直流電機常見故障及排除方法
51黑plc
2016-3-10 19:48
直流電機常見故障及排除方法
1、 電刷下火花過火
直流電機的故障是多種多樣的,產生故障的原因較為復雜,并且相互影響。多數故障是從換向火花的增大反映出來的。 換向火花有五級,即:1、1.25、1.52、2、3級。微弱的火花對電機運行并無危害,如果火花范圍擴大和程度加劇,就會燒灼換向器及電刷,甚至使電機不能運行,火花等級及電機運行情況見表。
產生火花的的原因及檢查方法如下:
( 1 ) 電機過載
當判斷為電機過載造成火花過大時,可測電機電流是否超過額定值。如電流過大,說明電機過載。
( 2 ) 電刷與換向器接觸不良
a、 換向器表面太臟。
b、 彈簧壓力不大合適。可用彈簧秤或憑經驗調節(jié)彈簧壓力。
c、 在更換電刷時,錯換了其實型號的電刷。
d、 電刷與電刷握間隙配合太緊或太松。配合太緊可用砂布磨研,如配合太松需更換電刷。
e、 接觸面太小或電刷方向反了。接觸面太小主要是在更換電刷時研磨方法不當造成的。正確的方法是,用00號細砂布壓在電刷與換向器之間(帶砂的一面對著電刷,緊貼在換向器表面上,不能將砂布拉直),砂布順著電機工作轉向移動。
( 3 ) 刷握松動,電刷排列不成直線;電機在運行中如果電刷不成直線,會影響換向。電刷位置偏差越大,火花越大。
( 4 ) 電樞振動造成火花過大
a、 電樞與各磁極間的間隙不均勻,造成電樞繞組各支路內的電壓不同,其內部產生的均壓電流使電刷產生火花。
b、 軸承磨損造成電樞與磁場極上部的間隙過大,下部間隙小。
c、 聯(lián)軸器(也叫對輪)。軸線找得不正確。
d、 用皮帶傳動的電機,皮帶過緊。
( 5 ) 換向片間短路
a、 電刷粉末、換向器銅粉充滿換向溝中
b、 換向片間短路
c、 修換向器時形成毛刷,沒有及時清除。
( 6 ) 電刷位置不在中性線上:由于修理過程中,移動不當或刷架螺栓松動,造成電刷火花過大,必須重新調節(jié)中性點。其方法是
a、 直接調整法:首先松開固定的刷架的螺栓,戴上絕緣手套,用兩手拉緊刷架,然后開車,用手慢慢 電機旋轉方向轉動刷架。如火花增加或不變,可改變方向廢話旋轉,直到火花最小為止。
b、 感應法:電路接線如圖7-12所示。當電樞靜止時,將毫伏表接到相鄰的兩組電刷上(電刷與換向器接觸要良好),勵磁繞組通過開關K接到1.5~3V的直流電源上.交替接通和斷開礪磁繞組的電路,毫伏表指針會左右擺動.這時,將電機刷架順電機旋轉方向或 逆方向移動,直至毫伏表指針基本不動時,電刷架位置即在中性點位置。
c、 正反轉電機法:對于允許逆轉的直流電動機,先使電動機順轉,后逆轉,隨時調整電刷位置,直到正反轉速一致時,電刷所在的位置是中性點的位置。
( 7 ) 換向極繞組接反:判斷的方法是,取出電樞,電機通以下低壓直流電。用小磁針試驗換向極極性。順著電機旋轉方向,發(fā)電機為n-N-z-s-S,電動機為n-S-s-N(其中大寫字母為主磁極極性,小寫字母為換向極極性)。
( 8 ) 換向極磁場太強或太弱
a、 換向極磁場太弱會出現以下征狀:綠色針狀火花:火花的位置在電刷與換向器的滑入端;換向器表面對稱燒傷。對于發(fā)電機,可將電刷逆著旋轉方向移動一個適當的角度。對于電動機,可將電刷順著旋轉方向移動一個適當的角度。
b、 換向極磁場太強會出現以下癥狀:火花位置在電刷與換向器的滑出端。對發(fā)電機,需將電刷順著旋轉方向移動一個適當的角度;對于電動機,則需將電刷逆著旋轉方向移動一個適當角度。
( 9 ) 換向器具偏心:換向器偏心除制造原因外,主要是修理方法不當造成的
(10 ) 換器片間云母凸起:對換向片槽挖削時,邊緣云母片未能清除干凈,待換向片磨損后,云母片便突出,造成跳火。
( 11 ) 電樞繞組與換向器脫焊:用萬用表(或電橋)逐一測量相鄰兩片換向器片得電阻,如測到某兩片間得電阻大于其他任意兩片得電阻,說明這兩片間得繞組已經脫焊或斷線。
2、 發(fā)電機不發(fā)電、電壓低及電壓不穩(wěn)定
( 1 ) 對自勵電機來說,造成不發(fā)電得原因之一是剩磁消失。這種故障一般多出現在新安裝或經過檢修得發(fā)電機。如沒有剩磁,可進行充磁。其方法是,待發(fā)電機轉起來以后,用12V左右得干電池(或蓄電池),負極對主磁極的負極,正極對主磁極正極進行接觸,觀察跨在發(fā)電機輸出端的電壓表。如果電壓開始建立,即可撤除。
( 2 ) 勵磁線圈接反。
( 3 ) 電樞線圈匝間短路。其原因有:繞組間短路;換向片間或升高片間有焊錫等金屬物短接。
檢查電樞短路的故障,可以用短路探測器檢查。對于沒有發(fā)現繞組燒毀又沒有拆開的電機,可用毫伏表校驗換向片間電壓的方法檢查。但在用這種方法檢查以前,必須首先分清此電樞繞組是疊繞形式,還是繞線形式。在分清繞組形式以后,可將低壓直流電源接到正負兩對電刷上,毫伏表接到相鄰兩換向片上,依次檢查片間電壓。在正常情況下,測得電樞繞組各換向片間的壓降應該相等,或其中最小值和最大值與平均值的偏差不大于±5%。如電壓值是周期變化的,則表示繞組良好;如讀數突然變小,則表示該片間的繞組元件發(fā)生短路。若毫伏表的讀數突然為零,則表明換向片短路。有時遇到片間電壓突然升高,則可能是繞組斷路或脫焊。
對于四級的波繞組,因繞組經過串聯(lián)的兩個繞組元件后才回到相鄰的換向片上,如果其中一個元件發(fā)生短路,那么表筆接觸相鄰的換向片上,毫伏表所示電壓會下降,但無法辨別出兩個元件哪個損壞。因此,還需把毫伏表接到相當一個換向器節(jié)距的兩個換向片上,才能指示出故障的元件。
( 4 ) 勵磁繞組及控制電路斷路。
( 5 ) 電刷不在中心點位置或電刷與換向器接觸不良。
( 6 ) 轉速不正常。
( 7 ) 旋轉方向錯誤(指自勵電機)。
( 8 ) 串勵繞組接反。故障表現為發(fā)電機接負載以后,負載越大電壓越低
3、 電動機不能起動
( 1 ) 電動機無電源或電源電壓過低。
( 2 ) 電動機起動后有“嗡嗡”聲而不轉:其原因為過載,處理方法與交流異步電動機相同。
( 3 ) 電動機空載仍不能起動:可串上電流表測量電樞電路電流。如電流小可能是電路電阻大;電刷與換向器接觸不良;電刷卡住。如果電流過大(超過額定電流),可能的原因有:電樞嚴重短路;勵磁電路斷路。
4、 電動機轉速不正常
( 1 ) 轉速高
a、 串勵電動機空載起動。
b、 積復勵電動機,串勵繞組接反。
c、 磁場線圈斷線(指兩路并聯(lián)的繞組)。
d、 磁場電阻過大。
( 2 ) 轉速低:電樞不在中性線上;電樞繞組短路或接地。電樞繞組接地,可用校驗燈檢查。
5、 電樞繞組過熱或燒毀
( 1 ) 長期過載,換向磁極或電樞短路。
( 2 ) 直流發(fā)電機負載短路造成電流過大。
( 3 ) 電壓過低。
( 4 ) 電動機正反轉過于頻繁。
( 5 ) 定子與轉子相磨擦。
6、 磁場線圈過熱
( 1 ) 并勵繞組部分短路:可用電橋測量每個線圈的電阻,檢查阻值是否于標定值相符或接近,電阻值相差很大的繞組應拆下重繞。
( 2 ) 發(fā)電機氣隙太大:查看勵磁電流是否過大,拆開調整氣隙(即墊入或抽去鐵皮)。
( 3 ) 復勵發(fā)電機負載時,電壓不足,調整電壓后勵磁電流過大:該發(fā)電機串勵線圈極性接反,串接線圈應重新接線。
( 4 ) 發(fā)電機轉速太低。
( 5 )
7、 電樞振動
( 1 ) 電樞平衡未校好。
( 2 ) 檢修時風葉裝錯位置或平衡塊移動。
免费看黄色小视频
日韩一区二区三区在线播放
国产精品久久久久久久免费看
曰本毛茸茸性生活
三级在线观看
日韩成人三级
欧美久久久久久久久
日本欧美久久久久免费播放网
久久久久久久久国产
四虎欧美
亚洲男人网
中文字幕日韩高清
玖玖在线视频
国产一区二区在线免费
久久伊人久久
黑人操亚洲女人
国产成人免费视频
久久精品视
超碰在线中文字幕
欧美三级 欧美一级
五月天激情婷婷
亚洲亚洲人成综合网络
在线观看国产黄色
伊人久久网站
成人一级片
www.av在线播放
就爱啪啪网
91成人国产
成人免费视频一区二区
国产aⅴ爽av久久久久成人
日韩在线综合
天天干女人
成人福利在线观看
五月天激情综合网
成人国产精品一区二区
福利片在线观看
亚洲综合精品
国产日韩欧美综合
一级片免费网站
久久视频一区二区
国产精品手机在线观看
