標題: 商城開發筆記-09-用MaterialRefreshLayout實現下拉刷新 上拉加載更多 [打印本頁]
作者: 51黑bing 時間: 2016-3-22 17:26
一、MaterialRefreshLayout的簡介
MaterialRefreshLayout是一個下拉刷新控件,它比官方提供的
SwipeRefreshLayout更漂亮和強大,使用也比較簡單。支持android 3.0(也就是API 11)以上。下面給出一張官方提供的效果圖,高大上有木有?!
下面是GitHub的地址:
https://github.com/android-cjj/Android-MaterialRefreshLayout
二、MaterialRefreshLayout的使用簡介
MaterialRefreshLayout的使用基本和SwipeRefreshLayout一樣。
1、在Gradle中引入MaterialRefreshLayout的依賴庫。
compile 'com.cjj.materialrefeshlayout:library:1.3.0'
2、在布局文件當中放置我們的MaterialRefreshLayout。MaterialRefreshLayout里面也可以放置任意列表控件,通過這種方式可以實現MaterialRefreshLayout和列表之間的解耦。
<com.cjj.MaterialRefreshLayout
android:id="@+id/refresh_view"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
app:overlay="false"
app:progress_colors="@array/material_colors"
app:wave_color="#90ffffff"
app:wave_height_type="higher"
app:wave_show="true"
<android.support.v7.widget.RecyclerView
android:id="@+id/hot_ware_list"
android:layout_height="match_parent"/>
</com.cjj.MaterialRefreshLayout>
上面的布局文件中,最需要介紹的是MaterialRefreshLayout的自定義屬性,overlay以及wave_show。wave_show是設置是否顯示下面這個波浪:
overlay是設置MaterialRefreshLayout使用入侵式(true)還是非入侵式(false)。
其中非入侵式的效果如上圖所示,下拉刷新的時候,列表可以拉動,列表和MaterialRefreshLayout是視覺上分開的。
入侵式的效果如下圖所示,MaterialRefreshLayout壓在列表之上。
3、代碼中的配置,最簡單的使用就是:如果要使用下拉加載更多,設置一下就可以了。然后要設置下拉刷新和上拉加載更多的回調,也就是在用戶觸發這兩個方法只后需要做什么,一般為向服務器請求(更多)數據。
//設置支持下拉加載更多
refreshLayout.setLoadMore(true);
//刷新以及加載回調
refreshLayout.setMaterialRefreshListener(new MaterialRefreshListener() {
@Override
public void onRefresh(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
@Override
public void onRefreshLoadMore(MaterialRefreshLayout materialRefreshLayout) {
三、用MaterialRefreshLayout實現下拉刷新和上拉加載更多
首先,需要說明的是,APP在下拉刷新、上拉加載更多的時候,我們的代碼應該做什么。
下拉刷新:下拉刷新就是清除原來的所有數據,如果有分頁,把分頁回到第一頁,然后向服務器請求數據,把數據顯示出來以后關閉下拉刷新。
上拉加載更多:在原來已有的數據的末尾去追加數據。把數據顯示出來以后關閉上拉加載更多。
因此,我們的Adapter需要提供以下兩個函數:
* 下拉刷新,清除原有數據,添加新數據
* @param newData
public void refreshData(List<Page.Ware> newData) {
mDatas.clear();
mDatas.addAll(newData);
notifyItemRangeChanged(0, mDatas.size());
* 在原來數據的末尾追加新數據
* @param moreData
public void loadMoreData(List<Page.Ware> moreData) {
int lastPosition = mDatas.size();
mDatas.addAll(lastPosition, moreData);
notifyItemRangeInserted(lastPosition, moreData.size());
然后,需要定義以下變量,其中數據是JSON數據的bean對象。
核心代碼如下:
//用于記錄當前是第幾頁
private int curPage = 1;
//用于記錄一頁應該請求多少條數據
private int pageSize = 10;
//需要顯示的數據
private List<Page.Ware> wareList;
//用于記錄當前是何種狀態,在請求完數據之后根據不同的狀態進行不同的操作
private static final int STATE_INIT = 0;
private static final int STATE_REFRESH = 1;
private static final int STATE_LOAD_MORE = 2;
//用于記錄當前的狀態
private int curState = 0;
//用于記錄總頁數,在上拉的時候判斷還有沒有更多數據
private int totalPage = 1;
然后,向服務器請求數據,實現getData()方法,在請求成功的時候,得到數據,這個數據可能是初始化的時候的數據、下拉刷新的數據、或者上拉加載更多的“更多數據”。服務器的Uri的請求參數需要有當前頁以及頁的大小。
核心代碼如下:
private void getData() {
String uri = "http://112.124.22.238:8081/course_api/wares/hot?curPage=" + curPage + "&pageSize=" + pageSize;
httpHelper.get(uri, newBaseCallback<Page>() {
.....其他復寫的方法省略
@Override
public void onSuccess(Response response, Page page) {
wareList = page.getWareList();
totalPage = page.getTotalPage();
showData();
實現showData()方法,把得到的數據顯示多來。這里需要判斷是初始化狀態、下拉刷新狀態、上拉加載更多狀態。不同狀態干不同的事情:
初始化狀態:初始化列表。
下拉刷新狀態:刷新數據,列表回到最頂端,關閉下拉刷新
上拉加載更多狀態:追加數據,關閉上拉加載更多
核心代碼如下:
private void showData() {
switch (curState) {
case STATE_INIT:
//初始化狀態,初始化列表
mAdapter = newHotWaresListAdapter(wareList, getActivity());
hotWareList.setAdapter(mAdapter);
hotWareList.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(getActivity()));
hotWareList.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
case STATE_REFRESH:
//下拉刷新狀態,刷新數據,列表回到最頂端,關閉下拉刷新
mAdapter.refreshData(wareList);
hotWareList.scrollToPosition(0);
refreshLayout.finishRefresh();
case STATE_LOAD_MORE:
//上拉加載更多狀態,追加數據,關閉上拉加載更多
mAdapter.loadMoreData(wareList);
refreshLayout.finishRefreshLoadMore();
四、完整代碼
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Toast;
import com.cjj.MaterialRefreshLayout;
import com.cjj.MaterialRefreshListener;
import com.lidroid.xutils.ViewUtils;
import com.lidroid.xutils.view.annotation.ViewInject;
import com.nan.cnshop.R;
import com.nan.cnshop.adapter.HotWaresListAdapter;
import com.nan.cnshop.bean.Page;
import com.nan.cnshop.http.BaseCallback;
import com.nan.cnshop.http.OkHttpHelper;
import com.nan.cnshop.widget.CNToolbar;
import com.squareup.okhttp.Request;
import com.squareup.okhttp.Response;
import java.util.List;
public class HotFragment extends Fragment {
@ViewInject(R.id.toolbar)
private CNToolbar toolbar;
@ViewInject(R.id.refresh_view)
private MaterialRefreshLayout refreshLayout;
@ViewInject(R.id.hot_ware_list)
private RecyclerView hotWareList;
OkHttpHelper httpHelper = OkHttpHelper.getinstance();
private HotWaresListAdapter mAdapter;
//用于記錄當前是第幾頁
//用于記錄一頁應該請求多少條數據
//需要顯示的數據
//用于記錄當前的狀態
@Nullable
@Override
public View onCreateView(LayoutInflaterinflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_hot, container, false);
ViewUtils.inject(this, view);
initRefreshLayout();
getData();
return view;
private void initRefreshLayout() {
//設置支持下拉加載更多
//刷新以及加載回調
@Override
//下拉刷新回調,更改當前狀態為下拉刷新狀態,把當前頁置為第一頁,
//向服務器請求數據
curState = STATE_REFRESH;
curPage = 1;
getData();
@Override
public void onRefreshLoadMore(MaterialRefreshLayoutmaterialRefreshLayout) {
//上拉加載更多回調,更改當前狀態為上拉加載更多狀態,頁數加1
//并且在判斷還有更多的情況下向服務器請求數據
//否則提示用戶沒有更多數據,關閉上拉加載更多
curState = STATE_LOAD_MORE;
curPage = curPage + 1;
if (curPage <= totalPage) {
getData();
} else {
Toast.makeText(getActivity(), "沒有更多啦O(∩_∩)O", Toast.LENGTH_SHORT).show();
@Override
public void onRequestBefore() {
@Override
public void onFailure(Request request, Exception e) {
@Override
//得到數據
//得到總頁數,上拉加載更多的時候用于判斷還有沒有更多數據
showData();
@Override
public void onError(Response response, int errorCode, Exception e) {
switch (curState) {
case STATE_INIT:
//初始化狀態,初始化列表
case STATE_REFRESH:
五、效果圖
好了今天的筆記到這里為止了,是不是感覺高大上有木有,O(∩_∩)O哈哈~!
免费黄色一级片
日产精品久久久一区二区
国产美女一区二区
日韩av在线看
青青草精品
综合久久99
日韩国产精品一区二区
91女人18毛片水多国产
日韩不卡免费视频
亚洲va韩国va欧美va精品
九九热这里有精品
综合久久久
五月天婷婷社区
国产精品一区二区不卡
日本少妇做爰全过程毛片
免费av不卡
四虎成人av|
天天干天天干天天
黑人精品一区二区
免费黄色片视频
www性|
成人特级毛片
久插视频
午夜无遮挡
亚洲狠狠|
免费国产网站
瑟瑟视频在线观看
亚洲精品在线视频
日韩在线播放视频
欧美69式性猛交
国产成人精品三级麻豆
成人免费在线观看
色哟哟一区二区
蜜桃精品一区二区三区
日本在线视频一区
日日操夜夜骑
三级a做爰全过程
欧美在线视频一区二区
国产黄色在线
www.日本黄色
日韩av在线不卡
