標(biāo)題: FPGA學(xué)習(xí)之嵌入式鎖相環(huán)模塊ALTPLL的配置和調(diào)用 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑黑黑    時(shí)間: 2016-3-4 01:28
背景:Quartus II 13.0sp1(64-bit)、Modelsim SE-64 10.1c、DE2-70
目的:今天我們通過(guò)一個(gè)實(shí)驗(yàn)來(lái)認(rèn)識(shí)和初步使用鎖相環(huán)模塊ALTPLL,實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容是將輸入的50Mhz的時(shí)鐘信號(hào)經(jīng)過(guò)鎖相環(huán)模塊ALTPLL,輸出一路25MHz的分頻信號(hào)、一路100MHz的倍頻信號(hào)和一路有3ns相移的50Mhz的時(shí)鐘信號(hào)。
說(shuō)明:我們有三種方式可以驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的正確性,一種方法是通過(guò)DE2-70開(kāi)發(fā)板,將三路輸出信號(hào)映射到FPGA的引腳,通過(guò)示波器觀察,驗(yàn)證結(jié)果;另外一種方法是利用SignalTapII Logical Analyzer進(jìn)行驗(yàn)證;第三種方法是編寫激勵(lì)塊,在軟件QuartusII中調(diào)用Modelsim SE進(jìn)行仿真驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的正確性。本實(shí)驗(yàn)會(huì)給出激勵(lì)塊,在仿真環(huán)境ModelsimSE中驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
前兩種方式基于FPGA硬件設(shè)備,第三種方式可以在無(wú)硬件的條件下驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的正確性!!
1、配置鎖相環(huán)模塊ALTPLL:
1)  打開(kāi)QuartusII軟件,選擇菜單欄Tool-->Mega Wizard Plug-In Manager,選擇Create a newcustom megafunction,意為創(chuàng)建一個(gè)新的宏功能模塊,然后單擊Next;
2) 在彈出的界面中,右上角選擇器件系列和輸出文件類型(此處選擇CycloneII和Verilog),在左邊框欄中選擇IO文件夾下的ALTPLL,最后選擇輸出文件保存路徑和文件名,按如圖所示設(shè)置后,點(diǎn)擊Next;
3) 在新彈出的界面中,設(shè)置輸入時(shí)鐘inclk0的頻率為50MHz(因?yàn)镈E2-70開(kāi)發(fā)板的輸入時(shí)鐘為50Mhz),設(shè)置devicespeed grade為6,這個(gè)參數(shù)與具體芯片的型號(hào)有關(guān),其他保持默認(rèn),然后點(diǎn)擊Next;
4)設(shè)置輸入輸出信號(hào)。在彈出的界面中,按照如圖所示設(shè)置,其中OptionalInput項(xiàng)目下面包含”pllena(使能端,高電平有效)”、”areset(異步清零端,高電平有效)”、”pfdena(相位/頻率檢測(cè)器的使能端,高電平有效)”,為了方便操作,我們只選擇了areset異步清零端;同時(shí)LockOutput項(xiàng)目下,選擇”locked”,通過(guò)這個(gè)輸出端口可以判斷鎖相環(huán)是否失鎖,高電平表示正常;
5)單擊Next兩次,在彈出的界面中設(shè)置三個(gè)輸出信號(hào)c0、c1、c2的參數(shù)(頻率、相位和占空比)。設(shè)置輸出信號(hào)c0的頻率為25MHz,相移為零,占空比為50%,c1的頻率為50MHz,相移為4ns,占空比為50%,c2的頻率為100MHz,相移為零,占空比為50%,按照如圖進(jìn)行設(shè)置:
說(shuō)明:可以通過(guò)分頻因子和倍頻因子設(shè)置輸出信號(hào)頻率,也可以直接輸入輸入信號(hào)頻率,具體使用哪種方法,根據(jù)個(gè)人愛(ài)好!
需要選中Use thisclock,圖片中忘記標(biāo)記!!
6)設(shè)置輸出文件類型。設(shè)置完c0、c1、c2輸出信號(hào)的頻率、相位和占空比等參數(shù)后,點(diǎn)擊兩次Next,在新彈出的界面中選擇需要的輸出文件格式。
說(shuō)明:MyPll.v文件是我們建立的實(shí)例模塊,需要在頂層模塊中調(diào)用,所以系統(tǒng)默認(rèn)選中;
    MyPll_inst.v文件展示了在頂層模塊中引用的方法;
    MyPll.bsf文件與原理圖有關(guān);
    每個(gè)人可以根據(jù)自己的需要選擇文件,一般情況下保持默認(rèn)即可!!
7)點(diǎn)擊Finish,配置完畢。
2、新建頂層文件,引用剛才生成的MyPll.v文件,同時(shí)編寫激勵(lì)塊文件,進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。
   說(shuō)明:關(guān)于如何建立工程、生成激勵(lì)塊文件,可以參考我的另一篇博文!
  1)新建工程,并編寫頂層模塊,命名為My_Pll_Top.v具體代碼如下所示:
   moduleMy_Pll_Top(areset,inclock0,c0,c1,c2,locked);
    inputareset,inclock0;
    outputc0,c1,c2,locked;
  MyPll MyPll_inst(
        .areset(areset),
        .inclk0(inclock0),
        .c0(c0),
        .c1(c1),
        .c2(c2),
        .locked(locked));
endmodule
  2)編寫激勵(lì)塊文件,具體代碼如下:
   `timescale 1 ns/ 1 ps
moduleMy_Pll_Top_vlg_tst();
regareset;
reginclock0;
wirec0;
wirec1;
wirec2;
wirelocked;
My_Pll_Top i1(
        .areset(areset),
        .c0(c0),
        .c1(c1),
        .c2(c2),
        .inclock0(inclock0),
        .locked(locked)
initial
begin
    areset =1'b1;
# 100 areset = 0;
# 1000$stop;
$display("Runningtestbench");
end
always
  begin
inclock0 = 1'b0;
inclock0 = #10 1'b1;
  #10;
   end
endmodule
2)將之前生成的MyPll.v文件加入到當(dāng)前項(xiàng)目,然后對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行編譯,直到編譯通過(guò)。
3、進(jìn)行仿真測(cè)試,驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
   1)首先在QuartusII中對(duì)仿真環(huán)境進(jìn)行設(shè)置(具體設(shè)置可以參考里一片博文);
  2)選擇菜單欄Tools-->Run Simulation Tool-->RTLSimulation,等待一會(huì),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開(kāi)Modelsim SE仿真環(huán)境。
  3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖所示,通過(guò)各個(gè)信號(hào)的波形,可以觀察到輸入信號(hào)inclock0和輸出信號(hào)c0、c1、c2之間的關(guān)系:
    a、100ns之后,areset變?yōu)榈碗娖剑蠹s90ns之后,輸出信號(hào)正常;
    b、輸入信號(hào)inclock0的頻率為50Mhz, 輸出信號(hào)c0的頻率為25Mhz,c1的頻率為50Mhz,c2的頻率為100MHz;
    c、輸入信號(hào)inclock0和c0、c2同相位,同占空比,輸出信號(hào)c1相位滯后3ns;
    d、通過(guò)分析信號(hào)波形,得出實(shí)驗(yàn)結(jié)果和理論一致。
主站蜘蛛池模板: 日本婷婷 | 少妇精品视频 | av在线免费观看网址 | 午夜国产在线 | 国产福利91精品一区二区三区 | 日韩精品极品 | a级片毛片| 特级黄色大片 | 播播激情网 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 99视频在线 | 国产视频网 | 噜噜噜在线 | 六月丁香激情 | 日本不卡在线 | 亚洲精品欧美 | 成人午夜在线观看 | 久久精品亚洲 | 成年人免费在线观看 | 欧美一区二区在线视频 | av网在线观看 | 国产精品一区二区久久 | 国产免费成人 | 日韩精品视频免费在线观看 | 俺去俺来也在线www色官网 | 精品一区二区在线播放 | 黄色在线免费观看视频 | 免费高清av | 自由成熟xxxx色视频 | 欧美激情综合网 | 成人免费网址 | 国产精品自拍小视频 | 天天干网| 一区二区三区精品 | www.亚洲国产 | av网站免费在线观看 | 免费av一区 | 51免费看成人啪啪片 | 黄色天天影视 | av免费观看网站 | 欧美在线播放 |
