標題: 第13章-1602液晶 [打印本頁]
作者: wul 時間: 2016-3-28 21:32
標題: 第13章-1602液晶
13章 1602液晶
1 1602液晶電路圖
2 LCD1602顯示字符串與整數
3 1602液晶顯示漢字與特殊符號
1 1602液晶電路圖
1602液晶可顯示2行英文字符,每行最多16個字符,市面上買來的1602液晶一般是可以
直接互換使用的,與數碼管顯示最大的區別在于1602液晶顯示字符更多,但亮度比不上 數碼管顯示
1號單片機與D/A輸出芯片TLC5615連接電路如圖所示 。
2016-3-28 21:17 上傳
背光耗電大,一般不接
2 LCD1602顯示字符串與整數
例13.1 LCD1602顯示字符串與整數,要求1602上電立即在第一行顯示字符串"LCD1602- TEST-OK",在第二行顯示一個字符串與一個固定不變的整數“Data = 123456789”。 說明:本例是最簡單的字符串與整數顯示程序,程序移植時只需要根據實際硬件連接調整 LCD1602.H中定義的引腳即可。
//************************* LCD1602.H ***************************
#include "STC15W4K.H"
#include "intrins.h" // _nop_()函數需要
sbit | RS | = | P1^3; | // | 根據實際硬件連接修改 |
sbit | RW | = | P1^2; | // | 根據實際硬件連接修改 |
sbit | E | = | P4^7; | // | 根據實際硬件連接修改 |
#define | DPORT | P0 |
| // | 根據實際硬件連接修改 |
void | LCD1602_Init(); |
| // | 初始化 |
void | SetCur(unsigned | char Para); | // | 設置光標 |
void WriteString(unsigned char xPos,unsigned char yPos,unsigned char *s);
// 寫字符串
主程序代碼如下:
#include "LCD1602.H"
#include "myfun.H"
unsigned | char | xPos,yPos; | // | X坐標、Y坐標 |
unsigned | char | *s="Data="; |
unsigned | char | DispBuf[9]; | // | 存放4個待發送ASCII碼 |
unsigned | long | TestDat=123456789; | // | 臨時變量 |
port_mode(); | // | 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。 |
delay100ms(); | // | 等待LCD1602上電時內部復位,很重要 |
LCD1602_Init(); |
SetCur(CurFlash);//開光標顯示、閃爍,NoCur—有顯示無光標,NoDisp—無顯示,
//CurNoFlash—有光標但不閃爍,CurFlash—有光標且閃爍
xPos=0;// xPos表示水平右移字符數(0-15)
yPos=1;// yPos表示垂直下移字符數(0-1)
WriteString(0,0,"LCD1602-TEST-OK");
// X坐標、Y坐標、字符串,屏幕左上角為坐標原點,水平:0-15,垂直:0-1
Long_Str(TestDat,DispBuf); // 同第4章8節“單片機串口向計算機串口發送2進制…” WriteString(xPos,yPos,s); // X坐標、Y坐標、字符串,屏幕左上角為坐標原點 xPos=5;
yPos=1; WriteString(xPos,yPos,DispBuf); while(1);
2016-3-28 23:55 上傳
實驗效果如圖
3 1602液晶顯示漢字與特殊符號
1602液晶顯示漢字與特殊符號需要使用自定義字符的方式實現,實際非常簡單,我們在前面 例子的基礎上添加很少的代碼就可以實現,下面先看一個最簡單的基本實例。
例13.3 1602第1行顯示“一二三四五六日℃”。
//***************************** main.C ********************************
#include "myfun.H" void main()
port_mode(); // 所有IO口設為準雙向弱上拉方式。 delay100ms(); // 等待LCD1602上電時內部復位 LCD1602_Init();
WriteROM(); // 將自定義字形碼寫入LCD1602內部存儲器 WriteChar(0,0,0); // 顯示“一”,x坐標、y坐標,ASCII碼
WriteChar(1,0,1); // 顯示“二” WriteChar(2,0,2); // 顯示“三” WriteChar(3,0,3); // 顯示“四”
WriteChar(4,0,4); // 顯示“五” WriteChar(5,0,5); // 顯示“六”
WriteChar(6,0,6); // 顯示“日” WriteChar(7,0,7); // 顯示“°C”
while(1);
//***************************** LCD1602.C ********************************
unsigned char code table[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00, // 一,顯示時的ASCII碼 0x00
0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00, // 二,顯示時的ASCII碼 0x01
0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00, // 三,顯示時的ASCII碼 0x02
0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00, // 四,顯示時的ASCII碼 0x03
0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00, // 五,顯示時的ASCII碼 0x04
0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00, // 六,顯示時的ASCII碼 0x05
0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00, // 日,顯示時的ASCII碼 0x06
0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, // ℃,顯示時的ASCII碼 0x07
// 將自定義字形碼寫入1602內部存儲器( 固定代碼,不要改動)
void WriteROM()
unsigned char i;
LcdWriteCmd(0x40); // 操作CGRAM的命令碼
for(i=0;i<64;i++) // 寫入數組中數據
LcdWriteDat(table[ i ]);
2016-3-28 23:55 上傳
對于LCD1602.C中字形碼數組的獲取,可以采用手工方式,也可以采用字模軟件實
現,由于1602液晶每個字符顯示位置是一個5×8點陣(5列8行),如圖13-2所示,將 點陣的某一行中要顯示的點用1表示,不顯示的點用0表示,采用一個字節存放一行 的方式,字節高3位是無關的,8個字節表示一個字形碼,允許最多自定義8個字形
碼。
當處理字形碼較多時,可采用字模軟件來操作會更加方便,我們以“字模提取V2.2”
為例,進入軟件后按圖13-3所示步驟操作,雖然我們可以選取寬度5,但等效于8, 所示得到的是8×8點陣。
2016-3-28 23:55 上傳
我們再點左側的“模擬動畫”菜單,點擊“放大格點”選項,一直放大到最大,然后我們
就可以在8*8 的點陣圖形中用鼠標點擊填充黑點,注意前三列空著不填充,字模軟 件是把黑色取為1,白色取為0,與手工取模方式正好相同,圖形畫好后,點一下 “參數設置”菜單里的“其他選項”,我們選擇“橫向取!, 然后選擇“取模方式”菜單,
點一下“C51 格式”后,在“點陣生成區”自動產生了8 個字節的數據,這8 個字節的數
據就是對應取出來的“!,對于復雜點的漢字,可以使用緊挨著的2個或4個5×8點 陣圖形進行拼接顯示。
例13.4 1602第1行顯示“2014年11月30日”,主程序代碼如下。
#include "myfun.H"
unsigned char str[16]; // 最長字符16字節,
unsigned char str[]={'2','0','1','4',0x00,'1','1',0x01,'3','0',0x02};
// 顯示“2014年11月30日”, 0x00=年, 0x01=月, 0x02=日。
WriteROM(); // 將自定義字形碼寫入LCD1602內部存儲器 WriteStringCN(0,0,str,11);
while(1);
2016-3-28 23:55 上傳
作者: kangbaoi 時間: 2016-8-6 12:03
謝謝分享
作者: kangbaoi 時間: 2016-8-6 14:45
謝謝分享 樓主有《51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列》 例子的代碼 求發一份齊全 214704816@qq.com 感激不盡
作者: 祝云章 時間: 2019-1-18 13:59
謝謝分享!
作者: lsg0280 時間: 2021-11-30 17:12
輸入漢字的例子,特精彩。
作者: nanjingcxy2008 時間: 2022-10-26 15:55
這個教程太攢了,剛好要用到,非常感謝!
亚洲理论片|
精品一区二区三区免费
欧美性猛交一区二区三区精品
四虎影
精品福利一区
国产精品偷乱一区二区三区
国产精品99久久久久久久久久久久
国产黄色在线
欧美日韩黄色片
欧美日本国产
欧美狠狠操
欧美日韩亚洲综合
成人黄性视频
天天干天天干
久久久夜色精品
999久久久精品
亚洲高清免费视频
天天干天天弄
超碰97免费
精品国产91乱码一区二区三区
国产草草影院
久久久蜜桃
亚洲精品午夜
成人在线视频观看
黄色小视频在线免费观看
国产一级在线
国产三级免费观看
久久久久久一区二区
精品国产一二三
日b免费视频
一极黄色片
极品美女一区二区三区
久久a级片
亚洲成人黄色
欧美大片一区二区
91成人在线
亚洲精品视频免费
亚色在线
黄色福利视频
五月天视频
www.av在线视频|
