標(biāo)題: Stm32 IAP程序編寫及用戶程序編寫 [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-3-4 01:19
Stm32f10x系列MCUBootloader 流程
芯片:stm32f103ze
所需軟件:SecureCRT (用于使用Ymode協(xié)議發(fā)送Application文件),其實(shí)應(yīng)該我們自己寫個上位機(jī),這里借助SecureCRT來充當(dāng)我們自己寫的應(yīng)用程序(用于驗證Bootloader是否成功)。
keil版本:μVisionV5.11.0.0
用途:使用通信接口用于軟件的更新(免去拆機(jī)繁瑣的流程)。
BootLoader其實(shí)看上去挺復(fù)雜的樣子,但也還好~仔細(xì)查找網(wǎng)上的資料都
有很多介紹,以下為自己做bootloader的過程以及應(yīng)注意的事項,幫助
大家少走彎路~
請先下載我上傳的資源:
首先確定自己要做個串口能更新固件的程序出來~,聽說名字叫Bootloader,網(wǎng)上也是挺多資料,網(wǎng)上資料找了找,看了看基本了解其流程:
在程序起始位置(0x0800 0000)寫B(tài)ootloader程序,在另一個偏移位置寫應(yīng)用程序(比如0x0800 3000,那么bootloader 的程序空間就只能被限定為0x3000大小,超出了就不行咯)。在Bootloader程序中通過檢測標(biāo)志位(按鍵按下,或是Flash中的數(shù)據(jù)等等)來判斷是否進(jìn)行更新。(此處的更新指的是更新用戶應(yīng)用程序區(qū)域,即0x0800 3000 之后的flash 數(shù)據(jù))通過串口,使用Ymodem協(xié)議將要更新的鏡像--xxx.bin 燒寫入Flash,燒寫完成后程序跳轉(zhuǎn)到應(yīng)用程序(0x0800 3000 ),固件更新完成。
BootLoader工程Stm32官網(wǎng)上有,當(dāng)然也可以使用我的(有簡單修改過):
在這個工程中需要注意的地方:
1.用戶程序起始地址:#defineApplicationAddress   0x8003000 。(該地址需要與另一個工程-用戶應(yīng)用程序的起始地址一樣,具體看后面)。
2.需要配置燒寫時擦除的位置,如圖:
3.默認(rèn)程序地址就是0x80000000 ,大小需要修改為0x3000,如下圖:
4.注意串口是否可用,該工程串口引腳PA9,PA10,特別注意時鐘是否配置正確(主頻72M)否則會出現(xiàn)亂碼~~~。
5.附帶我修改過的程序流程圖,按鍵就是PA0,
//----------------------------------- 以上 BootLoader 做好了-----------------------------------
下面就需要寫個應(yīng)用程序來驗證該BootLoader~~
如下是我的工程需要注意的地方:
1.修改keil配置,將起始地址修改為 0x0800 3000,大小根據(jù)自己的flash大小來設(shè)定,如圖:
2.同樣要擦除的Flash區(qū)域也要勾選下(不然debug時會把本來寫進(jìn)去的Bootloader擦掉了~)如圖:
3.由于我們將程序起始地址改成了0x0800 3000,復(fù)位時其實(shí)仍然是從0x08000000開始跑的~所以要在main函數(shù)最前面加:NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x3000);同時,還需要修改如下定義的值:
#define VECT_TAB_OFFSET                 0x3000
改值原本為0,修改為偏移量。
4.使用keil自帶的fromelf 來輸出***.bin文件~,這部分網(wǎng)上找的挺多都不能用的,可能跟keil軟件版本有關(guān)吧,詳細(xì)問題還是查看keil幫助文檔會比較清楚,以下貼上我的設(shè)置:
fromelf --bin --output=1s.bin..\OutPut\Stm32f103Templete.axf
,這樣編譯完成就會出現(xiàn)一個1s.bin的文件咯~
簡單看下我的main函數(shù)~實(shí)際就是個閃燈的程序~(可以把時間修改為500ms,再生成一個500ms.bin文件來驗證我們的Bootloader)
//--------------------------------以上為用戶應(yīng)用程序部分------------------------------
以上步驟結(jié)束后我們會有:
1.Stm3210xIAP   (Bootloader)
2.Stm3210xIapApplication (userapplication)
3.1s.bin   500ms.bin
4.SecureCRT軟件
首先先把1的工程編譯,燒到芯片中~,接下來把2的工程編譯燒到芯片中~此時如果PA2接個LED燈會看到燈交替閃爍。
接著打開SecureCRT軟件,設(shè)置好相應(yīng)波特率,打開串口~,
接著PA0接到地(模擬一個按鍵按下)再將開發(fā)板上電,此時就會進(jìn)入固件升級,打印相關(guān)信息~此時芯片等待Ymodem協(xié)議發(fā)送文件過來,使用secureCRT軟件,sendYmodem,選中我們所需要更新的文件如:1s.bin,燒寫完成后會發(fā)現(xiàn)LED燈變成每1s交替閃爍了。
可以重復(fù)以上過程燒寫500ms.bin文件試試~。
以上整個過程結(jié)束。
主站蜘蛛池模板: 超碰在线99 | 日韩一级黄 | 男女操网站 | 亚洲另类色综合网站 | www.一区二区| 亚洲久久久久 | 欧美一区二区三区在线 | 国产黄色片视频 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 欧美大片黄 | 色播av| 午夜影院免费 | txvlog.com| 国产精品成人一区二区网站软件 | 欧美色图一区二区 | 亚洲永久免费 | 一区二区三区在线观看免费 | 日韩欧美一区二区三区 | 久草国产视频 | 国产性色av | 青青草免费在线观看 | 国产综合视频 | 在线观看免费黄色 | 欧美日韩国产二区 | 黄色录像大片 | www.44| 曰韩av| 在线a视频 | 久久免费网 | 激情六月天 | 欧美高清视频在线观看mv | 一级大片免费看 | a级在线观看 | 97成人在线| 麻豆一级片 | 日本黄色三级视频 | 国产在线观看免费 | 一区二区三区四区精品 | 日韩三级视频 | 国产精品一区一区三区 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 |
