標(biāo)題: 電工口決~《全集》~ [打印本頁(yè)]
作者: 51黑bing    時(shí)間: 2016-3-20 23:35
實(shí)用電工速算口訣
已知變壓器容量,求其各電壓等級(jí)側(cè)額定電流
口訣 a :
容量除以電壓值,其商乘六除以十。
說明:適用于任何電壓等級(jí)。
在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級(jí)的變壓器額定電流的計(jì)算。將以上口訣簡(jiǎn)化,則可推導(dǎo)出計(jì)算各電壓等級(jí)側(cè)額定電流的口訣:
容量系數(shù)相乘求。
已知變壓器容量,速算其一、二次保護(hù)熔斷體(俗稱保險(xiǎn)絲)的電流值
口訣 b :
配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。
配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。
說明:
正確選用熔斷體對(duì)變壓器的安全運(yùn)行關(guān)系極大。當(dāng)僅用熔斷器作變壓器高、低壓側(cè)保護(hù)時(shí),熔體的正確選用更為重要。這是電工經(jīng)常碰到和要解決的問題。
已知三相電動(dòng)機(jī)容量,求其額定電流
口訣(c):容量除以千伏數(shù),商乘系數(shù)點(diǎn)七六。
說明:
(1)口訣適用于任何電壓等級(jí)的三相電動(dòng)機(jī)額定電流計(jì)算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級(jí)不同的電動(dòng)機(jī)的額定電流是不相同的,即電壓千伏數(shù)不一樣,去除以相同的容量,所得“商數(shù)”顯然不相同,不相同的商數(shù)去乘相同的系數(shù)0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導(dǎo)出計(jì)算220、380、660、3.6kV電壓等級(jí)電動(dòng)機(jī)的額定電流專用計(jì)算口訣,用專用計(jì)算口訣計(jì)算某臺(tái)三相電動(dòng)機(jī)額定電流時(shí),容量千瓦與電流安培關(guān)系直接倍數(shù)化,省去了容量除以千伏數(shù),商數(shù)再乘系數(shù)0.76。
三相二百二電機(jī),千瓦三點(diǎn)五安培。
常用三百八電機(jī),一個(gè)千瓦兩安培。
低壓六百六電機(jī),千瓦一點(diǎn)二安培。
高壓三千伏電機(jī),四個(gè)千瓦一安培。
高壓六千伏電機(jī),八個(gè)千瓦一安培。
(2)口訣c 使用時(shí),容量單位為kW,電壓?jiǎn)挝粸閗V,電流單位為A,此點(diǎn)一定要注意。
(3)口訣c 中系數(shù)0.76是考慮電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)和效率等計(jì)算而得的綜合值。功率因數(shù)為0.85,效率不0.9,此兩個(gè)數(shù)值比較適用于幾十千瓦以上的電動(dòng)機(jī),對(duì)常用的10kW以下電動(dòng)機(jī)則顯得大些。這就得使用口訣c計(jì)算出的電動(dòng)機(jī)額定電流與電動(dòng)機(jī)銘牌上標(biāo)注的數(shù)值有誤差,此誤差對(duì)10kW以下電動(dòng)機(jī)按額定電流先開關(guān)、接觸器、導(dǎo)線等影響很小。
(4)運(yùn)用口訣計(jì)算技巧。用口訣計(jì)算常用380V電動(dòng)機(jī)額定電流時(shí),先用電動(dòng)機(jī)配接電源電壓0.38kV數(shù)去除0.76、商數(shù)2去乘容量(kW)數(shù)。若遇容量較大的6kV電動(dòng)機(jī),容量kW數(shù)又恰是6kV數(shù)的倍數(shù),則容量除以千伏數(shù),商數(shù)乘以0.76系數(shù)。
(5)誤差。由口訣c 中系數(shù)0.76是取電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)為0.85、效率為0.9而算得,這樣計(jì)算不同功率因數(shù)、效率的電動(dòng)機(jī)額定電流就存在誤差。由口訣c 推導(dǎo)出的5個(gè)專用口訣,容量(kW)與電流(A)的倍數(shù),則是各電壓等級(jí)(kV)數(shù)除去0.76系數(shù)的商。專用口訣簡(jiǎn)便易心算,但應(yīng)注意其誤差會(huì)增大。一般千瓦數(shù)較大的,算得的電流比銘牌上的略大些;而千瓦數(shù)較小的,算得的電流則比銘牌上的略小些。對(duì)此,在計(jì)算電流時(shí),當(dāng)電流達(dá)十多安或幾十安時(shí),則不必算到小數(shù)點(diǎn)以后。可以四舍而五不入,只取整數(shù),這樣既簡(jiǎn)單又不影響實(shí)用。對(duì)于較小的電流也只要算到一位小數(shù)即可。
測(cè)知電流求容量
測(cè)知無銘牌電動(dòng)機(jī)的空載電流,估算其額定容量
口訣:
無牌電機(jī)的容量,測(cè)得空載電流值,
乘十除以八求算,近靠等級(jí)千瓦數(shù)。
說明:口訣是對(duì)無銘牌的三相異步電動(dòng)機(jī),不知其容量千瓦數(shù)是多少,可按通過測(cè)量電動(dòng)機(jī)空載電流值,估算電動(dòng)機(jī)容量千瓦數(shù)的方法。
測(cè)知電力變壓器二次側(cè)電流,求算其所載負(fù)荷容量
口訣:
已知配變二次壓,測(cè)得電流求千瓦。
電壓等級(jí)四百伏,一安零點(diǎn)六千瓦。
電壓等級(jí)三千伏,一安四點(diǎn)五千瓦。
電壓等級(jí)六千伏,一安整數(shù)九千瓦。
電壓等級(jí)十千伏,一安一十五千瓦。
電壓等級(jí)三萬五,一安五十五千瓦。
說明:
(1)電工在日常工作中,常會(huì)遇到上級(jí)部門,管理人員等問及電力變壓器運(yùn)行情況,負(fù)荷是多少?電工本人也常常需知道變壓器的負(fù)荷是多少。負(fù)荷電流易得知,直接看配電裝置上設(shè)置的電流表,或用相應(yīng)的鉗型電流表測(cè)知,可負(fù)荷功率是多少,不能直接看到和測(cè)知。這就需靠本口訣求算,否則用常規(guī)公式來計(jì)算,既復(fù)雜又費(fèi)時(shí)間。
(2)“電壓等級(jí)四百伏,一發(fā)零點(diǎn)六千瓦。”當(dāng)測(cè)知電力變壓器二次側(cè)(電壓等級(jí)400V)負(fù)荷電流后,安培數(shù)值乘以系數(shù)0.6便得到負(fù)荷功率千瓦數(shù)。
測(cè)知白熾燈照明線路電流,求算其負(fù)荷容量
口訣:
照明電壓二百二,一安二百二十瓦。
說明:工礦企業(yè)的照明,多采用220V的白熾燈。照明供電線路指從配電盤向各個(gè)照明配電箱的線路,照明供電干線一般為三相四線,負(fù)荷為4kW以下時(shí)可用單相。照明配電線路指從照明配電箱接至照明器或插座等照明設(shè)施的線路。不論供電還是配電線路,只要用鉗型電流表測(cè)得某相線電流值,然后乘以220系數(shù),積數(shù)就是該相線所載負(fù)荷容量。測(cè)電流求容量數(shù),可幫助電工迅速調(diào)整照明干線三相負(fù)荷容量不平衡問題,可幫助電工分析配電箱內(nèi)保護(hù)熔體經(jīng)常熔斷的原因,配電導(dǎo)線發(fā)熱的原因等等。
測(cè)知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算基額定容量
口訣:
三百八焊機(jī)容量,空載電流乘以五。
單相交流焊接變壓器實(shí)際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態(tài)下工作,要求在焊接時(shí)具有一定的引弧電壓。當(dāng)焊接電流增大時(shí),輸出電壓急劇下降,當(dāng)電壓降到零時(shí)(即二次側(cè)短路),二次側(cè)電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產(chǎn)生的壓降而獲得的。空載時(shí),由于無焊接電流通過,電抗線圈不產(chǎn)生壓降,此時(shí)空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時(shí)與普通變壓器空載時(shí)相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6(百分號(hào))~8(百分號(hào))(國(guó)家規(guī)定空載電流不應(yīng)大于額定電流的10(百分號(hào)))。這就是口訣和公式的理論依據(jù)。
已知380V三相電動(dòng)機(jī)容量,求其過載保護(hù)熱繼電器元件額定電流和整定電流
口訣:
電機(jī)過載的保護(hù),熱繼電器熱元件;
號(hào)流容量?jī)杀栋耄瑑杀肚邤?shù)整定。
說明:
(1)容易過負(fù)荷的電動(dòng)機(jī),由于起動(dòng)或自起動(dòng)條件嚴(yán)重而可能起動(dòng)失敗,或需要限制起動(dòng)時(shí)間的,應(yīng)裝設(shè)過載保護(hù)。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行無人監(jiān)視的電動(dòng)機(jī)或3kW及以上的電動(dòng)機(jī),也宜裝設(shè)過載保護(hù)。過載保護(hù)裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時(shí)過電流脫扣器。目前我國(guó)生產(chǎn)的熱繼電器適用于輕載起動(dòng),長(zhǎng)時(shí)期工作或間斷長(zhǎng)期工作的電動(dòng)機(jī)過載保護(hù)。
(2)熱繼電器過載保護(hù)裝置,結(jié)構(gòu)原理均很簡(jiǎn)單,可選調(diào)熱元件卻很微妙,若等級(jí)選大了就得調(diào)至低限,常造成電動(dòng)機(jī)偷停,影響生產(chǎn),增加了維修工作。若等級(jí)選小了,只能向高限調(diào),往往電動(dòng)機(jī)過載時(shí)不動(dòng)作,甚至燒毀電機(jī)。(3)正確算選380V三相電動(dòng)機(jī)的過載保護(hù)熱繼電器,尚需弄清同一系列型號(hào)的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數(shù)整定”;熱 元件額定電流按“號(hào)流容量?jī)杀栋搿彼氵x;熱 繼電器的型號(hào)規(guī)格,即其額定電流值應(yīng)大于等于熱元件額定電流值。
已知380V三相電動(dòng)機(jī)容量,求其遠(yuǎn)控交流接觸器額定電流等級(jí)
口訣:
遠(yuǎn)控電機(jī)接觸器,兩倍容量靠等級(jí);
步繁起動(dòng)正反轉(zhuǎn),靠級(jí)基礎(chǔ)升一級(jí)。
說明:
(1)目前常用的交流接觸器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,較適合于一般三相電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)的控制。
已知小型380V三相籠型電動(dòng)機(jī)容量,求其供電設(shè)備最小容量、負(fù)荷開關(guān)、保護(hù)熔體電流值
口訣:
直接起動(dòng)電動(dòng)機(jī),容量不超十千瓦;
六倍千瓦選開關(guān),五倍千瓦配熔體。
供電設(shè)備千伏安,需大三倍千瓦數(shù)。
說明:
(1)口訣所述的直接起動(dòng)的電動(dòng)機(jī),是小型380V鼠籠型三相電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流很大,一般是額定電流的4~7倍。用負(fù)荷開關(guān)直接起動(dòng)的電動(dòng)機(jī)容量最大不應(yīng)超過10kW,一般以4.5kW以下為宜,且開啟式負(fù)荷開關(guān)(膠蓋瓷底隔離開關(guān))一般用于5.5kW及以下的小容量電動(dòng)機(jī)作不頻繁的直接起動(dòng);封閉式負(fù)荷開關(guān)(鐵殼開關(guān))一般用于10kW以下的電動(dòng)機(jī)作不頻繁的直接起動(dòng)。兩者均需有熔體作短路保護(hù),還有電動(dòng)機(jī)功率不大于供電變壓器容量的30(百分號(hào))。總之,切記電動(dòng)機(jī)用負(fù)荷開關(guān)直接起動(dòng)是有條件的!
(2)負(fù)荷開關(guān)均由簡(jiǎn)易隔離開關(guān)閘刀和熔斷器或熔體組成。為了避免電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)的大電流,負(fù)荷開關(guān)的容量,即額定電流(A);作短路保護(hù)的熔體額定電流(A),分別按“六倍千瓦選 開關(guān),五倍千瓦配熔件”算選,由于鐵殼開關(guān)、膠蓋瓷底隔離開關(guān)均按一定規(guī)格制造,用口訣算出的電流值,還需靠近開關(guān)規(guī)格。同樣算選熔體,應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格選用。
已知籠型電動(dòng)機(jī)容量,算求星-三角起動(dòng)器(QX3、QX4系列)的動(dòng)作時(shí)間和熱元件整定電流
口訣:
電機(jī)起動(dòng)星三角,起動(dòng)時(shí)間好整定;
容量開方乘以二,積數(shù)加四單位秒。
電機(jī)起動(dòng)星三角,過載保護(hù)熱元件;
整定電流相電流,容量乘八除以七。
說明:
(1)QX3、QX4系列為自動(dòng)星形-三角形起動(dòng)器,由三只交流接觸器、一只三相熱繼電器和一只時(shí)間繼電器組成,外配一只起動(dòng)按鈕和一只停止按鈕。起動(dòng)器在使用前,應(yīng)對(duì)時(shí)間繼電器和熱繼電器進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,這兩項(xiàng)工作均在起動(dòng)器安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。電工大多數(shù)只知電動(dòng)機(jī)的容量,而不知電動(dòng)機(jī)正常起動(dòng)時(shí)間、電動(dòng)機(jī)額定電流。時(shí)間繼電器的動(dòng)作時(shí)間就是電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)時(shí)間(從起動(dòng)到轉(zhuǎn)速達(dá)到額定值的時(shí)間),此時(shí)間數(shù)值可用口訣來算。
(2)時(shí)間繼電器調(diào)整時(shí),暫不接入電動(dòng)機(jī)進(jìn)行操作,試驗(yàn)時(shí)間繼電器的動(dòng)作時(shí)間是否能與所控制的電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)時(shí)間一致。如果不一致,就應(yīng)再微調(diào)時(shí)間繼電器的動(dòng)作時(shí)間,再進(jìn)行試驗(yàn)。但兩次試驗(yàn)的間隔至少要在90s以上,以保證雙金屬時(shí)間繼電器自動(dòng)復(fù)位。
(3)熱 繼電器的調(diào)整,由于QX系列起動(dòng)器的熱電器中的熱元件串聯(lián)在電動(dòng)機(jī)相電流電路中,而電動(dòng)機(jī)在運(yùn)行時(shí)是接成三角形的,則電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的相電流是線電流(即額定電流)的1/√3倍。所以,熱繼電器熱元件的整定電流值應(yīng)用口訣中“容量乘八除以七”計(jì)算。根據(jù)計(jì)算所得值,將熱繼電器的整定電流旋鈕調(diào)整到相應(yīng)的刻度-中線刻度左右。如果計(jì)算所得值不在熱繼電器熱元件額定電流調(diào)節(jié)范圍,即大于或小于調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)之刻度標(biāo)注高限或低限數(shù)值,則需更換適當(dāng)?shù)臒崂^電器,或選擇適當(dāng)?shù)臒嵩?br /> 已知籠型電動(dòng)機(jī)容量,求算控制其的斷路器脫扣器整定電流
口訣:
斷路器的脫扣器,整定電流容量倍;
瞬時(shí)一般是二十,較小電機(jī)二十四;
延時(shí)脫扣三倍半,熱脫扣器整兩倍。
說明:(1)自動(dòng)斷路器常用在對(duì)鼠籠型電動(dòng)機(jī)供電的線路上作不經(jīng)常操作的斷路器。如果操作頻繁,可加串一只接觸器來操作。斷路器利用其中的電磁脫扣器(瞬時(shí))作短路保護(hù),利用其中的熱脫扣器(或延時(shí)脫扣器)作過載保護(hù)。斷路器的脫扣器整定電流值計(jì)算是電工常遇到的問題,口訣給出了整定電流值和所控制的籠型電動(dòng)機(jī)容量千瓦數(shù)之間的倍數(shù)關(guān)系。
(2)“延時(shí)脫扣三倍半,熱脫扣器整兩倍”說的是作為過載保護(hù)的自動(dòng)斷路器,其延時(shí)脫扣器的電流整定值可按所控制電動(dòng)機(jī)額定電流的1.7倍選擇,即3.5倍千瓦數(shù)選擇。熱脫扣器電流整定值,應(yīng)等于或略大于電動(dòng)機(jī)的額定電流,即按電動(dòng)機(jī)容量千瓦數(shù)的2倍選擇。
已知異步電動(dòng)機(jī)容量,求算其空載電流
口訣:
電動(dòng)機(jī)空載電流,容量八折左右求;
新大極數(shù)少六折,舊小
極多千瓦數(shù)。
說明:
(1)異步電動(dòng)機(jī)空載運(yùn)行時(shí),定了三相繞組中通過的電流,稱為空載電流。絕大部分的空載電流用來產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),稱為空載激磁電流,是空載電流的無功分量。還有很小一部分空載電流用于產(chǎn)生電動(dòng)機(jī)空載運(yùn)行時(shí)的各種功率損耗(如摩擦、通風(fēng)和鐵芯損耗等),這一部分是空載電流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不計(jì)。因此,空載電流可以認(rèn)為都是無功電流。從這一觀點(diǎn)來看,它越小越好,這樣電動(dòng)機(jī)的功率因數(shù)提高了,對(duì)電網(wǎng)供電是有好處的。如果空載電流大,因定子繞組的導(dǎo)線載面積是一定的,允許通過的電流是一定的,則允許流過導(dǎo)線的有功電流就只能減小,電動(dòng)機(jī)所能帶動(dòng)的負(fù)載就要減小,電動(dòng)機(jī)出力降低,帶過大的負(fù)載時(shí),繞組就容易發(fā)熱。但是,空載電流也不能過小,否則又要影響到電動(dòng)機(jī)的其他性能。一般小型電動(dòng)機(jī)的空載電流約為額定電流的30(百分號(hào))~70(百分號(hào)),大中型電動(dòng)機(jī)的空載電流約為額定電流的20(百分號(hào))~40(百分號(hào))。具體到某臺(tái)電動(dòng)機(jī)的空載電流是多少,在電動(dòng)機(jī)的銘牌或產(chǎn)品說明書上,一般不標(biāo)注。可電工常需知道此數(shù)值是多少,以此數(shù)值來判斷電動(dòng)機(jī)修理的質(zhì)量好壞,能否使用。
(2)口訣是現(xiàn)場(chǎng)快速求算電動(dòng)機(jī)空載電流具體數(shù)值的口訣,它是眾多的測(cè)試數(shù)據(jù)而得。它符合“電動(dòng)機(jī)的空載電流一般是其額定電流的1/3”。同時(shí)它符合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn):“電動(dòng)機(jī)的空載電流,不超過容量千瓦數(shù)便可使用”的原則(指檢修后的舊式、小容量電動(dòng)機(jī))。口訣“容量八折左右求”是指一般電動(dòng)機(jī)的空載電流值是電動(dòng)機(jī)額定容量千瓦數(shù)的0.8倍左右。中型、4或6極電動(dòng)機(jī)的空載電流,就是電動(dòng)機(jī)容量千瓦數(shù)的0.8倍;新系列,大容量,極數(shù)偏小的2級(jí)電動(dòng)機(jī),其空載電流計(jì)算按“新大極數(shù)少六折”;對(duì)舊的、老式系列、較小容量,極數(shù)偏大的8極以上電動(dòng)機(jī),其空載電流,按“是小極多千瓦數(shù)”計(jì)算,即空載電流值近似等于容量千瓦數(shù),但一般是小于千瓦數(shù)。運(yùn)用口訣計(jì)算電動(dòng)機(jī)的空載電流,算值與電動(dòng)機(jī)說明書標(biāo)注的、實(shí)測(cè)值有一定的誤差,但口訣算值完全能滿足電工日常工作所需求。
已知電力變壓器容量,求算其二次側(cè)(0.4kV)出線自動(dòng)斷路器瞬時(shí)脫扣器整定電流值
口訣:
配變二次側(cè)供電,最好配用斷路器;
瞬時(shí)脫扣整定值,三倍容量千伏安。
說明:
(1)當(dāng)斷路器作為電力變壓器二次側(cè)供電線路開關(guān)時(shí),斷路器脫扣器瞬時(shí)動(dòng)作整定值,一般按
電工需熟知應(yīng)用口訣
巧用低壓驗(yàn)電筆
低壓驗(yàn)電筆是電工常用的一種輔助安全用具。用于檢查500V以下導(dǎo)體或各種用電設(shè)備的外殼是否帶電。一支普通的低壓驗(yàn)電筆,可隨身攜帶,只要掌握驗(yàn)電筆的原理,結(jié)合熟知的電工原理,靈活運(yùn)用技巧很多。
(1)判斷交流電與直流電口訣
電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
說明:
首先告知讀者一點(diǎn),使用低壓驗(yàn)電筆之前,必須在已確認(rèn)的帶電體上驗(yàn)測(cè);在未確認(rèn)驗(yàn)電筆正常之前,不得使用。判別交、直流電時(shí),最好在“兩電”之間作比較,這樣就很明顯。測(cè)交流電時(shí)氖管兩端同時(shí)發(fā)亮,測(cè)直流電時(shí)氖管里只有一端極發(fā)亮。
(2)判斷直流電正負(fù)極口訣:
電筆判斷正負(fù)極,觀察氖管要心細(xì),
前端明亮是負(fù)極,后端明亮為正極。
說明:
氖管的前端指驗(yàn)電筆筆尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮為負(fù)極,反之為正極。測(cè)試時(shí)要注意:電源電壓為110V及以上;若人與大地絕緣,一只手摸電源任一極,另一只手持測(cè)民筆,電筆金屬頭觸及被測(cè)電源另一極,氖管前端極發(fā)亮,所測(cè)觸的電源是負(fù)極;若是氖管的后端極發(fā)亮,所測(cè)觸的電源是正極,這是根據(jù)直流單向流動(dòng)和電子由負(fù)極向正極流動(dòng)的原理。
(3)判斷直流電源有無接地,正負(fù)極接地的區(qū)別口訣
變電所直流系數(shù),電筆觸及不發(fā)亮;
若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在負(fù)極。
說明:
發(fā)電廠和變電所的直流系數(shù),是對(duì)地絕緣的,人站在地上,用驗(yàn)電筆去觸及正極或負(fù)極,氖管是不應(yīng)當(dāng)發(fā)亮的,如果發(fā)亮,則說明直流系統(tǒng)有接地現(xiàn)象;如果發(fā)亮在靠近筆尖的一端,則是正極接地;如果發(fā)亮在靠近手指的一端,則是負(fù)極接地。
(4)判斷同相與異相口訣
判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
說明:
此項(xiàng)測(cè)試時(shí),切記兩腳與地必須絕緣。因?yàn)槲覈?guó)大部分是380/220V供電,且變壓器普遍采用中性點(diǎn)直接接地,所以做測(cè)試時(shí),**與大地之間一定要絕緣,避免構(gòu)成回路,以免誤判斷;測(cè)試時(shí),兩筆亮與不亮顯示一樣,故只看一支則可。
(5)判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障口訣
星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
剩余一根亮度弱,該相導(dǎo)線已接地;
若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障。
說明:
電力變壓器的二次側(cè)一般都接成Y形,在中性點(diǎn)不接地的三相三線制系統(tǒng)中,用驗(yàn)電筆觸及三根相線時(shí),有兩根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現(xiàn)象,但還不太嚴(yán)重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。
現(xiàn)場(chǎng)急救觸電才人工呼吸法
觸電人脫離電源后,應(yīng)立即進(jìn)行生理狀態(tài)的判定。只有經(jīng)過正確的判定,才能確定搶救方法。
(1)判定有無意識(shí)。救護(hù)人輕拍或輕搖觸電人的戶膀(注意不要用力過猛或搖頭部,以免加重可能存在的外傷),并在耳旁大聲呼叫。如無反應(yīng),立即用手指掐壓人中穴。當(dāng)呼之不應(yīng),刺激也毫無反應(yīng)時(shí),可判定為意識(shí)已喪失。該判定過程應(yīng)在5S內(nèi)完成。
當(dāng)觸電人意識(shí)已喪失時(shí),應(yīng)立即呼救。將觸電人仰臥在堅(jiān)實(shí)的平面上,頭部放平,頸部不能高于**,雙臂平放在驅(qū)干兩側(cè),解開緊身上衣,松開褲帶,取出假牙,清除口腔中的異物。若觸電人面部朝下,應(yīng)將頭、戶、驅(qū)干作為一個(gè)整體同時(shí)翻轉(zhuǎn),不能扭曲,以免加重頸部可能存在的傷情。翻轉(zhuǎn)方法是:救護(hù)人跪在觸電人肩旁,先把觸電人的兩只手舉過頭,拉直兩腿,把一條腿放在另一條腿上。然后一只手托住觸電人的頸部,一只手扶住觸電人的肩部,全身同時(shí)翻轉(zhuǎn)。
(2)判定有無呼吸。在保持氣道開放的情況下,判定有無呼吸的方法有:用眼睛觀察觸電人的胸腹部有無起伏;用耳朵貼近觸電人的口、鼻,聆聽有無呼吸的聲音;用臉或手貼近觸電人的口、鼻,測(cè)試有無氣體排出;用一張薄紙片放在觸電人的口、鼻上,觀察紙片是否動(dòng)。若胸腹部無起伏、無呼氣出,無氣體排出,紙片不動(dòng),則可判定觸電人已停止呼吸。該判定在3~5S內(nèi)完成。
主站蜘蛛池模板: 国产免费黄色 | 99国产精品99久久久久久 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 精品一二三 | 欧美精品日韩少妇 | 欧美日韩国产一区 | 91玖玖| 国产欧美日韩在线视频 | 在线视频亚洲 | 六月婷婷综合 | 在线观看欧美 | 欧美视频在线观看免费 | 日韩精品久久久久久 | 一区二区三区免费观看 | 国产精品美女在线 | 免费成人在线观看 | 长河落日| 美女黄色小说 | 欧美一区二区免费 | 天天综合影院 | 自拍偷拍福利视频 | 少妇视频在线观看 | 一区二区三区四区在线播放 | 久久免费精品视频 | 日本亚洲欧美 | 久久男人天堂 | 亚洲成人av在线 | 久久久久久免费 | 亚洲视频二区 | 日韩三级中文字幕 | 欧美一级黄色录像 | 麻豆91在线| 特级黄色大片 | av免费在线观看网站 | 91麻豆成人精品国产 | 久久99精品久久久久久 | 精品在线看 | 天天干天天做 | 国产精品麻豆免费版 | 精品日韩一区 | 青草福利视频 |
