標(biāo)題:
阻容降壓原理和計(jì)算公式
[打印本頁(yè)]
51黑黑黑
時(shí)間:
2016-3-4 01:38
標(biāo)題:
阻容降壓原理和計(jì)算公式
這一類(lèi)的電路通常用于低成本取得非隔離的小電流電源。它的輸出電壓通常可在幾伏到三幾十伏,取決于所使用的齊納穩(wěn)壓管。所能提供的電流大小正比于限流電容容量。采用半波整流時(shí),每微法電容可得到電流(平均值)為:(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
f為電源頻率單位HZ;C為電容容值單位F法拉;V為電源電壓?jiǎn)挝环黇;Zc=2*Pi*f*C為阻抗阻值單位歐姆.
如果采用全波整流可得到雙倍的電流(平均值)為:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此類(lèi)電路全波整流雖電流稍大,但是因?yàn)楦〉兀(wěn)定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用這種電路時(shí),需要注意以下事項(xiàng):
1、未和220V交流高壓隔離,請(qǐng)注意安全,嚴(yán)防觸電!
2、限流電容須接于火線,耐壓要足夠大(大于400V),并加串防浪涌沖擊兼保險(xiǎn)電阻和并放電電阻。
3、注意齊納管功耗,嚴(yán)禁齊納管斷開(kāi)運(yùn)行。
電容降壓式電源將交流式電轉(zhuǎn)換為低壓直流
電容降壓原理
電容降壓的工作原理并不復(fù)雜。他的工作原理是利用電容在一定的交流信號(hào)頻率下產(chǎn)生的容抗來(lái)限制最大工作電流。例如,在50Hz的工頻條件下,一個(gè)1uF的電容所產(chǎn)生的容抗約為3180歐姆。當(dāng)220V的交流電壓加在電容器的兩端,則流過(guò)電容的最大電流約為70mA。雖然流過(guò)電容的電流有70mA,但在電容器上并不產(chǎn)生功耗,應(yīng)為如果電容是一個(gè)理想電容,則流過(guò)電容的電流為虛部電流,它所作的功為無(wú)功功率。根據(jù)這個(gè)特點(diǎn),我們?nèi)绻谝粋(gè)1uF的電容器上再串聯(lián)一個(gè)阻性元件,則阻性元件兩端所得到的電壓和它所產(chǎn)生的功耗完全取決于這個(gè)阻性元件的特性。例如,我們將一個(gè)110V/8W的燈泡與一個(gè)1uF的電容串聯(lián),在接到220V/50Hz的交流電壓上,燈泡被點(diǎn)亮,發(fā)出正常的亮度而不會(huì)被燒毀。因?yàn)?10V/8W的燈泡所需的電流為8W/110V=72mA,它與1uF電容所產(chǎn)生的限流特性相吻合。同理,我們也可以將5W/65V的燈泡與1uF電容串聯(lián)接到220V/50Hz的交流電上,燈泡同樣會(huì)被點(diǎn)亮,而不會(huì)被燒毀。因?yàn)?W/65V的燈泡的工作電流也約為70mA。因此,電容降壓實(shí)際上是利用容抗限流。而
電容器實(shí)際上起到一個(gè)限制電流和動(dòng)態(tài)分配電容器和負(fù)載兩端電壓的角色。
將交流式電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當(dāng)受體積和成本等因素的限制時(shí),最簡(jiǎn)單實(shí)用的方法就是采用電容降壓式電源。
一、電路原理
電容降壓式簡(jiǎn)易電源的基本電路如圖1,C1為降壓電容器,D2為半波整流二極管,D1在市電的負(fù)半周時(shí)給C1提供放電回路,D3是穩(wěn)壓二極管,R1為關(guān)斷電源后C1的電荷泄放電阻。在實(shí)際應(yīng)用時(shí)常常采用的是圖2的所示的電路。當(dāng)需要向負(fù)載提供較大的電流時(shí),可采用圖3所示的橋式整流電路。
整流后未經(jīng)穩(wěn)壓的直流電壓一般會(huì)高于30伏,并且會(huì)隨負(fù)載電流的變化發(fā)生很大的波動(dòng),這是因?yàn)榇祟?lèi)電源內(nèi)阻很大的緣故所致,故不適合大電流供電的應(yīng)用場(chǎng)合。
二、器件選擇
1.電路設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)先測(cè)定負(fù)載電流的準(zhǔn)確值,然后參考示例來(lái)選擇降壓電容器的容量。因?yàn)橥ㄟ^(guò)降壓電容C1向負(fù)載提供的電流Io,實(shí)際上是流過(guò)C1的充放電電流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,則流經(jīng)C1的充、放電電流越大。當(dāng)負(fù)載電流Io小于C1的充放電電流時(shí),多余的電流就會(huì)流過(guò)穩(wěn)壓管,若穩(wěn)壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時(shí)易造成穩(wěn)壓管燒毀.
2.為保證C1可靠工作,其耐壓選擇應(yīng)大于兩倍的電源電壓。
3.泄放電阻R1的選擇必須保證在要求的時(shí)間內(nèi)泄放掉C1上的電荷。
三、設(shè)計(jì)舉例
圖2中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負(fù)載的最大電流。 C1在電路中的容抗Xc為:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流過(guò)電容器C1的充電電流(Ic)為:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降壓電容C1的容量C與負(fù)載電流Io的關(guān)系可近似認(rèn)為:C=14.5 I,其中C的容量單位是μF,Io的單位是A。
電容降壓式電源是一種非隔離電源,在應(yīng)用上要特別注意隔離,防止觸電。
GYY0529
時(shí)間:
2016-3-6 00:12
純粹是虐狗啊
fanndaji
時(shí)間:
2016-3-13 12:08
不錯(cuò) 學(xué)習(xí)了
天天草天天射
天天射天天
国产精品一区av
av免费观看网站
国产伦精品一区二区三区视频网站
欧美日韩在线一区二区
三级视频在线观看
国产第一福利
久久精品国产视频
久久精品久久久久
最新超碰
91精品国产成人www
黄www.
中文字幕在线观看一区二区三区
欧美日韩成人一区二区三区
国产激情在线视频
国产精品免费一区
色婷婷香蕉在线一区二区
欧美激情视频网站
色综合天天综合网天天狠天天
日韩欧美精品一区
成人在线视频观看
超碰成人在线观看
av在线免费观看网址
av福利在线
一级片黄色
欧美狠狠操
久久久久久黄色
色片网址
国产一区高清
国产三级在线免费观看
激情视频网
91精品亚洲
看黄色大片
欧美亚洲在线
久久精品国产精品
欧美日韩中文在线
成人免费视频一区二区
国产一区二区三区在线观看视频
免费日韩av
91精品国产99久久久久久红楼
