標(biāo)題:
TCP/IP協(xié)議體系結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
[打印本頁(yè)]
51黑tt
時(shí)間:
2016-3-5 23:33
標(biāo)題:
1、TCP/IP協(xié)議棧
四層模型
TCP/IP這個(gè)協(xié)議遵守一個(gè)四層的模型概念:應(yīng)用層、傳輸層、互聯(lián)層和網(wǎng)絡(luò)
接口層。
網(wǎng)絡(luò)接口層
模型的基層是網(wǎng)絡(luò)接口層。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)幀的發(fā)送和接收,幀是獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)信息傳
輸單元。網(wǎng)絡(luò)接口層將幀放在網(wǎng)上,或從網(wǎng)上把幀取下來(lái)。
互聯(lián)層
互聯(lián)協(xié)議將數(shù)據(jù)包封裝成internet數(shù)據(jù)報(bào),并運(yùn)行必要的路由算法。
這里有四個(gè)互聯(lián)協(xié)議:
網(wǎng)際協(xié)議IP:負(fù)責(zé)在主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)之間尋址和路由數(shù)據(jù)包。
地址解析協(xié)議ARP:獲得同一物理網(wǎng)絡(luò)中的硬件主機(jī)地址。
網(wǎng)際控制消息協(xié)議ICMP:發(fā)送消息,并報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)包的傳送錯(cuò)誤。
互聯(lián)組管理協(xié)議IGMP:被IP主機(jī)拿來(lái)向本地多路廣播路由器報(bào)告主機(jī)組成員。
傳輸層
傳輸協(xié)議在計(jì)算機(jī)之間提供通信會(huì)話。傳輸協(xié)議的選擇根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式而定。
兩個(gè)傳輸協(xié)議:
傳輸控制協(xié)議TCP:為應(yīng)用程序提供可靠的通信連接。適合于一次傳輸大批數(shù)
據(jù)的情況。并適用于要求得到響應(yīng)的應(yīng)用程序。
用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議UDP:提供了無(wú)連接通信,且不對(duì)傳送包進(jìn)行可靠的保證。適
合于一次傳輸小量數(shù)據(jù),可靠性則由應(yīng)用層來(lái)負(fù)責(zé)。
應(yīng)用層
應(yīng)用程序通過(guò)這一層訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)。
網(wǎng)絡(luò)接口技術(shù)
IP使用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口規(guī)范NDIS向網(wǎng)絡(luò)接口層提交幀。IP支持廣域網(wǎng)和本地網(wǎng)
接口技術(shù)。
串行線路協(xié)議
TCP/IPG一般通過(guò)internet串行線路協(xié)議SLIP或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)協(xié)議PPP在串行線上進(jìn)
行數(shù)據(jù)傳送。(是不是我們平時(shí)把它稱之為異步通信,對(duì)于要拿LINUX提供建立
遠(yuǎn)程連接的朋友應(yīng)該多研究一下這方面的知識(shí))?
TCP/IP基礎(chǔ)----為L(zhǎng)inux做準(zhǔn)備(2)
2、ARP
要在網(wǎng)絡(luò)上通信,主機(jī)就必須知道對(duì)方主機(jī)的硬件地址(我們不是老遇到網(wǎng)卡
的物理地址嘛)。地址解析就是將主機(jī)IP地址映射為硬件地址的過(guò)程。地址解
析協(xié)議ARP用于獲得在同一物理網(wǎng)絡(luò)中的主機(jī)的硬件地址。
解釋本地IP地址(要了解地址解析工作過(guò)程的朋友看好了)
主機(jī)IP地址解析為硬件地址:
(1)當(dāng)一臺(tái)主機(jī)要與別的主機(jī)通信時(shí),初始化ARP請(qǐng)求。當(dāng)該IP斷定IP地址是
本地時(shí),源主機(jī)在ARP緩存中查找目標(biāo)主機(jī)的硬件地址。
(2)要是找不到映射的話,ARP建立一個(gè)請(qǐng)求,源主機(jī)IP地址和硬件地址會(huì)被
包括在請(qǐng)求中,該請(qǐng)求通過(guò)廣播,使所有本地主機(jī)均能接收并處理。
(3)本地網(wǎng)上的每個(gè)主機(jī)都收到廣播并尋找相符的IP地址。
(4)當(dāng)目標(biāo)主機(jī)斷定請(qǐng)求中的IP地址與自己的相符時(shí),直接發(fā)送一個(gè)ARP答復(fù),
將自己的硬件地址傳給源主機(jī)。以源主機(jī)的IP地址和硬件地址更新它的ARP
緩存。源主機(jī)收到回答后便建立起了通信。
解析遠(yuǎn)程IP地址
不同網(wǎng)絡(luò)中的主機(jī)互相通信,ARP廣播的是源主機(jī)的缺省網(wǎng)關(guān)。
目標(biāo)IP地址是一個(gè)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)主機(jī)的話,ARP將廣播一個(gè)路由器的地址。
(1)通信請(qǐng)求初始化時(shí),得知目標(biāo)IP地址為遠(yuǎn)程地址。源主機(jī)在本地路由表中
查找,若無(wú),源主機(jī)認(rèn)為是缺省網(wǎng)關(guān)的IP地址。在ARP緩存中查找符合該網(wǎng)關(guān)
記錄的IP地址(硬件地址)。
(2)若沒(méi)找到該網(wǎng)關(guān)的記錄,ARP將廣播請(qǐng)求網(wǎng)關(guān)地址而不是目標(biāo)主機(jī)的地址。
路由器用自己的硬件地址響應(yīng)源主機(jī)的ARP請(qǐng)求。源主機(jī)則將數(shù)據(jù)包送到路由
器以傳送到目標(biāo)主機(jī)的網(wǎng)絡(luò),最終達(dá)到目標(biāo)主機(jī)。
(3)在路由器上,由IP決定目標(biāo)IP地址是本地還是遠(yuǎn)程。如果是本地,路由器
用ARP(緩存或廣播)獲得硬件地址。如果是遠(yuǎn)程,路由器在其路由表中查找該
網(wǎng)關(guān),然后運(yùn)用ARP獲得此網(wǎng)關(guān)的硬件地址。數(shù)據(jù)包被直接發(fā)送到下一個(gè)目標(biāo)
主機(jī)。
(4)目標(biāo)主機(jī)收到請(qǐng)求后,形成ICMP響應(yīng)。因源主機(jī)在遠(yuǎn)程網(wǎng)上,將在本地路
由表中查找源主機(jī)網(wǎng)的網(wǎng)關(guān)。找到網(wǎng)關(guān)后,ARP即獲取它的硬件地址。
(5)如果此網(wǎng)關(guān)的硬件地址不在ARP緩存中,通過(guò)ARP廣播獲得。一旦它獲得
硬件地址,ICMP響應(yīng)就送到路由器上,然后傳到源主機(jī)。
ARP緩存
為減少?gòu)V播量,ARP在緩存中保存地址映射以備用。ARP緩存保存有動(dòng)態(tài)項(xiàng)
和靜態(tài)項(xiàng)。動(dòng)態(tài)項(xiàng)是自動(dòng)添加和刪除的,靜態(tài)項(xiàng)則保留在CACHE中直到計(jì)算
機(jī)重新啟動(dòng)。
ARP緩存總是為本地子網(wǎng)保留硬件廣播地址(0xffffffffffffh)作為一個(gè)永久項(xiàng)。
此項(xiàng)使主機(jī)能夠接受ARP廣播。當(dāng)查看緩存時(shí),該項(xiàng)不會(huì)顯示。
每條ARP緩存記錄的生命周期為10分鐘,2分鐘內(nèi)未用則刪除。緩存容量滿時(shí),
刪除最老的記錄。
加入靜態(tài)(永久)記錄
通過(guò)添加靜態(tài)ARP項(xiàng)可減少ARP請(qǐng)求訪問(wèn)主機(jī)的次數(shù)。
ARP包的結(jié)構(gòu)
ARP結(jié)構(gòu)的字段如下:
硬件類型--使用的硬件(網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)層)類型。
協(xié)議類型--解析過(guò)程中的協(xié)議使用以太類型的值。
硬件地址長(zhǎng)度--硬件地址的字節(jié)長(zhǎng)度,對(duì)于以太網(wǎng)和令牌環(huán)來(lái)說(shuō),其長(zhǎng)度為6字節(jié)。
協(xié)議地址長(zhǎng)度--協(xié)議地址字節(jié)的長(zhǎng)度,IP的長(zhǎng)度是4字節(jié)。
操作號(hào)--指定當(dāng)前執(zhí)行操作的字段。
發(fā)送者的硬件地址--發(fā)送者的硬件地址。
發(fā)送者的協(xié)議地址--發(fā)送者的協(xié)議地址。
目的站硬件地址--目標(biāo)者的硬件地址。
目的站協(xié)議地址--目標(biāo)者的協(xié)議地址。?
TCP/IP基礎(chǔ)----為L(zhǎng)inux做準(zhǔn)備(3)
3、ICMP和IGMP
internet控制消息協(xié)議ICMP是用于報(bào)告錯(cuò)誤并代表IP對(duì)消息進(jìn)行控制。
IP運(yùn)用互聯(lián)組管理協(xié)議IGMP來(lái)告訴路由器,某一網(wǎng)絡(luò)上指導(dǎo)組中的可用主機(jī)。
ICMP
ICMP源抑制消息:當(dāng)TCP/IP主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)到另一主機(jī)時(shí),如果速度達(dá)到路由器或者鏈路
的飽和狀態(tài),路由器發(fā)出一個(gè)ICMP源抑制消息。
ICMP數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)
類型:一個(gè)8位類型字段,表示ICMP數(shù)據(jù)包類型。
代碼:一個(gè)8位代碼域,表示指定類型中的一個(gè)功能。如果一個(gè)類型中只有一種功能,代
碼域置為0。
檢驗(yàn)和:數(shù)據(jù)包中ICMP部分上的一個(gè)16位檢驗(yàn)和。
指定類型的數(shù)據(jù)隨每個(gè)ICMP類型變化的一個(gè)附加數(shù)據(jù)。
IGMP
IGMP信息傳給別的路由器以使每個(gè)支持多路廣播的路由器獲知哪個(gè)主機(jī)組和哪個(gè)網(wǎng)絡(luò)
中。
IGMP包結(jié)構(gòu)
版本:IGMP的版本,值一般為0x1h。
類型:IGMP消息的類型。0x1h類型稱為主機(jī)成員請(qǐng)求,在多路廣播路由器上用于指定多
級(jí)組中的任何成員輪詢一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。0x2h類型稱為主機(jī)成員報(bào)告,在主機(jī)上用于發(fā)布指定組
中的成員情況或?qū)σ粋(gè)路由器的主機(jī)成員請(qǐng)求進(jìn)行回答。
未用:未用的域名被發(fā)送者置零且被接收者忽略。
檢驗(yàn)和:IGMP頭的一個(gè)16位檢驗(yàn)和。
組地址:主機(jī)用該組地址在一個(gè)主機(jī)成員請(qǐng)求中存儲(chǔ)IP多路廣播地址。在主機(jī)成員請(qǐng)求中,
組地址被全置零,而且硬件級(jí)的多路廣播地址被用來(lái)標(biāo)示主機(jī)組。
4、IP
IP是一個(gè)無(wú)連接的協(xié)議,主要就是負(fù)責(zé)在主機(jī)間尋址并為數(shù)據(jù)包設(shè)定路由,在交換數(shù)據(jù)前
它并不建立會(huì)話。因?yàn)樗槐WC正確傳遞,另一方面,數(shù)據(jù)在被收到時(shí),IP不需要收到確
認(rèn),所以它是不可靠的。
有一些字段,在當(dāng)數(shù)據(jù)從傳輸層傳下來(lái)時(shí),會(huì)被附加在數(shù)據(jù)包中,我們來(lái)看一下這些字段:
源IP地址:用IP地址確定數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送者。
目標(biāo)IP地址:用IP地址確定數(shù)據(jù)報(bào)目標(biāo)。
協(xié)議:告知目的機(jī)的IP是否將包傳給TCP或UDP。
檢查和:一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算,用來(lái)證實(shí)收到的包的完整性。
TTL生存有效時(shí)間:指定一個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)被丟棄之前,在網(wǎng)絡(luò)上能停留多少時(shí)間(以秒計(jì))。它
避免了包在網(wǎng)絡(luò)中無(wú)休止循環(huán)。路由器會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)在路由器中駐留的時(shí)間來(lái)遞減TTL。其
中數(shù)據(jù)報(bào)通過(guò)一次路由器,TTL至少減少一秒。
根據(jù)我們前面提到關(guān)于ARP的知識(shí),如果IP地址目標(biāo)為本地地址時(shí),IP將數(shù)據(jù)包直接傳
給那個(gè)主機(jī);如果目標(biāo)地址為遠(yuǎn)程地址的話,IP在本地的路由表中查找遠(yuǎn)程主機(jī)的路由(看
來(lái)好象我們平時(shí)撥114一樣)。如果找到一個(gè)路由,IP用它傳送數(shù)據(jù)包。如果沒(méi)找到呢,就
會(huì)將數(shù)據(jù)包發(fā)送到源主機(jī)的缺省網(wǎng)關(guān),也稱之為路由器。(很多時(shí)候一直在搞網(wǎng)關(guān)和路由器
的定義,其實(shí)我覺(jué)得在學(xué)的時(shí)候不一定死摳概念,現(xiàn)在硬件和軟件結(jié)合的產(chǎn)品越來(lái)越多了,
一時(shí)很分清的,只要我們運(yùn)用的時(shí)候可以解決實(shí)際問(wèn)題嘛。)
這樣當(dāng)路由器收到一個(gè)包后,該包向上傳給IP:
(1)如果交通阻塞(聽起來(lái)蠻可怕的),包在路由器中停滯,TTL至少減1或更多。要是它降
到0的話,包就會(huì)被拋棄。
(2)如果對(duì)于下一網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)包太大的話,IP會(huì)將它分割成若干個(gè)小包。
(3)如果包被分解,IP為每個(gè)新包制造一個(gè)新頭,其中包括:一個(gè)標(biāo)志,用來(lái)顯示其它小包
在其后;一個(gè)小包ID,用來(lái)確定所有小包是一起的;一個(gè)小包偏移,用來(lái)告訴接收主機(jī)怎
么重新組合它們。
(4)IP計(jì)算一個(gè)新的檢驗(yàn)和。
(5)IP獲取一個(gè)路由的目標(biāo)硬件地址。
(6)IP轉(zhuǎn)發(fā)包。
在下一主機(jī),包被發(fā)送到TCP或UDP。每個(gè)路由器都要重復(fù)該過(guò)程。直到包到達(dá)最終目
的地。當(dāng)包到達(dá)最終目的地后,IP將小包組裝成原來(lái)的包。
TCP/IP基礎(chǔ)----為L(zhǎng)inux做準(zhǔn)備(4)
5、TCP
TCP是一種可靠的面向連接的傳送服務(wù)。它在傳送數(shù)據(jù)時(shí)是分段進(jìn)行的,主機(jī)交換數(shù)據(jù)必
須建立一個(gè)會(huì)話。它用比特流通信,即數(shù)據(jù)被作為無(wú)結(jié)構(gòu)的字節(jié)流。
通過(guò)每個(gè)TCP傳輸?shù)淖侄沃付樞蛱?hào),以獲得可靠性。如果一個(gè)分段被分解成幾個(gè)小段,
接收主機(jī)會(huì)知道是否所有小段都已收到。通過(guò)發(fā)送應(yīng)答,用以確認(rèn)別的主機(jī)收到了數(shù)據(jù)。
對(duì)于發(fā)送的每一個(gè)小段,接收主機(jī)必須在一個(gè)指定的時(shí)間返回一個(gè)確認(rèn)。如果發(fā)送者未收
到確認(rèn),數(shù)據(jù)會(huì)被重新發(fā)送;如果收到的數(shù)據(jù)包損壞,接收主機(jī)會(huì)舍棄它,因?yàn)榇_認(rèn)未被
發(fā)送,發(fā)送者會(huì)重新發(fā)送分段。
端口
SOCKETS實(shí)用程序使用一個(gè)協(xié)議端口號(hào)來(lái)標(biāo)明自己應(yīng)用的唯一性。端口可以使用0到65536
之間的任何數(shù)字。在服務(wù)請(qǐng)求時(shí),操作系統(tǒng)動(dòng)態(tài)地為客戶端的應(yīng)用程序分配端口號(hào)。
套接字
套接字在要領(lǐng)上與文件句柄類似,因?yàn)槠涔δ苁亲鳛榫W(wǎng)絡(luò)通信的終結(jié)點(diǎn)。一個(gè)應(yīng)用程序通
過(guò)定義三部分來(lái)產(chǎn)生一個(gè)套接字:主機(jī)IP地址、服務(wù)類型(面向連接的服務(wù)是TCP,無(wú)連
接服務(wù)是UDP)、應(yīng)用程序所用的端口。
TCP端口
TCP端口為信息的傳送提供定地點(diǎn),端口號(hào)小于256的定義為常用端口。
TCP的三次握手
TCP對(duì)話通過(guò)三次握手來(lái)初始化。三次握手的目的是使數(shù)據(jù)段的發(fā)送和接收同步;告訴其
它主機(jī)其一次可接收的數(shù)據(jù)量,并建立虛連接。
我們來(lái)看看這三次握手的簡(jiǎn)單過(guò)程:
(1)初始化主機(jī)通過(guò)一個(gè)同步標(biāo)志置位的數(shù)據(jù)段發(fā)出會(huì)話請(qǐng)求。
(2)接收主機(jī)通過(guò)發(fā)回具有以下項(xiàng)目的數(shù)據(jù)段表示回復(fù):同步標(biāo)志置位、即將發(fā)送的數(shù)據(jù)段
的起始字節(jié)的順序號(hào)、應(yīng)答并帶有將收到的下一個(gè)數(shù)據(jù)段的字節(jié)順序號(hào)。
(3)請(qǐng)求主機(jī)再回送一個(gè)數(shù)據(jù)段,并帶有確認(rèn)順序號(hào)和確認(rèn)號(hào)。
TCP滑動(dòng)窗口
TCP滑動(dòng)窗口用來(lái)暫存兩臺(tái)主機(jī)間要傳送的數(shù)據(jù),有點(diǎn)類似CACHE。
每個(gè)TCP/IP主機(jī)有兩個(gè)滑動(dòng)窗口:一個(gè)用于接收數(shù)據(jù),另一個(gè)用于發(fā)送數(shù)據(jù)。
6、UDP
用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議UDP提供了無(wú)連接的數(shù)據(jù)報(bào)服務(wù)。它適用于無(wú)須應(yīng)答并且通常一次只傳送
少量數(shù)據(jù)的應(yīng)用軟件。
UDP端口
端口作為多路復(fù)用的消息隊(duì)列使用。
15 NETSTAT 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)
53 DOMAIN 域名服務(wù)器
69 TFTP 平凡文件傳送協(xié)議
137 NETBIOS-NS NETBIOS命令服務(wù)
138 NETBIOS-DGM NETBIOS數(shù)據(jù)報(bào)服務(wù)
161 SNMP SNMP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)視器
TCP/IP基礎(chǔ)----為L(zhǎng)inux做準(zhǔn)備(5)
IP地址分配
1、IP地址
IP地址標(biāo)識(shí)著網(wǎng)絡(luò)中一個(gè)系統(tǒng)的位置。我們知道每個(gè)IP地址都是由兩部分組成的:網(wǎng)絡(luò)號(hào)
和主機(jī)號(hào)。其中網(wǎng)絡(luò)號(hào)標(biāo)識(shí)一個(gè)物理的網(wǎng)絡(luò),同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)上所有主機(jī)需要同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)號(hào),
該號(hào)在互聯(lián)網(wǎng)中是唯一的;而主機(jī)號(hào)確定網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)工作端、服務(wù)器、路由器其它TCP/IP
主機(jī)。對(duì)于同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)號(hào)來(lái)說(shuō),主機(jī)號(hào)是唯一的。每個(gè)TCP/IP主機(jī)由一個(gè)邏輯IP地址確
定。
網(wǎng)絡(luò)號(hào)和主機(jī)號(hào)
IP地址有兩種表示形式:二進(jìn)制表示(1和0太多了就搞不清)和點(diǎn)分十進(jìn)制表示。每個(gè)IP
地址的長(zhǎng)度為4字節(jié),由四個(gè)8位域組成,我們通常稱之為八位體。八位體由句點(diǎn).分開,
表示為一個(gè)0-255之間的十進(jìn)制數(shù)。一個(gè)IP地址的4個(gè)域分別標(biāo)明了網(wǎng)絡(luò)號(hào)和主機(jī)號(hào)。
2、地址類型
為適應(yīng)不同大小的網(wǎng)絡(luò),internet定義了5種IP地址類型。
可以通過(guò)IP地址的前八位來(lái)確定地址的類型:
類型 IP形式 網(wǎng)絡(luò)號(hào) 主機(jī)號(hào)
A類 w.x.y.z w x.y.z
B類 w.x.y.z w.x y.z
C類 w.x.y.z w.x.y z
我們來(lái)看一下這5類地址:
A類地址:可以擁有很大數(shù)量的主機(jī),最高位為0,緊跟的7位表示網(wǎng)絡(luò)號(hào),余24位表示
主機(jī)號(hào),總共允許有126個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
B類地址:被分配到中等規(guī)模和大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)中,最高兩位總被置于二進(jìn)制的10,允許有
16384個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
C類地址:被用于局域網(wǎng)。高三位被置為二進(jìn)制的110,允許大約200萬(wàn)個(gè)網(wǎng)絡(luò)。
D類地址:被用于多路廣播組用戶,高四位總被置為1110,余下的位用于標(biāo)明客戶機(jī)所屬
的組。
E類地址是一種僅供試驗(yàn)的地址。
3、地址分配指南
在分配網(wǎng)絡(luò)號(hào)和主機(jī)號(hào)時(shí)應(yīng)遵守以下幾條準(zhǔn)則:
(1)網(wǎng)絡(luò)號(hào)不能為127。大家知道該標(biāo)識(shí)號(hào)被保留作回路及診斷功能,還記得平時(shí)ping
127.0.0.1?
(2)不能將網(wǎng)絡(luò)號(hào)和主機(jī)號(hào)的各位均置1。如果每一位都是1的話,該地址會(huì)被解釋為網(wǎng)內(nèi)
廣播而不是一個(gè)主機(jī)號(hào)。(TCP/IP是一個(gè)可廣播的協(xié)議嘛)
(3)相應(yīng)于上面一條,各位均不能置0,否則該地址被解釋為“就是本網(wǎng)絡(luò)”。
(4)對(duì)于本網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),主機(jī)號(hào)應(yīng)該是唯一。(否則會(huì)出現(xiàn)IP地址已分配或有沖突之類的錯(cuò)誤)
對(duì)于每個(gè)網(wǎng)絡(luò)以及廣域連接,必須有唯一的網(wǎng)絡(luò)號(hào),主機(jī)號(hào)用于區(qū)分同一物理網(wǎng)絡(luò)中的不
同主機(jī)。如果網(wǎng)絡(luò)由路由器連接,則每個(gè)廣域連接都需要唯一的網(wǎng)絡(luò)號(hào)。
分配主機(jī)號(hào)
主機(jī)號(hào)用于區(qū)分同一網(wǎng)絡(luò)中不同的主機(jī),并且主機(jī)號(hào)應(yīng)該是唯一的。所有的主機(jī)包括路由
器間的接口,都應(yīng)該有唯一的網(wǎng)絡(luò)號(hào)。路由器的主機(jī)號(hào),要配置成工作站的缺省網(wǎng)關(guān)地址。
有效的主機(jī)號(hào)
A類:w.0.0.1--w.255.255.254
B類:w.x.0.1--w.x.255.254
C類:w.x.y.1--w.x.y.254
TCP/IP基礎(chǔ)----為L(zhǎng)inux做準(zhǔn)備(6)
4、子網(wǎng)屏蔽和IP地址
TCP/IP上的每臺(tái)主機(jī)都需要用一個(gè)子網(wǎng)屏蔽號(hào)。它是一個(gè)4字節(jié)的地址,用來(lái)封裝或“屏
蔽”IP地址的一部分,以區(qū)分網(wǎng)絡(luò)號(hào)和主機(jī)號(hào)。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)還沒(méi)有劃分為子網(wǎng)時(shí),可以使用缺
省的子網(wǎng)屏蔽;當(dāng)網(wǎng)絡(luò)被劃分為若干個(gè)子網(wǎng)時(shí),就要使用自定義的子網(wǎng)屏蔽了。
缺省值
我們來(lái)看看缺省的子網(wǎng)屏蔽值,它用于一個(gè)還沒(méi)有劃分子網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)。即使是在一個(gè)單段網(wǎng)
絡(luò)上,每臺(tái)主機(jī)也都需要這樣的缺省值。
它的形式依賴于網(wǎng)絡(luò)的地址類型。在它的4個(gè)字節(jié)里,所有對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)號(hào)的位都被置為1,
于是每個(gè)八位體的十進(jìn)制值都是255;所有對(duì)就主機(jī)號(hào)的位都置為0。例如:C類網(wǎng)地址
192.168.0.1和相應(yīng)的缺省屏蔽值255.255.255.0。
確定數(shù)據(jù)包的目的地址
我們說(shuō)把屏蔽值和IP地址值做“與”的操作其實(shí)是一個(gè)內(nèi)部過(guò)程,它用來(lái)確定一個(gè)數(shù)據(jù)包
是傳給本地還是遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)上的主機(jī)。其相應(yīng)的操作過(guò)程是這樣的:當(dāng)TCP/IP初始化時(shí),主
機(jī)的IP地址和子網(wǎng)屏蔽值相“與”。在數(shù)據(jù)包被發(fā)送之前,再把目的地址也和屏蔽值作“與”,
這樣如果發(fā)現(xiàn)源IP地址和目的IP地址相匹配,IP協(xié)議就知道數(shù)據(jù)包屬于本地網(wǎng)上的某臺(tái)
主機(jī);否則數(shù)據(jù)包將被送到路由器上。
注:我們知道“與”操作是將IP地址中的每一位與子網(wǎng)屏蔽中相應(yīng)的位按邏輯與作比較。
建立子網(wǎng)
1、 子網(wǎng)簡(jiǎn)介
一個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)際上可能會(huì)有多個(gè)物理網(wǎng)段,我們把這些網(wǎng)段稱之為子網(wǎng),其使用的IP地址是
由某個(gè)網(wǎng)絡(luò)號(hào)派生而得到的。
將一個(gè)網(wǎng)絡(luò)劃分成若干個(gè)子網(wǎng),需要使用不同的網(wǎng)絡(luò)號(hào)或子網(wǎng)號(hào)。當(dāng)然了,劃分子網(wǎng)有它
的優(yōu)點(diǎn),通過(guò)劃分子網(wǎng),每個(gè)單位可以將復(fù)雜的物理網(wǎng)段連接成一個(gè)網(wǎng)絡(luò),并且可以:
(1) 混合使用多種技術(shù),比如以太網(wǎng)和令牌環(huán)網(wǎng)。(最流行的兩種接口都支持了哦)
(2) 克服當(dāng)前技術(shù)的限制,比如突破每段主機(jī)的最大數(shù)量限制。
(3) 通過(guò)重定向傳輸以及減少?gòu)V播等傳輸方式以減輕網(wǎng)絡(luò)的擁擠。
實(shí)現(xiàn)子網(wǎng)劃分
在動(dòng)手劃分子網(wǎng)之前,我們一定要先分析一下自己的需求以及將來(lái)的規(guī)劃。一般情況下我
們遵循這樣的準(zhǔn)則:
(1) 確定網(wǎng)絡(luò)中的物理段數(shù)量。(就是子網(wǎng)個(gè)數(shù)嘛)
(2) 確定每個(gè)子網(wǎng)需要的主機(jī)數(shù)。注意一個(gè)主機(jī)至少一個(gè)IP地址。
(3) 基于此需求,定義:整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的子網(wǎng)屏蔽、每個(gè)子網(wǎng)唯一的子網(wǎng)號(hào)和每個(gè)子網(wǎng)的主機(jī)號(hào)
范圍。
子網(wǎng)屏蔽位
在定義一個(gè)子網(wǎng)屏蔽之前,確定一下將來(lái)需要的子網(wǎng)數(shù)量及每子網(wǎng)的主機(jī)數(shù)是必不可少的
一步。因?yàn)楫?dāng)更多的位用于子網(wǎng)屏蔽時(shí),就有更多的可用子網(wǎng)了,但每個(gè)子網(wǎng)中的主機(jī)數(shù)
將減少。(這和定義IP地址的概念正好相反)
TCP/IP基礎(chǔ)----為L(zhǎng)inux做準(zhǔn)備(7)
2、定義子網(wǎng)屏蔽
將網(wǎng)絡(luò)劃分成若干個(gè)子網(wǎng)時(shí),必須要定義好子網(wǎng)屏蔽。我們來(lái)看看定義的步驟:
(1)確定物理網(wǎng)段也就是子網(wǎng)的個(gè)數(shù),并將這個(gè)數(shù)字轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)。比如B類地址,分6
個(gè)子網(wǎng)就是110。
(2)計(jì)算物理網(wǎng)段數(shù)(子網(wǎng)數(shù))的二進(jìn)制位數(shù),這里是110,所以需要3位。
(3)以高位順序(從左到右)將這個(gè)反碼轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的十進(jìn)制值,因?yàn)樾枰?位,就將主機(jī)號(hào)
前3位作為子網(wǎng)號(hào),這里是11100000,所以屏蔽就是255.255.254.0。
3、定義子網(wǎng)號(hào)
子網(wǎng)號(hào)與子網(wǎng)屏蔽的位數(shù)相同。
(1)列出子網(wǎng)號(hào)按高到低的順序使用的位數(shù)。例如子網(wǎng)屏蔽使用了3位,二進(jìn)制值是
11100000。
(2)將最低的一位1轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制,用這個(gè)值來(lái)定義子網(wǎng)的增量。這個(gè)例子中是1110,所
以增量是32。
(3)用這個(gè)增量迭加從0開始的子網(wǎng)號(hào),直到下一個(gè)值為256。這個(gè)例子中就是w.x.32.1-
w.x.63.254、w.x.64.1-w.x.127.254等。
4、定義子網(wǎng)中的主機(jī)號(hào)
從上面的例子看出,一旦定義了子網(wǎng)號(hào),就已經(jīng)確定了每個(gè)子網(wǎng)的主機(jī)號(hào)了。我們?cè)谧雒?
次增量后得出的值表明了子網(wǎng)中主機(jī)號(hào)范圍的起始值。
確定每個(gè)子網(wǎng)中的主機(jī)數(shù)目
(1)計(jì)算主機(jī)號(hào)可用的位數(shù)。例如在B類網(wǎng)中用3位定義了網(wǎng)絡(luò)號(hào),那么余下的13位定義
了主機(jī)號(hào)。
(2)將這個(gè)余下的位數(shù)也就是主機(jī)號(hào)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制,再減去1。例如13位值1111111111111
轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制的話就是8191,所以這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)子網(wǎng)的主機(jī)數(shù)就是8190了。
實(shí)現(xiàn)IP路由
1、IP路由簡(jiǎn)介
路由就是選擇一條數(shù)據(jù)包傳輸路徑的過(guò)程。當(dāng)TCP/IP主機(jī)發(fā)送IP數(shù)據(jù)包時(shí),便出現(xiàn)了路
由,且當(dāng)?shù)竭_(dá)IP路由器還會(huì)再次出現(xiàn)。路由器是從一個(gè)物理網(wǎng)向另一個(gè)物理網(wǎng)發(fā)送數(shù)據(jù)包
的裝置,路由器通常被稱為網(wǎng)關(guān)。對(duì)于發(fā)送的主機(jī)和路由器而言,必須決定向哪里轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)
據(jù)包。在決定路由時(shí),IP層查詢位于內(nèi)存中的路由表。
(1)當(dāng)一個(gè)主機(jī)試圖與另一個(gè)主機(jī)通信時(shí),IP首先決定目的主機(jī)是一個(gè)本地網(wǎng)還是遠(yuǎn)程網(wǎng)。
(2)如果目的主機(jī)是遠(yuǎn)程網(wǎng),IP將查詢路由表來(lái)為遠(yuǎn)程主機(jī)或遠(yuǎn)程網(wǎng)選擇一個(gè)路由。
(3)若未找到明確的路由,IP用缺省的網(wǎng)關(guān)地址將一個(gè)數(shù)據(jù)傳送給另一個(gè)路由器。
(4)在該路由器中,路由表再次為遠(yuǎn)程主機(jī)或網(wǎng)絡(luò)查詢路由,若還未找到路由,該數(shù)據(jù)包將
發(fā)送到該路由器的缺省網(wǎng)關(guān)地址。
每發(fā)現(xiàn)一條路由,數(shù)據(jù)包被轉(zhuǎn)送下一級(jí)路由器,稱為一次“跳步”,并最終發(fā)送至目的主機(jī)。
若未發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)路由,源主機(jī)將收到一個(gè)出錯(cuò)信息。
靜態(tài)IP和動(dòng)態(tài)IP路由
路由器采用的路由方式?jīng)Q定它如何獲得路由信息。靜態(tài)路由是IP協(xié)議的函數(shù)實(shí)現(xiàn),它需要
創(chuàng)建路由表并進(jìn)行人工刷新。若路由改變,則靜態(tài)方式的路由器并不通知彼此的變化,也
不會(huì)與動(dòng)態(tài)方式的路由器進(jìn)行交換。
而動(dòng)態(tài)路由是路由協(xié)議的函數(shù)實(shí)現(xiàn),相關(guān)的協(xié)議如:路由信息協(xié)議RIP和開放式最短路徑
協(xié)議OSPF等。這些協(xié)議周期性地在采用動(dòng)態(tài)方式的路由器之間進(jìn)行交換彼此已知的路由
信息,包括信息的變化也能自動(dòng)通知。
2、靜態(tài)IP路由
靜態(tài)路由器只能與有已知接口并正常工作的網(wǎng)絡(luò)通信。此時(shí)可以在每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)上增加一個(gè)
路由表,或者為另一個(gè)路由器的本地接口增加缺省網(wǎng)關(guān)地址。
配置靜態(tài)IP路由器
一個(gè)主機(jī)要與網(wǎng)絡(luò)上的其它主機(jī)通信,缺省網(wǎng)關(guān)地址的配置,就要與路由器在本地接口上
的IP地址相匹配。一個(gè)不需要手工增加路由的靜態(tài)路由配置方法,是把每一個(gè)有多接口主
機(jī)的缺省網(wǎng)關(guān)地址,配置成公用網(wǎng)絡(luò)上其它多接口主機(jī)的本地接口,當(dāng)然這種方法只在在
兩個(gè)靜態(tài)路由器的情況下才可行。
創(chuàng)建路由表
我們可以用route命令來(lái)增加路由項(xiàng)目。
比如這條命令:
# route add default 192.168.1.254
就在路由表中增加了一條缺省網(wǎng)關(guān)的地址。其它的使用方法可以參見(jiàn)man中對(duì)route命令
的描述。對(duì)路由表進(jìn)行修改后可以用netstat -r命令來(lái)查看當(dāng)前的路由表的內(nèi)容:
# netstat -r
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
default 192.168.1.254 UGSc 1 941 ed0 <--剛才手
工加入的項(xiàng)
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 644 lo0
192.168.1 127.0.0.1 UC 0 0 ed0
192.168.1.254 0:e0:1e:ce:85:a9 UHLW 2 0 ed0
3、動(dòng)態(tài)IP路由
路由器使用動(dòng)態(tài)路由協(xié)議(RIP或OSPF)在已知網(wǎng)絡(luò)間自動(dòng)交換彼此的路由數(shù)據(jù)。如果數(shù)據(jù)
變化的話,路由協(xié)議會(huì)自動(dòng)更新路由表,同時(shí)將更新通知網(wǎng)絡(luò)上其它的路由器。
一個(gè)主機(jī)與網(wǎng)絡(luò)上的其它主機(jī)通信時(shí),缺省網(wǎng)關(guān)地址必須與本地路由器的接IP地址匹配,
也就是說(shuō)這個(gè)主機(jī)對(duì)外的通信都是通過(guò)缺省網(wǎng)關(guān)即本地路由器對(duì)本地的接口代理的。
RIP
路由信息傳輸協(xié)議RIP幫助網(wǎng)絡(luò)交換傳輸信息,所有的RIP信息數(shù)據(jù)都是用UDP端口520
傳輸?shù)摹?
使用RIP的路由器會(huì)互相交換網(wǎng)絡(luò)號(hào)和到達(dá)這些網(wǎng)絡(luò)的路由距離。這個(gè)距離用來(lái)被路由器
選擇到達(dá)網(wǎng)絡(luò)的最少路由。
混合靜態(tài)與動(dòng)態(tài)路由
我們可能會(huì)想到如果使用混合的路由的情況吧。靜態(tài)路由器不與動(dòng)態(tài)路由器交換路由信息。
如果要使靜態(tài)路由器向運(yùn)行RIP或OSPF的動(dòng)態(tài)路由器傳送信息時(shí),必須在各自的路由表
中增加一個(gè)靜態(tài)路由數(shù)據(jù)。
亚洲伦理精品
亚洲 欧美 激情 另类 校园
黄色录像免费观看
久久天堂网
www久久
午夜在线国语中文字幕视频
日韩av手机在线
天天色天天干天天
精品福利在线观看
午夜av免费
国产黄在线观看
久久伊人网站
影音先锋在线观看视频
老司机午夜影院
中文字幕av久久爽av
欧美在线播放视频
夜夜嗨av一区二区三区网页
www久久久久
欧美在线视频播放
国产三级在线观看视频
国产永久视频
91久久久精品
少妇视频网站
日本久久视频
久久综合久
日韩毛片免费看
成人在线观看视频网站
欧美精品二区三区四区免费看视频
谁有毛片网址
天天干在线观看
中文在线免费观看
亚洲欧美精品一区二区
人人澡人人爽
五月婷婷av
亚洲性天堂
欧美日韩激情视频
久久国产99
婷婷色在线
一级黄色片免费看
欧美一级黄色大片
五月天黄色网
