標題: MOSFET在開關電路中的應用 [打印本頁]
作者: 51黑專家    時間: 2016-4-21 22:06
標題: MOSFET在開關電路中的應用
摘要
在一些簡單的小功率開關電路中,利用雙極結型三極管,作為開關管時可能會遇到輸入電流不足,BJT工作狀態無法正確配置,進而無法實現電路功能的情況。對于這種BJT流控器件的限制,事實上可以采用MOSFET壓控器件來代替。
在一些簡單的小功率開關電路中,利用雙極結型三極管(BJT,Bipolar Junction Transistor)作為開關管時可能會遇到輸入電流不足,BJT工作狀態無法正確配置,進而無法實現電路功能的情況。
例如圖1所示的一個使用BJT SS8050LT作為開關管的加熱控制電路,BJT為共射極連接。將BJT視為一個二端口網絡,輸入端口為電阻 與NTC型熱敏電阻 構成的基極分壓回路,參數分別為基極-發射極電壓 以及流入基極的電流 ;輸出端口沒有連接任何負載,參數分別為集電極與發射極兩端的電壓 和集電極電流 。49Ω基極電阻作為發熱器件,由8個390Ω電阻并聯而成。
圖1 BJT加熱控制電路
圖1所示的加熱控制電路設計的功能可描述為:當環境溫度為常溫25℃時,熱敏電阻 的阻值為10.000kΩ,基極-發射極電壓,BJT未導通,電路未工作;當環境溫度下降到10℃時,熱敏電阻 的阻值增大至17.958kΩ,基極-發射極電壓 ,BJT導通,集電極電流 流過基極電阻,電阻發熱,電路正常工作。
顯然,電路中BJT的工作狀態需要處于飽和區內,保證電壓盡可能多的電壓落在基極電阻的兩端,提高電阻的發熱功率。根據BJT的工作原理可知,BJT的發射極和集電極均處于正向偏置的區域為飽和區。在這一區域內,一般有 ,因而集電極內電場被削弱,集電極收集載流子的能力減弱,這時電流分配關系 不再滿足, 隨 增加而迅速上升,如圖2所示。飽和區內的 很小,稱為BJT的飽和壓降 ,其大小與 及 有關。圖中虛線是飽和區與放大區的分界線,稱為臨界飽和線。對于小功率管,可以認為當(即 )時,BJT處于臨界飽和(或臨界放大)狀態。
圖2 BJT SS8050LT共射極連接時的輸出特性曲線
要想使BJT工作在飽和區內,就要增大基極-發射極電壓 ,而環境溫度越低,熱敏電阻阻值越大,從而增大 。但是必須注意到,BJT輸入端口的基極分壓回路電阻越大,輸入電流則越小。具體來說,在BJT導通后,基極-發射極電壓 ,基極分壓回路總電流 ,從圖1.2中可以看出,流入基極的電流 太小,BJT無法工作在正常狀態下,電路功能無法實現。而且由于NTC型熱敏電阻的器件選型限制,無法改用更小阻值的分壓電阻來降低基極分壓回路的總電阻值。
對于這種BJT流控器件的限制,可以采用MOSFET壓控器件來代替。
一、原理描述
MOSFET全稱為Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor,中文名稱為金屬-氧化物-半導體場效應管。隨著制造工藝的成熟,MOSFET兼有體積小、重量輕、耗電省、壽命長等特點。而且MOSFET還有輸入阻抗高、噪聲低、熱穩定性好、抗輻射能力強等優點,因而獲得了廣泛的應用,特別是在大規模和超大規模集成電路中占有重要的地位。
作為一種場效應管(FET),MOSFET為單極型器件,即管子只有一種載流子(電子或空穴)導電。從導電載流子的帶電極性來看,MOSFET有N(電子型)溝道和P(空穴型)溝道之分;按照導電溝道形成機理不同,又有增強型(E型)和耗盡型(D型)的區別。忽略MOSFET的工作原理,不同類型的管子特性比較如表3所示。
表3 各種MOSFET的特性比較
由表3中可知,在MOSFET中,N溝道增強型的轉移特性有正的開啟電壓 ,P溝道增強型則為負的;N溝道耗盡型的轉移特性有負的夾斷電壓 ,P溝道耗盡型則為正的。MOSFET的輸出特性曲線與BJT的類似,不同的是輸出端口的漏極電流 由柵源極電壓 控制。因此,MOSFET是一種電壓控制電流的器件,輸出特性的分析也不一樣。
以N溝道增強型MOSFET AO3400A舉例,AO3400A的輸出特性如圖4所示。將曲線圖分為三個區域,分別為截止區、可變電阻區、飽和區(恒流區又稱放大區)。
1、截止區
當 時,導電溝道尚未形成, ,為截止工作狀態。
2、可變電阻區
當 時,MOSFET處于可變電阻區,此時輸出電阻 受 控制。
3、飽和區
當 ,且 時,MOSFET進入飽和區。 不隨 變化,而是由柵源極電壓 控制。
圖4 AO3400A輸出特性
二、方案論證
根據上述MOSFET的原理敘述,在上面提到的加熱控制電路中應該采用N溝道增強型MOSFET代替原有的BJT,這里選擇AO3400A,于是有如圖5所示的MOSFET共源極放大電路。由于MOSFET是電壓控制器件,所以提供合適的柵源極電壓 ,就可以建立合適的靜態工作點,使電路工作在正常狀態。
圖5 MOSFET加熱控制電路
根據N溝道增強型MOSFET AO3400A的數據手冊,AO3400A的開啟電壓在常溫25℃下為 。當環境溫度下降到10℃時,電路開始工作。此時NTC型熱敏電阻的阻值增大至17.958kΩ,MOSFET導通,即柵源極電壓 ,在這里需要將分壓電阻 的阻值調整為47kΩ。隨著溫度的下降,柵源極電壓 增大,流過發熱電阻的電流 也隨著 增大。
舉例說明,當環境溫度下降到-20℃時,熱敏電阻的阻值增大至67.801kΩ,柵源極電壓增大至 。使用萬用表實測得到漏源極電壓 ,說明MOSFET工作在可變電阻區內;同時測得漏極電流 ,可計算得到發熱電阻的功率為 ,實際發熱效果可靠,電路功能實現。
主站蜘蛛池模板: 黄色片网站在线观看 | 九九热在线视频观看 | 国产一级在线视频 | 色综合久久久久 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 久久久久久网 | 神马福利视频 | 97精品国产97久久久久久免费 | 中文在线播放 | 婷婷六月色 | 亚洲人在线观看 | 精品国产aⅴ麻豆 | 久久精品导航 | 老司机午夜免费精品视频 | 欧美成人午夜 | 免费在线毛片 | 日韩国产在线 | 国产一区在线播放 | 国产免费一级片 | 黄色片aaa | 五月天久久 | 国产第三页 | 欧美一区二区三区在线 | 超碰免费公开 | 免费一区二区三区 | 国产三级一区 | 欧美成人精品一区 | 欧美日韩国产一区二区 | 老司机午夜免费精品视频 | 免费在线毛片 | 亚洲一级黄色 | 手机av网站 | 久久久久久一区 | 国产成人精品一区二区 | 国产精品一区三区 | 色妞综合网 | a天堂在线视频 | av片在线免费观看 | 91精品久久久久久粉嫩 |
