變頻器柜短路跳閘故障的原因分析及防范措施
51黑plc
2016-3-10 19:55
1. 故障經過
某廠三車間油隔泵采用日本富士FRN160P7- 4型容量為160kW變頻器調速。
該變頻器放置在操作室柜內,380V交流電輸入端由低壓配電所一支路饋出,經刀熔開關后由電纜供出至變頻器。一天,運行中的2號變頻器柜突然發生放炮跳閘。
2. 檢查情況
檢查變頻器柜外圍部分輸入、輸出電纜及電機均正常,變頻器所配快速熔斷器未斷。
拆下變頻器,發現L1交流輸入端整流模塊上3個銅母排之間有明顯的短路放炮痕跡,整流管阻容保護電阻的一個線頭被打斷,而其它部分外觀無異常。檢查L1輸入端4只整流管均完好。將阻容保護電阻端控制線重新焊好。
用萬用表檢查變頻器主回路輸入、輸出端正常;試驗主控板正常;檢查內部控制線,連接良好,變頻器內無異物。
將變頻器輸入端接入三相380V交流電,輸出端拖動一臺小電機,調節電位器,輸出電壓三相平衡,頻率可調,電機調速正常。
變頻器試驗正常后回裝送電,變頻柜盤面電壓表指示輸入交流電壓為380V。按起動按鈕,調節電位器,電機運轉。當頻率調至11Hz時,變頻器跳閘,故障指示為“LU”,即直流回路欠電壓保護。再送電試車,故障同前。
將電機電纜拆除,空試變頻器,調節電位器,頻率可以調至設定值50Hz。
重新接電機電纜。在電機起動后,調節頻率的同時,測量直流輸出電壓,發現在頻率上升時,直流電壓由513V降至440V左右,使欠電壓保護動作。
在送電后,維修人員還發現變頻器內冷卻風扇工作異常,接觸器K73觸點未閉合(正常情況下,K73應閉合,以保證對充電電容足夠的充電電流)。
懷疑控制回路有問題,但經過檢查未發現。后用萬用表測量配電室刀熔開關熔斷器,才發現一相已熔斷,但紅色指示器未彈出。更換后重新送電,一切正常。
3. 原因分析
(1) 變頻器柜短路眺閘原因
變頻器內快熔完好,說明其逆變回路無短路故障。可能變頻器內進了金屬異物,如一個小螺釘或金屬絲,在運行中滑至L1整流橋母排間,造成短路,同時將阻容保護電阻連接線打斷,變頻器跳閘,短路電流將金屬異物燒熔。
(2) 送電時欠電壓跳閘原因
L1輸入側短路時,將配電室對應L1相的熔斷器燒斷,但因紅色指示器未彈出來,值班電工檢查時未發現,變頻柜上電壓表指示恰好引自L2、L3兩相,變頻柜電壓表指示為380V,讓人誤以為輸入電壓正常。
變頻器內部控制回路電壓由控制變壓器二次側提供。其一次電壓取自L1、L3兩相,L1缺相后,造成接在二次側的接觸器和風扇欠壓。同時引起整流橋輸出電壓降低,特別在頻率調升至一定程度時,隨著負載的增大,電容兩端電壓下降較快,形成欠電壓保護跳閘。
4. 防范措施
(1)保持變頻器柜周圍環境清潔,防止異物進入。
(2) 在變頻器柜送電前,要認真檢查交流供電電源,除檢查儀表指示外,還要用萬用表或電筆測試,確認無誤后,方可送電試車。尤其在故障后,更應做詳細檢查。
日韩免费一区
国产日韩欧美亚洲
日本丰满少妇裸体自慰
一级免费av
国内精品国产成人国产三级
色哟哟一区二区三区
免费黄色小视频
国产精品久久久一区二区三区
亚洲成av
亚洲人精品
日本精品视频在线
日韩黄视频
四虎com
精品国产一二三区
成人性生活片
伊人av网
日韩影音
色婷婷香蕉在线一区二区
天天综合精品
中文字幕免费观看视频
欧美综合在线视频
日本少妇中文字幕
五月婷综合
免费黄色一级片
第一福利视频
欧美一区二区三区的
日韩网站免费观看
国产精品麻豆免费版
亚洲美女毛片
国产精品免费看
天天干一干
a免费视频
欧美三根一起进三p
亚洲第一伊人
91在线视频免费观看
午夜网址
色片在线观看
欧美一级黄色片
欧美国产视频
日批视频免费在线观看
黄色免费片
