標(biāo)題: 貼片電阻電容常見封裝 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑 時間: 2016-2-13 03:28
貼片電阻常見封裝有9種,用兩種尺寸代碼來表示。一種尺寸代碼是由4位數(shù)字表示的EIA(美國電子工業(yè)協(xié)會)代碼,前兩位與后兩位分別表示電阻的長與寬,以英寸為單位。我們常說的0603封裝就是指英制代碼。另一種是米制代碼,也由4位數(shù)字表示,其單位為毫米。下表列出貼片電阻封裝英制和公制的關(guān)系及詳細的尺寸:
| | | | | | | 額定功率 @70℃(W) | 最大工作電壓(V) |
| | | | | | | 1/20 | 25 |
| | | | | | | 1/16 | 50 |
| | | | | | | 1/10 | 50 |
| | | | | | | 1/8 | 150 |
| | | | | | | 1/4 | 200 |
| | | | | | | 1/3 | 200 |
| | | | | | | 1/2 | 200 |
| | | | | | | 3/4 | 200 |
| | | | | | | 1 | 200 |
貼片元件的封裝
一、 零件規(guī)格:
(a)、零件規(guī)格即零件的外形尺寸,SMT發(fā)展至今,業(yè)界為方便作業(yè),已經(jīng)形成了一個標(biāo)準零件系列,各家零件供貨商皆是按這一標(biāo)準制造。
標(biāo)準零件之尺寸規(guī)格有英制與公制兩種表示方法,如下表
英制表示法1206 0805 0603 0402
公制表示法3216 2125 1608 1005
含義
L:1.2inch(3.2mm)W:0.6inch(1.6mm)
L:0.8inch(2.0mm)W:0.5inch(1.25mm)
L:0.6inch(1.6mm)W:0.3inch(0.8mm)
L:0.4inch(1.0mm)W:0.2inch(0.5mm)
注:
a、L(Length):長度; W(Width):寬度; inch:英寸
b、1inch=25.4mm
(b)、在(1)中未提及零件的厚度,在這一點上因零件不同而有所差異,在生產(chǎn)時應(yīng)以實際量測為準。
(c)、以上所講的主要是針對電子產(chǎn)品中用量最大的電阻(排阻)和電容(排容),其它如電感、二極管、晶體管等等因用量較小,且形狀也多種多樣,在此不作討論。
(d)、SMT發(fā)展至今,隨著電子產(chǎn)品集成度的不斷提高,標(biāo)準零件逐步向微型化發(fā)展,如今最小的標(biāo)準零件已經(jīng)到了0201。
二、常用元件封裝
1)電阻:
最為常見的有0805、0603兩類,不同的是,它可以以排阻的身份出現(xiàn),四位、八位都有,具體封裝樣式可參照MD16仿真版,也可以到設(shè)計所內(nèi)部PCB庫查詢。
注:
ABCD四類型的封裝形式則為其具體尺寸,標(biāo)注形式為L X S X H
1210具體尺寸與電解電容B類3528類型相同
0805具體尺寸:2.0 X 1.25 X 0.5(公制表示法)
1206具體尺寸:3.0 X 1.5 0X 0.5(公制表示法)
2)電阻的命名方法
1、5%精度的命名: RS – 05 K 102 JT
2、1%精度的命名:RS – 05 K 1002 FT
R -表示電阻
S -表示功率
0402是1/16W、
0603是1/10W、
0805是1/8W、
1206是1/4W、
1210是1/3W、
1812是1/2W、
2010是3/4W、
2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):
02表示0402、
03表示0603、
05表示0805、
06表示1206、
1210表示1210、
1812表示1812、
10表示1210、
12表示2512。
K -表示溫度系數(shù)為100PPM。
102 -5%精度阻值表示法:
前兩位表示有效數(shù)字,第三位表示有多少個零,基本單位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。
1002 是1%阻值表示法:
前三位表示有效數(shù)字,第四位表示有多少個零,基本單位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
J -表示精度為5%、
F-表示精度為1%。
T -表示編帶包裝
3)電容:
可分為無極性和有極性兩類:
無極性電容下述兩類封裝最為常見,即0805、0603;
有極性電容也就是我們平時所稱的電解電容,一般我們平時用的最多的為鋁電解電容,由于其電解質(zhì)為鋁,所以其溫度穩(wěn)定性以及精度都不是很高,而貼片元件由于其緊貼電路版,所以要求溫度穩(wěn)定性要高,所以貼片電容以鉭電容為多,根據(jù)其耐壓不同,貼片電容又可分為A、B、C、D四個系列,具體分類如下:
類型 封裝形式 耐壓
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
貼片鉭電容的封裝是分為
A型(3216),
B型(3528),
C型(6032),
D型(7343),
E型(7845)。有斜角的是表示正極
4)、鉭質(zhì)電容(Tantalum)
鉭質(zhì)電容已經(jīng)越來越多應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品上,屬于比較貴重的零件,發(fā)展至今,也有了一個標(biāo)準尺寸系列,用英文字母Y、A、X、B、C、D來代表。
其對應(yīng)關(guān)系如下表
型號 Y A X B C D
規(guī)格
L(mm) 3.2 3.8 3.5 4.7 6.0 7.3
W (mm) 1.6 1.9 2.8 2.6 3.2 4.3
T (mm) 1.6 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8
注意:電容值相同但規(guī)格型號不同的鉭質(zhì)電容不可代用。
如:10UF/16V”B”型與10UF/16V”C”型不可相互代用。
二極管:
根據(jù)所承受電流的的限度,封裝形式大致分為兩類,
小電流型(如1N4148)封裝為1206,
大電流型(如IN4007)暫沒有具體封裝形式,只能給出具體尺寸:5.5 X 3 X 0.5
發(fā)光二極管:顏色有紅、黃、綠、藍之分,亮度分普亮、高亮、超亮三個等級,
常用的封裝形式有三類: 0805、1206、1210
元件 代號 封裝 備注
電阻 R AXIAL0.3
電阻 R AXIAL0.4
電阻 R AXIAL0.5
電阻 R AXIAL0.6
電阻 R AXIAL0.7
電阻 R AXIAL0.8
電阻 R AXIAL0.9
電阻 R AXIAL1.0
電容 C RAD0.1 方型電容
電容 C RAD0.2 方型電容
電容 C RAD0.3 方型電容
電容 C RAD0.4 方型電容
電容 C RB.2/.4 電解電容
電容 C RB.3/.6 電解電容
電容 C RB.4/.8 電解電容
電容 C RB.5/1.0 電解電容
保險絲 FUSE FUSE
二極管 D DIODE0.4 IN4148
二極管 D DIODE0.7 IN5408
三極管 Q T0-126
三極管 Q TO-3 3DD15
三極管 Q T0-66 3DD6
三極管 Q TO-220 TIP42
電位器 VR VR1
電位器 VR VR2
電位器 VR VR3
電位器 VR VR4
電位器 VR VR5
元件 代號 封裝 備注
插座 CON2 SIP2 2腳
插座 CON3 SIP3 3
插座 CON4 SIP4 4
插座 CON5 SIP5 5
插座 CON6 SIP6 6
DIP
插座 CON16 SIP16 16
插座 CON20 SIP20 20
整流橋堆D D-37R 1A直角封裝
整流橋堆D D-38 3A四腳封裝
整流橋堆D D-44 3A直線封裝
整流橋堆D D-46 10A四腳封裝
集成電路U DIP8(S) 貼片式封裝
集成電路U DIP16(S) 貼片式封裝
集成電路U DIP8(S) 貼片式封裝
集成電路U DIP20(D) 貼片式封裝
集成電路U DIP4 雙列直插式
集成電路U DIP6 雙列直插式
集成電路U DIP8 雙列直插式
集成電路U DIP16 雙列直插式
集成電路U DIP20 雙列直插式
集成電路U ZIP-15H TDA7294
集成電路U ZIP-11H
Dual In-line Package
雙列直插封裝
QFP
Quad Flat Package
四邊引出扁平封裝
PQFP
Plastic Quad Flat Package
塑料四邊引出扁平封裝
SQFP
Shorten Quad Flat Package
縮小型細引腳間距QFP
BGA
Ball Grid Array Package
球柵陣列封裝
PGA
Pin Grid Array Package
針柵陣列封裝
CPGA
Ceramic Pin Grid Array
陶瓷針柵陣列矩陣
PLCC
Plastic Leaded Chip Carrier
塑料有引線芯片載體
CLCC
Ceramic Leaded Chip Carrier
塑料無引線芯片載體
SOP
Small Outline Package
小尺寸封裝
TSOP
Thin Small Outline Package
薄小外形封裝
SOT
Small Outline Transistor
小外形晶體管
SOJ
Small Outline J-lead Package
J形引線小外形封裝
SOIC
Small Outline Integrated Circuit Package
小外形集成電路封裝
1、 尺寸:
毫米 0603 1005 1608 2012 3216 3225 4520 4532 5025 6432
英寸 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2010 2512
2、通用電壓表示:
5代表6.3V;6代表10V,7代表16V;8代表25V;9代表50V;0代表100V;A代表200V;
B代表500V;C代表1KV;D代表2KV;E代表3KV;H代表4KV;Y代表250V
日本產(chǎn)品、歐美電壓表示:
OG代表4V;OJ代表6.3V;1A代表10V;1C代表16V;1E代表25V;1V代表35V;
1H代表50V
3、精度表示代碼:
電阻-R:B±0.1%,C±0.25%,D±0.5%;
電容-C:A±0.05PF,B±0.1PF,C±0.25PF,D±0.5PF;
其他精度表示方法相同:F±1%,G±2%,J±5%,K±10%,L±15%,M±20%, N±25%,
S-20%+50%, Z+80%-20%, P±100%,
4、單位表示法:
電阻單位:歐姆Ω,1M=103K=106Ω;或1Ω=10-3KΩ=10-6MΩ
電容單位:法拉F, 1UF=103NF=106PF;或1F=103mF=106uF=109nF=1012Pf
電感單位:亨利H,1UH=103NH;或1nH=10-3uH=10-6mH
5、最小包裝:7″REEL
貼片電阻:R0402 10K/REEL,
R0603 5K/REEL
R0805 5K/REEL
R1206 5K/REEL
R1210 5K/REEL
R8P4R-0402 10K/REEL
R8P4R-0603 5K/REEL
各種精度陶瓷電容:C0402≤1UF 電壓V≤50V 10K/REEL
C0603≤2.2UF 電壓V≤50V 4K/REEL
C0805<1UF 電壓V≤50V 4K/REEL
C0805=1UF 電壓V=25V 3K/REEL
C0805=1UF 電壓V=16V 4K/REEL
C0805>1UF 電壓V≤50V 3K/REEL
C1206<1UF 電壓V≤50V 4K/REEL
C1206≥1UF 電壓V≤50V 3K/REEL
貼片鉭電容:2012(P型) 3K/ REEL
3216(A型) 2K/REEL
3528(B型) 2K/REEL
6032(C型) 500/REEL
7343(D型) 500/REEL
7343H(E型) 500/REEL
貼片電感和磁珠:
磁珠 0603/0805 0R~600R M 4K/REEL
磁珠 1206 0R~600R M 3K/REEL
電感 0603 ≤22UH M 4K/REEL
電感 0805 ≥10UH M 4K/REEL
電感 0805 >10UH M 3K/REEL
電感 1206 ≤10UH M 3K/REEL
貼片二、三極管:圓柱型 2K5/REEL
其他 3K/REEL
CHIP-ALU-鋁電解電容:
?4*5.4 2K/REEL
?5*5.4 1K/REEL
?6.3*5.4 1K/REEL
?8*6.5 500/REEL
?10*10 500/REEL
6、阻容器含鉛代碼:
一般情況,電阻帶“LFP”、“Lead Free”字樣,表示不含鉛,不帶“LFP”字樣,表示含鉛;華新電容帶
“C***”或“L***”字樣為不含鉛,帶為“N***”或“B***”字樣為含鉛,其他電容帶“Pb”標(biāo)志的
表示含鉛,帶“Pb”標(biāo)志的表示不含鉛。
7、華新科電容材質(zhì)表示法:
一般地,NPO:≤100PF,X7R:>100PF≤10NF,Y5V:>10NF
8,電容材質(zhì)簡稱:
N:(NPO) B:(X7R) X:(X5R) F:(Y5V)
作者: 暗光 時間: 2016-2-14 19:52
我就說一個,二極管有標(biāo)志的一端是負極,普通電解電容也是有標(biāo)記的一端是負極!但是但是,切記,鉭電容是有標(biāo)記的一端是正極,千萬別接反了,會冒火花的。
作者: scdpj 時間: 2016-3-22 10:25
很好,收藏了。
作者: kaer9152 時間: 2018-5-14 15:58
感謝解惑,特意上線感謝!!!!!
作者: wtliu 時間: 2019-5-7 17:07
不錯,誰按這個建庫了分享一下啊!
作者: 武靈 時間: 2019-5-8 02:31
先收藏著
作者: honba 時間: 2019-12-21 16:52
收藏,有點兒價值
作者: 王秋冬 時間: 2019-12-25 09:42
非常感謝你,分享這么好的資料。
作者: 好技術(shù)致用 時間: 2020-12-8 10:17
很好,收藏了。
欧美资源在线
国产精品黄色片
一区二区三区视频在线
久久精品国产一区二区
日韩手机看片
成人欧美一区二区三区黑人孕妇
天天操天天操天天操
精品一区二区三区三区
成人精品福利
亚洲免费二区
久久免费网
成人aaa|
国产精品久久久久久久久借妻
国产午夜免费
天天射日日干
午夜免费剧场
av黄页|
高清av在线|
日韩视频免费看
四虎网站|
成年免费视频黄网站在线观看
93久久精品日日躁夜夜躁欧美
欧美一级特黄视频
日本成人中文字幕
国产乱人乱偷精品视频
欧美午夜理伦三级在线观看
亚洲色在线视频
午夜爽爽影院
久久免费高清视频
日韩三级精品
狠狠干夜夜
av青青草
美日韩一区二区三区
亚洲精品久久
日本三级大片
成人中文字幕在线观看
中文字幕日本在线
手机在线看片1024
久久人体
白白色在线观看
www.huangse
