MSP430單片機帶攝氏度/華氏度切換的超低功耗溫度計程序 帶前臺與后臺
51hei單片
2016-3-14 19:55
本程序是《MSP430系列單片機系統(tǒng)工程設(shè)計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例3.1) )完整例程下載:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-46245-1.html
關(guān)于本程序的詳細解說大家可以點擊上圖下載電子書
說明:在《溫度計_基本原理》程序中,已經(jīng)實現(xiàn)了一個溫度測量和顯示的系統(tǒng),
但因為采樣速率很快,且對基準源不加控制,耗電很大(800uA左右)。
本例中,將溫度采集速度降到1秒一次,且采樣間隙時間不僅關(guān)閉基
準源,還讓CPU進入LPM3休眠狀態(tài),大大節(jié)省了耗電。該程序功耗僅10uA
左右,可用紐扣電池長期運行(2年)。實際上對于環(huán)境溫度1秒1次采樣仍
屬浪費,如果降到5秒一次,功耗可下降到4uA左右(CR2032電池工作5年)。
按KEY3后,CPU進入LPM4,功耗下降到0.1uA,這是一種常用的不斷電
的關(guān)機方法。
同時,該程序示例了如何例用程序庫快速的完成開發(fā)任務(wù)。
//=============================操作說明方法==============================
按KEY1鍵切換到攝氏度顯示,按KEY2鍵切換到華氏度顯示,按KEY3關(guān)機,
關(guān)機后按復位鍵可以開機。
//===========================溫度計算公式推導============================
430單片機內(nèi)部溫度傳感器溫度系數(shù)是:1.32mV/K (1.32mv/開爾文)
開爾文溫度=攝氏溫度+273K
在內(nèi)部基準電壓Vref=1200mV條件下,ADC數(shù)據(jù)格式設(shè)置為"有符號"時,
0V對應(yīng)采樣值0,1/2Vref(600mV)對應(yīng)ADC采樣值32767(忽略實際誤差)。
推導出傳感器輸出Vsensor = (ADC采樣值)/32768 * Vref/2
Vsensor除以溫度系數(shù)(1.32mV/K)得到開氏溫度:
DegK = ADC采樣值/65536 * 1200/1.32
化簡后 DegK = (ADC采樣值 * 909)/65536
再減去273,得到攝氏溫度:
DegC = (ADC采樣值 * 909)/65536 - 273
為了能顯示小數(shù)點后一位,計算過程中先擴大10倍,顯示時加一位小數(shù)點。得
到最終計算公式:
DegC = (ADC采樣值 * 9090)/65536 - 2730
華氏度/攝氏度的轉(zhuǎn)換公式是
DegF=DegC*(9/5)+32
同樣擴大10倍得到DegF=DegC*9/5+320
//===========================溫度校準與修正============================
上述公式是在理想狀況下求得的,實際上ADC、溫度傳感器都存在誤差。(誤差
原理參《超低功耗電壓表》程序),因此需要校準。在《超低功耗電壓表》中提出的
校準方法在這里同樣適用,即輸入兩個已知溫度(例如0/100度),記錄ADC讀數(shù),然后
根據(jù)兩點坐標寫出新的直線公式,即可校準。
但是該方法存在2個難點:第一是在業(yè)余條件下,標準溫度產(chǎn)生比較困難(相對
來說,電壓表程序中產(chǎn)生已知電壓容易得多);第二是溫度傳感器位于片內(nèi),難以置入
標準溫度中(比如冰水混合物/沸水)。
因此,這里提出一種相對簡單的近似校準方法。該溫度計大部分情況測量的是室
溫附近的范圍(按0-50度考慮),而傳感器的輸出比例系數(shù)是按絕對零度開始的,因此微
小的比例誤差乘以273都是不可忽略的。%2的比例誤差,在27度下(300K)會造成7.92mV
誤差,約6度。因為難以產(chǎn)生標準溫度,所以比例系數(shù)難以校準;但偏移誤差很容易通過
顯示值和普通溫度計示數(shù)之差得到。我們可以將所有的誤差都折算成偏移誤差,這樣雖
然比例誤差無法完全消除,但因為測溫范圍不大,影響也相對小得多。
在25度左右的室溫下,抄下430顯示的溫度標與準溫度計的溫度差T_OFFSET,在顯示
的時候?qū)⑦@個誤差扣除。按0-50度量程考慮,25度必然是準確的,按量程25度程正負25
K計算,2%比例誤差造成的溫度誤差只有正負0.5度,精度已經(jīng)足夠高了。
注意事項:用手觸摸芯片表面可以觀察到顯示溫度立刻上升。但請注意430單片機
屬于靜電敏感芯片,觸摸芯片之前一定要先用手接觸一下大地(水管、
電腦機箱等)再捏住電路板的GND端子(左下角),另一只手才可觸摸芯片。
(C)西安電子科技大學 測控技術(shù)與儀器教研中心 編 寫:謝 楷 2020/02/20
// MSP430FE425
// | XIN|-
// | | 32kHz
// |RST XOUT|-
// |A0.6+ -| S0-S15|--->| SoftBaugh LCD_048 |
// |A0.6- | COM0-COM3|--->| 7.1Digit,4-Mux LCD |
// | | | VREF |---+
// (P1.5)| \| |/ | |
// KEY1---->| \_/ | -+- 100nF
// | 內(nèi)部 | -+-
// | 溫度傳感器 | |
// (P1.6)| AVss |---+
// KEY2---->| |
// (P1.7)| |
// KEY3---->| |
#include "MSP430X42X.h" /*430單片機寄存器頭文件*/
#include "LCD_Display.h" /*LCD顯示函數(shù)庫頭文件*/
#include "BasicTimer.h" /*基礎(chǔ)定時器函數(shù)庫頭文件*/
#include "ADC16.h" /*16位ADC函數(shù)庫頭文件*/
#define KEY1 (P1IN&BIT5) /*KEY1=P1.5*/
#define KEY2 (P1IN&BIT6) /*KEY1=P1.6*/
#define KEY3 (P1IN&BIT7) /*KEY1=P1.7*/
char Timer1s=16; /*1秒計時累加變量*/
char DegMode=1; /*溫度模式變量*/
#define Mode_C 1 /*攝氏度 宏定義*/
#define Mode_F 0 /*華氏度 宏定義*/
#define T_OFFSET (0) /*25度左右條件下,顯示溫度減去標準溫度計溫度*/
/*作為校準偏移值。注意要乘10倍,10=1.0度*/
* 名 稱:PowerOff()
* 功 能:關(guān)機
* 入口參數(shù):無
* 出口參數(shù):無
* 說 明: 關(guān)機后按復位鍵開機。
void PowerOff()
LCD_Clear();
LCD_DisplayChar(BR,5);
LCD_DisplayChar(OO,4);
LCD_DisplayChar(FF,3); //顯示 '-OFF-'
LCD_DisplayChar(FF,2);
LCD_DisplayChar(BR,1);
Cpu_SleepDelay(32); //'-OFF-' 停留2秒
LCD_OFF(); //關(guān)閉LCD
_DINT(); //禁止所有中斷(禁止喚醒CPU)
LPM4; //進入LPM4休眠(最省電的模式,0.1uA)
//只有復位才能喚醒CPU,重新執(zhí)行程序
_NOP(); //程序永遠不會運行到這一行
* 名 稱:main()主程序
* 功 能:每1秒采集溫度一次并顯示;每1/16秒掃描一次按鍵并處理。
* 入口參數(shù):無
* 出口參數(shù):無
void main( void )
{ int i;
int ADC_Result=0;
int DegC;int DegF;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //停止看門狗
FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置晶振負載電容
P1DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
P2DIR|=BIT0+BIT1+BIT2+BIT3; //懸空的IO口要置為輸出
P1OUT =0; //不確定電平會造成IO耗電
P2OUT =0;
BT_Init(16); //BasicTimer設(shè)置為1/16秒中斷(喚醒)CPU一次
LCD_Init(); //LCD初始化
UART_Init(2400,n,8,1);
ADC16_Init(0,6,'S',1);//ADC16初始化,設(shè)置ADC0采樣溫度傳感器,有符號,增益=1
Cpu_SleepWaitBT();//CPU休眠,等待被BasicTimer喚醒
//-----------以下代碼1/16秒運行一次--------------
if(KEY1==0) DegMode=Mode_C; //如果KEY1被按下,切換成攝氏度顯示模式
if(KEY2==0) DegMode=Mode_F; //如果KEY2被按下,切換成華氏度顯示模式
if(KEY3==0) PowerOff(); //如果KEY3被按下,關(guān)機
Timer1s++; //1秒累加計數(shù)
if(Timer1s>=16) //16次累加=1秒
Timer1s=0;
//-----------以下代碼1秒運行一次-----------------
ADC16_VrefOn(); //打開基準源
for(i=0;i<30;i++); //略等待,等基準穩(wěn)定
ADC_Result=ADC16_Sample(0,1);//采樣ADC0,單次采樣
ADC16_VrefOff(); //關(guān)閉基準源
DegC=((long int)ADC_Result * 9090)/65536 - 2730;//計算攝氏度
DegC-=T_OFFSET; //扣除校準偏移量
DegF=DegC*9/5+320; //計算華氏度
if(DegMode==Mode_C) //如果處于攝氏度顯示模式
LCD_DisplayDecimal(DegC,1); //顯示攝氏度,帶1位小數(shù)
LCD_InsertChar(DT);
LCD_InsertChar(CC); // 尾部添加單位: 'C
if(DegMode==Mode_F) //如果處于華氏度顯示模式
LCD_DisplayDecimal(DegF,1);//顯示攝氏度,帶1位小數(shù)
LCD_InsertChar(DT);
LCD_InsertChar(FF); // 尾部添加單位: 'F
欧美福利一区
激情导航
欧美精品在线观看
国产欧美久久久
夜夜嗷
91在线精品李宗瑞
国产寡妇亲子伦一区二区三区四区
黄色三级免费
国产女人高潮毛片
国产一区福利
五月婷婷丁香综合
在线观看国产黄色
亚洲视频网址
久久99精品久久久久久水蜜桃
性久久久久久久
特黄一级视频
五月色丁香
av在线资源
欧美性猛交99久久久久99按摩
黄频在线观看
涩久久
成人影片在线
免费在线观看黄色片
国产日韩欧美
日日夜夜天天干
久草福利在线
精品一区二区三区四区五区
欧美三级精品
亚洲怡春院
国产精品高潮呻吟久久
亚洲精品一二三区
96视频在线
欧美顶级黄色大片免费
亚洲成人av
成人在线视频网站
欧美福利在线
免费网站www
岛国av在线免费观看
91福利网
亚洲永久免费视频
国产又爽又黄免费视频
