標題: ARM9(S3C2440)的UART [打印本頁]
作者: 51黑黑黑    時間: 2016-3-4 16:34
通用異步收發器簡稱UART,即“UniversalAsynchronous Receiver Transmitter”
     s3c2440提供了三個UART端口,它們都可以通過查詢、中斷和DMA方式傳輸數據,而且每個UART都分別有一個64個字節的接收FIFO和一個64個字節的發送FIFO。UART由波特率發生器、發送器、接收器和控制邏輯組成,使用系統時鐘可以達到115.2Kbit/s,如果使用UEXTCLK引腳提供的外部時鐘,則可以達到更高的波特率,波特率可以通過編程進行控制。UART的結構示意圖如下所示:
     UART的工作原理是:當發送數據時,CPU先將數據寫入發送FIFO中,然后UART會自動將FIFO中的數據復制到“發送移位器”中,發送移位器將數據一位一位(先發最低位)地發送到TXDn數據線上(根據設定的格式、插入開始位。校驗位和停止位)。接收數據時,“接收移位器”將RXDn數據線上的數據一位一位(同樣是先發最低位)接收進來,然后復制到接收FIFO中,CPU即可從中讀取數據。
    S3C2440UART有3個獨立通道,每個通道支持的停止位有1位、2位,數據位有5、6、7、8位,支持校驗功能,另外還有紅外發送/接收功能。
     在使用UART之前,需要設置波特率、傳輸格式(有多少個數據位、是否使用校驗位、是奇校驗還是偶校驗、有多少個停止位、是否使用流量控制),選擇UART通道的工作模式為中斷模式或DMA模式。
    下面我們來介紹一下UART比較重要的寄存器。
1、UBRDIVn  寄存器(UART BAUD RATE DIVISOR):設置比特率
     根據給定的波特率、所選擇的時鐘源的頻率,可以通過以下公式計算UBRDIVn寄存器的值(n為0~2,對應3個UART通道)
2.ULCONn寄存器(UART LINE CONTROL):設置傳輸格式
ULCONn寄存器(n為0~2),假如我們要設置UART0的傳輸格式為:8位數據位,每幀1個停止位,無奇偶校驗位,普通模式。就要設置ULCON0的[7:0]為00000011 如下圖紅色標記所示
3、UCONx寄存器  (UART CONTROL)
     UCONn寄存器用于選擇UART時鐘源,設置UART中斷方式等。S3C244UART有三個時鐘源PCLK、UEXTCLK、FCLK/n,這里我們只列出[11:0]位,因為[15:12]是保留,使用默認值0000 ,這里我們不理它。
4、UFCONn寄存器(UART FIFOCONTROL)、UFSTATn寄存器(UART FIFO STATUS)
      UFCONn寄存器用于設置是否使用FIFO,設置各個FIFO的觸發閾值,即發送FIFO中有多少個數據時產生中斷,接收FIFO中有多少個數據時產生中斷。
     讀取UFSTATn寄存器可以知道各個FIFO是否已經滿、其中有多少個數據。當不使用FIFO時候,可認為FIFO的深度為1,使用FIFO時候S3C2440的FIFO的深度是64比S3C2440多了4倍。
5、UMCONn寄存器(UART MODEMCONTROL)UMSTATn寄存器(UART MODEM STATUS)
    這兩類寄存器用于流量控制,我們一般不會用到。
6、UTRSTATn寄存器(UART TX/RXSTATUS)
UTRSTATn寄存器用來表明數據是否已經發送完畢、是否已經接收到數據。
接受緩沖區數據就緒[0]位:表示當接收到數據時,此位被自動設為1
發送緩沖區空[1]位:表示當發送緩沖區中沒有數據時,此位被自動設為1
發送器空[2]位:表示當發送緩沖區中沒有數據,并且最后一個數據也已經發送出去時,此位被自動設為1
7、UERSTATn寄存器(UART ERRORSTATUS)
    這個寄存器用來表示各種錯誤是否發送。
8、UTXHn寄存器(UART TRANSMIT BUFFERREGISTER)
CPU將數據寫入這個寄存器,UART即會將它保存到緩沖區中,并自動發送出去。
9、URXHn寄存器(UART RECEIVE BUFFERREGISTER)
當UART接收到數據時,CPU讀取這個寄存器,即可獲得數據。
在TQ2440上的UART程序:
void main(void)
//.........//時鐘初始化省略
charstring[256];//用于存放接收到的字符
Uart_Init(0,115200);        // UART初始化,0代表使用當前的PCLK ,115200是波特率
rGPHCON&=~((3<<4)|(3<<6));
rGPHCON|=(2<<4)|(2<<6);     //把GPH3、GPH2設置為RXD[0] 、TXD[0] 功能
Uart_Printf("\n uart test  madeby huang ge\n"); //串口上打印
   Uart_Printf("please,inputstring\n") ;   //這些函數都是在2440lib.c 中定義的
  Uart_GetString(string);      //獲取輸入的字符
   Uart_Printf("you inputstring:\n%s\r\n",string);  //打印出輸入的字符
//以下是函數的定義:
//***************************[ UART]******************************
static int whichUart=0;//選擇串口:0 1 2
void Uart_Init(int pclk,intbaud)
    int i;
    if(pclk ==0)
   pclk = PCLK;
    rUFCON0 =0x0;//FIFO disable
    rULCON0 =0x3;//Line control register:Normal,No parity,1 stop,8bits
    rUCON0 =0x5;//P11-22 control register
    rUBRDIV0 =(int)(plck/16./baud+0.5)-1 //Baud rate divisior register
    for(i=0;i<100;i++);
//***************************Uart_Printf******************************
//If you don't use vsprintf(), thecode size is reduced very much.
void Uart_Printf(char *fmt,...)
va_list ap;
char string[256];
va_start(ap,fmt);
vsprintf(string,fmt,ap);
Uart_SendString(string);
va_end(ap);
//***************************Uart_SendString ******************************
void Uart_SendString(char *pt)
   while(*pt)
       Uart_SendByte(*pt++);
//***************************Uart_SendByte ******************************
void Uart_SendByte(int data)
if(whichUart==0)
  if(data=='\n')
   while(!(rUTRSTAT0& 0x2));
   //Delay(1);                //because the slow response of hyper_terminal
   WrUTXH0('\r');//rUTXH0= ('\r')
  while(!(rUTRSTAT0& 0x2));   //Waituntil THR is empty.
  // Delay(1);
  WrUTXH0(data);//rUTXH0 =(unsigned char)data;
else if(whichUart==1)
  if(data=='\n')
   while(!(rUTRSTAT1& 0x2));
   rUTXH1 ='\r';
  while(!(rUTRSTAT1& 0x2));   //Waituntil THR is empty.
  //Delay(1);
  rUTXH1 = data;
else if(whichUart==2)
  if(data=='\n')
   while(!(rUTRSTAT2& 0x2));
   rUTXH2 ='\r';
  while(!(rUTRSTAT2& 0x2));   //Waituntil THR is empty.
  //Delay(1);
  rUTXH2 = data;
//***************************Uart_GetString ******************************
void Uart_GetString(char*string)
    char*string2 = string;
    charc;
    while((c =Uart_Getch())!='\r')
       if(c=='\b')
           if( (int)string2 < (int)string )
               Uart_Printf("\b \b");
               string--;
           *string++ = c;
           Uart_SendByte(c);
   *string='\0';
   Uart_SendByte('\n');
//***************************Uart_Getch ******************************
char Uart_Getch(void)
   if(whichUart==0)
       while(!(rUTRSTAT0 & 0x1)); //Receive dataready
       return RdURXH0();
    elseif(whichUart==1)
       while(!(rUTRSTAT1 & 0x1)); //Receive dataready
       return RdURXH1();
    elseif(whichUart==2)
       while(!(rUTRSTAT2 & 0x1)); //Receive dataready
       return RdURXH2();
    return 0;
主站蜘蛛池模板: 一区二区欧美日韩 | 99久久精品一区二区成人 | 亚洲资源网 | 在线看av网址 | 看逼网站 | 欧美色综合 | 亚洲五月婷婷 | 在线网站免费观看18 | 亚洲另类色综合网站 | 91性视频| 中国美女乱淫免费看视频 | 久久精品亚洲 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 欧美日韩综合在线 | 久久亚洲成人 | 啪啪免费网站 | 一级久久 | 在线成人免费视频 | 国产欧美精品一区二区 | 婷婷第四色 | 日韩小视频 | 国产精品久久久久久久午夜 | 精东影业一区二区三区 | 一级黄色录像片 | 国产在线a | 亚洲二区在线观看 | 国产一区免费视频 | 日本不卡高字幕在线2019 | 老女人毛片 | 99久热| av女优天堂| 日韩精品在线播放 | 一级片免费 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 免费一区 | 国产精品网站在线观看 | 色资源在线 | 午夜免费视频 | 97超碰免费| 伊人av在线 |
