標題: STM32 大小端模式 與 堆棧及其增長方向分析 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-2-12 03:22
       首先感謝這位網友,寫出這篇實用的深度好文,這篇文章是他的原創。復制過來,可以時常看看。本人個人認為,能看懂這篇文章的人才有資格說懂一點計算機技術!當然,本文優化整理后就更出彩!堆heap和棧stack都是計算機內存,只是屬性不同而已,stack由編譯器自動分配和回收,heap由程序員手動分配和回收,通過malloc和free函數。
棧增長和大端/小端問題是和CPU相關的兩個問題.
1,首先來看:棧(STACK)的問題.
函數的局部變量,都是存放在"棧"里面,棧的英文是:STACK.STACK的大小,我們可以在stm32的啟動文件里面設置,以戰艦stm32開發板為例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,開頭就有:
Stack_Size      EQU     0x00000800
表示棧大小是0X800,也就是2048字節.這樣,CPU處理任務的時候,函數局部變量做多可占用的大小就是:2048字節,注意:是所有在處理的函數,包括函數嵌套,遞歸,等等,都是從這個"棧"里面,來分配的.
所以,如果一個函數的局部變量過多,比如在函數里面定義一個u8 buf[512],這一下就占了1/4的棧大小了,再在其他函數里面來搞兩下,程序崩潰是很容易的事情,這時候,一般你會進入到hardfault....
這是初學者非常容易犯的一個錯誤.切記不要在函數里面放N多局部變量,尤其有大數組的時候!
對于棧區,一般棧頂,也就是MSP,在程序剛運行的時候,指向程序所占用內存的最高地址.比如附件里面的這個程序序,內存占用如下圖:
圖中,我們可以看到,程序總共占用內存:20+2348字節=2368=0X940
那么程序剛開始運行的時候:MSP=0X2000 0000+0X940=0X2000 0940.
事實上,也是如此,如圖:
圖中,MSP就是:0X2000 0940.
程序運行后,MSP就是從這個地址開始,往下給函數的局部變量分配地址.
再說說棧的增長方向,我們可以用如下代碼測試:
//保存棧增長方向
//0,向下增長;1,向上增長.
static u8 stack_dir;
//查找棧增長方向,結果保存在stack_dir里面.
void find_stack_direction(void)
    static u8 *addr=NULL; //用于存放第一個dummy的地址。
    u8 dummy;               //用于獲取棧地址
    if(addr==NULL)    //第一次進入
        addr=&dummy;     //保存dummy的地址
        find_stack_direction ();  //遞歸
    }else                //第二次進入
        if(&dummy>addr)stack_dir=1; //第二次dummy的地址大于第一次dummy,那么說明棧增長方向是向上的.
        else stack_dir=0;           //第二次dummy的地址小于第一次dummy,那么說明棧增長方向是向下的.
這個代碼不是我寫的,網上抄來的,思路很巧妙,利用遞歸,判斷兩次分配給dummy的地址,來比較棧是向下生長,還是向上生長.
如果你在STM32測試這個函數,你會發現,STM32的棧,是向下生長的.事實上,一般CPU的棧增長方向,都是向下的.
2,再來說說,堆(HEAP)的問題.
全局變量,靜態變量,以及內存管理所用的內存,都是屬于"堆"區,英文名:"HEAP"
與棧區不同,堆區,則從內存區域的起始地址,開始分配給各個全局變量和靜態變量.
堆的生長方向,都是向上的.在程序里面,所有的內存分為:堆+棧. 只是他們各自的起始地址和增長方向不同,他們沒有一個固定的界限,所以一旦堆棧沖突,系統就到了崩潰的時候了.
同樣,我們用附件里面的例程測試:
stack_dir的地址是0X20000004,也就是STM32的內存起始端的地址.
這里本來應該是從0X2000 0000開始分配的,但是,我仿真發現0X2000 0000總是存放:0X2000 0398,這個值,貌似是MSP,但是又不變化,還請高手幫忙解釋下.
其他的,全局變量,則依次遞增,地址肯定大于0X20000004,比如cpu_endian的地址就是0X20000005.
這就是STM32內部堆的分配規則.
3,再說說,大小端的問題.
大端模式:低位字節存在高地址上,高位字節存在低地址上
小端模式:高位字節存在高地址上,低位字節存在低地址上
STM32屬于小端模式,簡單的說,比如u32 temp=0X12345678;
假設temp地址在0X2000 0010.
那么在內存里面,存放就變成了:
地址              |            HEX         |
0X2000 0010  |  78   56   43  12  |
CPU到底是大端還是小端,可以通過如下代碼測試:
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u8 cpu_endian;
//獲取CPU大小端模式,結果保存在cpu_endian里面
void find_cpu_endian(void)
 int x=1;
 if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
 else cpu_endian=1;    //大端模式
以上測試,在STM32上,你會得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
3,最后說說,STM32內存的問題.
    還是以附件工程為例,在前面第一個圖,程序總共占用內存:20+2348字節,這么多內存,到底是怎么得來的呢?
我們可以雙擊Project側邊欄的:Targt1,會彈出test.map,在這個里面,我們就可以清楚的知道這些內存到底是怎么來的了.在這個test.map最后,Image 部分有:
Image component sizes
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Object Name
       172         10          0          4          0        995   delay.o//delay.c里面,fac_us和fac_ms,共占用4字節
       112         12          0          0          0        427   led.o
        72         26        304          0       2048        828   startup_stm32f10x_hd.o  //啟動文件,里面定義了Stack_Size為0X800,所以這里是2048.
       712         52          0          0          0       2715   sys.o
       348        154          0          6          0     208720   test.o//test.c里面,stack_dir和cpu_endian 以及*addr  ,占用6字節.
       384         24          0          8        200       3050   usart.o//usart.c定義了一個串口接收數組buffer,占用200字節.
      1800        278        336         20       2248     216735   Object Totals //總共2248+20字節
         0          0         32          0          0          0   (incl. Generated)
         0          0          0          2          0          0   (incl. Padding)//2字節用于對其
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Member Name
         8          0          0          0          0         68   __main.o
       104          0          0          0          0         84   __printf.o
        52          8          0          0          0          0   __scatter.o
        26          0          0          0          0          0   __scatter_copy.o
        28          0          0          0          0          0   __scatter_zi.o
        48          6          0          0          0         96   _printf_char_common.o
        36          4          0          0          0         80   _printf_char_file.o
        92          4         40          0          0         88   _printf_hex_int.o
       184          0          0          0          0         88   _printf_intcommon.o
         0          0          0          0          0          0   _printf_percent.o
         4          0          0          0          0          0   _printf_percent_end.o
         6          0          0          0          0          0   _printf_x.o
        12          0          0          0          0         72   exit.o
         8          0          0          0          0         68   ferror.o
         6          0          0          0          0        152   heapauxi.o
         2          0          0          0          0          0   libinit.o
         2          0          0          0          0          0   libinit2.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown2.o
         8          4          0          0         96         68   libspace.o          //庫文件(printf使用),占用了96字節
        24          4          0          0          0         84   noretval__2printf.o
         0          0          0          0          0          0   rtentry.o
        12          0          0          0          0          0   rtentry2.o
         6          0          0          0          0          0   rtentry4.o
         2          0          0          0          0          0   rtexit.o
        10          0          0          0          0          0   rtexit2.o
        74          0          0          0          0         80   sys_stackheap_outer.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi_2.o
       450          8          0          0          0        236   faddsub_clz.o
       388         76          0          0          0         96   fdiv.o
        62          4          0          0          0         84   ffixu.o
        38          0          0          0          0         68   fflt_clz.o
       258          4          0          0          0         84   fmul.o
       140          4          0          0          0         84   fnaninf.o
        10          0          0          0          0         68   fretinf.o
         0          0          0          0          0          0   usenofp.o
      2118        126         42          0        100       1884   Library Totals  //調用的庫用了100字節.
        10          0          2          0          4          0   (incl. Padding)   //用于對其多占用了4個字節
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Name
       762         30         40          0         96       1164   c_w.l
      1346         96          0          0          0        720   fz_ws.l
      3918        404        378         20       2348     217111   Grand Totals
      3918        404        378         20       2348     217111   ELF Image Totals
      3918        404        378         20          0          0   ROM Totals
    Total RO  Size (Code + RO Data)                 4296 (   4.20kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              2368 (   2.31kB)   //總共占用:2248+20+100=2368.
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)       4316 (   4.21kB)
通過這個文件,我們就可以分析整個內存,是怎么被占用的,具體到每個文件,占用多少.一目了然了.
4,最后,看看整個測試代碼:
main.c代碼如下,工程見附件.
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
//ALIENTEK戰艦STM32開發板堆棧增長方向以及CPU大小端測試
//保存棧增長方向
//0,向下增長;1,向上增長.
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
    u8 dummy;               //用于獲取棧地址
    }else                //第二次進入
 int x=1;
int main(void)
 Stm32_Clock_Init(9); //系統時鐘設置
 uart_init(72,9600);   //串口初始化為9600
 delay_init(72);       //延時初始化
 LED_Init();      //初始化與LED連接的硬件接口
    printf("stack_dir:%x\r\n",&stack_dir);
    printf("cpu_endian:%x\r\n",&cpu_endian);
 find_stack_direction(); //獲取棧增長方式
 find_cpu_endian();  //獲取CPU大小端模式
  if(stack_dir)printf("STACK DIRCTION:向上生長\r\n\r\n");
  else printf("STACK DIRCTION:向下生長\r\n\r\n");
  if(cpu_endian)printf("CPU ENDIAN:大端模式\r\n\r\n");
  else printf("CPU ENDIAN:小端模式\r\n\r\n");
  delay_ms(500);
  LED0=!LED0;
測試結果如圖:
附加:
那么在內存里面,存放就變成了:
地址              |            HEX         |
原子哥,這里沒有看明白,我理解的是不是應該這樣
地址              |            HEX         |
0X2000 0010          78
0X2000 0011          56
0X2000 0012          34
0X2000 0013          12
另外,經過測試,確實是這樣。
STM32的內存分配,應該分為兩種情況。
1,使用了系統的malloc。
2,未使用系統的malloc。
第一種情況(使用malloc):
STM32的內存分配規律:
從0X20000000開始依次為:靜態存儲區+堆區+棧區
第二種情況(不使用malloc):
STM32的內存分配規律:
從0X20000000開始依次為:靜態存儲區+棧區
第二種情況不存在堆區。
所以,一般對于我們開發板例程,實際上,沒有所謂堆區的概念,而僅僅是:靜態存儲區+棧區。
無論哪種情況,所有的全局變量,包括靜態變量之類的,全部存儲在靜態存儲區。
緊跟靜態存儲區之后的,是堆區(如沒用到malloc,則沒有該區),之后是棧區。
主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久久久久久 | 日韩精品久久久 | 日韩欧美小视频 | 一级毛片黄色 | 婷婷伊人网 | 九色91在线| 在线观看视频一区二区 | 日韩毛片网站 | 久久久久久久久国产 | 天天综合久久 | 99av | 青青草伊人网 | 午夜黄色小视频 | 欧美色图一区二区 | 午夜久久久 | 日本不卡二区 | 国产成年人视频 | 免费网站观看www在线观 | 麻豆av在线 | 黄色大片网站 | 黄色片观看 | 99爱视频 | 国产二区三区 | 一级特黄妇女高潮 | 日韩中文字幕视频 | 91在线观看视频 | 国产福利91| 亚洲福利专区 | 欧美激情综合 | 欧美日韩在线精品 | 九九热视频在线观看 | 伊人成人在线视频 | 九月丁香婷婷 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 激情综合五月婷婷 | av在线一区二区 | 久久精品久久久久久久 | 日本成人一区二区 | 亚洲精品免费在线 | 亚洲免费a | 国产又粗又猛视频免费 |
