簡單介紹Java的不定長度參數
51黑bing
2016-3-22 19:51
簡單介紹Java的不定長度參數
先看兩個簡單的例子,來感受一下Java的不定長度參數
第一個例子:
Java代碼 收藏代碼
public class VariArgs {
public static void main(String[] args) {
test();
test("aaa");
test("aaa", "bbb");
test("aaa", "bbb", "ccc");
public static void test(String... args) {
System.out.println(args.getClass());
for (String arg : args) {
System.out.println(arg);
第二個例子:
Java代碼 收藏代碼
test("aaa");
test("aaa", "bbb");
public static void test(String arg, String... args) {
System.out.println("----------------");
for (String s : args) {
System.out.println(s);
讀者可以自己運行一下,這個不定長度參數的類型為String[],即字符串數組。
從上面可以看出,如果一個方法的參數定為不定參數的話,這個參數可以根據參數個數動態生成一個數組,然后傳入方法執行。
不過,不定參數有兩個規定:第一,方法的參數列表中最多只有一個不定長度的參數;第二,就是不定長度的數組的位置必須是最后一個參數。不然不能通過編譯。
對于第一個規定,是因為如果有多于一個不定長度的參數,當真正調用這個方法的時候,JVM、將不知道前面的不定長度參數有多長, 下一個參數是從哪里開始.
對于第二個參數也是一樣,編譯器不知道不定長度參數的長度,無法確定從哪里開始下一個參數。
以下是幾種不正確使用不定長度參數的例子,請不要這樣寫程序:
Java代碼 收藏代碼
public static void test(Object... objs, Object obj);
public static void test(Object obj1, Object... objs, Object obj2);
public static void test(Object... objs1, Object... objs2);
不定參數的方法可以重載。(大家都知道,重載就是方法名相同,而方法的參數列表不同)
下面給出重載的示例:
Java代碼 收藏代碼
test("aaa");
test("aaa", "bbb");
public static void test(Object... args) {
讀者如果細心的話,可以看出文章開頭給出的兩個例子的區別,就是第二個例子比第一個例子的test方法的參數多出了一個String arg,從感覺上沒有太大的區別,這有點像編譯原理的*和+的區別。第一個test方法指可以有0或N個String做參數,但第二個test方法指至少一個String做為參數。
然后結合重載來看,把第一個例子和第二個例子合并成一個類,得到以下代碼:
Java代碼 收藏代碼
test();
test("aaa");
test("aaa", "bbb");
讀者可以編譯下這個程序,結果是編譯不通過。為什么呢?程序編譯到第五行時,不能確定test("aaa")該用第10行的test方法還是第17行的方法,因為兩個方法都可以有相同的參數列表。都能精確匹配上參數列表,編譯器在這種情況下只好報出編譯不能通過的錯誤。所以在重載這樣的方法時,注意參數列表,不要使兩個方法可以有同樣的參數列表。
国产精品一区二区不卡
天天综合天天
天天干天天看
久久国产一区
国产免费av网站
日韩精品视频免费
久草网在线观看
日韩三级精品
国产91热爆ts人妖系列
91成人在线观看喷潮
午夜天堂在线
精品一区av
国产精品av一区二区
婷婷激情综合
亚洲黄色精品
四虎com
一区二区三区四区视频在线观看
国产精品久久免费
久久亚洲国产
国产精品成人免费视频
玖玖伊人
亚洲精品一区二区三区蜜桃久
久久一区精品
www.精品国产
爱爱短视频
xxxxx黄色
国产精品一级
婷婷丁香激情
黄色影视
欧美成人精品激情在线观看
色婷婷av一区二区
亚洲天码中字
69精品人人人人
日本黄a三级三级三级
亚洲另类色图
国产黄色大片
午夜婷婷
在线观看网址你懂的
成人网页
亚洲综合激情网
国产一区二区免费看
