標(biāo)題:
集電極(漏極)開路和推挽輸出
51黑黑黑
2016-2-13 02:23
標(biāo)題:
集電極(漏極)開路和推挽輸出
集電極開路輸出的結(jié)構(gòu)如圖
1
所示,右邊的那個三極管集電極什么都不接,所以叫做集電極開路(左邊的三極管為反相之用,使輸入為“
0
”時,輸出也為“
0
”)。對于圖
1
,當(dāng)左端的輸入為“
0
”時,前面的三極管截止(即集電極
C
跟發(fā)射極
E
之間相當(dāng)于斷開),所以
5V
電源通過
1K
電阻加到右邊的三極管上,右邊的三極管導(dǎo)通(即相當(dāng)于一個開關(guān)閉合);當(dāng)左端的輸入為“
1
”時,前面的三極管導(dǎo)通,而后面的三極管截止(相當(dāng)于開關(guān)斷開)。
我們將圖
1
簡化成圖
2
的樣子。圖
2
中的開關(guān)受軟件控制,“
1
”時斷開,“
0
”時閉合。很明顯可以看出,當(dāng)開關(guān)閉合時,輸出直接接地,所以輸出電平為
0
。而當(dāng)開關(guān)斷開時,則輸出端懸空了,即高阻態(tài)。這時電平狀態(tài)未知,如果后面一個電阻負(fù)載(即使很輕的負(fù)載)到地,那么輸出端的電平就被這個負(fù)載拉到低電平了,所以這個電路是不能輸出高電平的。
再看圖三。圖三中那個
1K
的電阻即是上拉電阻。如果開關(guān)閉合,則有電流從
1K
電阻及開關(guān)上流過,但由于開關(guān)閉和時電阻為
0
(方便我們的討論,實際情況中開關(guān)電阻不為
0
,另外對于三極管還存在飽和壓降),所以在開關(guān)上的電壓為
0
,即輸出電平為
0
。如果開關(guān)斷開,則由于開關(guān)電阻為無窮大(同上,不考慮實際中的漏電流),所以流過的電流為
0
,因此在
1K
電阻上的壓降也為
0
,所以輸出端的電壓就是
5V
了,這樣就能輸出高電平了。但是這個輸出的內(nèi)阻是比較大的(即
1K
Ω),如果接一個電阻為
R
的負(fù)載,通過分壓計算,就可以算得最后的輸出電壓為
5*R/(R+1000)
伏,即
5/(1+1000/R)
伏。所以,如果要達(dá)到一定的電壓的話,
R
就不能太小。如果
R
真的太小,而導(dǎo)致輸出電壓不夠的話,那我們只有通過減小那個
1K
的上拉電阻來增加驅(qū)動能力。但是,上拉電阻又不能取得太小,因為當(dāng)開關(guān)閉合時,將產(chǎn)生電流,由于開關(guān)能流過的電流是有限的,因此限制了上拉電阻的取值,另外還需要考慮到,當(dāng)輸出低電平時,負(fù)載可能還會給提供一部分電流從開關(guān)流過,因此要綜合這些電流考慮來選擇合適的上拉電阻。
如果我們將一個讀數(shù)據(jù)用的輸入端接在輸出端,這樣就是一個
IO
口了(
51
的
IO
口就是這樣的結(jié)構(gòu),其中
P0
口內(nèi)部不帶上拉,而其它三個口帶內(nèi)部上拉),當(dāng)我們要使用輸入功能時,只要將輸出口設(shè)置為
1
即可,這樣就相當(dāng)于那個開關(guān)斷開,而對于
P0
口來說,就是高阻態(tài)了。
對于漏極開路(OD)輸出,跟集電極開路輸出是十分類似的。將上面的三極管換成場效應(yīng)管即可。這樣集電極就變成了漏極,OC就變成了OD,原理分析是一樣的。
圖4
另一種輸出結(jié)構(gòu)是推挽輸出(如圖4所示)。當(dāng)寫“1”時,上面的三極管導(dǎo)通,下面的三極管截止,輸出高電平;寫“0”時,上面的三極管截止,下面的三極管導(dǎo)通,輸出低電平,比起
OC
或者
OD
來說,這樣的推挽結(jié)構(gòu)高、低電平驅(qū)動能力都很強。如果兩個輸出不同電平的輸出口接在一起的話,就會產(chǎn)生很大的電流,有可能將輸出口燒壞。而上面說的
OC
或
OD
輸出則不會有這樣的情況,因為上拉電阻提供的電流比較小。如果是推挽輸出的要設(shè)置為高阻態(tài)時,則兩個開關(guān)必須同時斷開(或者在輸出口上使用一個傳輸門),這樣可作為輸入狀態(tài),
AVR
單片機的一些
IO
口就是這種結(jié)構(gòu)。
国产精品久久国产精品
99综合
免费看91
久久久久久高潮国产精品视
第四色影音先锋
日韩福利在线观看
亚洲精品成人av久久
久在线
天天干天天草
国产亚洲黄色片
国产成人精品在线
日本免费一区二区三区四区
亚洲国产一区视频
免费一区
日韩在线免费视频
中文字幕精品一区久久久久
欧美黄色片
国产一区不卡在线观看
欧美精品一区二区在线观看
高清国产一区二区
欧美乱码精品一区二区三区
久草在线在线精品观看
精品三级在线观看
人人看人人搞
亚洲综合色视频在线观看
男人的天堂在线视频
欧美日本久久
久草热视频
人人爽人人爽人人片av
久久精品福利视频
久久久久一区
国产一区二区三区久久久久久久久
久久大陆
国产成年人视频
国产不卡在线观看
91精品91久久久
成年网站在线观看
亚洲成人精
在线免费视频一区
国产三级大片
欧美日韩18
