標題: 步進電機失步的檢測方法 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 20:28
標題: 步進電機失步的檢測方法
         如果你確認你機床的步進電機是否失步,你可以按以下方法進行檢測。
         先解釋一下失步這個詞。一般的電機都是三相六拍、五相十拍這兩種。大家是否注意到了,三相六拍的控制器有三只LED,五相十拍的有五只LED。
    三相:電機三組繞阻,也就三條線。六拍:三只LED,循環了兩次才回到起始狀態。三相的的三只LED燈每閃動一只,步進電機也就步進了0.1絲,輪換著閃動兩圈也就是0.6絲。
    一般電機失步都是缺少了其中一相或者兩相,也就是說有一只的線路壞了(至于是電機還是控制器壞就要查了)。  這時候我們可以讓電機單步地執行,也就是每步以0.1絲前進,每走一步我們都用手去搖動一下電機,看看是否在鎖定狀態.如果哪只LED亮的時候而電機沒在鎖定狀態就哪條線路有問題,你可以查遍跟這條線路有關聯的。
     先從機床入手:
     關掉所有電源,拆開機床跟控制器相連的接口,找出這三條線,再找出那條24V的電源線。將萬用表打至電阻擋,將這三條跟24V線一一對量。正常狀況下應該有8.5歐姆左右的電阻,也有的電機電阻有大小的,總之哪條線如果電阻跟其他的不對的.就那條線有可能有問題了。
     如果電機方面檢測的結果都是對的,你就要用同樣的方法去檢測控制器方面的。
     如果檢測的結果是電機有問題,就沿著你檢測出的這條線去檢測電機。如果你比較幸運,是線斷了話,接上就可以了,不幸運的話就得換電機了。
     如果是控制器方面的問題,你也沿著檢測出的這條線一直往上查.就可以知道了。
主站蜘蛛池模板: 久久视频这里只有精品 | 999精品在线 | 91久久久久 | 天天干天天操天天干 | 国产精品乱码一区二区三区 | 久久精品国产77777蜜臀 | 激情福利视频 | 日韩视频第一页 | 黄色在线免费看 | 欧美视频在线观看免费 | 欧美日韩性 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 四虎影院最新地址 | 久草福利在线观看 | 日本中文字幕在线播放 | 日韩一区二区在线观看视频 | hdxxxxhd100%| 国产日韩免费 | 91在线精品秘密一区二区 | 天天干狠狠干 | 国产香蕉在线 | 三级在线观看 | 国产日韩一区二区三区 | 免费视频一区二区 | 亚洲天码中字 | 中文字幕亚洲欧美 | 午夜影院在线观看视频 | 天天网综合| www99热| 五月激情丁香 | 日韩亚洲一区二区 | 色综合天天综合网国产成人网 | 日韩欧美视频在线 | 国产二区精品 | 国产高清视频一区 | 欧美精品999 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 日韩精品国产一区 | 亚洲国产成人精品女人 | 欧美a在线 | 青青草视频在线观看 |
