標(biāo)題: Mini型語音控制小車電路原理圖、源代碼 凌陽 [打印本頁]
作者: 51黑ww    時(shí)間: 2016-4-11 23:21
語音控制小車的主要功能:
整個(gè)小車分為三大部分:車體部分、61板、控制板。
車體部分:小車車體主要為兩個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置,分前輪(方向)驅(qū)動(dòng)和后輪(動(dòng)力驅(qū)動(dòng))。在車體的下面有一個(gè)可以安裝4節(jié)AA電池的電池盒,整個(gè)小車的電源就是由它來提供的。在小車的底部有一個(gè)小開關(guān),它負(fù)責(zé)控制整個(gè)小車的電源開通與關(guān)斷。
61板:61板是小車的核心部分,它負(fù)責(zé)整個(gè)小車控制信號(hào)的產(chǎn)生,以及語音的播放和識(shí)別功能實(shí)現(xiàn)。在不使用小車時(shí)可以將61板從小車上拆下來,61板仍然是完整的,可以用它來做其它的實(shí)驗(yàn)或開發(fā)。
控制板:控制板負(fù)責(zé)將來自61板的控制信號(hào)轉(zhuǎn)化為能夠驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的信號(hào)。
電路圖:
“61”板實(shí)物圖
教程pdf文檔:
小車采用語音識(shí)別技術(shù),可通過語音命令對(duì)其行駛狀態(tài)進(jìn)行控制。
部分源碼預(yù)覽:
  1. //======================================================
  2. //  The information contained herein is the exclusive property of
  3. //  Sunnnorth Technology Co. And shall not be distributed, reproduced,
  4. //  or disclosed in whole in part without prior written permission.
  5. //  (C) COPYRIGHT 2003  SUNNORTH TECHNOLOGY CO.
  6. //  ALL RIGHTS RESERVED
  7. //  The entire notice above must be reproduced on all authorized copies.
  8. //========================================================
  9. //========================================================
  10. //  工程名稱:        Car_Demo
  11. //  功能描述:        實(shí)現(xiàn)小車的語音控制
  12. //  涉及的庫:        CMacro1016.lib
  13. //                    bsrv222SDL.lib
  14. //                                sacmv26e.lib
  15. //  組成文件:        main.c
  16. //                                Flash.asm, hardware.asm,ISR.asm
  17. //                             hardware.h,s480.h, hardware.inc
  18. //        硬件連接:        IOA0-----KEY1
  19. //                                IOA1-----KEY2
  20. //                                IOA2-----KEY3
  21. //                                IOB8-----前進(jìn)
  22. //                                IOB9-----倒車
  23. //                                IOB10----左拐
  24. //                                IOB11----右拐
  25. //        維護(hù)記錄: 12-12 v1.0
  26. //========================================================
  27. #include "s480.h"
  28. #include "bsrsd.h"
  29. #define        P_IOA_Data                         (volatile unsigned int *)0x7000
  30. #define P_IOA_Dir                         (volatile unsigned int *)0x7002
  31. #define P_IOA_Attrib                 (volatile unsigned int *)0x7003
  32. #define P_IOB_Data                        (volatile unsigned int *)0x7005
  33. #define P_IOB_Dir                        (volatile unsigned int *)0x7007
  34. #define P_IOB_Attrib                (volatile unsigned int *)0x7008
  35. #define P_TimerA_Data                (volatile unsigned int *)0x700A
  36. #define P_TimerA_Ctrl                (volatile unsigned int *)0x700B
  37. #define P_TimerB_Data                (volatile unsigned int *)0x700C
  38. #define P_TimerB_Ctrl                (volatile unsigned int *)0x700D
  39. #define P_Watchdog_Clear        (volatile unsigned int *)0x7012
  40. #define P_INT_Mask                        (volatile unsigned int *)0x702D
  41. #define P_INT_Clear                        (volatile unsigned int *)0x7011
  42. #define NAME_ID                         0x100
  43. #define COMMAND_GO_ID                 0x101
  44. #define COMMAND_BACK_ID         0x102
  45. #define COMMAND_LEFT_ID         0x103
  46. #define COMMAND_RIGHT_ID         0x104
  47. #define S_NAME                                0                                                        //給我取個(gè)名字吧
  48. #define S_ACT1                                1                                                        //前進(jìn)
  49. #define S_ACT2                                2                                                        //倒車,請(qǐng)注意
  50. #define S_ACT3                                3                                                        //左拐
  51. #define S_ACT4                                4                                                        //右拐
  52. #define S_RDY                                5                                                        //Yeah
  53. #define S_AGAIN                                6                                                        //請(qǐng)?jiān)僬f一遍
  54. #define S_NOVOICE                        7                                                        //沒有聽到任何聲音
  55. #define S_CMDDIFF                        8                                                        //說什么暗語呀
  56. #define S_NOISY                                8                                                        //說什么暗語呀
  57. #define S_START                                9                                                        //準(zhǔn)備就緒,開始辨識(shí)
  58. #define S_GJG                                10                                                        //拐就拐
  59. #define S_DCZY                                11                                                        //倒車,請(qǐng)注意
  60. extern  unsigned int BSR_SDModel[100];                                        //外部變量BSR_SDModel[100],辨識(shí)器自帶
  61. extern void F_FlashWrite1Word(unsigned int addr,unsigned int Value);
  62. extern void F_FlashErase(unsigned int sector);
  63. unsigned int uiTimeset = 3;        //運(yùn)行時(shí)間定時(shí),調(diào)整該參數(shù)控制運(yùn)行時(shí)間
  64. unsigned int uiTimecont;        //運(yùn)行時(shí)間計(jì)時(shí)
  65. //=============================================================
  66. // 語法格式:        void Delay();
  67. // 實(shí)現(xiàn)功能:        延時(shí)
  68. // 參數(shù):                無
  69. // 返回值:                無
  70. //=============================================================
  71. void Delay()
  72. {
  73.         unsigned int i;
  74.         for(i=0;i<0x3Fff;i++)
  75.         {
  76.                 *P_Watchdog_Clear=0x0001;
  77.         }
  78. }
  79. //=============================================================
  80. // 語法格式:        void PlaySnd(unsigned SndIndex,unsigned DAC_Channel);
  81. // 實(shí)現(xiàn)功能:        語音播放函數(shù)
  82. // 參數(shù):                SndIndex-播放語音資源索引號(hào)
  83. //                                DAC_Channel-播放聲道選擇
  84. // 返回值:                無
  85. //=============================================================
  86. void PlaySnd(unsigned SndIndex,unsigned DAC_Channel)
  87. {
  88.         BSR_StopRecognizer();        //停止識(shí)別器
  89.         SACM_S480_Initial(1);        //初始化為自動(dòng)播放
  90.         SACM_S480_Play(SndIndex, DAC_Channel, 3);                        //開始播放一段語音
  91.         while((SACM_S480_Status()&0x0001)!= 0)                                //是否播放完畢?
  92.         {
  93.                 SACM_S480_ServiceLoop();                                                //解碼并填充隊(duì)列
  94.                 *P_Watchdog_Clear=0x0001;                                                //清看門狗
  95.         }
  96.         SACM_S480_Stop();        //停止播放
  97.         BSR_InitRecognizer(BSR_MIC);                                                //初始化識(shí)別器
  98. }
  99. //=============================================================
  100. // 語法格式:        int TrainWord(int WordID,int SndID);
  101. // 實(shí)現(xiàn)功能:        訓(xùn)練一條指令
  102. // 參數(shù):                WordID-指令編碼
  103. //                                SndID-指令提示音索引號(hào)
  104. // 返回值:                無
  105. //=============================================================
  106. int TrainWord(unsigned int WordID,unsigned int SndID)
  107. {
  108.         int Result;
  109.         PlaySnd(SndID,3);        //引導(dǎo)訓(xùn)練,播放指令對(duì)應(yīng)動(dòng)作
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 Result = BSR_Train(WordID,BSR_TRAIN_TWICE);                //訓(xùn)練兩次,獲得訓(xùn)練結(jié)果
  113.
  114.                 if(Result==0)break;
  115.                 switch(Result)
  116.                 {
  117.                 case -1:        //沒有檢測(cè)出聲音
  118.                         PlaySnd(S_NOVOICE,3);
  119.                         return -1;
  120.                 case -2:        //需要訓(xùn)練第二次
  121.                         PlaySnd(S_AGAIN,3);
  122.                         break;
  123.                 case -3:        //環(huán)境太吵
  124.                         PlaySnd(S_NOISY,3);
  125.                         return -3;
  126.                 case -4:        //數(shù)據(jù)庫滿
  127.                          return -4;
  128.                 case -5:        //檢測(cè)出聲音不同
  129.                         PlaySnd(S_CMDDIFF,3);
  130.                         return -5;
  131.                 case -6:        //序號(hào)錯(cuò)誤
  132.                         return -6;
  133.                 default:
  134.                         break;
  135.                 }
  136.         }
  137.         return 0;
  138. }
  139. //=============================================================
  140. // 語法格式:        void TrainSD();
  141. // 實(shí)現(xiàn)功能:        訓(xùn)練函數(shù)
  142. // 參數(shù):                無
  143. // 返回值:                無
  144. //=============================================================
  145. void TrainSD()
  146. {
  147.         while(TrainWord(NAME_ID,S_NAME) != 0) ;                          //訓(xùn)練名稱
  148.         while(TrainWord(COMMAND_GO_ID,S_ACT1) != 0) ;                  //訓(xùn)練第1個(gè)動(dòng)作
  149.         while(TrainWord(COMMAND_BACK_ID,S_ACT2) != 0) ;          //訓(xùn)練第2個(gè)動(dòng)作
  150.         while(TrainWord(COMMAND_LEFT_ID,S_ACT3) != 0) ;          //訓(xùn)練第3個(gè)動(dòng)作
  151.         while(TrainWord(COMMAND_RIGHT_ID,S_ACT4) != 0) ;        //訓(xùn)練第4個(gè)動(dòng)作
  152. }
  153. //=============================================================
  154. // 語法格式:        void StoreSD();
  155. // 實(shí)現(xiàn)功能:        存儲(chǔ)語音模型函數(shù)
  156. // 參數(shù):                無
  157. // 返回值:                無
  158. //=============================================================
  159. void StoreSD()
  160. {        unsigned int ulAddr,i,commandID,g_Ret;
  161.         F_FlashWrite1Word(0xef00,0xaaaa);
  162.          F_FlashErase(0xe000);
  163.            F_FlashErase(0xe100);
  164.            F_FlashErase(0xe200);
  165.            ulAddr=0xe000;//********
  166.         for(commandID=0x100;commandID<0x105;commandID++)
  167.         {
  168.                 g_Ret=BSR_ExportSDWord(commandID);
  169.                 while(g_Ret!=0)        //模型導(dǎo)出成功?
  170.                 g_Ret=BSR_ExportSDWord(commandID);
  171.                 for(i=0;i<100;i++)        //保存語音模型SD1(0xe000---0xe063)
  172.                 {
  173.                     F_FlashWrite1Word(ulAddr,BSR_SDModel[i]);
  174.                         ulAddr+=1;
  175.                 }
  176.         }
  177. }
  178. //=============================================================
  179. // 語法格式:        void StoreSD();
  180. // 實(shí)現(xiàn)功能:        裝載語音模型函數(shù)
  181. // 參數(shù):                無
  182. // 返回值:                無
  183. //=============================================================
  184. void LoadSD()
  185. {        unsigned int *p,k,jk,Ret,g_Ret;
  186.         p=(int *)0xe000;
  187.         for(jk=0;jk<5;jk++)
  188.         {
  189.                 for(k=0;k<100;k++)
  190.                 {
  191.                         Ret=*p;
  192.                         BSR_SDModel[k]=Ret;                                        //裝載語音模型
  193.                         p+=1;
  194.                 }
  195.                 g_Ret=BSR_ImportSDWord();
  196.                 while(g_Ret!=0)                                                        //模型裝載成功?
  197.                 g_Ret=BSR_ImportSDWord();
  198.         }
  199. }
  200. //=============================================================
  201. // 語法格式:        void GoAhead();
  202. // 實(shí)現(xiàn)功能:        前進(jìn)子函數(shù)
  203. // 參數(shù):                無
  204. // 返回值:                無
  205. //=============================================================
  206. void GoAhead()                                                     //前進(jìn)
  207. {
  208.         PlaySnd(S_ACT1,3);                                                        //提示
  209.         *P_IOB_Data=0x0100;                                                        //前進(jìn)
  210.         *P_INT_Mask |= 0x0004;                                                //以下為中斷定時(shí)操作
  211.         __asm("int fiq,irq");
  212.         uiTimecont = 0;
  213. }
  214. //=============================================================
  215. // 語法格式:        void BackUp();
  216. // 實(shí)現(xiàn)功能:        后退子函數(shù)
  217. // 參數(shù):                無
  218. // 返回值:                無
  219. //=============================================================
  220. void BackUp()                                                //倒退
  221. {
  222.         PlaySnd(S_DCZY,3);                                                        //提示
  223.         *P_IOB_Data=0x0200;                                                        //倒退
  224.         *P_INT_Mask |= 0x0004;                                                //以下為中斷定時(shí)操作
  225.         __asm("int fiq,irq");
  226.         uiTimecont = 0;
  227. }
  228. //=============================================================
  229. // 語法格式:        void TurnLeft();
  230. // 實(shí)現(xiàn)功能:        左轉(zhuǎn)子函數(shù)
  231. // 參數(shù):                無
  232. // 返回值:                無
  233. //=============================================================
  234. void TurnLeft()                                               //左轉(zhuǎn)
  235. {
  236.         PlaySnd(S_GJG,3);
  237.         *P_IOB_Data=0x0900;                                                        //右轉(zhuǎn)
  238.         Delay();        //延時(shí)
  239.         *P_IOB_Data=0x0500;                                                        //左轉(zhuǎn)
  240.         *P_INT_Mask |= 0x0004;                                                //以下為中斷定時(shí)操作
  241.         __asm("int fiq,irq");
  242.         uiTimecont = 0;
  243. }
  244. //=============================================================
  245. // 語法格式:        void TurnRight();
  246. // 實(shí)現(xiàn)功能:        右轉(zhuǎn)子函數(shù)
  247. // 參數(shù):                無
  248. // 返回值:                無
  249. //=============================================================
  250. void TurnRight()                                           //右轉(zhuǎn)
  251. {
  252.         PlaySnd(S_GJG,3);                                                        //語音提示
  253.         *P_IOB_Data=0x0500;                                                        //左轉(zhuǎn)
  254.         Delay();        //延時(shí)
  255.         *P_IOB_Data=0x0900;                                                        //右轉(zhuǎn)
  256.         *P_INT_Mask |= 0x0004;                                                //以下為中斷定時(shí)操作
  257.         __asm("int fiq,irq");
  258.         uiTimecont = 0;
  259. }
  260. //=============================================================
  261. // 語法格式:        void Stop();
  262. // 實(shí)現(xiàn)功能:        停車子函數(shù)
  263. // 參數(shù):                無
  264. // 返回值:                無
  265. //=============================================================
  266. void Stop()                                                   //停車
  267. {
  268.         *P_IOB_Data=0x0000;                                                        //停車
  269.         PlaySnd(S_RDY,3);                                                        //語音提示
  270. }
  271. //=============================================================
  272. // 語法格式:        void BSR(void);
  273. // 實(shí)現(xiàn)功能:        辨識(shí)子函數(shù)
  274. // 參數(shù):                無
  275. // 返回值:                無
  276. //=============================================================
  277. void BSR(void)
  278. {
  279.         int Result;        //辨識(shí)結(jié)果寄存
  280.         Result = BSR_GetResult();                                        //獲得識(shí)別結(jié)果
  281.         if(Result>0)        //有語音觸發(fā)?
  282.         {
  283.                 *P_IOB_Data=0x0000;                                                //臨時(shí)停車
  284.                 switch(Result)
  285.                 {
  286.                 case NAME_ID:                                                        //識(shí)別出名稱命令
  287.                         Stop();        //停車待命
  288.                         break;
  289.                 case COMMAND_GO_ID:                                                //識(shí)別出第一條命令
  290.                         GoAhead();                                                        //執(zhí)行動(dòng)作一:直走
  291.                         break;
  292.                 case COMMAND_BACK_ID:                                        //識(shí)別出第二條命令
  293.                         BackUp();                                                        //執(zhí)行動(dòng)作二:倒車
  294.                         break;
  295.                 case COMMAND_LEFT_ID:                                        //識(shí)別出第三條命令
  296.                         TurnLeft();                                                        //執(zhí)行動(dòng)作三:左轉(zhuǎn)
  297.                         break;
  298.                 case COMMAND_RIGHT_ID:                                        //識(shí)別出第四條命令
  299.                         TurnRight();                                                //執(zhí)行動(dòng)作四:右轉(zhuǎn)
  300.                         break;
  301.                 default:
  302.                         break;
  303.                 }
  304.         }
  305. }
  306. //=============================================================
  307. // 語法格式:        void IRQ5(void);
  308. // 實(shí)現(xiàn)功能:        中斷服務(wù)子函數(shù)
  309. // 參數(shù):                無
  310. // 返回值:                無
  311. //=============================================================
  312. void IRQ5(void)__attribute__((ISR));                        //運(yùn)動(dòng)定時(shí)控制
  313. void IRQ5(void)
  314. {
  315.         if(uiTimecont++ == uiTimeset)
  316.         {
  317.                 *P_IOB_Data = 0x0000;
  318.         }
  319.         *P_INT_Clear = 0x0004;
  320. }
  321. //=============================================================
  322. // 語法格式:        int main(void);
  323. // 實(shí)現(xiàn)功能:        主函數(shù)
  324. // 參數(shù):                無
  325. // 返回值:                無
  326. //=============================================================
  327. int main(void)
  328. {        unsigned int BS_Flag;                                                //Train標(biāo)志位
  329.
  330.         *P_IOA_Dir=0xff00;                                                        //初始化IOA,IOA0~7下拉輸入
  331.         *P_IOA_Attrib=0xff00;
  332.         *P_IOA_Data=0x0000;
  333.
  334.         *P_IOB_Dir=0x0f00;                                                        //初始化IOB,IOB8~11同向輸出
  335.         *P_IOB_Attrib=0x0f00;
  336.         *P_IOB_Data=0x0000;
  337.
  338.         BSR_DeleteSDGroup(0);                                                //初始化存儲(chǔ)器RAM
  339.         BS_Flag=*(unsigned int *)0xe000;                        //讀存儲(chǔ)單元0xe000
  340.         if(BS_Flag==0xffff)                                                        //沒有經(jīng)過訓(xùn)練(0xe000內(nèi)容為0xffff)
  341.         {
  342.                 TrainSD();        //訓(xùn)練
  343.                 StoreSD();        //存儲(chǔ)訓(xùn)練結(jié)果(語音模型)
  344.         }
  345.         else        //經(jīng)過訓(xùn)練(0xe000內(nèi)容為0x0055)
  346.         {
  347.                 LoadSD();        //語音模型載入識(shí)別器
  348.         }
  349.
  350.         PlaySnd(S_START,3);                                                        //開始識(shí)別提示
  351.         BSR_InitRecognizer(BSR_MIC);                                //初始化識(shí)別器
  352.
  353.         while(1)
  354.         {
  355.                 BSR();
  356.                 if((*P_IOA_Data)&0x0004)                                //是否重新訓(xùn)練
  357.                 {
  358.                         F_FlashErase(0xe000);
  359.                         while(1);
  360.                 }
  361.         }
  362. }
全部代碼下載: DemoCode.zip (144.65 KB, 下載次數(shù): 31)
語音控制小車(迷你型)產(chǎn)品說明書&amp;使用說明書.zip (1.24 MB, 下載次數(shù): 36)
語音控制小車(迷你型)電路原理圖.zip (73.69 KB, 下載次數(shù): 31)
作者: 一個(gè)人丶一座城    時(shí)間: 2017-11-23 10:58
謝謝了 樓主!
作者: hollow呀    時(shí)間: 2018-6-10 13:13
非常感謝
主站蜘蛛池模板: 丁香激情网 | 欧美日韩成人一区二区 | 亚洲不卡在线观看 | 天天综合影院 | 国产精品免费在线 | 在线成人小视频 | 人人澡人人干 | 综合网在线 | 亚洲一区中文 | 欧美精产国品一二三区 | 五月天婷婷综合网 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 久久久久久久久久国产精品 | 国产九九精品 | 无遮挡在线观看 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 久久一区 | 三级在线免费观看 | 天天爱天天色 | 青青草久久 | 欧美日韩中文字幕在线 | 中文天堂av| 刘玥大战28公分黑人 | 日韩在线观看中文字幕 | 成人在线播放视频 | 免费观看一区二区三区毛片 | 天天爽 | 久久精品三级 | 日本人の夫妇交换 | 中文字幕国产精品 | 精品国产乱码久久久久久88av | 国产美女精品 | 国产一区二区三区久久 | 国内精品一区二区三区 | 91久久国产综合久久 | 看片黄全部免费 | av资源在线| 一区二区免费看 | 99国产视频 | 日韩二三区 | 色综合激情 |
