
本文作者:薛 二 煒
背景:
       隨著現代工業生產向高速化、自動化方向的發展,生產過程中長期以來由人眼起主導作用的顏色識別工作將越來越多地被相應的顏色傳感器所替代。例如:圖書館使用顏色區分對文獻進行分類,能夠極大地提高排架管理和統計等工作;在包裝行業,產生包裝利用不同的顏色和裝潢來表示其不同的性質或用途。目前的顏色傳感器通常是在獨立的光電二極管上覆蓋經過修正的紅、綠、藍濾波片,然后對輸出信號進行相應的處理,才能將顏色信號識別出來;有的將兩者集合起來,但是輸出模擬信號,需要一個A/D電路進行采集,對該信號進一步處理,才能進行識別,增加了電路的復雜性,并且存在較大的識別誤差,影響了識別的效果。TAOS(TexasAdvancedOptoelectronicSolutions)公司最新推出的顏色傳感器TCS3200,不僅能夠實現顏色的識別與檢測,與以前的顏色傳感器相比,還具有許多優良的新特性。
最近在網上淘了一片TCS3200模塊,從官方的介紹中看的出這片TCS3200功能好強大,閑來沒事就做了一實驗,想看看這個TCS3200的性能、檢測能力到底怎樣;
需要的器件和材料:
        1.51最小系統(12T 時鐘:11.0592MHz)
        2.TCS3200顏色識別模塊
        3.各種顏色的物料
        4.1602液晶屏
TCS3200接口定義:
        S0、S1接VCC
        EO接GND(或用IO口控制)
        S2接P1.0
        S3接P1.1
        OUT接P3.5(必須)
(測試程序貼在后面,實物測試通過!)
 (TCS3200顏色識別模塊)
(自己做的TCS3200模塊轉接板,方便連線,方便檢測顏色)
(模塊和轉接板連接完成)
(最小系統)
(1602液晶屏)
(連接好1602液晶屏)
(為了方便檢測小物料和白平衡檢測,需要自己做一個小平臺,倆飲料瓶蓋子,一顆自攻螺絲即可搞定!)
(做好的平臺,為了方便白平衡,需要在上面蓋子上劃倆口子,只要能卡住一張白紙即可!)
(最終效果)
(全家福)
(連接好TCS3200模塊)
(白平衡測試,注意:上電前必須白平衡檢測,不然后面檢測的顏色都不會準確的;檢測方法:白紙放在TCS3200模塊前面1公分處,然后單片機上電,只要第一次讀出的值為255,255,255即可,否則請重新進行白平衡!)
(白平衡的結果,現在就可以進行顏色識別了)
(識別到綠色娃娃的顏色,上位機上面的顏色為識別到的顏色,同時液晶上會顯示RGB值)
(識別到黃色娃娃的顏色值)
(識別到粉紅色娃娃的顏色值)
(上位機顯示粉紅色娃娃的顏色)
(上位機界面)
(這倆高爾夫球的識別,但是結果不準確,估計是這倆高爾夫球的反光能力太強烈了,只要表面不是很光滑的物體檢測出來誤差都是很小的,另外,有網友說要放在黑盒子里檢測,我感覺沒必要,只要白平衡做好了基本就沒什么問題了,至于表面特別光滑的物體,只能去尋找其他方法去進行檢測了!)
=========================  測   試   程   序  ========================
#include "reg52.h"
#define _data P2    //LCD1602數據接口
 - 說明:端口定義
 - 備注:無
sbit EN =P0^5; //讀寫使能,高電平有效,下降沿鎖定數據。
sbit RW =P0^6; //讀/寫選擇:高電平為讀數據,低電平為寫數據。
sbit RS =P0^7; //數據/指令選擇:高電平為數據,低電平為指令。
sbit    tcs230_s2=P1^0; //TCS3200 S2 P1.0
sbit    tcs230_s3=P1^1; //TCS3200 S3 P1.1
//TCS3200 OUT 接P3.5
 - 說明:變量定義
 - 備注:無
unsigned int Ryz,Gyz,Byz; //分別定義紅色因子 綠色因子 藍色因子
unsigned int Rzhi,Gzhi,Bzhi; //RGB值
unsigned char code num[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
 - 功能描述:延時子程序
 - 入口參數:長整數型
 - 參 數 值:0-65535
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void delay1ms(unsigned int ms)//延時1毫秒(不夠精確的)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void delay600ms(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=89;c>0;c--)
        for(b=230;b>0;b--)
            for(a=12;a>0;a--);
 - 功能描述:寫數據子程序
 - 入口參數:數據
 - 參 數 值:字節型
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void wdat(unsigned char dat)
delay1ms(1);
RS=1;
RW=0;
EN=0;
_data=dat;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
 - 功能描述:寫命令子程序
 - 入口參數:數據
 - 參 數 值:字節型
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void wcmd(unsigned char com)
delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
_data=com;
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
 - 功能描述:初始化子程序
 - 入口參數:無
 - 參 數 值:無
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void init_1602(void)
delay1ms(15);
wcmd(0x38);delay1ms(5); //功能設置 8位總線 2行顯示 5*7點陣
wcmd(0x06);delay1ms(5); //設置輸入模式 光標右移 整體不移
wcmd(0x08);delay1ms(5); //設置顯示方式 顯示關
wcmd(0x01);delay1ms(5); //清除顯示
wcmd(0x0c);delay1ms(5); //設置顯示方式 顯示開 無光標 光標不閃爍
 - 功能描述:指定位置寫字符函數
 - 入口參數:行,列,字符
 - 參 數 值:無
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void DisplayOneChar( unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char in)
X &= 0x1; //限制X值為 0 和 1
Y &= 0xF; //限制Y值為 0 - 15
if (X)
{Y|=0x40;} //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
Y |= 0x80; //得出列位置
wcmd(Y); //寫地址
wdat(in); //寫數據
 - 功能描述:發送數據到上位機
 - 入口參數:數據1,數據2,數據3
 - 參 數 值:無
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void SendOneByte(unsigned char ina,unsigned char inb,unsigned char inc)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
    SBUF = ina;
    while(!TI);
    TI = 0;
    SBUF = inb;
    while(!TI);
    TI = 0;
    SBUF = inc;
    while(!TI);
    TI = 0;
 - 功能描述:白平衡函數
 - 入口參數:無
 - 參 數 值:無
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void baipingheng(void)
TMOD=0x51; //設定T0以工作方式1定時10毫秒
TH0=(65536-10000)/256; //取紅色因子
TL0=(65536-10000)%256;
TH1=0;
TL1=0;
tcs230_s2=0;
tcs230_s3=0; //選擇紅色濾光器
TR0=1; //10毫秒開始計時
TR1=1; //開始計數
while(TF0==0); //等待定時器溢出
TF0=0; //清除定時器0溢出標志
TR0=0; //關閉定時0
TR1=0;
Ryz=TH1*256+TL1; //其實這里的比例因子應該為255/(TH1*256+TL1)
TH0=(65536-10000)/256; //取藍色因子
TH1=0;
TL1=0;
tcs230_s2=0;
tcs230_s3=1; //選擇藍色濾光器
TR0=1; //10毫秒開始計時
TR1=1; //開始計數
TF0=0; //清除定時器0溢出標志
TR0=0; //關閉定時0
TR1=0;
Byz=TH1*256+TL1; //其實這里的比例因子應該為255/(TH1*256+TL1)
TH0=(65536-10000)/256; //求綠色因子
TH1=0;
TL1=0;
tcs230_s2=1;
tcs230_s3=1; //選擇綠色濾光器
TR0=1; //10毫秒開始計時
TR1=1; //開始計數
TF0=0; //清除定時器0溢出標志
TR0=0; //關閉定時0
TR1=0;
Gyz=TH1*256+TL1; //其實這里的比例因子應該為255/(TH1*256+TL1)
 - 功能描述:測量顏色值
 - 入口參數:無
 - 參 數 值:無
 - 返回說明:無
 - 備    注:無
void ceyanse(void)
TH0=(65536-10000)/256; //求R值
     TH1=0;
     TL1=0;
     tcs230_s2=0; //選擇紅色濾光器
     tcs230_s3=0;
     TR0=1; //10毫秒開始計時
     TR1=1; //開始計數
     TF0=0; //清除定時器0溢出標志
     TR0=0; //關閉定時0
     TR1=0;
     Rzhi=(unsigned long)(TH1*256+TL1)*255/Ryz;
     if(Rzhi>255)Rzhi=255; //判斷RGB值是否合法
     TH0=(65536-10000)/256; //求B值
     TH1=0;
     TL1=0;
     tcs230_s2=0;
     TR0=1; //10毫秒開始計時
     TR1=1; //開始計數
     TF0=0; //清除定時器0溢出標志
     TR0=0; //關閉定時0
     TR1=0;
     Bzhi=(unsigned long)(TH1*256+TL1)*255/Byz;
     if(Bzhi>255)Bzhi=255; //判斷RGB值是否合法
     TH0=(65536-10000)/256; //求G值
     TH1=0;
     TL1=0;
     tcs230_s2=1;
     TR0=1; //10毫秒開始計時
     TR1=1; //開始計數
     TF0=0; //清除定時器0溢出標志
     TR0=0; //關閉定時0
     TR1=0;
     Gzhi=(unsigned long)(TH1*256+TL1)*255/Gyz;
     if(Gzhi>255)Gzhi=255; //判斷RGB值是否合法
void main(void)
   init_1602();//LCD初始
   baipingheng();//上電時先白平衡一次
ceyanse(); //顏色測試
DisplayOneChar(0, 0,'R');//以十進制顯示RGB中紅色的分值
DisplayOneChar(0, 1, Rzhi/100+0x30); //顯示百位數據
DisplayOneChar(0, 2, Rzhi/10%10+0x30);//顯示十位數據
DisplayOneChar(0, 3, Rzhi%10+0x30);//顯示個位數據
DisplayOneChar(0, 5,'G');//以十進制顯示RGB中綠色的分值
DisplayOneChar(0, 6, Gzhi/100+0x30); //顯示百位數據
DisplayOneChar(0, 7, Gzhi/10%10+0x30);
DisplayOneChar(0, 8, Gzhi%10+0x30);
DisplayOneChar(0, 10,'B');//以十進制顯示RGB中藍色的分值
DisplayOneChar(0, 11, Bzhi/100+0x30);
DisplayOneChar(0, 12, Bzhi/10%10+0x30);
DisplayOneChar(0, 13, Bzhi%10+0x30);
//*****在LCD1602的第二行以16進制顯示RGB*******************
DisplayOneChar(1, 1, num[Rzhi/16]);
DisplayOneChar(1, 2, num[Rzhi%16]);
DisplayOneChar(1, 3, 'H');
DisplayOneChar(1, 6, num[Gzhi/16]);
DisplayOneChar(1, 7, num[Gzhi%16]);
DisplayOneChar(1, 8, 'H');
DisplayOneChar(1, 11,num[Bzhi/16]);
DisplayOneChar(1, 12,num[Bzhi%16]);
DisplayOneChar(1, 13,'H');
SendOneByte(Rzhi,Gzhi,Bzhi); //發送數據到上位機
delay600ms(); //每隔0.6秒測試一次顏色
===========================  《 完   ==========================
薛 二 煒    于江蘇·無錫
2015  年 05  月  19  日
smhacker@126.com  轉載請注明出處
作者: 騰飛的龍    時間: 2016-2-17 11:57
謝謝樓主分享,贊!
作者: 檸檬水    時間: 2016-3-21 22:05
哇啊哦,有意思不錯
作者: 河馬    時間: 2016-3-22 06:36
謝謝樓主分享!
作者: 薛家駿    時間: 2016-4-2 14:06
看著就爽
作者: goldpds    時間: 2016-4-2 16:53
樓主厲害,幸苦了!
作者: qqiao    時間: 2016-6-29 19:41
大神,為什么我按你的程序燒不出來。1602只是亮  什么都沒有。引腳定義我改過了
作者: 2651526901    時間: 2016-8-2 22:00
沒用啊 lcd  沒有顯示
作者: 嘟嘟嘟a嘟嘟嘟    時間: 2016-11-23 10:25
學習下。
謝謝樓主,我想學習下。
作者: 5314039    時間: 2016-12-30 22:01
樓主!能發一份上位機軟件嗎
作者: 5314039    時間: 2016-12-30 22:02
樓主!能發一份上位機軟件嗎  1433189411@qq.com
作者: 5314039    時間: 2016-12-30 22:09
樓主!那個上位機是用什么軟件編寫的
作者: chenggong999    時間: 2017-1-9 12:11
請問 是用什么軟件編寫的?
作者: hanlulu0414    時間: 2017-4-13 09:07
5314039 發表于 2016-12-30 22:02
樓主!能發一份上位機軟件嗎
請問你有上位機的軟件了嗎?有的話幫忙給我發一份吧,謝謝1542113651@qq.com
作者: 寂寞之雨3    時間: 2017-5-9 16:16
樓主可以把你上面用的軟件發給我嗎?謝謝,郵箱758759506@qq.com
作者: 寂寞之雨3    時間: 2017-5-9 16:18
樓主,可以把你所用的軟件發給我嗎?郵箱758759506@qq.com
作者: zed45945963    時間: 2017-7-8 07:12
樓主,求上位機軟件,謝謝2317375052@qq.com
作者: 東北那誰    時間: 2017-7-12 13:03
看著就爽
作者: 啦啦啦~~    時間: 2017-8-1 14:06
樓主,能發一份上位機嗎?想試完它,謝謝~117432208@qq.com
作者: 單片機51stm32    時間: 2017-8-12 10:05
樓主  求加qq通過一下    942678663
作者: bleach    時間: 2017-9-19 11:58
非常不錯的材料,謝謝樓主分享
作者: 煩惱者    時間: 2017-10-5 11:23
樓主!能發一份上位機軟件嗎
請問你有上位機軟件了嗎
作者: 煩惱者    時間: 2017-10-5 11:24
哪位大神有樓主的上位機軟件可不可以發給我一份,拜托了
作者: 小白O(∩_∩)O    時間: 2017-10-18 18:43
各位大神,上位機軟件可否分享一下給我?郵箱:1822830507@qq.com       麻煩了O(∩_∩)O謝謝
作者: Lemonあ    時間: 2017-10-18 19:49
樓主 這個檢測不出來 沒有數值是怎么回事呢??
作者: 慕容妤嫣    時間: 2017-11-25 10:53
樓主能發一份上位機的軟件嗎?906276645@qq.com
作者: chinafilm    時間: 2017-12-6 13:20
謝謝樓主分享,贊!贊!贊!贊!
作者: my210    時間: 2017-12-27 20:54
很不錯
作者: yiquan    時間: 2018-2-25 14:17
樓主好! 你的設計很好。 我希望能跟你進一步溝通, 把產品優化以后運用到塑料行業的顏色采集和色差控制中。 同時 我公司也愿意付費來請你進一步的研發。 我的電話: 13322444740 ,也是我的微信號。 希望能早日收到樓主的回音
作者: bigeyes    時間: 2018-3-30 19:59
很厲害
作者: 1574065994    時間: 2018-9-12 10:52
為什么我的一直卡在白平衡的三個255那里
作者: 切了    時間: 2018-11-30 19:09
為什么我LCD1602顯示不出來啊
作者: 澎湃1999    時間: 2018-12-25 21:33
請問白平衡程序中,為什么要用到定時器T1的計數功能呀?
作者: Arvin0011    時間: 2018-12-26 11:38
不錯,感覺應用方面也不會差太多,希望繼續加油
作者: langren023    時間: 2018-12-26 12:24
很不錯,學習一下
作者: 快樂眼淚    時間: 2019-3-26 09:06
這個真好啊!
作者: 雁字回時    時間: 2019-4-15 22:14
您好,我是一個52單片機初學者,今天瀏覽到了你的帖子,感覺很傾佩,復制了您的程序,也想自己試驗一下,可以分享一下您的上位機軟件及源程序嗎,我想進一步學習下,Thank you very much!我的郵箱1770608467@qq.com
作者: zhaojiaoxian    時間: 2019-4-24 21:31
謝謝樓主分享,贊!
作者: 是肖戰啊    時間: 2019-12-20 12:37
很好哈哈,學到了
作者: wenqian    時間: 2020-2-19 14:53
厲害 這個模塊我也有 只是不會玩
作者: colin_liu    時間: 2020-2-20 17:26
來學習了,牛人太多
作者: 2523472815    時間: 2021-5-2 20:51
博主有上位機程序源碼?發我一份
作者: 安逸啊    時間: 2021-8-3 16:04
1574065994 發表于 2018-9-12 10:52
你好,我也卡在那里了,請問您解決了嗎
作者: @what1    時間: 2023-4-30 19:33
不錯,能實現
作者: moruotong    時間: 2023-5-11 20:30
切了佛 發表于 2018-11-30 19:09
為什么我LCD1602顯示不出來啊
你好,你的這個問題解決了嗎
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线视频 | 日韩精品第一页 | 97青青草 | 日韩高清一区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 久草福利 | 国产中文字幕视频 | 五月婷婷 | 羞羞在线视频 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 青青草视频免费在线观看 | 黄色免费视频 | 成人黄色在线 | av一区二区三区在线观看 | 精品视频国产 | 国产午夜三级一区二区三 | 日韩精品在线播放 | 黄视频网站在线观看 | 欧美黄色一级视频 | 精品一区二区在线视频 | 久青草视频| 亚洲最大黄色网址 | 欧美精品黄色 | 国产精品欧美在线 | 成人免费网站 | 日本精品视频在线观看 | 一区二区三区久久久 | 国产乱国产乱300精品 | 日韩专区在线 | 久久草视频 | 99精品久久 | 在线亚洲一区 | 午夜aaa | 91在线观看 | 可以看毛片的网站 | 性一交一乱一伧老太 | 中文天堂在线观看 | 天天干天天操天天射 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 成人蜜桃视频 |
