標(biāo)題: IIC串口通信 [打印本頁]
作者: 黑電子論 時(shí)間: 2016-4-7 09:59
標(biāo)題: IIC串口通信
IIC通信原理介紹
I2C(Inter-Integrated Circuit)總線是由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式(SCL、
SDA)串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。SDA(serial data line)表示串行數(shù)據(jù)線,SCL(serial clock line)為串行時(shí)鐘線,SDA是雙線數(shù)據(jù)線,既可以接收也可以發(fā)送數(shù)據(jù)。在使用時(shí),SDA和SCL都必須利用外部上拉電阻連接到VCC(當(dāng)總線空閑時(shí)可以保持高電平)。IIC總線快速模式下可以達(dá)到400kHZ的傳輸速率。每一個(gè)IIC器件都有一個(gè)唯一的可識別的地址。
ST(START):IIC數(shù)據(jù)傳輸開始于一個(gè)起始信號。起始信號定義為當(dāng)SCL為高電平
(HIGH)時(shí)SDA從高電平(HIGH)跳為低電平(LOW);
SAD(Slave Adress):起始信號傳輸后,下一個(gè)Byte前7bit表示從機(jī)的地址,第8
位表示發(fā)送or接收數(shù)
據(jù),若從機(jī)接收到前7bit,并與自己的地址比較,若匹配,則從機(jī)認(rèn)為主機(jī)選中自己,需要
進(jìn)行通信;
ACK(Acknowledge):主從機(jī)接收到數(shù)據(jù)后會發(fā)送一個(gè)應(yīng)答信號;
SP(STOP):停止信號定義為當(dāng)SCL線為高電平時(shí),SDA從低電平(LOW)跳變?yōu)楦唠娖剑?/font>HIGH)。
以上僅僅是針對IIC通信的簡單的介紹,更加詳細(xì)的介紹請參考IIC的datesheet。
說明:
1、本文件主要功能是:用普通IO口模擬IIC實(shí)現(xiàn)通信功能
2、本文件版權(quán)屬思飛工作室
3、使用方法:在需要使用IIC的工程中,包含IIC.h和IIC.c文件
4、由于使用普通IO口模擬IIC,所以此處理論上可以用任意IO口來模擬
#include "IIC.h"
#include "delay.h"
函數(shù)名稱:IIC_Init(void)
功能:初始化IIC使用的引腳。此處使用stm32的PB10/PB11來模擬IIC通信
參數(shù):無
返回值 : 無
說明:端口配置需要使用CNFx[1:0],MODEx[1:0]相關(guān)位含義列出如下:
MODEx[1:0]
00:輸入模式(復(fù)位后的狀態(tài))
01:輸出模式,最大速度10MHz
10:輸出模式,最大速度2MHz
11:輸出模式,最大速度50MHz
CNFx[1:0]
在輸入模式(MODE[1:0]=00):
00:模擬輸入模式
01:浮空輸入模式(復(fù)位后的狀態(tài))
10:上拉/下拉輸入模式
11:保留
在輸出模式(MODE[1:0]>00):
00:通用推挽輸出模式
01:通用開漏輸出模式
10:復(fù)用功能推挽輸出模式
11:復(fù)用功能開漏輸出模式
void IIC_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<3;
//先使能外設(shè)IO PORTB時(shí)鐘
GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF;
//PB10,11 推挽輸出,
CNFx[1:0],MODEx[1:0],配置0011表示推挽輸出
GPIOB->CRH|=0X00003300;
GPIOB->ODR|=3<<10;
//PB10 11輸出高
函數(shù)名稱:IIC_Start(void)
功 能:產(chǎn)生IIC起始信號(ST)
參 數(shù):無
返回值 : 無
說明:IIC起始信號定義為當(dāng)SCL為高電平(HIGH)時(shí),SDA線從高到低的跳變
void IIC_Start(void)
SDA_OUT();
//SDA線輸出
IIC_SDA=1;
//SDA為高電平輸出
delay_us(1);
IIC_SCL=1;
//SCL為高電平
delay_us(6);
IIC_SDA=0;
//START:when CLK is high,DATA
change form high to low
delay_us(6);
IIC_SCL=0;
//鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)
據(jù),避免在SCL為高電平期間,再次發(fā)出起始信號或者停止信號
delay_us(2);
函數(shù)名稱: IIC_Stop(void)
功 能: 產(chǎn)生IIC停止信號(SP)
參 數(shù):None
返回值 : None
說明 :IIC停止信號定義為當(dāng)SCL為高電平(HIGH)時(shí),SDA線從低到高的跳變
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();
//SDA線輸出
IIC_SDA=0;
//SDA為低電平
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
//SCL為高電平
delay_us(6);
IIC_SDA=1;
//STOP:when CLK is high DATA
change form low to high
delay_us(4);
函數(shù)名稱: IIC_Wait_Ack(void)
功能: 等待應(yīng)答信號到來
參數(shù):無
返回值 : [1,接收應(yīng)答失敗;0,接收應(yīng)答成功]
說明:IIC通信時(shí),接收到數(shù)據(jù),從機(jī)(Slave)會發(fā)出ACK信號,一般是一個(gè)低電平
信號出現(xiàn)在SDA線上,若主機(jī)檢測到,則認(rèn)為此次通信成功
注意:應(yīng)答信號是在SCL為高電平器件,SDA一直為低電平表示應(yīng)答
u8 IIC_Wait_Ack(void)
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN();
//SDA設(shè)置為輸入
IIC_SDA=1;delay_us(2);
IIC_SCL=1;delay_us(2);
while(READ_SDA)
//若超過250個(gè)時(shí)鐘周期沒有收到應(yīng)
答信號,認(rèn)為通信失敗,返回1,并結(jié)束此次通信
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL=0;
//時(shí)鐘輸出0
return 0;
//若通信成功,則返回0
函數(shù)名稱: IIC_Ack()
功 能: 產(chǎn)生應(yīng)答信號 ,主機(jī)從從機(jī)讀取數(shù)據(jù)后,向從機(jī)發(fā)出應(yīng)答信號
參 數(shù):None
返回值 : None
說明: 主機(jī)在接收到從機(jī)的數(shù)據(jù)后,向從機(jī)返回一個(gè)應(yīng)答信號,繼續(xù)通信,在SCL為
高電平器件,SDA一直保持低電平表示應(yīng)答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL=0;
//SCL初始為低
SDA_OUT();
IIC_SDA=0;
//SDA輸出低
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
//SCL輸出高電平
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
//SCL再輸出低電平,保證在SCL為高電平
期間,SDA始終保持高電平,表示應(yīng)答信號
函數(shù)名稱: IIC_NAck()
功能: 不產(chǎn)生應(yīng)答信號,主機(jī)接收到從機(jī)的數(shù)據(jù)后,不發(fā)出應(yīng)答信號
參 數(shù):None
返回值 : None
說明:在IIC中SCL為高電平器件,SDA也保持高電平則表示不應(yīng)答,NACK
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL=0;
//SCL輸出低電平
SDA_OUT();
IIC_SDA=1;
//SDA輸出高電平
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
//SCL輸出高電平
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
//SCL再次輸出低電平,保證SCL為高時(shí),
SDA一直為高
函數(shù)名稱: IIC_Send_Byte()
功能: 主機(jī)發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)到從機(jī)
參 數(shù):需要發(fā)送的數(shù)據(jù)
返回值 : 無
說明: IIC每次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)位8bit,
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
//SDA輸出
IIC_SCL=0;
//拉低時(shí)鐘開始數(shù)據(jù)傳輸
for(t=0;t<8;t++)
//循環(huán)八次,把txd中的8bit數(shù)據(jù)通過SDA線輸出,但同
時(shí)SCL時(shí)鐘也必須翻轉(zhuǎn)
IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
txd<<=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
函數(shù)名稱: IIC_Read_Byte()
功能: IIC接收一個(gè)字節(jié)的內(nèi)容
參數(shù):ack表示是否返回ACK信號,若ack=1,則發(fā)送ACK(),否則發(fā)送NACK()
返回值 : 返回讀出的8bit的數(shù)據(jù)
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
u8 i,receive=0;
SDA_IN();
//SDA設(shè)置為輸入
for(i=0;i<8;i++)
//根據(jù)SDA電平的高低,決定receive的8bit信息
第 4 頁
IIC.txt
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)receive++;
delay_us(2);
IIC_SCL = 0;
if (!ack)
IIC_NAck();
//發(fā)送nACK
IIC_Ack();
//發(fā)送ACK
return receive;
//返回讀到的數(shù)據(jù)
函數(shù)名稱:IIC_ReadReg(u8 DeviceAddr,u8ReadAddr)
功能:在指定的器件地址中指定的寄存器地址中讀出一個(gè)數(shù)據(jù)
參 數(shù):DeviceAddr:從器件的地址 ReadAddr:寄存器的地址
返回值 : 讀到的數(shù)據(jù)
說明:讀取數(shù)據(jù)流程如下
master(主機(jī)):ST
SAD+W SUB
SR SAD+R
NMAK SP
slave(從機(jī)) :
SAK
SAK
SAK DATA
其中各符號含義如下:
ST :起始信號
SAD+W:從器件地址+Write
SAK:從機(jī)應(yīng)答信號
SUB:寄存器地址
SR :重新啟動
DATA :數(shù)據(jù)
NMAK :主機(jī)無應(yīng)答
SP :停止信號
u8 IIC_ReadReg(u8 DeviceAddr,u8 ReadAddr)
u8 temp=0;
IIC_Start();
//起始信號
IIC_Send_Byte(DeviceAddr);
//發(fā)送器件地址
IIC_Wait_Ack();
//等待應(yīng)答
IIC_Send_Byte(ReadAddr);
//發(fā)送寄存器地址
IIC_Wait_Ack();
//等待應(yīng)答
IIC_Start();
//重新啟動IIC總線
IIC_Send_Byte(DeviceAddr+1);
//發(fā)送器件地址
IIC_Wait_Ack();
//再次等待應(yīng)答
temp=IIC_Read_Byte(0);
//只讀取1byte的數(shù)據(jù),無需主機(jī)應(yīng)答
IIC_Stop();
//產(chǎn)生一個(gè)停止條件
return temp;
日韩黄色av
国产午夜精品久久久
精品黑人一区二区三区国语馆
一区二区三区日韩
成人免费视频视频
午夜精品国产精品大乳美女
毛片在线观看网站
亚洲一级在线
色伊伊|
欧美日韩精品在线观看
欧美日韩中文字幕在线观看
日本少妇中文字幕
看一级黄色片
成年人视频网站
国产一区二区三区免费
最新中文字幕在线
欧美一级在线观看
五月婷婷在线视频
国产黄在线
av免费看网站
日韩精品第一页
√天堂资源地址在线官网
成人免费视频网址
欧美激情视频一区二区
中文字幕高清
亚洲视频色
国产又黄又爽视频
91一区二区三区
亚洲成人av在线播放
亚洲欧美另类在线
欧洲av网站
欧美成人精品一区二区三区在线看
久久国产精品视频
免费av网站在线观看
国精产品99永久一区一区
国产小视频在线播放
免费a在线
一区二区视频在线
欧美精品亚洲
国产高清视频在线
69国产精品|
