Stm32f1的輸入捕捉模式和PWM輸入模式
51黑黑黑
2016-3-4 01:33
輸入捕捉模式和PWM輸入模式的區別
Stm32的通用定時器具備基本的輸入捕捉功能。所謂輸入捕捉功能,是指通用定時器可以通過檢測輸入信號的跳變沿,檢測到跳變沿的同時將計數器的當前值寫入相應的寄存器。我們可以利用定制器的輸入捕捉模式可以測量輸入信號的高電平時間、占空比和頻率。
1、輸入捕捉模式
Stm32的通用TIM2、3、4、5
都具有輸入捕捉的功能,
每個定時器具有四個通道,并且每一個通道都可以單獨配置為輸入捕捉模式
,主要用于測量輸入信號的高電平時間,也可測量信號的頻率(可能不太精確,尤其對于頻率很高的信號),如果用于測量信號的高電平時間,配置時需要注意定時器的時基頻率,下面的程序中有所說明。
下面是具體的程序,配置TIM2的四個通道為基本輸入捕捉模式,定時器的時基頻率為1M,用于測量輸入信號的高電平時間。
void TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0xFFFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2 ,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_PrescalerConfig(TIM2 , 71 ,TIM_PSCReloadMode_Immediate); //即Ft=72M/72=1M
TIM2->CCMR1 &=(u16)0x0000; //清零
TIM2->CCMR1 |=(u16)0x0101; //TIM輸入2與IC2相連1與IC1相連
TIM2->CCMR2 &=(u16)0x0000; //清零
TIM2->CCMR2 |=(u16)0x0101; //TIM輸入3與IC3相連 4與IC4相連
TIM2->CCER = (u16)0x1111; //上升沿捕捉 捕捉使能
//開啟 CC中斷
//使能 Time
TIM2->DIER =(u16)0x001E; //TIM_IT_CC1 TIM_IT_CC2 TIM_IT_CC3 TIM_IT_CC4
//TIM2->DIER = (u16)0x0002;
TIM2->CR1 =((u16)0x0001); //CR1_CEN_Set
u16 IC_Dat[9] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0};
u16 CaptureNumber1 = 0,CaptureNumber2 = 0,CaptureNumber3 =0,CaptureNumber4 = 0;
vu32 Capture1 = 0,Capture2 = 0,Capture3 = 0,Capture4 = 0;
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) == SET) //判斷CH1是否出現跳變沿
if(CaptureNumber1 ==0) //出現上升沿
IC_Dat[1] =TIM_GetCapture1(TIM2); //得到CH1捕捉值1
CaptureNumber1 = 1;
TIM2->CCER &=(u16)0xFFFD; //改變跳變沿
TIM2->CCER |= (u16)0x0002;
elseif(CaptureNumber1 ==1) //出現下降沿
IC_Dat[2] = TIM_GetCapture1(TIM2); //得到CH1捕捉值2
TIM2->CCER |= (u16)0x0000;
if (IC_Dat[2] > IC_Dat[1])
Capture1 = (IC_Dat[2] - IC_Dat[1]);
Capture1 = ((0xFFFF - IC_Dat[1]) + IC_Dat[2]);
CaptureNumber1 = 0;
//printf("\r\n TheIC12 of input pulse is %d \r\n" ,IC_Dat[2]);
//printf("\r\n TheIC11 of input pulse is %d \r\n" ,IC_Dat[1]);
printf("\r\n TheCapture1 of input pulse is %d \r\n" ,Capture1);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
else if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) ==SET) //判斷CH2是否出現跳變沿
if(CaptureNumber2 ==0) //出現上升沿
IC_Dat[3] =TIM_GetCapture2(TIM2); //得到CH2捕捉值1
CaptureNumber2 = 1;
TIM2->CCER &=(u16)0xFFDF; //改變跳變沿
TIM2->CCER |= (u16)0x0020;
elseif(CaptureNumber2 ==1) //出現下降沿
IC_Dat[4] = TIM_GetCapture2(TIM2); //得到CH2捕捉值2
if (IC_Dat[4] > IC_Dat[3])
Capture2 = (IC_Dat[4] - IC_Dat[3]);
Capture2 = ((0xFFFF - IC_Dat[3]) + IC_Dat[4]);
CaptureNumber2 = 0;
//printf("\r\n TheIC22 of input pulse is %d \r\n" ,IC_Dat[4]);
// printf("\r\n The IC21 ofinput pulse is %d \r\n" , IC_Dat[3]);
printf("\r\n TheCapture2 of input pulse is %d \r\n" ,Capture2);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
else if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) ==SET) //判斷CH3是否出現跳變沿
if(CaptureNumber3 ==0) //出現上升沿
IC_Dat[5] =TIM_GetCapture3(TIM2); //得到CH3捕捉值1
CaptureNumber3 = 1;
TIM2->CCER &=(u16)0xFDFF; //改變跳變沿
TIM2->CCER |= (u16)0x0200;
elseif(CaptureNumber3 ==1) //出現下降沿
IC_Dat[6] = TIM_GetCapture3(TIM2); //得到CH3捕捉值2
if (IC_Dat[6] > IC_Dat[5])
Capture3 = (IC_Dat[6] - IC_Dat[5]);
Capture3 = ((0xFFFF - IC_Dat[5]) + IC_Dat[6]);
CaptureNumber3 = 0;
//printf("\r\n TheIC32 of input pulse is %d \r\n" ,IC_Dat[6]);
//printf("\r\n TheIC31 of input pulse is %d \r\n" ,IC_Dat[5]);
printf("\r\n TheCapture3 of input pulse is %d \r\n" ,Capture3);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
else if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) ==SET) //判斷CH3是否出現跳變沿
if(CaptureNumber4 ==0) //出現上升沿
IC_Dat[7] =TIM_GetCapture4(TIM2); //得到CH3捕捉值1
CaptureNumber4 = 1;
TIM2->CCER &=(u16)0xDFFF; //改變跳變沿
TIM2->CCER |= (u16)0x2000;
elseif(CaptureNumber4 ==1) //出現下降沿
IC_Dat[8] = TIM_GetCapture4(TIM2); //得到CH3捕捉值2
if (IC_Dat[8] > IC_Dat[7])
Capture4 = (IC_Dat[8] - IC_Dat[7]);
Capture4 = ((0xFFFF - IC_Dat[7]) + IC_Dat[8]);
CaptureNumber4 = 0;
// printf("\r\n The IC42 ofinput pulse is %d \r\n" , IC_Dat[8]);
// printf("\r\n The IC41 ofinput pulse is %d \r\n" , IC_Dat[6]);
printf("\r\n TheCapture4 of input pulse is %d \r\n" ,Capture4);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);
需要注意的問題
定時器的時基頻率不能太高,如果定時器工作于36M,采集50Hz的信號就會出現偏差(實測),所以程序中將定時器的時基頻率配置為了1M;
如果存在兩個以上中斷,需要設置中斷優先級,否則容易出問題。
2、PWM輸入模式
PWM輸入模式是輸入捕捉模式的高級應用,對于測量頻率較高的輸入信號的頻率特別精確,當然,為了實現這個模式,也得做出一點犧牲。相比于基本輸入捕捉功能的實現來說,
PWM輸入模式中,一路輸入信號同時映射到兩個引腳,而且只有第一和第二通道可以配置為這種模式
,換句話說,每個通用定時器只能測量一路輸入信號,具體配置過程,詳見程序說明。
下面是TIM2的第二通道工作于PWM輸入捕捉模式時的模塊配置程序:
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel =TIM_Channel_2;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity =TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection =TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler =TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter =0x00;
TIM_PWMIConfig(TIM2,&TIM_ICInitStructure);
TIM_SelectInputTrigger(TIM2,TIM_TS_TI2FP2);
TIM_SelectSlaveMode(TIM2,TIM_SlaveMode_Reset);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
voidTIM2_IRQHandler(void)
static float IC2Value =0;
static float DutyCycle =0;
static float Frequency =0;
static float Paulse = 0;
IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM2);
Paulse = TIM_GetCapture1(TIM2);
DutyCycle = Paulse /IC2Value;
Frequency = 72000000 / IC2Value;
printf("\r\n The DutyCycle ofinput pulse is %%%d \r\n" , (u32)(DutyCycle * 100));
printf("\r\n The Frequency ofinput pulse is %.2fKHz\r\n" , (Frequency / 1000));
關于PWM輸入模式工作過程的詳細說明:(打字麻煩,所以直接截圖過來)
日批视频免费在线观看
欧美国产在线观看
欧美日韩一区二区在线
国产精品xxx在线观看
亚洲综合精品
精品福利在线观看
久久久久久国产
日韩免费在线观看
欧美性生交
91精品视频在线
欧美一级在线视频
一区二区三区国产精品
视频一二区
一区二区三区成人
影音先锋在线视频
亚洲欧美日韩成人
精品日韩av
久久人体视频
国产成人三级在线观看
欧美深夜福利
人人看人人草
在线观看黄色av
偷拍一区二区三区
精品久久免费视频
一级大毛片
黄色片免费在线观看
亚洲永久精品视频
国产一区精品在线观看
国产成人免费视频
av手机在线观看
成人免费视频观看
欧美一区二
久久99九九
久久夜色精品国产欧美乱极品
六月婷婷在线
国产精品123区
国产精品高潮呻吟久久
中文字幕永久在线
青青草视频污
午夜免费av
中文av网站
