太陽能自動電加熱控制器程序+電路圖
51黑小牛
2016-4-10 22:42
太陽能自動電加熱控制器程序+電路圖
PCB圖
SCH圖
北方由于冬季較長,太陽能幾乎處于廢棄狀態,于是自己用MCU作了這款簡易自動加熱熱控制器,本款加熱器還可以做其他方面如水溫,室內測溫,各種家電設備測溫,測溫范圍0-100。很實用。
源程序更新:
太陽能熱水器智能控制,它以89C52單片機為核心,配合電阻型4檔水位傳感器、負溫度系數NTC熱敏電阻溫度傳感器、8255A擴展鍵盤和顯示器件、驅動電路(電磁閥、電加熱、報警)等外圍器件, 完成對太陽能熱水器容器內的水位、水溫測量、顯示等
全部源碼下載:
太陽能熱水器智能控制系統程序.rar
(2.84 KB, 下載次數: 208)
2016-4-10 22:46 上傳
以下是部分程序預覽:
//太陽能熱水器智能控制系統程序:
//定義頭文件和各個輸入管腳以及變量聲明
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int//定義變量類型名
#define uchar unsigned char
/*定義8255a字符型字位口*/
#define DIGPORT XBYTE[0x1FFF]//PA口地址,位選碼地址
#define WORDPORT XBYTE[0X3FFF]//PB口地址,斷選碼地址
#define CCOM XBYTE[0X7FFFF]//控制字寄存器地址
#define KPORT XBYTE[0X5FFF]//PC口,鍵盤掃描地址
//DS1302_RST=1//定義DS1302時鐘芯片引腳操作
#define Set_DS1302_RST DS1302_RST=1
//DS1302_RST=0
#define Clr_DS1302_RST DS1302_RST=0
//DS1302_SDA=1
#define Set_DS1302_SDA DS1302_SDA=1
//DS1302_SDA=0
#define Clr_DS1302_SDA DS1302_SDA=0
//DS1302_SCLK=1
#define Set_DS1302_SCLK DS1302_SCLK=1
//DS1302_SCLK=0
#define Clr_DS1302_SCLK DS1302_SCLK=0
//定義讀時間控制字
#define DS1302_SEC_Reg 0x80
#define DS1302_MIN_Reg 0x82
#define DS1302_HR_Reg 0x84
#define DS1302_DATE_Reg 0x86
#define DS1302_MONTH_Reg 0x88
#define DS1302_DAY_Reg 0x8a
#define DS1302_YEAR_Reg 0x8c
#define DS1302_CONTROL_Reg 0x8e
#define DS1302_CHARGER_Reg 0x90
#define DS1302_CLKBURST_Reg 0xbe
//全局變量
//為了方便,我把個位和十位分開了
uchar year1=0x88;
uchar year0=0x88;
uchar month=0x88;
uchar date=0x88;
uchar day=0x88;
uchar hour=0x88;
uchar minute=0x88;
uchar second=0x88;
/*定義P1口各管腳*/
sbit L0=P2^0;
sbit L1=P2^1;
sbit L2=P2^2;
sbit L3=P2^3;
sbit K0=P2^4;
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit Hig=P1^4;
sbit DS1302_SDA=P1^5;//定義DS1302時鐘引腳與單片機引腳的連接
sbit DS1302_SCLK=P1^6;
sbit DS1302_RST=P1^7;
/*聲明調用函數*/
void inital(void);
void timer1_svr(void);
void display(void);
void delay(uchar j);
void DS1302_Write(uchar reg,uchar dat);
uchar DS1302_Read(uchar reg);
void DS1302_Init(void);
void ReadTime(void);
void WtTmCr();
void LvRead();
void TmRead();
void key(void);
uchar kbscan(void);
void DS1302(void);
void int0_int(void);
void int1_int(void);
/*定義調用存儲單元*/
/*顯示緩沖區(依次為高位低位)*/
uchar BUFFER[3]={0,0,0};
uchar WTLV;//水位值
uchar TMP;//水溫值
uchar WTLVSET;//水位設定值
uchar TMPSET;//水溫設定值
uchar buf[4]={0,0,0,0};
/*數碼管顯示編碼"0"-"9","A","-"*/
uchar code TABLE[]={0x7B,0x30,0xEA,0xF8,0xB1,0xD9,0xDB,0x70,0xFB,0xF9,0xF3,0x80};
main()
inital();//初始化中斷、定時器、I/O口
kbscan();//鍵盤掃描
key();//鍵盤處理
TmRead();//讀取溫度
LvRead();//讀取水位
DS1302();//讀取時間
display();//顯示
void inital()
P1_0= P1_1= P1_2=K0=0;//初始化外部驅動口
DS1302_Init();
EA=1;//開外部中斷
IT0=1;//外部中斷下降沿觸發
EX0=1;//允許外部中斷0
Hig=1;P1.3輸出高電平
TMOD=0x11;定時器工作于方式1
TH1=0X8A;//定時器1賦初值
TL1=0XD0;
ET1=1;定時器1開定時中斷
TR1=1;//開啟定時器1
CCOM=0X80;//初始化8255A,送控制字,工作方式0
uchar kbscan(void)
uchar recode;
if((KPORT&0X0F)!=0X0F) //若有鍵按下
delay(2); //延時抖動
recode=KPORT;
return(recode);
return(0);
void key(void)
uchar key;
key=kbscan();
delay(2);
if(key==0x01)
P1_1=1;//上水
if(key==0x02) //設置水位
if(WTLVSET==4)
WTLVSET=0;
WTLVSET+=WTLVSET;
BUFFER[0]=WTLVSET;//顯示設置水位
display();
if(key==0x04)//電加熱
P1_0=1;
if(key==0x08)//設置溫度
if(TMPSET>=80)
TMPSET=30;
TMPSET=TMPSET+10;//增加十度
BUFFER[0]=TMPSET; 顯示設置水溫
display();
void timer1_svr() interrupt 1
TH1=0X8A;//重新給定時器1賦值
TL1=0XD0;
Hig=!Hig;//充放電變換
if(Hig)//充電開始時啟動定時器0
TL0=TH0=0X00;//定時器0賦初值0
TR0=1;//啟動定時器0
void int0_int(void) interrupt 0//外部中斷0,測水位
EX0=0;
EX1=1;
TR0=0;
buf[0]=TL0;
buf[1]=TH0;
void int1_int(void) interrupt 2//外部中斷1,測水溫
EX1=0;
EX0=1;
TR0=0;
buf[2]=TL0;
buf[3]=TH0;
void TmRead()//水溫值處理
uint val;
val=buf[3]*256+buf[2];
if(val<7549)
TMP=97-int(val*8/1000);
if(val<20000)
TMP=50-int(val/1000);
TMP=30-int(val*5/10000);
void LvRead()//水位值處理
if(buf[1]>60)
WTLV=1;//
L3=0;L2=1;L1=1;L0=1;
else if(buf[1]>45)
WTLV=2;
L3=1;L2=0;L1=1;L0=1;
else if(buf[1]>36)
WTLV=3;
L3=1;L2=1;L1=0;L0=1;
WTLV=4;
L3=1;L2=1;L1=1;L0=0;
void WtTmCr()//水位、水溫控制
if(WTLV==4)
P1_1=0;
if(WTLV==1)
P1_1=1;
if(TMP>=TMPSET)
P1_0=0;
if(TMP<TMPSET&&hour==0x19)
P1_0=1;
void display(void)
uchar i; //顯示緩沖區首址
uchar delay; //顯示延時
uchar disp; //顯示內容
uchar digit; //定義數碼管顯示位
digit=0x0200;
for(i=2;i>=0;i--)
if(BUFFER[i]>100) disp=BUFFER[i]%10+10;//顯示高位
else disp=BUFFER[i]%10;
DIGPORT=digit;
WORDPORT=TABLE[disp];
for(delay=0;delay<=200;delay++);
digit=digit>>1;//顯示低位
disp=BUFFER[i]/10;
DIGPORT=digit;
digit=digit>>1;
void delay(uchar j)//延時程序
uchar a,b;
for(a=0;a<j;a++)
for(b=0;b<200;b++)
void DS1302()//時間程序
ReadTime();
BUFFER[1]=second;
BUFFER[2]=hour;
void DS1302_Write(uchar reg,uchar dat)//寫入時間
uchar i;
Clr_DS1302_RST;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Set_DS1302_RST;
_nop_();
_nop_();
for(i=8;i>0;i--)
if(reg&0x01) Set_DS1302_SDA;
else Clr_DS1302_SDA;
_nop_();
_nop_();
Set_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
reg>>=1;
for(i=8;i>0;i--)
if(dat&0x01) Set_DS1302_SDA;
_nop_();
_nop_();
Set_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
dat>>=1;
Clr_DS1302_RST;
_nop_();
_nop_();
uchar DS1302_Read(uchar reg)//讀取時間
uchar dat=0,i;
Clr_DS1302_RST;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Set_DS1302_RST;
_nop_();
_nop_();
for(i=8;i>0;i--)
_nop_();
_nop_();
Set_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
reg>>=1;
for(i=8;i>0;i--)
dat>>=1;
if(DS1302_SDA) dat|=0x80;
Set_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_SCLK;
_nop_();
_nop_();
Clr_DS1302_RST;
_nop_();
_nop_();
return(dat);
void DS1302_Init(void)//初始化DS1302
DS1302_Write(DS1302_CONTROL_Reg,0x00);//關閉寫保護
DS1302_Write(DS1302_SEC_Reg,0x80);//暫停
DS1302_Write(DS1302_CHARGER_Reg,0xa9);//涓流充電
DS1302_Write(DS1302_YEAR_Reg,0x04); //年
DS1302_Write(DS1302_MONTH_Reg,0x12); //月
DS1302_Write(DS1302_DATE_Reg,0x09); //日
DS1302_Write(DS1302_DAY_Reg,0x04); //周
DS1302_Write(DS1302_HR_Reg,0x10); //時
DS1302_Write(DS1302_MIN_Reg,0x25); //分
DS1302_Write(DS1302_SEC_Reg,0x00); //秒
DS1302_Write(DS1302_CONTROL_Reg,0x80);//打開寫保護
void ReadTime(void)//讀取時間
uchar dat;
dat=DS1302_Read(DS1302_YEAR_Reg);//年
year0=dat&0x0f;
year1=dat>>4;
dat=DS1302_Read(DS1302_MONTH_Reg);//月
month=dat;
dat=DS1302_Read(DS1302_DATE_Reg);//日
date=dat;
dat=DS1302_Read(DS1302_DAY_Reg);//周
day=dat;
dat=DS1302_Read(DS1302_HR_Reg);//時
hour=dat;
dat=DS1302_Read(DS1302_MIN_Reg);//分
minute=dat;
dat=DS1302_Read(DS1302_SEC_Reg);//秒
second=dat;
xianyu1979
2016-4-17 12:18
感謝分享,大致看了一下,增強了繼續學習的信心。
2910475930
2016-4-17 19:54
不錯的東西,
xianggc
2016-5-17 17:53
很有用呢,謝謝啦
Skylake
2016-11-23 21:21
非常用呢,謝謝啦
mslong
2016-11-24 00:30
很好,很需要
jiyidewang
2017-3-12 11:05
不錯,不錯。。
jiyidewang
2017-3-12 11:08
非常的不錯,
jiyidewang
2017-3-14 13:55
很好的文章。
yxf20170329
2017-4-2 08:57
學習的樣板工程,增加我的信心!
GUOXUAN
2017-11-26 16:17
用18B20+MCU做的簡易自動加熱控制器,溫度在0-100度之間可調.好作品!
lcq403
2018-3-11 01:08
感謝分享,收藏
phz295250416
2018-4-18 09:18
求水位檢測詳細資料
小泉
2018-4-18 20:33
謝謝l樓主分享
tieq1952
2018-4-19 07:58
謝謝分享,已經下載
MaeChen
2018-6-10 09:39
不錯不錯
zoro8
2018-7-23 14:30
謝謝共享
jifengjianwu
2018-11-9 21:02
感謝樓主分享,下載了慢慢研究
LWSZ
2018-11-19 12:36
引腳程序對不上號
xiaomeng
2018-11-21 20:56
程序完整版電路圖求分享。
下次發給班上的
2018-11-27 17:26
程序完整版電路圖求分享。
忖腹食水
2018-11-29 13:50
要是能加個手機控制就更完美了,感謝分享
7861685
2019-3-31 07:18
感謝分享
搬哪去啊
2019-4-10 18:18
超贊 厲害
搬哪去啊
2019-4-10 18:22
贊一個!
hfei
2019-4-28 16:58
不錯的,頂一下,哪位能將一下硅膠或不銹鋼型兩芯水位及溫度傳感器檢測原理?
zzbasic
2024-1-14 20:40
電阻型4檔水位傳感器需要ADC轉化吧,圖上好么沒看到有ADC和傳感器連接說明啊。看程序預覽用的是中斷,有人跑成功過么?
vgasy222
2024-1-15 03:12
非常詳細、不錯不錯
YDR123456789
2024-8-31 10:02
學習的樣板工程,增加我的信心!
国产黄a三级三级三级看三级男男
av毛片网站
成人激情在线观看
一区二区不卡
玖玖在线播放
久久爱综合
伊人国产在线
亚洲午夜在线观看
日韩国产精品视频
国产aⅴ爽av久久久久成人
国产精品久久久久久妇女6080
黄色片久久
午夜精品福利视频
亚洲伦理在线观看
久久久久久久国产精品
国产精品久久久久永久免费看
日韩精品在线一区二区
国产一区二区三区免费
欧美aaaaa
亚洲欧洲在线观看
亚洲国产精品久久久
男人操女人视频网站
亚洲一区在线看
蜜臀久久99精品久久久久久宅男
久久久综合
黄色日批视频
国产在线成人
色影视
av日韩精品
一级黄色av
国产午夜三级
久久av片
久久亚洲精品视频
日韩精品福利
一级特黄视频
黄色高清网站
国产综合自拍
成人国产在线
中文字幕在线资源
国产不卡在线视频
黄色片播放
